241 Personne(s) en ligne (197 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 241
« 1 2 3 (4) 5 6 7 ... 25 »
Re: [coupé 1.6e] Evin-megane. demande d'avis coloris de siège...
De Saône et Loire (71)
Post(s): 1005
oui en fait la tubulure dirigé vers l'avant et en evitant aux maxi les angles c'est plus pour essayer de tirer de l'air frais plus que pour les perfs,
sinon je remarqué que l'ecope est placé juste à coté du radiateur en haut a droite, et aprés avoir bien roulé, l'ecope est chaude (mais bon)
Contribution le : 06/06/2011 11:06
Post(s): 1005
Bonjour a tous,
quelques petits travaux en attendant vendredi pour remonter
la nouvelle boite,
je vais remplacé le soufflet de levier de vitesses par un autre d'origine car l'ancien est percée
ensuite quand j'ai vu que mon plastique central etait bien rayuré, plutot que le changer ou repeindre, en attendant j'ai collé bien proprement du venilia noir (a voir si ça tient dans le temps )
j'ai appliqué de l'anti-gravillon sur le cache cable de frein, sous la voiture
j'ai peint ce cache console,
car les anciens proprios l'avais bien rayé donc poncage a l'eau au 800+1000
appret filler (X3) et noir mat (X3) de chez motip
le petit chantier du moment
et là toutes les pièces nettoyées prêtes a etre remonter
Contribution le : 07/06/2011 10:57
J'aime bien ce que tu as fait.Tu pouvais aussi
mettre certaine pièce de la même couleur carrosserie.
Contribution le : 07/06/2011 15:30
Post(s): 1005
merci :-)
oui effectivement j'aurais pu mettre 2,3 touches de rouge
mais comme c'est un peu du provisoire j'ai pas cherché
en tout cas preparation pour ce week-end, depose et repose du groupe moto-tracteur
Contribution le : 08/06/2011 11:39
De Bourges (18)
Post(s): 562
a mon gout sa fait trop, pardonné moi l'expression "jacky tuning" les piece interieur peinte couleur carrosserie ,
Mais bon les gout et les couleur ça ne ce discute pas
Contribution le : 08/06/2011 11:51
Nos coupé Phase 1 sont les plus belle
Ma Meggy -->ici<--
Post(s): 1005
je suis assez full stock, d'ailleur j'ai une voiture autre que la meggy que je restaure et qui va se faire rare dont j'essaye de respecter le full origine (la charte du club le demande )
Contribution le : 08/06/2011 11:55
C'est pour apporter de la couleur a l'intérieur
tout simplement.En cuir ou en tissus alcantara.
Vraiment très sympa a voir.Avis perso bien sur.
Contribution le : 08/06/2011 15:23
Post(s): 1005
c'est vrai que ça peut etre sympa
sinon voici le resultat une fois remonté, ça ne choque pas trop quand même
et là le petit hic, c'etait d'origine, un jour ou l'autre elle passera par la case carro mais pas tout de suite
Contribution le : 08/06/2011 18:07
Franchement nickel
Sa pourrais être d'origine
Sa ne choque pas
Contribution le : 08/06/2011 18:24
De Antibes
Post(s): 1350
nan clairement ça choque pas
par contre ce qui me choque c'est le lecteur cassettes ^^
Contribution le : 08/06/2011 18:29
Post(s): 1005
jojo2l8s a écrit:
Franchement nickel
Sa ne choque pas
cool merci
Contribution le : 08/06/2011 19:06
Post(s): 1005
j'ai une autoradio JVC usb qui m'attend mais ça va venir,
faut juste un peu de temps :-)
Contribution le : 08/06/2011 19:07
De Antibes
Post(s): 1350
si tu veux faire clean tu peux acheter l'entretoire pour mettre autour du poste
ça vaut 16€ je crois chez rototo et autres feux rouges
Contribution le : 08/06/2011 21:25
Sa ce fond dans la masse.
Contribution le : 09/06/2011 02:13
erreur fatal, coloris différent.
Suffit d'aller chez renault, moins cher et tu auras le bon coloris.
Sinon pour la bosse sur l'aile, je suis presque sur que tu peux la ressortir tout seul de l'intérieur en faisant l'escargot.
Contribution le : 09/06/2011 07:29
Post(s): 1005
bonjour,
il me semble que l'entretoise je dois en avoir une en stock, et provenant de renault (a retrouver)
sinon pour le debosselage, je vois pas trop :-o
on peut y acceder via l'interieur en enlevant la garniture??
merci :-)
Contribution le : 09/06/2011 07:36
Oui il me semble.
Contribution le : 09/06/2011 07:44
Post(s): 1005
ok, il n'y a pas d'isolant ou quoique ce soit a arracher?
Contribution le : 09/06/2011 07:45
tu as peut etre de la mousse, mais elle s'enlève et tu peux la remettre.
Contribution le : 09/06/2011 08:36
Post(s): 1005
Merci Stef
j'aurais une petite question pour toi qui connait vraiment tout :-)
en même temps que de remonter ma boite j'aurais aimer mettre un quickshift, j'ai regardé sur bb, et il y'a un vendeur qui propose un quickshift de boite jb4, jc5
j'aurais aimé savoir si elles sont toutes pareil ces biellettes de selection??
merci :-)
Contribution le : 09/06/2011 10:34
oui ce sont les meme tu peut le monter, regarde sur ebay en Angleterre les prix sont plus intéressant
Contribution le : 09/06/2011 13:13
c'est la que je l'avais pris et nickel ...
Contribution le : 09/06/2011 15:12
Post(s): 1005
ah oué cool, et alors la difference??
Contribution le : 09/06/2011 15:59
Post(s): 1005
Bonsoir a tous,
bon c'est fait la megane est sur chandelle, et demain si tout va bien le moulin sortira du compartiment pour monter au paradis
voici quelques pièces:
-durite boitier calorstat => radiateur
-soufflet biellette selection
-clips support capteur depression
-silent bloc biellette selection??
-tuyau capteur depression
Le petit travail du matin
avec ça ça devrait glisser comme dans du beurre
Contribution le : 10/06/2011 18:09
short shift ebay uk
la tu as le lot complet pour a peine plus cher que juste la bielette en france
Contribution le : 10/06/2011 19:41
Re: [coupé 1.6e] Evin-megane. changement de boite
Tiens, original, dans ta concession ils ne gardent pas les bons tabus pour classer les commandes clients :roll: ... Bref...
T'y a fais quoi à ta boite ??? Tu t'es fais #censuré# à la polir ???
Contribution le : 10/06/2011 19:54
Post(s): 1005
david33 a écrit:
short shift ebay uk
Merci David, je vais m'occuper de ça
je pensais juste changer le quickshift mais bon :-)
Contribution le : 11/06/2011 10:50
Post(s): 1005
oui le magasinier fait comme ça :-)
heureusement j'ai mes remises renault comme je suis fils de salarié
oui je me suis fait chi** en parlant poliment en tout cas la ça devrait glisser bien pdt un peu de temps
Contribution le : 11/06/2011 10:52
Post(s): 1005
Bonsoir a tous,
bon voila ou on en est:
on remarque la boite bien propre
le pare-chaleur percé
la lampe balladeuse max
y'a plus que la mise en eau, et le resultat de la boite :roll:
Contribution le : 12/06/2011 17:50
De Bourges (18)
Post(s): 562
Tu croit que ça va changé grand chose d'avoir percé le pare-chaleur ??
Contribution le : 14/06/2011 19:44
Ma Meggy -->ici<--
0.000081 - SET NAMES 'utf8'
0.000391 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '0b2fb2234d1c59ce5aa5553cb82e08c2'
0.000268 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 288541
0.000093 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 23
0.000185 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000397 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '23' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000306 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 14434
0.000102 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=14434
0.000029 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=14434 AND approved = 1
0.000501 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=14434 AND approved = 1 AND post_id < 288541
0.001260 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=14434 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 90, 30
0.001132 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =14434
0.000125 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000239 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000130 - UPDATE online SET online_updated=1789937133, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000211 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000273 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000116 - UPDATE online SET online_updated=1789937133, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000145 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000423 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789937133', online_forum = '23', online_topic = '14434' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000255 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001718 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('177.86.74.37','198.145.142.56','45.230.33.9','207.191.168.213','176.60.76.231','34.122.252.130','35.239.226.56','85.208.98.58','177.9.32.37','34.44.114.244','103.82.223.19','34.172.220.235','35.255.139.26','136.112.177.219','204.2.236.11','52.167.144.208','35.254.231.19','35.184.81.141','35.255.232.183','68.166.164.109','190.173.77.222','35.222.110.111','136.115.172.248','34.42.190.171','34.44.229.100','34.132.16.45','144.76.23.206','136.65.65.243','34.41.65.37','34.57.28.101','34.27.5.65','5.175.146.246','35.202.95.134','34.173.138.43','35.225.10.214','34.67.161.204','34.55.56.100','34.172.85.78','83.167.40.95','136.64.154.238','136.112.237.154','34.9.203.105','34.172.174.93','34.58.244.105','34.10.138.17','136.119.75.83','35.225.92.119','35.188.85.51','23.26.228.208','66.249.68.193','34.58.33.98','35.194.37.141','85.208.96.196','34.44.249.127','34.123.129.208','35.226.190.245','35.188.212.31','66.249.68.192','34.55.37.33','34.172.78.224','35.222.231.60','157.254.119.34','178.78.91.237','136.114.251.171','34.41.18.53','34.10.254.204','34.134.185.175','35.253.61.23','34.30.52.134','34.42.103.145','34.29.26.240','34.63.130.210','74.255.59.67','77.239.163.219','188.52.109.11','34.135.220.83','136.115.16.60','34.27.43.36','35.253.40.20','152.163.50.85','136.115.95.158','34.28.219.45','172.252.241.36','34.67.133.93','213.201.174.12','81.196.7.149','185.191.171.5','34.10.108.251','34.171.114.96','185.191.171.16','93.180.233.127','40.77.167.156','34.71.243.182','82.166.240.10','34.67.235.108','136.119.87.190','34.134.246.204','34.27.90.241','85.208.98.59','34.29.186.28','152.163.116.155','136.114.178.72','34.41.163.232','153.51.233.100','34.29.229.26','34.173.48.161','152.163.16.145','209.227.71.229','34.72.19.252','136.113.248.41','34.133.237.161','35.223.180.90','35.222.247.211','34.28.137.40','35.184.42.130','35.226.87.141','23.27.225.249','185.191.171.15','220.181.108.114','104.155.129.90','151.236.172.40','35.202.223.123','34.136.111.60','136.65.144.175','136.119.214.88','34.60.121.79','34.16.86.184','136.116.59.242','136.112.32.154','136.65.73.35','34.44.37.232','34.133.64.91','34.44.200.48','34.133.150.125','34.172.179.139','104.197.166.106','34.27.103.20','34.71.18.247','35.224.103.75','34.27.99.191','34.132.249.233','34.67.245.67','34.68.177.213','136.115.0.150','72.63.16.207','34.66.90.28','34.28.30.77','72.63.213.234','136.64.93.95','111.225.214.218','146.148.110.159','35.239.248.73','34.57.115.209','216.73.217.83','35.226.106.205','136.65.150.131','34.136.50.121','34.66.45.93','34.10.84.36','35.255.220.188','35.225.72.94','185.191.171.10','52.167.144.217','34.56.146.15','136.65.206.196','165.254.234.82','35.239.86.222','34.31.108.231','185.191.171.17','52.167.144.181','136.112.169.254','35.255.247.90','34.136.179.114','35.225.182.77','85.208.96.202','34.31.187.131','85.208.96.197','136.113.250.234','136.114.190.91','35.232.21.128','35.222.47.18','34.46.146.70','34.71.222.96','136.114.251.213','104.154.189.181','136.119.145.242','109.151.195.135','34.172.184.174','34.57.143.34','34.135.218.57','85.208.96.203','34.135.47.220','34.134.213.208','35.226.94.124','40.77.167.151','34.30.142.93','34.28.60.93') )
0.000228 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '14434'
0.000159 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '14434' AND online_uid <> '0')
0.000409 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (5969,4282,4600,4050,4834,21,5,841,1779)
0.000251 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (5969,4282,4600,4050,4834,21,5,841,1779)
0.000067 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5969
0.000028 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1005 AND rank_max >= 1005 AND rank_special = 0
0.041194 - SELECT * FROM smiles
0.000072 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4282
0.000069 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4600
0.000027 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 562 AND rank_max >= 562 AND rank_special = 0
0.000066 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4834
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1350 AND rank_max >= 1350 AND rank_special = 0
0.000130 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000068 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5
0.000120 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000029 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 14434 AND pid = 0
Total: 63
Usage de la mémoire: 10133168 bytes
XOOPS a mis 0.322 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.096 seconde(s) pour charger
Module display a mis 0.159 seconde(s) pour charger
