171 Personne(s) en ligne (125 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 171
« 1 ... 11 12 13 (14)
Post(s): 180
Moi aussi les aiguilles sont alignées avec les valeurs les plus hautes quand je lance le diagnostique, je pense que c'est normal.
Contribution le : 12/09/2008 12:18
De Clermont Fd
Post(s): 18
fffone a écrit:
Salut, donc tu l'as fait sur une phase 1 ... on peut voir le résultat ? t'as des photos ?
Mais bon si c'est vraiment la galère je ne vais peut etre pas me lancer du coup :(
Contribution le : 13/09/2008 15:30
De Lille
Post(s): 40
C'est délicat à dessouder/souder les led de remplacement ?
J'ai reçu le kit compteur / afficheur central de Bluecars.net mais j'ai peur de faire une connerie, donc je voudrais savoir si quelqu'un a déjà eu un problème en manipulant le compteur pour souder les nouvelles led ?
Contribution le : 20/01/2010 18:32
De 78 ecquevilly
Post(s): 287
je lais fait très facile a faire! juster. les aiguiles a régler!
Contribution le : 05/03/2010 20:16
De 17
Post(s): 63
Salut, je souhaiterais juste passer mes aiguilles en bleu, sans toucher au reste, cela est il possible ?? Que dois je faire ?? merci :-)
Contribution le : 09/07/2011 22:52
Pas possible sur ces compteurs, car les leds qui éclairent le compteur sont juste à côté des aiguilles.. (2 leds à côté des 2 grosses aiguilles et 1 led à côté des 2 petites du haut...)
Alors a moins que tu aies envie de te faire ch*er à changer toutes les leds par des blanches, et à ensuite remettre des filtres oranges sur tout le compteur et teinter tes aiguilles en bleu...
Contribution le : 10/07/2011 18:03
De 17
Post(s): 63
Ok, merci de l'info et tant pis pour moi.......
Contribution le : 10/07/2011 18:40
De Rosny sous bois (93)
Post(s): 374
salut a tous,
super tuto rominch que j'ai voulu mettre en pratique chez un ami qui avait des leds blanches mais cela n'a pas fonctionné. plusieur leds avaient cramé donc je viens de passer une commande chez bluecar et un collegue qui fait de la soudure de précision viens de me remettre les leds d'orgine trouvé sur un compteur de clio 2 et c'est proposé de soudé les nouvelles a leur arrivé. mais je reviens sur le compteur de clio 2 qui possédait un entourage de cadran couleur alu et que j'ai modifié légèrement pour pouvoir l'installer dans mon compteur je joins une photo pour vos réactionsCliquez pour afficher l
A bientot
Contribution le : 29/07/2011 06:26
Sa rend pas mal effectivement ! Après à voir dans l'ensemble, une photo plus large de la planche de bord...
Et si jamais tu as des photos de la ou tu as retaillé ça pourrait peut etre servir à d'autres ! :-)
Contribution le : 29/07/2011 06:37
Post(s): 374
alors c vrai que sur ce coup la j'ai fai le con car je n'ai pas pris de photo mais c'est tout simple il suffi de couper toute les bavures derriere le cache gris et de coller avec de la glue et c'est fini ça ma pris 5 minutes pour le faire tiens au faite dany tu pourra m'envoyer la photo de nos voitures qu'on avait fait le soir sur la digue?
Contribution le : 29/07/2011 07:10
De Charente (16)
Post(s): 1058
Désolé de relancer le sujet, mais quelqu'un aurait-il une photo de se fameux filtre sur Phase 1 pour voir comment c'est fait?
Histoire de savoir si il est possible de l'enlever et le remplacer par un filtre transparant plutôt que de le poncer ou le gratter.
Merci par avance.
Contribution le : 29/07/2011 09:02
Merci par avance.
ces pas un filtre ces le plexi qui est orange fait une recherche
Contribution le : 29/07/2011 09:56
+1, c'est pourtant pas faute de l'avoir dit et redit !! ...
C'est pas un filtre, c'est le plexi entière qui est orange et teinté dans la masse, donc même en grattant ou en ponçant tu n'arrivera à rien, il faut changer le plexi de A à Z...
Naruto, envoie moi ton mail ou msn par MP
Contribution le : 29/07/2011 10:59
Post(s): 374
et voilà encore merci a ROMINCH sans qui mon compteur ne serait pas magnifique ^^ j'adore
Contribution le : 03/08/2011 06:29
Post(s): 374
j'ai encore fais une évolution en y rajoutant 2 aiguilles rouge de MEGANE II (jauge a gazoil et température moteur) et 2 aiguilles rouge de CLIO III (Tr/min et km/h)a vous de juger Cliquez pour afficher l
Contribution le : 04/08/2011 15:34
0.000092 - SET NAMES 'utf8'
0.000588 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '3f544063815cd01fd9ae722c9bd4b670'
0.000240 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 291426
0.000073 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 6
0.000066 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '6' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000207 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 2537
0.000139 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=2537
0.000030 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=2537 AND approved = 1
0.001385 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=2537 AND approved = 1 AND post_id < 291426
0.000077 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=2537 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 390, 30
0.000431 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =2537
0.000775 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000222 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000479 - UPDATE online SET online_updated=1789927722, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000256 - SELECT * FROM online
0.000204 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000367 - UPDATE online SET online_updated=1789927722, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000151 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000456 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789927722', online_forum = '6', online_topic = '2537' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000190 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001263 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('34.67.161.204','34.66.45.93','192.177.133.252','152.163.202.26','35.202.95.134','35.255.70.226','92.222.104.219','34.60.121.79','85.208.96.210','220.181.51.120','35.253.61.23','34.136.111.60','34.67.235.108','185.191.171.6','35.254.201.217','34.71.243.182','136.113.248.41','35.224.103.75','35.188.212.31','34.57.115.209','34.60.251.45','35.188.85.51','34.31.95.75','34.30.230.50','154.50.138.68','136.114.251.171','35.194.37.141','136.115.95.158','83.167.40.95','35.225.72.94','34.10.194.123','34.16.86.184','34.58.244.105','35.255.64.216','34.41.18.53','34.134.224.139','66.249.68.193','52.167.144.166','35.226.87.141','216.73.217.83','35.254.195.237','35.184.229.62','34.56.106.168','34.31.187.131','34.172.85.78','34.134.213.208','159.0.3.9','220.181.108.178','45.224.199.148','85.208.96.212','149.115.153.42','185.191.171.15','136.111.73.51','104.198.16.217','35.226.106.205','34.44.37.232','178.216.215.128','136.65.150.131','37.236.163.163','35.254.208.237','34.27.43.36','185.122.255.146','168.232.162.105','35.226.113.131','35.192.131.166','34.170.117.47','34.61.77.59','35.232.208.144','34.27.103.20','136.115.0.150','35.255.247.90','168.243.77.121','45.143.30.187','35.202.107.105','34.42.190.171','35.254.235.190','34.44.200.48','35.226.83.174','34.27.5.65','35.193.156.72','35.254.25.136','136.64.93.95','34.68.97.129','66.249.68.192','34.41.65.37','38.165.189.172','34.173.138.43','34.135.98.122','40.77.167.130','136.112.177.219','34.27.24.113','34.172.220.235','34.10.254.204','34.46.92.63','34.136.50.121','35.239.86.222','34.72.19.252','34.44.249.127','34.63.130.210','136.111.70.61','35.223.180.90','136.114.178.72','136.119.240.126','34.172.78.224','24.206.147.58','35.225.92.119','34.71.205.180','66.249.68.194','39.109.99.158','136.112.169.254','104.155.129.90','35.222.231.60','35.184.42.130','34.171.114.96','35.192.48.46','2.125.81.49','34.55.56.100','85.208.96.193','35.254.55.111','170.238.196.238','34.29.246.143','35.202.11.48','34.28.137.40','34.31.108.231','198.145.142.152') )
0.000180 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '2537'
0.000196 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '2537' AND online_uid <> '0')
0.000088 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1897,2188,3675,3916,6119,1779,5762,4989,3711)
0.000252 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1897,2188,3675,3916,6119,1779,5762,4989,3711)
0.000068 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1897
0.000080 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2188
0.000027 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 18 AND rank_max >= 18 AND rank_special = 0
0.000023 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3675
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 40 AND rank_max >= 40 AND rank_special = 0
0.000070 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3916
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 287 AND rank_max >= 287 AND rank_special = 0
0.000064 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=6119
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 63 AND rank_max >= 63 AND rank_special = 0
0.000023 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000068 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5762
0.000066 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4989
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1058 AND rank_max >= 1058 AND rank_special = 0
0.000031 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3711
0.000111 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000053 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 2537 AND pid = 0
0.000128 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 63
Usage de la mémoire: 9269704 bytes
XOOPS output init a mis 0.031 seconde(s) pour charger
