96 Personne(s) en ligne (74 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 96
« 1 ... 10 11 12 (13) 14 15 16 ... 24 »
Re: un prix, une reference? posez votre question ici!!
Là il faut que tu laisses bien plus d'info a mon avis, mais déjà comme a chaque fois laissez votre type mine DA.. et la date 1ere mise en circulation ou le numéro de fabrication.
Dès que ca touche des plastique, des trucs de couleur, il faut plus d'info que tu retrouves sur l'étiquette ovale du montant porte passager.
Contribution le : 23/05/2011 12:13
De Caen - Basse Normandie (14)
Post(s): 22
merci stef ;)
alors pour le type mine : VF1DA1J0526001753 et la 1ere MEC : 24/01/2002
merci les gars :D
vous bossez chez renault ou vous avez acces à dialogys?
Contribution le : 25/05/2011 10:20
Forum 106 Enfant Terrible :vroom1
il faut un numéro de cuir pour la couleur.
mais en gros, c'est 275€ sans airbag avec la couleur 01
Contribution le : 30/05/2011 12:04
Post(s): 22
oui je crois que c'est l'harmonie 01 que j'ai!
275€ c'est des gros malades!!!!!!!!!
bon ben si vous en voyez un en etat neuf, faites moi signe!
Contribution le : 30/05/2011 18:21
Post(s): 768
bonjour
je dois changer mes rotules inferieur (celle qui va sur les triangles) car elles on du jeux (enfin celle de droite)
je voudrais savoir car sur oscaro il y a 2 refs
Dimension de filetage : M10
ou 12
la 12 je pense mais je voudrais etre sur :)
pour megane coupe monte carlo
thanks
Contribution le : 16/06/2011 09:09
Post(s): 768
personne ,?
Contribution le : 23/06/2011 06:16
laisse plus d'info, la impossible de trouver avec juste ca comme info, déjà bien préciser la pièce, ton type mine, le numéro de fabrication...
Contribution le : 27/06/2011 08:20
Post(s): 768
amerci
c'est la rotule qui va du moyeu au triangle
DAOHO5
MRE1601A8567
VF1DAOH0518797107
07/10/1998
si tu peux me donner la ref
kit distribution avec les 3galets
Pompe à eau
et courroie accesoire
Contribution le : 28/06/2011 07:51
Post(s): 768
personne ?
Contribution le : 29/06/2011 19:56
c'est un f7r 710 ou 714 que tu as, parce que tu es dans les dates de changement ? ce qui entraine un changement au niveau de la pompe a huile et de l'entrainement sur la courroie de distrib. Courroie accessoire, faut savoir si tu as la clim ou pas.
Puis aussi faudrait le numéro de fabrication que tu trouves sur l'étiquette ovale du montant porte passager qui commence par H ou E.
pour la rotule, bizarre, avec ta date de fabrication (donc me faut ton numéro de fab), j'ai le choix entre 2 endroits d'assemblage mais pour les 2, pas de réf pour les rotules (surement vendues avec le triangle je suppose). Par contre, avec ma voiture de 96, il me donne ces réf :
pas de différence entre gauche et droite : 7701468411
Contribution le : 30/06/2011 08:03
Post(s): 768
merci stef
D'apres mon carnet d'entretient c'est marquer 714
J'ai bien la clim
Ensuite pour le numero sur la plaque ovale
E002379
Contribution le : 30/06/2011 09:30
pour tes rotules, pièce qui existe pas d'après mes données et les triangles, il me donnent une réf mais annonce que ca n'existe pas au tarif...Donc la, je peux pas t'aider.
Tu dois surement avoir les freins en 280 d'origine, donc myeu qui a changé, peu-etre...je sais pas.
kit distrib (2 galets) : 7701469775
le galet pour la pompe a huile (pas vraiment besoin de le changer a mon avis) : 7700875307 remplacé par 7700107249 remplacé par 8200420964
pompe a eau (il me demande le numéro fab du moteur) mais j'ai cette réf : 7701468491 remplacé par 7701473365
courroie accessoire : 7700860463
Contribution le : 30/06/2011 10:44
Post(s): 768
franchement j'ai un doute sur les freins en 280
j'ai pas encore mesuré mais je pense que c'est du 260
Contribution le : 30/06/2011 10:48
effectivement tu es en 262...donc vraiment bizarre.
Vois avec dany, s'il lui peut regarder.
Tu es sur d'être en f7r 714 ? tu as regarder sur le moteur la plaque pour vérifier ?
Contribution le : 30/06/2011 13:52
Post(s): 768
oui j'ai verifié la plaque sur le moteur a coté du filtre 714
Contribution le : 30/06/2011 14:08
Euh, désolé je venais pu trop sur le forum, manque de temps ... Demain je pourrais pas regarder pour l'histoire des freins, mais plutôt lundi... Trop de boulot en ce moment j'ai pas le temps de me mettre sur le pc pour des recherches perso dsl ...
Contribution le : 07/07/2011 16:39
Post(s): 768
thanks
Contribution le : 07/07/2011 17:40
Post(s): 12
bonsoir je voudrait savoir le prix d'une jante alu pour une 1.9 dci finition privilege c'est des 15 " de type axo
type mine VF1BA050523899781
1ER IMATRICULATION 30/01/2001
Contribution le : 07/07/2011 18:44
De Charente (16)
Post(s): 1058
Combien coûte les joints situés de chaque côté des vitres (les lèches vitres)?
Merci d'avance.
Contribution le : 07/07/2011 22:46
joint, en 2006, 6e pièce.
Pour la jante, il me faudrait le marquage écrit dessus (brehat ou equation) mais en gros, pas loin de 200€ la jante.
Contribution le : 08/07/2011 07:16
De Charente (16)
Post(s): 1058
Il est encore disponible?
C'est bien le joint qui se trouve côté "intérieur"?
Contribution le : 08/07/2011 07:54
je suis pas sur, j'arrive pas trop m'y retrouver dans tous les joints.
Contribution le : 08/07/2011 12:59
Oula... Pas du tout... Le petit que tu as trouvé Stef c'est celui qui se met en dessous de la vitre avec les petits clips ...
Celui que tu veux klimero il n'est vendu qu'en kit qui comprend intérieur/extérieur/et coulisseaux des montants de la vitre à l'intérieur de la porte ... Le kit coute, accroche toi bien... : coté droit 130.18 coté gauche 203.34 ...
Contribution le : 08/07/2011 14:38
Pour ben74, désolé mais ton numéro de chassis doit etre erroné parce qu'il est inconnu dans les fichiers...
Contribution le : 08/07/2011 14:43
Post(s): 3535
C'est ce qu'il s était acheté jeff44 à l'époque sur sa lazuli c'est certainement ça qu'il cherche.
Contribution le : 08/07/2011 16:09
Renault power for ever !
De Charente (16)
Post(s): 1058
A ce prix là il fait au moins le café et la vaisselle j'espère...!!!!
Je vais voir pour le nettoyer à l'eau savonneuse afin d'enlever la poussière et les graviers qui s'y sont glissés et qui rayent mon film teinté.
Si je trouve pas ben, j'irais trouvé une donneuse en casse.
Contribution le : 08/07/2011 16:20
De Choisy-Le-Roi (94)
Post(s): 149
J'ai un petit doute, donc je pose ma question içi.
Je cherche la référence exacte de chez renault pour le câble d'embrayage ( j'ai trouvé de réfs différentes et j'ai un doute )
Megane coupé 2l 16v 150 ch
DA0H05
VF1DA0H0515641432
Mise en circulation le 13/12/1996
Merci de votre aide...
Contribution le : 10/07/2011 20:16
Contribution le : 11/07/2011 08:24
Post(s): 149
Merci pour ta réponse, et ta rapidité.
Au cas où, sais-tu si j'ai besoin d'autre pièces pour changer mon embrayage ?? J'ai déjà la référence du Kit et du Cable ? Y a t'il une référence spécifique pour l'huile?
Je demande tout ça, car c'est la première fois que je vais commander des pièces mécaniques sur le net
Contribution le : 11/07/2011 10:48
l'huile fait débat, mais normalement il faut obligatoirement prendre chez renault de la elf TRJ ou NFJ.
Contribution le : 11/07/2011 12:18
0.000180 - SET NAMES 'utf8'
0.001065 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '776d8ad1cc2eb1c57324952f805733bc'
0.000566 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 287457
0.000098 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 14
0.000064 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '14' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000319 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 10007
0.000897 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=10007
0.000033 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=10007 AND approved = 1
0.001462 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=10007 AND approved = 1 AND post_id < 287457
0.000063 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=10007 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 360, 30
0.000330 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000305 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000177 - UPDATE online SET online_updated=1793911898, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000467 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000163 - UPDATE online SET online_updated=1793911898, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000190 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000184 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793911898', online_forum = '14', online_topic = '10007' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000734 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('85.208.96.208','203.128.29.118','115.66.14.176','93.119.105.205','185.61.216.154','85.144.208.14','190.113.114.79','191.243.174.102','187.188.151.224','160.250.240.20','74.14.2.88','161.142.152.173','184.144.162.153','131.108.51.47','185.191.171.8','202.46.61.95','45.135.3.109','210.204.118.45','212.118.20.114','152.203.231.158','185.191.171.12','94.27.130.210','102.221.220.171','91.186.248.180','154.251.155.157','85.208.96.210','52.167.144.162','103.163.254.105','14.169.248.88','50.68.96.128','185.191.171.10','140.235.3.23','79.167.240.191','94.187.19.111','2.15.119.35','103.96.71.174','197.14.200.165','160.179.208.15','196.176.230.237','216.73.216.244','85.250.179.194','85.208.96.204','60.92.13.187','31.105.115.53','212.140.123.159','86.24.130.122','38.25.99.132','102.91.132.49','90.168.71.83','66.249.70.202','181.26.176.182','82.167.211.49','217.64.101.151','86.41.210.144','202.46.62.2','85.208.96.206','78.113.134.36','148.227.67.81','193.202.15.28','185.191.171.5','62.162.133.77','45.187.0.58','45.6.136.122','103.191.174.205','178.210.228.223','195.82.2.53','103.49.139.72','102.89.75.150','181.42.253.195','45.184.111.60','187.74.113.179','169.224.100.69','176.223.47.205','170.239.71.205') )
0.000332 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '10007'
0.000363 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '10007' AND online_uid <> '0')
0.000095 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (21,5121,3682,1779,6235,4989,1273,3347)
0.000251 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (21,5121,3682,1779,6235,4989,1273,3347)
0.000067 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5121
0.000026 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 22 AND rank_max >= 22 AND rank_special = 0
0.000067 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3682
0.000064 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=6235
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 12 AND rank_max >= 12 AND rank_special = 0
0.000023 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4989
0.000027 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1273
0.000651 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3347
0.000137 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000028 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 10007 AND pid = 0
0.000175 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 60
Usage de la mémoire: 9969272 bytes
XOOPS a mis 0.207 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.074 seconde(s) pour charger
