39 Personne(s) en ligne (38 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 39
« 1 (2)
Re: Pose de skaï - Le tuto!
De lorient
Post(s): 69
si ca interesse quelqu'un j'ais des paneau de porte av et ar a vendre ...
joli boulot !!
Contribution le : 24/02/2006 00:32
Beau boulot pour les panneaux je m'attendais pas a un tel resultat
j'ajoute ton tuto des que j'ai le temps
Contribution le : 26/02/2006 11:08
Post(s): 123
merci pour vos compliments :)
Contribution le : 26/02/2006 12:31
L'article a ete ajouté avec les autres
Contribution le : 27/02/2006 20:31
Post(s): 3535
Moi j ai une question quand tu remet ton médaillon sur la garniture de la porte tu l enfonce seulement et il tient tout seul ?
Contribution le : 22/11/2007 14:50
Renault power for ever !
Post(s): 90
Bonjour j'aurais voulu quelque information concernant la pose de skai , moi je posséde un cabriolet et j'ai une question? sous l'effet de la chaleur du soleil est ce que le skai résiste? (bulle qui se forme)
Contribution le : 30/05/2011 09:04
De Saône et Loire (71)
Post(s): 1005
je deterre le topic,
j'ai une petite question, est ce que l'on peut demonter des medaillons de panneaux de phase 2 pour les monter sur des panneaux phase 1??
je veux dire par la est ce que les medaillons sont interchangeables
et demontables facilement sans tout foutre en l'air??
merci a tous
Contribution le : 17/06/2011 21:35
je veux pas dire de connerie mais il me semble que non
Contribution le : 18/06/2011 04:51
Post(s): 1005
ok, donc d'aprés toi impossible?
Contribution le : 18/06/2011 08:58
pour moi oui apres attend des avis d'autre membre
Contribution le : 18/06/2011 12:25
c'est thermo soudé.
Donc oui ca se démonte mais après pour recoller, c'est la misère et ca tiendra pas.
Contribution le : 18/06/2011 15:36
Post(s): 1005
c'est thermo soudé.
ok, mais même avec de la colle a chaud??
Contribution le : 18/06/2011 15:57
C'est + que thermosoudé, c'est thermoformé et collé... C'est de la fibre donc super fragile, une fois décollé ton support fera grave la tronche... Et le problème de la colle à chaud c'est que c'est pas assez maléable une fois froid, et qu'en été ça dégueulera et redeviendra suffisemment liquide pour que tout se gondole et fasse crade...
En gros, non c'est pas faisable sauf en ayant des outils et des produits vraiment professionnels de sellier ou autre...
Contribution le : 19/06/2011 14:37
« 1 (2)
0.000109 - SET NAMES 'utf8'
0.001030 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'e2d478e076a5d1ab790702477d4307c3'
0.000253 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 289530
0.000081 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 6
0.000028 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '6' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000204 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 1222
0.000197 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=1222
0.000077 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=1222 AND approved = 1
0.000302 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=1222 AND approved = 1 AND post_id < 289530
0.000033 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=1222 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 30, 30
0.000362 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =1222
0.000067 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000163 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.23'
0.000272 - UPDATE online SET online_updated=1777593454, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.23'
0.000133 - SELECT * FROM online
0.000102 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000079 - -300
0.000120 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1777593154
0.000137 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.23'
0.000246 - UPDATE online SET online_updated=1777593454, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.23'
0.000124 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.23'
0.000276 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1777593454', online_forum = '6', online_topic = '1222' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.23'
0.000132 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000371 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('66.249.66.68','66.249.66.70','66.249.66.69','66.249.66.74','66.249.66.39','202.8.42.131','51.89.129.134','40.77.167.74','185.191.171.16','185.191.171.12','52.167.144.156','185.191.171.14','85.208.96.193','85.208.96.198','66.249.66.72','157.55.39.58','85.208.96.206','185.191.171.18','198.244.226.104','66.249.66.73','85.208.96.195','66.249.66.75','185.191.171.10','66.249.66.71','198.244.168.181','216.73.217.23','40.77.167.35','185.191.171.7','185.191.171.2','83.113.216.171','198.244.183.81','185.191.171.19','198.244.242.102','207.46.13.107','66.249.66.40','85.208.96.203','51.195.183.48','185.191.171.9') )
0.000123 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '1222'
0.000242 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '1222' AND online_uid <> '0')
0.000085 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (294,1,257,1273,4579,5969,3711,21,1779)
0.000208 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (294,1,257,1273,4579,5969,3711,21,1779)
0.000073 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=294
0.000047 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 69 AND rank_max >= 69 AND rank_special = 0
0.000025 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1
0.000028 - SELECT * FROM smiles
0.000075 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=257
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 123 AND rank_max >= 123 AND rank_special = 0
0.000069 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1273
0.000063 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4579
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 90 AND rank_max >= 90 AND rank_special = 0
0.000023 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5969
0.000020 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1005 AND rank_max >= 1005 AND rank_special = 0
0.000063 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3711
0.000086 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000063 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000129 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000037 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 1222 AND pid = 0
Total: 65
Usage de la mémoire: 9174544 bytes
