53 Personne(s) en ligne (48 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 53
losange chromée sur airbag chauffeur
De Firenze, Italie
Post(s): 221
Salut á tous, je voudrais mettre la losange chromée d'un airbag conducteur de Megane 1 phase 2 dans mon airbag de Megane 1 phase 1.
Y a t-il quelqu'un d'entre vous qui a deja fait cela?
Comment doit-on faire pour enlever la losange de l'airbag?
Merci en avance
Contribution le : 27/07/2011 13:53
Re: losange chromée sur airbag chauffeur
C'est ce que je cherche à faire depuis que j'ai ma Mégane... J'ai jamais trop pris le temps de chercher plus loin que ça, car l'airbag de ph1 est super fin niveau épaisseur de plastique sur la façade... Du coup grater pour applanir je suis pas sur que ce soit top... Puis après pour pouvoir faire tenir celui qui est chromé, ça risque d'être coton et dangereux en cas de choc si l'airbag doit s'ouvrir, un petit objet comme ça, ça risque de faire beaucoup de dégats vu la vitesse à laquelle l'airbag s'ouvre...
En tout cas je vais suivre l'avancement de ce projet si tu le mène à bien...
Contribution le : 27/07/2011 14:38
De Firenze, Italie
Post(s): 221
Je pensais de coller avec silicon la losange chrome'e au dessus le coussin de non airbag(il doit etre assez sur)
Contribution le : 27/07/2011 15:19
0.000073 - SET NAMES 'utf8'
0.000433 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.000127 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '98a6446908c03c477a0f6180555ed26d'
0.000167 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.001845 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000457 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000217 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 293676
0.000127 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 6
0.000996 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000930 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000981 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '6' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000177 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 15003
0.000093 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=15003
0.000164 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=15003 AND approved = 1
0.000148 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=15003 AND approved = 1 AND post_id < 293676
0.000229 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=15003 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000142 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =15003
0.000202 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000927 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000460 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000203 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000770 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000118 - SELECT * FROM groups
0.000272 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000156 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000284 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000153 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.145.16.90'
0.000129 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1714145330, '3.145.16.90', 5)
0.000144 - SELECT * FROM online
0.000106 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000177 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.145.16.90'
0.000130 - UPDATE online SET online_updated=1714145330, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='3.145.16.90'
0.000126 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.145.16.90'
0.000093 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1714145330, '3.145.16.90', 6, 15003)
0.000126 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000554 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('18.223.119.17','54.36.149.102','54.36.149.26','111.225.149.110','18.218.254.122','110.249.202.101','54.36.149.98','3.14.15.94','54.36.149.2','54.36.148.241','54.36.148.196','110.249.202.242','54.36.149.12','3.15.229.113','54.36.149.33','54.36.148.194','54.36.149.55','110.249.201.249','54.36.148.15','54.36.148.14','54.36.148.223','54.36.149.88','110.249.201.117','54.36.148.119','47.128.38.102','54.36.149.96','3.17.74.227','54.36.148.153','216.244.66.230','47.128.38.0','110.249.202.106','3.145.16.90','54.36.148.95','54.36.148.44','54.36.149.43','18.222.119.148','18.218.184.214','54.36.149.81','54.36.148.158','54.36.148.60','3.143.9.115','54.36.148.59','54.36.149.20','54.36.148.79','47.128.25.152','54.36.148.94','54.36.148.198','54.36.148.53') )
0.000115 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '15003'
0.000109 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '15003' AND online_uid <> '0')
0.000226 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (3283,1779)
0.000108 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (3283,1779)
0.000279 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3283
0.000102 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 9
0.000103 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000104 - SELECT * FROM smiles
0.000112 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000155 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 15003 AND pid = 0
0.000315 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 49
Usage de la mémoire: 8157744 bytes
XOOPS a mis 0.130 seconde(s) pour charger
