204 Personne(s) en ligne (162 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 204
« 1 ... 11 12 13 (14) 15 16 17 ... 48 »
Re: [Coupé 1.6L 16v RXI] tiber 56 - Problème érection moteur + afficheur essence ODB
oui je dirai aussi problème de bobine qui prenne l'humidité.
Contribution le : 17/08/2011 07:34
De Lorient (Bretagne)
Post(s): 1642
J'avais envie de lui faire sentir le SP98 excellium
Nan toujours le meme problème, mon aiguille d'essence est au 2ème trait et mon ODB m'indique 120 kms restant, ya comme du foutage de gueule dans l'air, en gros jme suis fait niquer à lui faire ouvrir les custodes
Contribution le : 18/08/2011 03:06
Tu as peut etre flingué la jauge à ce moment la ... Je crois que c'était ça le problème qu'avait eu Lemassonseb sur son IDe... Son ODB déconnait complètement, à carrément dire que son reservoir faisait bien plus qu'en réalité etc...
Contribution le : 18/08/2011 07:49
Re: [Coupé 1.6L 16v RXI] tiber 56 - Photos cuir [?!?]
De 44 - Nantes
Post(s): 334
Cliquez pour afficher l Caractéristiques :
L'Ultime Wash & Wax est un shampooing lustrant composé d'agents polymères qui déposent une fine couche de caca lors du shampooing de votre auto.
Bonjour les odeurs ...
Contribution le : 18/08/2011 09:41
MDR pas mal ^^
Contribution le : 18/08/2011 11:56
Post(s): 1642
c'est pour voir si les gens lisent!Jvais débrancher mon compteur et le rebrancher pour voir il va redémarrer :-P
Contribution le : 18/08/2011 12:38
Bha t'a plus simple hein, tu débranches ta batterie 5 minutes
Contribution le : 18/08/2011 13:36
De 44 - Nantes
Post(s): 334
La mégane aime pas bien quand on fait le plein contact allumé. J'ai un ami sur son cab, il était en réserve (voyant allumé), il a fait le plein avec le contact (pas moteur tournant) et une fois le plein fait le voyant était toujours allumé...
Je crois que le problème s'était solutionné le jour ou il était vraiment retombé en réserve.
Contribution le : 18/08/2011 14:44
Post(s): 1642
Ok les gars merci, l'affichage de l'essence refonctionne a merveille il suffisait de débrancher et rebrancher le compteur rien de plus facile
Désolé pour le tuto sur le shampoing Méguiar's j'ai pas pu faire de photos mais promis prochainement, je l'ai testé et c'est vraiment un super shampoing!
Pour ce qui es du rendu de l'effet déperlant, le résultat n'était pas flagrant sur la 1ère auto (normal car c'était la voiture de ma femme et elle n'a jamais appliqué ni cleaner ni polish ce qui joue énormement sur le resultat final du rendu de la cire)
Par contre, sur ma voiture le produit est une tuerie le produit n'enlève pas l'ancienne couche de cire et en rajoute meme une infime couche meme sur les vitres un bel effet déperlant et tout ça sans micro-rayures (Si bien lavée avec la méthode des deux seaux)
Donc si vous voulez un bon shampoing qui sens bon la fraise-banane-cassis achetez le
Contribution le : 19/08/2011 18:45
On vas devenir commercial chez meguiar's.
Contribution le : 20/08/2011 02:05
Re: [Coupé 1.6L 16v RXI] tiber 56 - Kit Admission Dynamique pour 1.6 16V...
Post(s): 1642
Je voudrai rajouter un kit d'admission dynamique sur mon K4M et je voudrai aussi avoir quelques conseils de votre part pour ceux qui s'y connaissent
J'ai vu un kit "2HOT" :
Je voudrai déja savoir si c'est un bon kit... "lemassonseb" l'avait dans son 2L IDE... pour le budjet que je veux y mettre (100€)
Vu le contenu de la boite que doit je acheter en plus comme racordement pour le brancher sur mon boitier papillon car j'ai lu que si je le branchai sur le boite a air d'origine Renault j'aurai pas du tout de bruit ?
J'ai pas trop bien comprit le role du reniflar en +, vu qu'il y a déja un filtre dans la bmc ???????
Merci de votre aide
Contribution le : 21/08/2011 21:07
il faut virer toute ta boite à air d'origine, sinon ta BMC ne t'apportera rien, il y a un tuto pour ce moteur. le reniflard sert à réaspirer les vapeurs d'huile, obligatoire de le raccorder ou metter un petit filtre à ait en bout
http://www.megane-france.net/xoops/mo ... ection/item.php?itemid=92
Contribution le : 22/08/2011 06:16
De Antibes
Post(s): 1350
perso j'ai monté mon kit admission au bout de la boite à air avec avoir viré le filtre à air
petit bruit sympa mais pas abusé
niveau perf : pas de différences flagrantes
Contribution le : 22/08/2011 10:40
en terme de perf ça revient au même si tu enlève le filtre d'origine, le fait de laisser la boite atténue surement le bruit.
Contribution le : 22/08/2011 11:10
De Antibes
Post(s): 1350
perso ça me convient assez bien comme config surtout que le kit admission ma couté 7€
Contribution le : 22/08/2011 11:47
Post(s): 1642
Ok merci
Ca pourrait etre simpa que vous me montriez vos moteurs en photo pour voir le rendu
Contribution le : 22/08/2011 15:06
regarde le post-it "vos admissions" et les autres, si vous pouvez rajouter vos photos et commentaires, ca serait sympa.
Contribution le : 23/08/2011 09:53
Post(s): 1642
Kit d'Admission Dynamique commandé
J'ai aussi acheté un manchon en silicone sur le site en 100mm pour pouvoir me raccorder directement sur la boite à air d'origine.
Vivement le tutute du kangoo jaune !!!!
Contribution le : 24/08/2011 21:46
Post(s): 1642
Salut à tous et à toutes
Depuis le temps que je voulais la meme option que les Laguna phase II à savoir l'éclairage en dessous du tableau de bord dès l'ouverture des portes, éh bien c'est fait !!!
Trés simple à réaliser, il suffit de démonter le tableau de bord, enlever la parti oblique de l'angle mort faire passer un fil et reprendre l'éclairage du ciel de toit pour que la lumière se coupe des la fermeture des portes (et vice versa)
J'ai acheté une bande de Leds blanches autocollantes de marque XANLITE chez Leroy Merlin 19€, j'ai ensuite coupé la bande de 1m en trois parties car 50cm pour une partie ça fait trop, donc : 2X40cms + 1 bande de 20cms pour le coffre (pas encore fait)
J'adore le résultat et Jeff44 avait raison bleu ça fait trop tuning, blanc c'est bien plus sobre
Cliquez pour afficher lCliquez pour afficher lCliquez pour afficher lCliquez pour afficher l
La reception du KAD, c'est pour mardi
Contribution le : 26/08/2011 19:40
Re: [Coupé 1.6L 16v RXI] tiber 56 - Meggy FULL LEDS - Eclairage Xanlite
Post(s): 1028
Chouette travail !
Contribution le : 27/08/2011 07:30
Sympa ton travail.Le grand luxe a petit prix.
Ou de mettre une bande bleu.
Contribution le : 27/08/2011 08:59
Post(s): 1642
Ca y es j'ai enfin reçu mon Kit d'Admission Dynamique et c'est de la boooooooooooombe !!! ! J'ai l'impression d'avoir gagner 10cv !!!!!!!!!!!! Plus jsuis dans les tours et plus ça pousse On sent titine libérée !!! Et le bruit BROOOOOOOOOOOOOAAAAAAPPPPPPPP !!!!!! un vrai bonheur !!!!! Mais beaucoup moins pour le porte feuille (essence)
Jsuis passé en dessous de 26L/100 en 7000T/min TRUC DE DINGUE MDRRR
Et jsuis meme pas raccorder au boitier papillon qu'est ce que ca devrait etre alors.................................................................. :-o
Contribution le : 30/08/2011 18:13
Post(s): 1028
Aurais tu une photo de ton montage stp?
Contribution le : 30/08/2011 18:35
Post(s): 1642
Je précise que c'est un montage provisoire mais qui est bien plaisant quand meme
Oui, la durite de la pompe à eau touche mais je le répète c'est un montage provisoire et le liquide de refroidissement coule bien quand meme.
Cliquez pour afficher lLa fameuse arrivée d 'air frais je rajouterai une grille prochainement aussi!
Voilou
AH OUI, j'ai une vidéo caméra embarquée avec le bruit de la BMC, je la rajouterai sur Youtube dans la soirée ;) ! Ou demain car je retourne faire un tour......... lol ;cab1
Contribution le : 30/08/2011 19:40
Post(s): 1028
Tu as mis quoi pour le fixer sur le papillon?
Beau montage ^^
Contribution le : 30/08/2011 19:51
achette toi un trépied pour ton apn car elle sont flou tes photos pour le gain c'est le bruit qui fait sa c'est assez minime et pour la conso vu que c'est marrant comme bruit on appui plus fort sur la pédale, on est tous pareil
Contribution le : 30/08/2011 20:01
Post(s): 1642
Jfait à ma copine : viens on va faire un tour pour que te fasse écouter mon nouveau montage... elle monte à coté j'attend que la voiture chauffe et je passe mes vitesses tranquillement sans dépasser les 2000 T/min...et la elle me rétorque :
-"Mais tu te fou de moi ya aucun bruit la"
Je continu tranquillement en sachant très bien se qui allait se passer dans quelques secondes ( )
Et la : 2ème, pied au plancher en ligne droite sourire jusqu'au rétroviseurs """"BROOOOOAAAAAAAAAP""""
Et la madame :
-"......AH OUI QUAND MEME c'est pas mal! ( :-x )
@Jeff : ce n'est pas un apn c'est un caméscope lol
& pour Mick38 : Ma BMC n'est pas raccordée au boitier papillon car je n'ai pas encore commandé ni le renifleur ni les manchons Inox et couche à 45°, j'ai donc chauffé le réducteur 70mm avec un sèche cheveux pour l'agrandir en 90, et hop enfilage sur le boitier d'origine ovale, collier, serrage et vroouuuum
Contribution le : 30/08/2011 20:32
Post(s): 1642
Contribution le : 30/08/2011 21:04
Tu as fait un montage super correct et bien propre.
Contribution le : 31/08/2011 00:52
Re: [Coupé 1.6L 16v RXI] tiber 56 - Kit d'admission reçu, les photos et VIDEO
De "62" Hénin
Post(s): 1641
tu ne l'as fixer en direct sur l'admission?
Contribution le : 31/08/2011 04:52
0.000144 - SET NAMES 'utf8'
0.001049 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '9bca21a21d081001b0ffdcf0e56fc0a5'
0.000103 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000086 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000295 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 296379
0.000105 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 23
0.000081 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000051 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '23' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000107 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 12839
0.000040 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=12839
0.000093 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=12839 AND approved = 1
0.001475 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=12839 AND approved = 1 AND post_id < 296379
0.000078 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=12839 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 390, 30
0.000106 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000324 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000235 - UPDATE online SET online_updated=1789940059, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000387 - SELECT * FROM online
0.000100 - -300
0.000142 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1789939759
0.000188 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000158 - UPDATE online SET online_updated=1789940059, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000150 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000194 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789940059', online_forum = '23', online_topic = '12839' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000294 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001713 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('34.44.114.244','35.188.212.31','34.55.227.40','136.115.0.150','35.193.15.59','34.134.224.139','136.112.169.254','34.135.98.122','104.155.129.90','104.198.177.225','174.140.216.251','34.59.220.183','136.115.172.248','136.112.32.154','34.68.97.129','34.57.28.101','34.28.137.40','35.254.208.237','136.119.87.190','136.116.59.242','51.75.236.154','34.44.229.100','35.239.226.56','34.173.138.43','34.172.78.224','34.44.249.127','104.154.189.181','64.8.230.195','201.221.172.65','45.228.97.202','34.27.5.65','220.181.108.84','34.16.86.184','144.76.23.204','34.136.179.114','136.113.248.41','35.188.85.51','34.31.95.75','34.66.2.52','34.56.146.15','85.208.96.201','34.136.104.39','45.65.79.29','158.140.203.206','34.71.243.182','136.119.214.88','35.254.201.217','34.133.237.161','136.114.7.39','34.10.84.36','66.249.68.192','35.226.106.205','52.167.144.192','35.184.42.130','34.122.252.130','35.254.235.190','5.39.109.189','185.191.171.4','136.114.190.91','34.55.56.100','190.106.174.75','5.39.1.255','34.10.254.204','34.135.47.220','34.30.52.134','35.202.95.134','201.75.169.106','34.46.146.70','185.191.171.15','35.222.231.60','185.191.171.7','35.192.61.174','116.206.96.244','136.111.73.51','85.208.96.211','136.112.237.154','35.194.37.141','34.71.18.247','136.115.98.185','34.59.183.133','35.253.61.23','34.27.103.20','35.232.208.144','34.69.172.88','34.42.190.171','34.60.121.79','34.45.53.200','34.10.138.17','34.31.12.118','34.170.20.48','34.46.92.63','34.27.43.36','35.222.47.18','34.133.150.125','34.134.213.208','136.65.73.35','34.67.235.108','35.226.113.131','35.226.190.245','35.202.107.105','136.111.70.61','136.114.251.213','34.170.117.47','136.113.250.234','34.57.115.209','35.254.231.19','34.63.146.186','34.28.60.93','34.172.85.78','34.134.185.175','35.202.50.196','35.255.70.226','136.65.144.175','136.115.95.158','34.134.246.204','34.171.114.96','66.249.68.194','35.225.72.94','34.71.205.180','136.115.148.7','34.41.18.53','83.167.40.95','85.208.98.58','185.191.171.19','35.253.40.20','35.255.247.90','34.172.220.235','35.193.255.230','34.42.103.145','34.66.127.248','35.192.131.166','35.226.130.30','34.41.65.37','34.56.106.168','34.172.174.93','34.29.229.26','52.167.144.147','34.68.177.213','34.9.131.229','34.28.30.77','35.254.25.136','136.115.16.60','216.73.217.83','34.66.45.93','35.226.83.174','34.10.194.123','34.173.48.161','34.44.37.232','34.9.203.105','34.57.143.34','35.222.110.111','34.58.244.105','52.167.144.210','34.27.24.113','35.255.220.188','34.136.50.121','34.67.245.67','34.63.130.210','66.249.68.193','34.29.186.28','34.173.64.78','35.225.92.119') )
0.000238 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '12839'
0.000172 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '12839' AND online_uid <> '0')
0.000112 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (21,4644,1779,1792,4282,3574,4834,5091,1315,3379)
0.000290 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (21,4644,1779,1792,4282,3574,4834,5091,1315,3379)
0.000047 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4644
0.000033 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1642 AND rank_max >= 1642 AND rank_special = 0
0.000077 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1792
0.000032 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 334 AND rank_max >= 334 AND rank_special = 0
0.000048 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4282
0.000071 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3574
0.000071 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4834
0.000032 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1350 AND rank_max >= 1350 AND rank_special = 0
0.000045 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5091
0.000030 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1028 AND rank_max >= 1028 AND rank_special = 0
0.000054 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.000074 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3379
0.000121 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000028 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 12839 AND pid = 0
Total: 66
Usage de la mémoire: 10179824 bytes
