Qui est en ligne |
120 Personne(s) en ligne ( 103 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 120
Re: [coupé 1.6e] Evin-megane. refection custodes p.7 |
Inscrit: 02/03/2011 21:10
Post(s): 38
j ai souder tes le moteur hors du véhicule sa marche donc c est pas lui, mais j ai tester l alim au niveau de l inter j ai rien du tout!! et avec cette chaleur tout démonter pour rien rend encore l opération plus hard. mdr oui tu as raison en général c est 99% de chance d être sa, b moi je fait partie des 1%. rrrrr
Contribution le : 09/07/2011 09:17
Re: [coupé 1.6e] Evin-megane. question phares p.6 |
Inscrit: 09/04/2009 18:04
Citation : Eatty a écrit: j'ai des 100w en anti brouillard et sa bronche pas , j'en avais en croisement et plein phare sur ma clio et sa a jamais bougé
si tu patiente un peu je vais aussi mettre des 100w voir des 130w en plein phare
100W/130W c'est bien beau, ok la plupart du temps le faisceau tiens le coup, mais avez vous pensé à l'alternateur, quand il doit par exemple en hiver, alimenter les phares en 100W; le chauffage, dégivrage, sono, etc... perso j'ai toujours préféré mes bonnes Philips Vision + en 55W, pourtant j'ai tout essayé, et bien je suis revenu aux ampoules basiques de qualité.
Contribution le : 09/07/2011 10:11
Inscrit: 23/07/2006 14:43
Citation : Evin-megane a écrit: ok, donc du coup pas de soudure???
non j'ai rien soudé mais le principe est le même : il faut que le contact se fasse entre le moteur et la prise
Contribution le : 09/07/2011 11:44
Inscrit: 16/04/2011 19:29
De Saône et Loire (71)
Post(s): 1005
moi je trouve l'eclairage d'origine pas trop mal (portée, eclairage) c'est juste un peu jaune a mon gout, mais etant froussard un peu je me rabat sur les 55w
Contribution le : 09/07/2011 18:47
Post(s): 1005
Citation : david33 a écrit: Citation : Evin-megane a écrit: ok, donc du coup pas de soudure???
bon ça marche, du coup j'ai juste soudé d'un coté, et j'ai fabriqué une petite rondelle en cuivre qui remplace la pastille thermique. reste plus qu'a remonter, j'attend une idée pour isoler mon aile arrière avant le remontage je pensais a de la laine de roche... :roll:
Contribution le : 09/07/2011 18:49
Inscrit: 28/04/2010 11:31
De Bourges (18)
Post(s): 562
Pourquoi tu veus isolé ?
Contribution le : 10/07/2011 18:54
Nos coupé Phase 1 sont les plus belle  Ma Meggy -->ici<--
Post(s): 1005
je voulais en profité pdt que c'etait demonté, j'ai mis de la mousse acoustique... mais je trouve qu'il faudrait surtout isoler le plancher pour que ça soit efficace.
Contribution le : 10/07/2011 20:38
Inscrit: 31/08/2007 21:30
Isoler ? ---> Des plaques de goudron...
Contribution le : 10/07/2011 20:41
Post(s): 1005
oui j'y pensais.. a ton avis chez renault il en vende?? car a l'origine il y'en a bien quelques plaques sous les pieds passager, et conducteur...
Contribution le : 10/07/2011 20:51
Oui ils en vendent, c'est la que j'ai acheté les miennes (ça aide, puisque c'est à mon taff  ) lol Reference : 77 01 423 546 à 4,44€ HT pièce  C'est des petites de 50 par 25 si je dis pas de betises...
Contribution le : 10/07/2011 21:05
Post(s): 1005
wahou :-o :-) vraiment sympa dany, je n'en demande pas mieux!!! c'est lourd sinon comme matiere??
Contribution le : 10/07/2011 21:07
De Bourges (18)
Post(s): 562
Mais je comprend pas , isoler de quoi ?
Contribution le : 10/07/2011 21:19
Inscrit: 24/02/2010 15:23
Citation : chris38460 a écrit: Citation : Eatty a écrit: j'ai des 100w en anti brouillard et sa bronche pas , j'en avais en croisement et plein phare sur ma clio et sa a jamais bougé
pour moi une paire d'ampoule pour puissante donc qui consomme plus sur des elements que l'on utilise pas souvent comme les AB ou les plein phare ce n'est pas ca qui va griller l'alternateur .. enfin ce n'est que mon avis
Contribution le : 10/07/2011 21:29
ouai, mais ce que je voulais dire c'est qu'il y a sur le marché de très bonnes ampoules, les 100w partent surtout en chaleur, et puis un jour j'ai mesuré l'intensité absorbée par une 100W avec une tension de 13 volts, j'avais même pas 7 ampères, donc elle faisait pas 100W, tant mieux pour le faisceau électrique d'ailleur j'ai équipé mon Scénic avec 4 H7 X trem power, l'éclairage est une tuerie !!!
Contribution le : 11/07/2011 17:39
Post(s): 1005
Citation : chris38460 a écrit: ouai, mais ce que je voulais dire c'est qu'il y a sur le marché de très bonnes ampoules, les 100w partent surtout en chaleur, et puis un jour j'ai mesuré l'intensité absorbée par une 100W avec une tension de 13 volts, j'avais même pas 7 ampères, donc elle faisait pas 100W, tant mieux pour le faisceau électrique d'ailleur j'ai équipé mon Scénic avec 4 H7 X trem power, l'éclairage est une tuerie !!!
j'avais mis des h4 xtrem power de philips, j'ai pas trouvé une merveille, mais surement parce que c'etait en h4
Contribution le : 11/07/2011 18:10
Post(s): 1005
Citation : DanyChoc a écrit: Oui ils en vendent, c'est la que j'ai acheté les miennes (ça aide, puisque c'est à mon taff ) lol
je confirme Dany, les plaques sont bien sous cette reference au prix de 4.66€ pour moi 250/500mm et 3.5kg/m2 :-) je vais encore te soliciter, est ce que la laine isolante phonique, en partie presente sous la roue de secours dans le coffre est dispo en piéce detachée? merci
Contribution le : 11/07/2011 18:13
Post(s): 1005
Bonjour, petite nouveauté a vous de deviner
Contribution le : 13/07/2011 11:41
Inscrit: 14/02/2005 14:03
tube afrique, bien, par contre les jantes, pour rester en 14 pouce, je préfère celle d'origine.
Contribution le : 13/07/2011 12:50
Post(s): 1005
Citation : stef5457 a écrit: tube afrique, bien, par contre les jantes, pour rester en 14 pouce, je préfère celle d'origine.
effectivement tube posé, conso en legere baisse, couple en lègère hausse, que du bon parcontre toujours problème de ralenti instable sinon oui les jantes c'est assez une affaire de gout
Contribution le : 13/07/2011 12:54
De Bourges (18)
Post(s): 562
Salut Oh propre le tube afrique  Il vient d'ou alors ?quel Prix ? Sinon pour les jante je rejoint l'opignon de stef ,mais c'est encore une fois une affaire de gout  A+ Séb
Contribution le : 13/07/2011 13:37
Inscrit: 28/01/2010 19:04
Super travail concernant le tube.Sa ta pris combien temps pour le faire?
Contribution le : 13/07/2011 20:00
Post(s): 1005
non, ça aurait été trop beau, mais faisable avec un peu de temps il s'agit d'un RC racing en inox, que j'ai eu grace a un ami
Contribution le : 13/07/2011 20:35
Inscrit: 13/09/2010 16:32
Post(s): 1028
Tu as reçu mon mp evin?
Contribution le : 13/07/2011 20:52
De Bourges (18)
Post(s): 562
Citation : Evin-megane a écrit: non, ça aurait été trop beau, mais faisable avec un peu de temps il s'agit d'un RC racing en inox, que j'ai eu grace a un ami
Cool l'inox  ça te change la sonorité un peu ? Sinon oui C'est tout a fait faisable avec de la patience surtout A+ Séb
Contribution le : 14/07/2011 09:41
Post(s): 1005
Citation : Mick38 a écrit: Tu as reçu mon mp evin?
repondu
Contribution le : 14/07/2011 18:28
Post(s): 1005
oui il y'a un espece de "bizz" bruit aigu dès que je change de rapport a partir de 3000trs assez sympa sinon j'ai trouvé un silencieux pas en inox :cry: mais d'origine renault en trés bon etat qui remplacera mon pot vraiment pourave
Contribution le : 14/07/2011 18:30
De Bourges (18)
Post(s): 562
Citation : Evin-megane a écrit: oui il y'a un espece de "bizz" bruit aigu dès que je change de rapport a partir de 3000trs assez sympa sinon j'ai trouvé un silencieux pas en inox :cry: mais d'origine renault en trés bon etat qui remplacera mon pot vraiment pourave
Lol comme moi ver les 3000trs le petit bruit assez sympa ^^ C'est l'indicateur sonore pour te dire qu'il fait changé de vitesse ... mdrrr Un silencieu d'origine c'est bien sa suffit sinon ça va faire trop de bruit lol
Contribution le : 14/07/2011 18:34
Post(s): 1005
oui pareil que toi :-) effectivement le blem c'est que j'ai les bleus qui sont pas loin et souvent en balade, d'ailleurs je me suis deja fait arrété, la rouge leur a taper dans l'oeil oui le silencieux origine c'est mieux que celui prés a tomber sur l'asphalte qu j'ai sinon le tient tu n'as pas un embout inox??
Contribution le : 14/07/2011 18:38
De Bourges (18)
Post(s): 562
Lol oué le rouge sa tape a l'oeil ,moi jamais je me suis fait arreter encore  Sinon oui moi c'est un silencieux d'origine (neuf  )avec un petit embout de chez rototo  Je trouve que sa suffit largement niveau sonorité et surtout estétique, Je ne suis pas trop fan des grosse sorti d'echappement type "bouche d'égout" comme je les appelle ironiquement ^^
Contribution le : 14/07/2011 18:47
Post(s): 1005
 c'est sure que si tu veux passer discret c'est plus chaud avec ces "bouches d'egouts" ça rend bien je trouve l'embout, il etait de plus grand diametre que la sortie d'origine?
Contribution le : 15/07/2011 09:06
