209 Personne(s) en ligne (152 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 209
« 1 ... 20 21 22 (23) 24 25 26 ... 34 »
Re: [ coupé 2.0 16V ph1] stevenkart - préparation F7R [TOUR d'usinage acheté]
Post(s): 103
Alors tu a reçu le tour d'usinage ? Pas trop galère les cailloux ? ^^
Contribution le : 17/05/2011 15:44
De Bretagne, Fougères (35)
Post(s): 954
Non pas encore reçu le tour, j'ai appelé aujourd'hui, il m'ont dit qu'il y a eu un retard dans ma commande car des trucs n'était plus dispo.
Ma commande est parti aujourd'hui, je devrais le recevoir demain ou après demain au plus tard.
Contribution le : 17/05/2011 19:39
Post(s): 103
Bon déjà si la commande est partie c'est déjà sa ^^
Contribution le : 17/05/2011 22:16
Post(s): 954
Bon voilà le tour est arrivé à bon port, je verrais ça se soir quand j'airai chez mes parents.
A parrament ils ont pas galéré à le mettre dans le garage, pourtant c'est qu'un pauvre transpalette de manutention.
J'ai hate....^^
Contribution le : 20/05/2011 10:33
Re: [ coupé 2.0 16V ph1] stevenkart - préparation F7R [TOUR d'usinage arrivé]
Post(s): 103
^^ sa va alors sa va y aller l'usinage lol
Tu en est ou sur ta meggy ?
Contribution le : 20/05/2011 11:34
Post(s): 954
le tour est installé mais il ya quelque soucis, j'en dirais plus ce soir.
Contribution le : 23/05/2011 09:48
alors ca avance tout ca? ou sa stagne?
Contribution le : 04/06/2011 09:04
Post(s): 954
Ca stagne^^ j'ai pas continué à déposer ni continué à réparer,
j'ai pas mal de truc à faire à coté.
Et puis maintenant que la rencontre est passé, j'ai plus trop à me presser pour la finir, j'ai le temps^^
Contribution le : 04/06/2011 09:09
Post(s): 103
^^ le projet tu la pas abandonné quand même ? il verra le jour j’espère
Contribution le : 06/06/2011 19:02
Oh non
Il ne l’abandonnera pas
Au pire il me la donne je la termine
Contribution le : 06/06/2011 19:19
Post(s): 954
jojo2l8s a écrit:
Oh non
Non, bien sur que non!!!
Je l'abandonnerai pas mais en ce moment j'ai pas trop le temps de me consacrer à ma voiture, j'ai commencé à redéposé le moteur, les cardans, faisceaux électrique sont déposé, les carters sont vidangé, etc... ça avance mais c'est vrai que je pourrai donner des nouvelles et mettre les photos tant attendu mais j'ai pas le temps...^^
Mine de rien ça fait 2 and et demi que la voiture est commencé et on peut dire qu'elle n'a pas roulé depuis tout ce temps vu que les deux fois ou elle était prête j'ai eu des soucis.
La 3 ème sera la bonne.
j'ai mon joint de culasse neuf la semaine prochaine, car j'ai des soupapes de tordues donc il faut que je déculasse.
j'ai mes nouvelles vis pour les poulies réglable, et je vais usiner mon carter alu au tour avec le faux plateau pour réduire l'épaisseur.
Voilà pour le moment
Contribution le : 07/06/2011 17:15
Post(s): 954
Je mets les photos tout à l'heure, oué enfin^^
Contribution le : 12/06/2011 18:53
Post(s): 954
Ca y'est, j'ai enfin un peu de temps pour mettre les photos qui manquent et qui trainent depuis un moment sur le PC.
Maintenant que j'ai un bon logiciel pour redimensionner mes photos (merci Rominch)je vais pouvoir en mettre plus souvent.
Donc on en était resté au niveau de ma pompe de DA dans la baie de pare brise avec la pompe d'assistance de freinage.
(Au passage, la pompe de DA électrique de 106 fonctionne à merveille!!!)
Une fois tout remonté et fixé
Maintenant place aux 3 nouveaux support moteur qui complèteront les autres pour en faire 5 au total!!
Je rappel que je monte 5 supports moteur pour maintenir mon moteur en place car il bouge vraiment, mais alors vraiment beaucoup au point de faire sauter mes vitesses. Ne voulant pas passer en tout rigide, j'opte donc pour cette solution.
Et le résultat est très concluant.
Une fois ceci fait, il reste plus qu'à se consacrer au moteur. Bon comme je l'avais dis, mes arbres à cames avait un défaut d'usine et était fissuré, après modification de ceux ci, il pouvait retourner dans le moteur sans soucis.
Voici les photos du moteur en remontage.
On commence par la plaque de renfort de bloc et palier de vilebrequin.
On applique de la patte à joint partout avant de poser la semelle
Au passage, il faut modifier la pompe à huile pour pouvoir la monter avec la plaque car sinon elle ne passe pas.
Vue sur les vis qui sont plus longue qu'à l'origine avec un serrage de 75 Nm
Avant de reposer le carter, il faut le modifier pour pouvoir le fixer sur la BV après. En effet, la semelle inox étant épaisse de 5mm, le carter est donc plus bas qu'à l'origine.
Voici la modification à faire.
Le carter d'huile étant reposer et le bas moteur terminé, j'ai pu me consacrer à mon montage CUP, voici ce que ça donne (j'aime quand c'est propre^^, normal tout est neuf)
Une fois la culasse reposée et la distri calé au comparateur vu que j'ai monté des poulies réglable (qui au passage ne passe pas dans le cache de distri en aluminium d'origine, je ré-expliquerais tout à l'heure)
Comme souvent sur les F7R, les filetages des paliers des d'arbres à cames saute un jour ou l'autre.
Ce fut mon cas lorsque j'ai voulu remonté mon couvre culasse.
J'ai donc dût poser des filets rapportés (7 au total)
Pour éviter de mettre plein de limaille partout dans mon moteur et dans ma culasse toute propre, j'ai mis de la bande cache.
Une fois la culasse bien caché, j'ai passé un coup de taraud 7x100 vu que mon filet de base est 6x100
Voici à quoi ressemble des filets rapportés pour ceux qui en ont jamais vu
Les filets rapportés se posent avec cet outil là et à sec sans rien du tout
Une fois terminé voici ce que ça donne
Bon à partir des filets rapportés, les ennuies ont commencés à arriver en masse.
Le moteur étant terminé, je l'ai reposé dans la caisse.
Viens le moment de démarrer, impeccable ça démarre au quart de tour.
Pour contrôler le bon fonctionnement et la tension de ma courroie après démarrage je n'ai donc pas remonté mon cache de distri supérieur en alu.
Donc je pars faire le plein de la voiture avant d'aller faire un petit tour (90 euros d'essence).
Impeccable tout va bien, la voiture chante bien.
Après un petit tour de 6,5 kms, je rentre au garage pour remonter mon cache de distri histoire d'éviter qu'un caillou ou autre passe dans la distri et me la casse.
Je remonte donc mon cache de distri en alu.
Viens le moment de redémarrer la voiture et la bizarrement le moteur ne démarre pas comme si je n'avais plus de batterie ou comme si mon démarreur était mort.
Je mets les câbles, ré-essai, pareil.
A partir de là je me pose la question, pourquoi??
La seule chose que j'ai remonté étant le cache de distri, je décide donc de le redémonter pour voir.
Et là surprise, il y a l'emprunte des vis de réglage des poulies Catcams imprimé dans le cache.
Chose que je ne savais pas et que quasi personne ne savais, c'est que les poulies catcams ne passent pas dans les caches d'origine en aluminium des F7R à moins de modifier soit le cache soit les vis de réglage des poulies.
Le cache étant en appui contre mes arbres à cames (c'est même pas l'histoire d'un millimètre et ça ne se voit pas au montage), cela à créer un effort axial qui à fini de péter ma rondelle de guidage de mes arbres qui était déjà bien fragilisé. Mes arbres à cames étant en appui contre le cache, ils n'ont donc pas tournés. Le vilebrequin lui oui, donc ma distri s'est décalée, mes pistons ont rencontré mes soupapes, qui au passage ont tordues.
Voici les dégâts sur les ACC
Donc du coup bah plus qu'à tout redéposer pour réparer mes ACC en tournage et changer mes soupapes qui sont tordues.
Ce qui veut dire pas de rencontre Mégane france avec ma mégane dans le Morbihan.
Le coût s'élevant à trop cher pour réparer mes ACC car j'ai pas pût avoir accès à un tour nul part je me suis donc résigner à acheter un tour d'usinage pour les réparer moi même. Ca faisait longtemps que j'en voulais un mais vu le prix que ça coûte, je voulais attendre un peu. L'occasion s'est présenté, j'en ai donc acheté un.
Voici la bête de course :
Dans sa caisse à moitié démonté lorsqu'il est arrivé
Une fois monté et mis en place dans le garage après 1 journée de taff
voici les caractéristiques du tour
Pièce maximum usinable : diamètre 476mm longueur 1000mm
Tour professionnel, lourd et rigide avec banc en fonte. Équipé, d’une contre pointe ajustable avec vernier, chariot porte outils (4 positions) inclinable de +/- 45°, verniers de précision, glissières trempées par induction et rectifiées (glissières principales 2 prismes), boîte de vitesse permettant 70 à 2000 tr/min lubrifiée par un bain d’huile.
Livré avec : - 1 mandrin 3 mors, diamètre 160 mm. - 1 mandrin 4 mors, diamètre 200 mm. - Faux plateau. - Lunette à suivre. - Lunette fixe. - Frein à pied. - Lampe de travail. - Système d'arrosage. - Contre-pointe tournante. - Boîte à outils avec clés de service et pignons. - Protection vis mère. - Appareil à retomber dans le pas. - Avance automatique. - Tourelle 4 positions. - Carter de protection arrière. - Socle - Traînard. - Inclinaison du chariot. - Contre-pointe réglable. - Mandrin de précision : diam. 160 mm. - Frein à pied
Donc voilà maintenant vous savez que j'ai un tour à disposition pour vous créer ou vous usiner vos pièces (vilebrequin, volant moteur, support de sonde, cales etc...)
Contribution le : 12/06/2011 19:50
pour les poulies réglables c'est noté sur tout les forums que j'ai vu que sa ne passe jamais sans retaillé le carter d'origine et pas forcément que les catcams, d'après ce que j'ai vu c'est n'importe quelle marque
Contribution le : 12/06/2011 20:22
Post(s): 954
Et bah pour ma part j'avais jamais vu ça et je suis pas le seul car Elf, Speedy et d'autres ont été étonnés, alors que pourtant il visite pas mal de forums.
Enfin bon le mal est fait et puis comme ça maintenant l'info est passé sur Mégane france.
Contribution le : 12/06/2011 20:28
Il est vrai que j’étais étonné même si j'avais vu des cache découpés je pensais plus à un style qu'une utilité
mais j'ai discuté avec un mec et il m'a dit que logiquement tu n'aurais pas pu refermer ton cache alu à mon de forcer
enfin bon comme tu le dis le mal est fait
bon courage
Contribution le : 12/06/2011 20:34
Post(s): 954
bon courage
Pour ma part si, j'ai put le remonter sans soucis, comme je l'ai dit, c'était m^me pas l'histoire d'un millimètre.
Après tout dépend des vis qui ont été montées sur les poulies suivant le lot de fabrication ou encore de l'épaisseur du cache de distribution entre les modèles de 1996 et 1998.
Contribution le : 12/06/2011 20:43
Re: [ coupé 2.0 16V ph1] stevenkart - préparation F7R [redémontage en cours]
j'ai regarder du coté des williams monté en 710/14
il change systématiquement les vis des poulie par des tête plate sa évite de toucher au cache distri
Contribution le : 12/06/2011 22:31
Post(s): 954
Depuis, j'ai racheté des vis comme il faut à tête légèrement bombé en résistance 10.9 et tête allen. Je gagne 3mm de hauteur.
Comme si il pouvait pas monter ça directement avant de les vendre???
Enfin bon le mal est fait maintenant
Contribution le : 13/06/2011 09:14
Post(s): 954
Moteur du tour passé en garantie car défectueux en sensibilité, je ne pouvais pas lancer le tour à 2000trmin, il coupait et se mettait en sécurité.
Plus de 2h tout seul pour changer et aligner le moteur de 30kg. Ça calme.
Résultat, le tour Marche à merveille de 70 à 2000tr ^^
Contribution le : 17/06/2011 23:03
Post(s): 954
Bon un peu de nouveau, j'ai tout ce qui faut pour remettre mon moteur état. Reste plus qu'à trouver le temps pour faire tout ça!!
Contribution le : 21/06/2011 18:49
et bah en voila une bonne nouvelle
bon courage mec
Contribution le : 21/06/2011 19:37
courage
Contribution le : 22/06/2011 07:17
Post(s): 954
le plus dur après sera de passer la pollution au contrôle technique.
Contribution le : 22/06/2011 10:30
tu mets un cata d'un V6 ça devrai aller !!!! :idea: :idea:
Contribution le : 22/06/2011 10:35
mets un billet dans la boite a gant et amene aussi la 106 il changera de pot d'echappement pour le passage pollution ^^
m'etones que t'es meme pas un contact la dedans
Contribution le : 22/06/2011 11:44
Post(s): 954
Un billet ça marchera pas, il est cool mais reste réglo le contrôleur que j'ai trouvé. Je te rappelle qu'il s'en fou que je fasse 90 ou 300ch que j'ai un arceau ou pas etc... Tout ce qu'il veut c'est des tailles de pneus conforme, que la voiture freine et que je pollue pas.
Après c'est jouable je pense, suffira de régler la richesse avec le PC et de poser ma ligne catalysé que j'ai en 60mm. Mais ce qui me fait peur, c'est mon ralenti trop haut et boiteux... Est ce que ça va pas fausser l'analyse des gazs??
Contribution le : 22/06/2011 18:49
oué enfin tu peut trouver plus cool, moi j'en ai des gars ici qui me passe la gt et la wiwi les yeux fermé, pourtant la gt voila les grosse fumé
Contribution le : 22/06/2011 20:48
Je viens de faire un peu de ménage par ici avant que la discussion tourne au vinaigre. il y a une section buvette pour cela si Steeven désire ré-ouvrir la discussion.
Contribution le : 29/06/2011 17:37
Re: [ coupé 2.0 16V ph1] stevenkart - préparation F7R []
Post(s): 954
Non pas de suite à cette discussion, sujet clos, je garde pour moi mes projets autre que la Mégane coupé.
Au passage Steven avec un seul "e" ^^ lol (tu es pas le premier t'inquiète pas)
Contribution le : 29/06/2011 17:39
0.000164 - SET NAMES 'utf8'
0.001328 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'ae8cb0d9877342cb695501934d1b3b72'
0.000414 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 286877
0.000046 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 10467
0.000025 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=10467
0.000030 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=10467 AND approved = 1
0.003263 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=10467 AND approved = 1 AND post_id < 286877
0.000068 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=10467 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 660, 30
0.000077 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000437 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000649 - UPDATE online SET online_updated=1789943905, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000460 - SELECT * FROM online
0.000197 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000331 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000521 - UPDATE online SET online_updated=1789943905, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000234 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000302 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789943905', online_forum = '23', online_topic = '10467' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000393 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.002649 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('136.115.95.158','35.202.95.134','39.109.99.32','34.10.194.123','136.113.250.234','34.132.16.45','34.44.200.48','35.232.208.144','34.135.220.83','136.65.73.35','34.29.229.26','169.224.6.25','136.113.248.41','34.136.104.39','35.254.208.237','34.44.37.232','136.119.145.242','34.172.78.224','35.226.113.131','34.172.85.78','34.136.111.60','66.249.68.193','35.225.72.94','34.136.50.121','34.16.86.184','34.67.235.108','82.23.176.235','185.214.199.165','34.122.252.130','34.31.207.226','66.249.68.192','34.67.133.93','35.255.247.90','34.71.222.96','34.133.188.217','185.191.171.13','35.255.70.226','179.56.198.132','34.29.186.28','52.167.144.25','34.46.146.70','172.252.58.211','34.59.220.183','68.166.166.250','35.202.50.196','34.66.90.28','136.114.7.39','35.226.106.205','204.1.241.149','35.184.42.130','136.112.177.219','34.136.179.114','34.69.172.88','34.172.184.174','34.31.12.118','34.68.97.129','34.72.19.252','34.10.108.251','34.135.98.122','172.252.25.182','136.64.93.95','35.193.15.59','35.192.48.46','104.198.177.225','34.134.185.175','34.30.233.192','35.255.139.26','136.111.70.61','129.222.193.50','34.30.230.50','35.253.61.23','35.254.25.136','85.208.96.193','35.184.81.141','136.65.206.196','35.238.73.253','34.71.18.247','136.112.237.154','185.191.171.12','34.29.26.240','88.251.49.62','34.59.68.27','34.63.146.186','34.132.30.84','34.135.47.220','40.77.167.38','136.65.144.175','34.9.131.229','34.71.243.182','34.56.106.168','34.171.114.96','35.202.223.123','34.27.90.241','216.73.217.83','34.44.114.244','136.114.178.72','104.198.16.217','9.246.35.68','35.224.103.75','220.181.108.110','85.208.96.196','40.77.167.18','185.191.171.14','35.222.247.211','34.27.43.36','45.234.214.209','104.155.129.90','34.41.163.232','35.254.201.217','34.67.245.67','50.114.68.96','34.63.130.210','34.29.77.190','34.46.92.63','136.65.57.107','35.192.61.174','62.192.109.2','45.38.171.31','34.28.30.77','35.193.156.72','34.41.18.53','35.223.180.90','34.60.121.79','34.55.37.33','34.133.64.91','35.188.212.31','34.172.179.139','35.232.21.128','52.167.144.179','34.170.20.48','35.226.94.124','136.115.0.150','34.60.251.45','34.66.127.248','34.28.219.45','52.167.144.169','34.172.220.235','35.222.110.111','35.226.87.141','34.31.108.231','34.44.249.127','34.55.56.100','66.249.79.3','35.253.40.20','34.44.229.100','165.254.241.64','34.42.190.171','34.30.142.93','136.119.87.190','136.119.214.88','35.188.85.51','34.57.28.101') )
0.000177 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '10467'
0.000128 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '10467' AND online_uid <> '0')
0.000093 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (4870,3088,2683,4050,1315,1534,419,4383,21,3740,5,1)
0.000400 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (4870,3088,2683,4050,1315,1534,419,4383,21,3740,5,1)
0.000043 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4870
0.000241 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 103 AND rank_max >= 103 AND rank_special = 0
0.000034 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3088
0.000029 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 954 AND rank_max >= 954 AND rank_special = 0
0.000042 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2683
0.000036 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4050
0.000035 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.000037 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1534
0.000030 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1989 AND rank_max >= 1989 AND rank_special = 0
0.000031 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=419
0.000037 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4383
0.000028 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 2891 AND rank_max >= 2891 AND rank_special = 0
0.000035 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000037 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3740
0.000027 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1162 AND rank_max >= 1162 AND rank_special = 0
0.000036 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5
0.000036 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1
0.000091 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000034 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 10467 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 10354976 bytes
XOOPS a mis 0.419 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.093 seconde(s) pour charger
Module display a mis 0.170 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.121 seconde(s) pour charger
