73 Personne(s) en ligne (53 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 73
Mini aspirateur
Post(s): 90
quelq'un a t-il déja utilisé un mini-aspirateur qui se branche sur l'allume cigare?
Est ce éfficace et cela abime t-il la batterie?
Contribution le : 10/06/2011 12:06
Re: Mini aspirateur
De Antibes
Post(s): 1350
salut essaye des trucs comme ça :http://www.amazon.fr/dp/B000VOGBMG/re ... 2&creativeASIN=B000VOGBMG
moins cher et surement plus efficace
Contribution le : 10/06/2011 12:12
Re: Mini aspirateur
ca aspire pas grand chose ces petit truc, déjà du mal a aspirer les miettes sur une table...
Le mieux reste le bon vieux aspirateur de chez toi, en plus avec les embouts fin, ca passe sur le coté des sièges et partout.
Contribution le : 10/06/2011 12:33
Re: Mini aspirateur
Post(s): 90
Merçi pour ton lien lekness mais c'est l'inverse ,les mini-aspirateur (allume cigare=10€);c'est pour cela que je pense que c'est une arnaque.Donc avec batterie intégré cela sera plus prudent.
Contribution le : 10/06/2011 15:43
Re: Mini aspirateur
Même avec batterie intégré... Si t'a pas au minimum 1000W tu aspireras que dalle ... Et il restera tous les mini cailloux dans la moquette ...
Contribution le : 10/06/2011 17:05
Re: Mini aspirateur
De Saône et Loire (71)
Post(s): 1005
un bon aspirateur domestique, voir même un de chantier
(celui du papa artisan )
et une brosse a tissu et hop impeccable
le mieux reste d'aspirer souvent la moquette pour que les miettes ne se tassent pas et finissent par s'incruster coriassement
Contribution le : 10/06/2011 19:14
Re: Mini aspirateur
Post(s): 90
Bonsoir , ou allez au karcher du coin qui posséde un coin aspirateur pour véhicule.
Contribution le : 10/06/2011 20:06
Re: Mini aspirateur
Post(s): 1005
affirmatif
Contribution le : 10/06/2011 20:11
Re: Mini aspirateur
je trouve que ca aspire rien ces trucs là, puis le gros embouts, tu passes pas partout.
Contribution le : 10/06/2011 21:20
Re: Mini aspirateur
Suit le conseille de stef.
Un bon vieux aspi maison avec un ambout fin
qui passe partout.Et je précise que tu auras plus
de temps de bien faire l'intérieur.Et gratuitement.
Contribution le : 11/06/2011 01:10
Re: Mini aspirateur
Post(s): 1005
clair, au moins tu as personne qui t'emmerde a vouloir passer son tour
Contribution le : 11/06/2011 10:55
Re: Mini aspirateur
De Champigny sur Marne
Post(s): 348
Ma Mégane à carrément pas supporté l'aspi branché sur la prise allume-cigare, deux fusibles on sauté !
Du coup, aspi à l'Eléphant Bleu, et plutôt satisfait de mon côté; mais effectivement, le truc c'est de le passer assez souvent, pour éviter que les micros-cayous s'incristent de trop.
Contribution le : 12/06/2012 12:49
0.000135 - SET NAMES 'utf8'
0.000516 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'd4fa7307aad1bcb40f2e6130f5ac11f0'
0.000288 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 288659
0.000095 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 30
0.000306 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000036 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '30' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000199 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 14742
0.000098 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=14742
0.000203 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=14742 AND approved = 1
0.000153 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=14742 AND approved = 1 AND post_id < 288659
0.000389 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=14742 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000485 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =14742
0.000788 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000139 - UPDATE online SET online_updated=1793911988, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.001028 - SELECT * FROM online
0.000287 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000970 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000290 - UPDATE online SET online_updated=1793911988, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000391 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000210 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793911988', online_forum = '30', online_topic = '14742' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000625 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('85.208.96.208','115.66.14.176','93.119.105.205','185.61.216.154','85.144.208.14','190.113.114.79','45.140.206.43','74.14.2.88','185.191.171.8','202.46.61.95','45.135.3.109','210.204.118.45','212.118.20.114','185.191.171.12','94.27.130.210','89.19.35.181','185.201.137.24','109.174.165.178','185.191.171.11','84.214.87.117','196.207.231.78','14.169.248.88','50.68.96.128','185.191.171.10','140.235.3.23','79.167.240.191','94.187.19.111','2.15.119.35','103.96.71.174','197.14.200.165','160.179.208.15','196.176.230.237','216.73.216.244','85.250.179.194','85.208.96.204','60.92.13.187','31.105.115.53','212.140.123.159','90.215.99.241','185.191.171.7','90.168.71.83','66.249.70.202','86.41.210.144','93.152.84.246','85.208.96.206','137.220.85.191','148.227.67.81','193.202.15.28','185.191.171.5','62.162.133.77','222.150.67.32','176.223.47.205','178.114.147.105') )
0.000194 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '14742'
0.000161 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '14742' AND online_uid <> '0')
0.000476 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (4579,4834,21,1779,5969,4282,7484)
0.000217 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (4579,4834,21,1779,5969,4282,7484)
0.000069 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4579
0.000029 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 90 AND rank_max >= 90 AND rank_special = 0
0.000029 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4834
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1350 AND rank_max >= 1350 AND rank_special = 0
0.000075 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000038 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5969
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1005 AND rank_max >= 1005 AND rank_special = 0
0.000068 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4282
0.000050 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7484
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 348 AND rank_max >= 348 AND rank_special = 0
0.000121 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000212 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 14742 AND pid = 0
Total: 60
Usage de la mémoire: 8951408 bytes
XOOPS a mis 0.167 seconde(s) pour charger
