184 Personne(s) en ligne (154 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 184
« 1 (2) 3 »
Re: Comment remédier au petits bruits interieurs ?
Rien d'étonnant, tout des problème connu.
Mais qui n'ont jamais été refait au fur et a mesure donc tu as tout d'un coup.
Contribution le : 06/08/2008 07:15
De poix terron (08)
Post(s): 469
quelqu un a une solution pour le bruit au niveau de l airbag du volant j ai demonter voir un peut mais je voi rien
Contribution le : 08/10/2008 16:40
megane coupé 1.9 dci dynamique
Un bruit dans l'airbag du volant ??? :roll:
C'est un couinement ??? Si oui, c'est l'arbre de direction qui couine soit sur un plastique soit sur son joint ou quelque chose sur son axe... C'est derrière le volant... J'ai eu ce bruit 2/3 fois en plus d'un an...
Contribution le : 08/10/2008 21:38
De poix terron (08)
Post(s): 469
nan sayé je pense avoir trouver enfaite j ai remarqué que l airbag avai un peu de jeu alor j ai demonter et enfaite un joint au niveau des vis qui etait mal mit j ai remonter et plus de jeu entre le volant et l airbag voila reste plus qua tester demain :vroom1
Contribution le : 15/10/2008 19:16
De Nordiste
Post(s): 1562
Deterage de topic pour savoir qqch.
Donc j'ai le bruit entre l'attache ceinture et le siege.
Certains conseillent les trucs qu'on met en dessus des chaises, je voulais savoir si un coup de chatterton aurait suffit.
Contribution le : 02/12/2008 08:36
Le chaterton c'est une matière plastique, donc ça risque de grincer aussi, puis, sauf en prendre du noir, ça ferait pas très beau...
Tandis que le bordel truc bidule que j'me tue à chercher le nom depuis 5 minutes et que je trouve pas, vu que c'est un peu "mousseu"...le bruit serait bien disparu...
Contribution le : 02/12/2008 10:00
Post(s): 181
Moi j'ai un p*tain de bruit qui viens du coté de la boite à fusible.
Si vous avez des idées ...
Contribution le : 02/12/2008 18:22
De Nordiste
Post(s): 1562
J'ai été acheté cette mousse ^^, donc c'est du feutre si je me rappelle bien, j'ai la flemme d'aller voir ce qu'il y a de marquer sur le paquet.
Donc elle est noir, mais j'ai une question, vous le collez ou, sur le siege ou sur la tige en plastique noir de l'attache ceinture ???
Contribution le : 03/12/2008 18:50
Sur la fixation de la ceinture !!!
Ca t'a couté cher ? Faudrait que j'y pense enfin...
Contribution le : 03/12/2008 18:58
De Nordiste
Post(s): 1562
1€30 pour environ 20cm² qqch comme ça ^^
J'ai peur que ça tienne pas dessus d'ou le pourquoi de ma question ;)
Contribution le : 03/12/2008 19:00
Post(s): 181
Moi j'ai le module airbag du volant qui couine un peu.
Suis-je le seul ?
Si non, je prend vos conseils ^^
Contribution le : 04/01/2009 22:29
non tu n est pas le seul et pour le moment la seul solution que j ai trouvé a ce bruit c est de monter le son pour ne plus l entendre !!lol!!
Contribution le : 04/01/2009 22:45
De strasbourg-neudorf
Post(s): 75
moi j'ai une idée : éteindre le moteur tout simplement!!!
Contribution le : 05/01/2009 16:32
De Réding 57445 LORRAINE
Post(s): 453
pour ce qui est de monté le son ca marche super mais tu deviens vite sourd, pour ma part j'ai la grille en plastique qui se trouve dans la portiere passager qui fait du bruit (mauvais remontage du au changement du leve vitre passager je pense).
Contribution le : 28/03/2009 17:13
Post(s): 261
j'avais le même problème, j'ai appliqué un joint en mousse sur le dessous (pour ne pas le voir ) entre le plastic de la porte et la grille
et voila la grille et bloquée fini les vibrations
Contribution le : 29/03/2009 11:21
Post(s): 453
pas mal comme idée, des que je l'ouvre je vais éssayé
Contribution le : 29/03/2009 17:31
Post(s): 36
salut, donc mon soucis est que mon plafonnier vibre.j'ai regardé sur le topic des petit bruits intérieur, mais je voulais si quelqu'un aurais une idéé ou bien meme savoir ce que vous avez fait pour remédier a ce bruit agaçant.
en sachant que dans mon plafonnier il y a le moteur de toit ouvrant(donc je ne peut pas mettre n'importe quoi). merci de votre aide.
Contribution le : 16/02/2010 19:36
Post(s): 17
Salut a tous, Je viens de trouver ce topic sur les vibrations alors j'en profite.
J'ai une vibration quelque part a l'arriere de la voiture, au niveau de la plage arriere on dirait (j'ai dégarnis tout l'arriere et enlevé les sieges pour passer les cables de sono et fair 2-3 bricoles)
Je voudrais savoir si quelqu'un a eu ce probleme au niveau de la plage arriere? si oui d'ou viens t'il et comment y remédier?
Contribution le : 22/11/2010 23:08
RENAULT Mégane Coupé 1.6e 90cv 1997
peut etre ta plaque d'immatriculation ou un rivet dans le doublage du coffre.
Contribution le : 23/11/2010 08:02
Post(s): 17
je regarderai si c'est la plaque, mais j'ai déja enlevé tous les morceaux de rivets dans la doublure du coffre...
Contribution le : 23/11/2010 17:02
Pour ma part, les quelques petits bruits de rien du tout viennent avec l'hiver et ses températures glaciales, et repartent avec le réchauffement planétaire.
Le plafonnier et autre chose (tableau de bord ou boite à gant. Pas localisé étant donné que je ne peux conduire sans musique.)
Sarah Keaton.
J'espère ne jamais avoir de grincements gênants.
Contribution le : 28/12/2010 16:33
De vienne isere
Post(s): 372
salut , moi c'est le rideau du toit ouvrant qui fait du bruit , quelqu'un a il une solution ?
Contribution le : 02/01/2011 15:20
Et bien ça y est, j'en ai !!!
La plage arrière vibre sous l'effet de ma musique classique !!
Pas croyable.
Sarah Keaton.
Contribution le : 21/04/2011 14:00
A tu démonte tes HP pourvoir?Si il y as une vis qui dévisser?
Contribution le : 21/04/2011 19:25
Non. Je regarderais.
à +
Sarah Keaton.
Contribution le : 21/04/2011 20:46
moi je vient enfin de remédier a mon siège conducteur qui grinçait, il me manquait une petite calle en plastique qui se place entre le rail et la moquette au pied du passager arrière coté porte et depuis impécable
Contribution le : 23/04/2011 08:31
Moi c'est la ceinture qui grince contre le cuir ça m'énerve... Me faudrait trouver quelque chose en téflon à coller à la boucle de ceinture, ou une petite mousse noire...
Contribution le : 23/04/2011 13:45
Post(s): 39
J'ai eu mes joints de coffres à la fin de l'hiver qui couinaient sur certaines secousses, après avoir passé de la vaseline dessus pour les hydrater plus de soucis ! par contre j'ai un couinement par moment quand je tourne le volant et un clac parfois vers la plage arrière côté passager, je n'ai pas encore trouvé ce que c'était
Contribution le : 23/04/2011 17:48
Concernant la vibration du plafonnier jai recouvert tous les bord avec du goudron ainsi que le bloc ou se touve les ampoules et je n ai plus de vibrations. Pour mes portiere il arrive qu' avec le froid les plastique craque un peu mais lorsque la voiture se rechauffe les bruits partent.
Cependant mes deux portes sont insonoriser avec du goudrons autocollants , la plage arriere est egalement insonoriser avec le goudron cote coffre ce qui m enleve enormement de vibration avec la sono.
Il me reste quelque vibrtion légere qui se font entendre en poussant le son, cela concerne l essuie glace arriere et les montant ou se tiuve les ceinture mais je vais régler le probleme des montant de ceinture avec du goudron.
Le goudron autocollant est je pense la meilleir solution a toutes les vibrations et ameliore nettement la qualité de son .
Contribution le : 16/02/2012 13:14
Post(s): 43
bonjour a tous,
je vois que je ne suis pas le seul a souffrir du bruit !!!
Roulant en DTI renault, j'ai l'impression d'avoir le moteur sur les genoux, tellement que cela fait du bruit + tout les petits bruits que madame fait, elle a 260 000 kms !!!
Est ce que quelqu'un a trouver la solution en mettant de l'insonorisation contre le tablier et dans les portes?,
Contribution le : 06/02/2014 15:54
« 1 (2) 3 »
0.000072 - SET NAMES 'utf8'
0.001096 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '3740168fe57785b4c47f305e8cd7eab7'
0.001439 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 283684
0.000058 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 11
0.000090 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000065 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '11' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000251 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 3446
0.000100 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=3446
0.000028 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=3446 AND approved = 1
0.000407 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=3446 AND approved = 1 AND post_id < 283684
0.002072 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=3446 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 30, 30
0.000312 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =3446
0.000170 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1789918670
0.000194 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000288 - UPDATE online SET online_updated=1789918970, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000282 - SELECT * FROM online
0.000321 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000291 - UPDATE online SET online_updated=1789918970, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000362 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000194 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789918970', online_forum = '11', online_topic = '3446' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000328 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001700 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('34.10.138.17','34.27.24.113','35.202.250.239','34.30.233.192','66.249.79.3','136.65.150.131','136.114.251.171','35.255.247.90','35.222.247.211','35.255.64.216','149.86.141.61','35.223.180.90','34.173.48.161','34.60.121.79','34.132.249.233','136.119.240.126','35.192.131.166','34.172.184.174','111.225.214.211','136.114.190.91','34.71.243.182','85.208.96.208','176.234.189.33','136.115.172.248','34.136.179.114','190.22.30.150','103.204.209.56','136.65.73.35','35.192.48.46','35.254.195.237','136.115.95.158','136.116.59.242','34.67.245.67','35.255.139.26','34.41.163.232','34.135.220.83','31.171.52.235','34.27.90.241','34.172.85.78','136.119.214.88','185.191.171.5','152.163.117.84','34.31.187.131','104.198.16.217','34.171.114.96','40.77.167.10','136.115.148.7','136.112.169.254','201.77.174.185','34.172.179.139','209.227.61.65','94.131.75.114','35.254.201.217','34.10.108.251','34.66.90.28','162.207.201.101','34.56.146.15','35.202.107.105','52.167.144.169','103.190.204.126','35.226.113.131','34.132.30.84','176.67.97.94','35.202.223.123','66.249.68.193','34.63.130.210','85.208.96.193','35.193.15.59','136.115.16.60','35.202.95.134','35.239.226.56','35.253.61.23','104.155.129.90','34.27.43.36','185.191.171.14','35.232.21.128','85.208.96.200','110.93.80.190','136.115.0.150','34.9.180.63','136.112.177.219','136.65.206.196','34.42.103.145','85.208.96.196','136.114.251.213','34.31.95.75','34.173.138.43','34.29.77.190','34.46.146.70','79.56.96.147','35.226.130.30','34.58.244.105','35.226.87.141','34.61.148.235','103.152.106.204','35.193.156.72','34.173.64.78','188.120.41.172','35.238.73.253','34.9.203.105','34.27.5.65','34.57.28.101','34.30.52.134','34.29.26.240','35.225.182.77','35.225.72.94','35.226.83.174','66.249.68.192','146.148.110.159','34.135.47.220','35.188.212.31','85.208.96.202','136.65.65.243','35.184.42.130','34.44.229.100','136.113.250.234','34.10.194.123','35.226.106.205','82.23.43.2','37.114.183.229','103.178.239.69','34.123.129.208','34.45.53.200','34.10.84.36','34.30.142.93','176.28.76.12','85.208.96.197','34.28.60.93','34.27.99.191','136.113.248.41','52.167.144.157','34.133.64.91','34.135.98.122','34.134.224.139','35.239.248.73','209.227.64.133','40.77.167.4','191.227.139.8','34.134.213.208','104.198.47.65','34.72.19.252','35.188.85.51','34.44.200.48','34.67.235.108','34.67.161.204','34.61.77.59','216.73.217.83','185.191.171.19','35.254.235.190','185.191.171.13','35.202.50.196','136.112.237.154','220.181.108.81','34.68.97.129') )
0.000179 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '3446'
0.000295 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '3446' AND online_uid <> '0')
0.000696 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (21,2389,1779,3026,2881,2633,3029,3505,1697,3613,5284,3726,4584,4282,1315,5864,6007,4315)
0.000498 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (21,2389,1779,3026,2881,2633,3029,3505,1697,3613,5284,3726,4584,4282,1315,5864,6007,4315)
0.000247 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2389
0.000035 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 469 AND rank_max >= 469 AND rank_special = 0
0.000040 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3026
0.000029 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1562 AND rank_max >= 1562 AND rank_special = 0
0.000038 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2881
0.000031 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 181 AND rank_max >= 181 AND rank_special = 0
0.001184 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3029
0.000260 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 75 AND rank_max >= 75 AND rank_special = 0
0.000487 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3505
0.000035 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 453 AND rank_max >= 453 AND rank_special = 0
0.000040 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1697
0.000031 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 261 AND rank_max >= 261 AND rank_special = 0
0.000038 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3613
0.000028 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 36 AND rank_max >= 36 AND rank_special = 0
0.000162 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5284
0.000040 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 17 AND rank_max >= 17 AND rank_special = 0
0.000041 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4584
0.000039 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 9
0.000041 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4282
0.000050 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.000159 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5864
0.000035 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 39 AND rank_max >= 39 AND rank_special = 0
0.000038 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4315
0.000031 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 43 AND rank_max >= 43 AND rank_special = 0
0.000036 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 3446 AND pid = 0
Total: 78
Usage de la mémoire: 10490760 bytes
XOOPS a mis 0.559 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.126 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.326 seconde(s) pour charger
