112 Personne(s) en ligne (112 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 112
« 1 ... 16 17 18 (19) 20 21 22 ... 32 »
Re: [coupé 2L8s] jojo2L8s Train arrière scenic monter
De Charente (16)
Post(s): 1058
Par contre tu n'as pas peur qu'une fois décranté que les pneus ne passent plus dans les passages de roues?
Contribution le : 11/08/2011 09:56
Non non sa passe
Il faut juste replier le bord de l'aille intérieur
Il puis je veut pas la rabaisser de trop non plus
A l'avant j'ai un peu moins d'un cm entre le pneu est l'aille
Donc derrière je compte lui mettre 1,5cm sa serai bien je pence
Après je réglerai mes avant en fonction pour que l'ensemble soit agréable a voir
Contribution le : 11/08/2011 10:00
Pas mal, et rapide.
Ca aurait été rigolo une petite vue d'ensemble
Contribution le : 11/08/2011 11:10
Tien comme sa tu peut rigoler
Vivemement le décrantage
Contribution le : 11/08/2011 11:25
Ouh put*in oui !!! Je m'attendais pas à autant la vache !!!!!! PTDR !
T'a pris quoi, 4cm en plus la ?? MDR Mais du coup tes amortos doivent être super étirés, t'a pas peur de les casser à rouler avant de décranter ? Car les amortos de Scénic doivent donc être plus longs non ? :roll:
Ca donne envie de faire pareil en tout cas, ça élargi l'arrière niquel !
Contribution le : 11/08/2011 11:48
oui il doit etre bien gripper car les barre de celui que javais sont sorti toute seul ^^
Contribution le : 11/08/2011 12:20
mdr c'est pratique pour faire de la méca a l’arrière plus besoin de crik puis tu va faire des envieux chez les lowrider lol
par contre en avis perso le plus simple sera de flexer le rebord des ailes arrières, après tu y rajouter un antirouille et le tour est jouer
Contribution le : 11/08/2011 14:24
Ah oui, je pensais pas que c'était autant.
Ca donne encore plus une impression d'élargissement
Je crois que on peut passer la tête entre la roue et le passage de l'aile.
Et encore là tu as mis les 16" qu'est ce que ça aurait donné avec tes 15" ou encore pire les 14".
Une fois décranté ça va être qiquel.
Par je suis pas sure d'avoir compris le terme flexer?
C'est replier le bord? ou les étirer?
Contribution le : 11/08/2011 14:55
tien cadeau seb
http://www.flex-tools.com/fr/Unterneh ... rie___Vision.php?navid=20
flexer resume a prendre une petite meule et a coupé un objet, la en l'occurance coupé une bonne partie du retour d'aile pour laisser passer le pneu, j'avais fait sa sur mon ancienne meggy pour laisse passer mes jante Schmidt Space
Contribution le : 11/08/2011 18:23
ce dragster !!!! impressionnant ....
roule pas trop comme ça c'est un coup a chavirer au premier virage ...
Contribution le : 11/08/2011 20:43
Ettonament non sa tien bien le pavé
Juste la position de conduite qui est pas agreable
Est de nuit mes feux eclaire a 3mètre
A oui est je voit plus rien dans mon rétro interieur
Mais bon la semaine prochaine je vait voir pour pouvoir le faire au travail
Contribution le : 12/08/2011 06:40
roule pas trop comme ça quand même car si tu te fait arréter par " tu vois qui je veux dire" !!! ils vont te chercher des noises et inspecter ton auto sous toutes les coutures
Contribution le : 12/08/2011 09:24
De Poitiers - 86
Post(s): 2118
Mdr, les gens doivent te regarder d'un aire bizard quand tu passe
Contribution le : 12/08/2011 10:31
Pas plus que d'habitude
Déjà avec le son de ma ligne tous le monde me regarde alors sa change pas grand chose
Contribution le : 12/08/2011 10:43
De Moselle 57
Post(s): 236
Alors tu a reussi a decranter ton 4x4 ? d'ailleur je cherche quelqu'un pour me le faire a moi et rapidement
Contribution le : 14/08/2011 23:47
Ben non
Pas pour le moment
Je reprend le travail mardi
Je vais essayer de faire sa entre midi
Contribution le : 15/08/2011 05:52
De Moselle 57
Post(s): 236
D'ailleur jaimerai bien trouver quelqu'un qui me decranterai la mienne de 3 cm
Contribution le : 15/08/2011 21:10
Jolie sous entendue.
Attend qu'il fininse la sienne.
Contribution le : 16/08/2011 00:29
Si j'arrive a faire la mienne
Vu comme il est gripper
Je verrai pour faire la tienne
Contribution le : 16/08/2011 05:27
est ce qu'il y a un tuto expliquant le décrantage, j'ai rien trouvé et je me laisserais bien tenté par un décrantage si pas trop galère :-)
Contribution le : 16/08/2011 06:13
voila le lien du tuto http://www.megane-france.net/xoops/mo ... ection/item.php?itemid=44
Contribution le : 16/08/2011 07:00
ah ok, merci !!!
Contribution le : 16/08/2011 11:13
la vache que de changement en 3 semaines d'absence.
Hate de la voir finie...
Contribution le : 16/08/2011 11:46
De Moselle 57
Post(s): 236
Ok merci d'avance
Contribution le : 16/08/2011 12:04
tu pourrait relever le carro que sa te donne?
Contribution le : 16/08/2011 19:57
Oui je le ferai quant il sera décranter
Je la passerai a la géometrie pour voir
Je pourais comparer je l'avais déjà une fois passer avec le train arrière d'origine
Je vous dirai ce que sa donne
Contribution le : 16/08/2011 20:14
d'origine tu était bien à zéro de toute façon?
Contribution le : 16/08/2011 20:26
J'ai le rapport de géometrie faut que je verifie
Contribution le : 16/08/2011 20:40
Impatiente de voir des photos !!
Sarah Keaton.
Contribution le : 17/08/2011 10:20
Cette semaine deuxième essais de décrantage
Deuxieme echec
Donc dès que j'aurai un peu de temps
Fabrication d'un arrache
Pour tenter un troixieme essai
Faut qu'ils sorte de toute façon
Pas le choix
Seule problême trouver le temps de le faire
Je suis très occuper en ce moment
Contribution le : 21/08/2011 09:50
0.000120 - SET NAMES 'utf8'
0.000371 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '819c19ef087b1cbc5a800481cad190ae'
0.000101 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000301 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 296107
0.000053 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 23
0.000033 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '23' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000211 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 11573
0.000232 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=11573
0.000054 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=11573 AND approved = 1
0.001931 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=11573 AND approved = 1 AND post_id < 296107
0.001363 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=11573 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 540, 30
0.000256 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =11573
0.000351 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000105 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000380 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.23'
0.001898 - UPDATE online SET online_updated=1777625399, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.23'
0.000466 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.23'
0.001631 - UPDATE online SET online_updated=1777625399, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.23'
0.000175 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.23'
0.000589 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1777625399', online_forum = '23', online_topic = '11573' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.23'
0.000213 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001265 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('66.249.66.68','66.249.66.70','66.249.66.69','198.244.242.145','198.244.168.200','198.244.226.152','198.244.242.127','51.195.183.216','51.89.129.80','185.191.171.11','198.244.226.214','198.244.226.106','54.38.147.255','198.244.168.210','198.244.242.78','198.244.168.10','85.208.96.196','51.89.129.14','198.244.183.200','198.244.242.102','66.249.66.32','198.244.240.123','54.38.147.139','66.249.66.33','198.244.168.143','54.38.147.248','198.244.240.89','198.244.183.8','66.249.66.192','198.244.242.124','185.191.171.1','66.249.66.37','66.249.66.193','66.249.66.74','54.38.147.169','66.249.66.35','185.191.171.4','51.89.129.74','85.208.96.208','198.244.226.87','123.28.180.92','66.249.66.72','198.244.168.75','54.38.147.20','66.249.66.168','54.38.147.87','66.249.66.167','66.249.66.195','198.244.183.177','54.38.147.194','198.244.242.1','198.244.183.255','51.195.183.194','198.244.242.69','85.208.96.207','90.58.147.48','51.195.244.253','51.89.129.94','66.249.66.71','198.244.183.178','185.191.171.18','198.244.240.139','51.195.215.226','51.89.129.64','85.208.96.204','66.249.66.196','54.38.147.176','51.195.183.231','51.89.129.21','51.195.183.224','51.195.244.60','51.195.183.172','51.89.129.253','51.195.244.65','66.249.66.73','198.244.168.16','51.195.244.121','51.195.215.206','85.208.96.197','198.244.242.204','51.195.183.63','198.244.242.172','66.249.66.8','66.249.66.164','185.191.171.7','198.244.183.13','40.77.167.47','51.195.215.34','51.195.215.154','185.191.171.15','43.172.194.138','198.244.226.145','198.244.242.43','31.37.43.246','66.249.66.197','198.244.226.98','66.249.66.7','66.249.66.6','51.195.244.231','198.244.183.240','216.73.217.23','66.249.66.5','66.249.66.34','51.195.183.15','66.249.66.166','198.244.242.177','66.249.66.9','66.249.66.10','198.244.240.164','66.249.66.165','51.195.244.232','198.244.183.59') )
0.000150 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '11573'
0.000266 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '11573' AND online_uid <> '0')
0.000066 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (4989,4050,1587,1779,3711,5,841,3574,2152,6285,4282,21,1315,3726)
0.000484 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (4989,4050,1587,1779,3711,5,841,3574,2152,6285,4282,21,1315,3726)
0.000509 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4989
0.000027 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1058 AND rank_max >= 1058 AND rank_special = 0
0.000026 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4050
0.000088 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1587
0.000033 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3711
0.000055 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5
0.000053 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000050 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3574
0.000064 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2152
0.000064 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=6285
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 236 AND rank_max >= 236 AND rank_special = 0
0.000024 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4282
0.000079 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.000127 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000028 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 11573 AND pid = 0
0.000297 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 71
Usage de la mémoire: 10339528 bytes
XOOPS a mis 0.251 seconde(s) pour charger
