76 Personne(s) en ligne (61 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 76
« 1 ... 8 9 10 (11) 12 13 14 »
Re: tout sur les tableaux de bord et ordinateurs de bord
De Liban
Post(s): 39
le tuto est superb .. bravo bruno
Contribution le : 10/02/2011 22:23
Edité par jamilkai sur 27/02/2011 22:15:05
Je veux, je veux...
Te suffit de lire le sujet plutot que d'exiger une réponse rapide, alors qu'elle a été donnée moult fois dans ce topic...
Contribution le : 10/02/2011 22:58
De Liban
Post(s): 39
j'ai le meme probleme que teambooster :
consomaion L/100
et consomation L
Volume du reservoir ne s'affiche pas seulement la vitesse moyenne et le nombre de km s'affiche quoi fair dans ce cas??
Contribution le : 13/02/2011 00:18
l'info débit carburant qui n'arrive pas regarde le schéma de cablage en page 1
Contribution le : 13/02/2011 14:43
Post(s): 224
Bonsoir a tous !
J'ai enfin trouvé ma perle rare au niveau des compteurs,
Compteur noir tout digital.
Seule problèmes...
Le point 0 tours du compteur, une fois le contact mis, et de 3000.
En démarrant, le compte tours est toujours a 3000... mais oscille bien en fonction du régime...
Et pan 50 roro dans les dents.
Si quelqu'un a une idée!
Contribution le : 26/03/2011 19:26
ben tu sors l'aiguille et tu la décalles.
Contribution le : 28/03/2011 06:31
Bha pourtant son point 0 est bon... L'aiguille retombe bien à la butée... C'est juste quand il met le contact et que le compte tour est sous tension, que ça monte direct à 3000 ...
Contribution le : 28/03/2011 18:27
Post(s): 224
Exacte, si un jour je le remonte... je vous ferrais une vidéo...
J'ai vraiment besoin d'aide, c'est ZE compteur qu'il me faut
Contribution le : 29/03/2011 16:40
De eclose (38)
Post(s): 2338
Ben prends en un a fond blancs Plus facile a trouver et récupère ton habillage noir car a mon avis ton compteur a une claque car si avec celui d'origine sa marchait il y pas de raison que se soit autre chose
Contribution le : 23/04/2011 05:35
C'est bon il a trouvé sa panne depuis, c'était simplement un fusible HS ou endomagé...
Contribution le : 23/04/2011 13:44
Personne ne l'aurais fais avec un PH 2 ?
Je vais devoir me lancer là ...
Samedi je le récupère dans ma boite aux lettres, à moins que je ne doive attendre Mardi 10h que la poste ouvre ...
J'aimerais pouvoir le tenir dans mes mains et savoir démonter mon tableau de bord.
Ce n'est pas expliquer comment retirer le tout...
Sarah Keaton.
Contribution le : 29/04/2011 17:37
De wormhout (59)
Post(s): 258
Salut j'ai voulu rajonter le defillement et la remise a zero de l'adac mais en demontant surprise j'ai pas de fil a l'emplacement n°2 sur le connecteur marron . Y'a t'il une solution ?
Contribution le : 23/05/2011 16:16
De wormhout (59)
Post(s): 258
Salut j'ai voulu mettre le defillement et la remise a zero de l'adac mais quand j'ai demonté surprise j'ai pas de fil a l'emplacement n°2 sur le connecteur marron . Y'a t'il une solution ?
Contribution le : 23/05/2011 16:21
ben normal, faut le tirer le cable.
Contribution le : 23/05/2011 16:47
De wormhout (59)
Post(s): 258
Ok Lol j'avais pas fait gaffe
Contribution le : 24/05/2011 18:45
bonjour a tous,
Voila, je viens d'installer un compteur de scenic dci ph 2 sur ma megane coupé ph1 dti
Tout fonctionne, sauf le compte tour qui tire a 6000 trs/min au ralentit
Le second problème concerne l'adac (avant je ne l'avais pas) et le compteur du scenic l'a ! Mais je n'ai pas de broche dans le petit boitier bleu coté mâle ... sans doute que ma megane est une diesel ? il n'y a aucun moyen d'après vous ?
Contribution le : 18/09/2011 19:14
Message en provenance de l'équipe de modération:
bonjour,
une présentation est obligatoire dans la section "Présentation de vos Mégane coupé et Cabriolet" avant tout autre post sur le forum, merci de ta compréhension
Contribution le : 18/09/2011 20:19
Post(s): 958
salut
quelqu'un pourrait mettre des photos de tout les mode des ODB en disant ce que c'est
parceque je viens de prendre un 2l16 avec ODB et sa maffiche des truc de fou genre des 77litre instantanée à moins que sa soit pas le bon mode
Contribution le : 15/01/2012 21:04
rouler a 80km pas plus ptdr
De Charente (16)
Post(s): 1058
Je confirme, pas le bon mode lol ^^
Pour savoir ton instantané, tu change avec le bouton au bout du commodo en étant à l'arrêt, et quand tu vois "-----", donc aucune valeur, tu devrais être sur le bon mode.
Si je me souviens bien, il est juste avant celui qui t'affiche le nombre de kilomètre restant avant de retourner la pompe.
Contribution le : 16/01/2012 05:45
Non non c'est normal, j'ai eu la même chose sur ma 1.6 quand j'ai installé l'ODB... Au départ j'avais une conso moyenne de 99,99L/100 !!! ... L'instantannée était complètement folle aussi, c'était une catastrophe !
Puis ça s'est stabilisé tout seul ... Et ça me l'a refais les 2 fois ou j'ai débranché/rebranché le compteur...
Donc attends quelques kilomètres, remets le à zéro et tu verras que normalement ça se recalibrera bien tout seul
Contribution le : 16/01/2012 10:11
Moi j'ai jamais eu ca. Correct dès les 1er kilomètre après montage.
Contribution le : 16/01/2012 12:25
Post(s): 958
ah ok c'est paecequi yavait plus de baterie depuis longtemps sa c remis a zero quoi
Contribution le : 16/01/2012 13:01
Post(s): 25
Superbes explication et un pro dans les système électrique de nos Mégane.
J'en profite pour poser une question:
j'ai une Mégane 1 phase 2 et aucun voyant ni la partie cristaux liquide de s'allume à la mise du contact. j'ai contrôlé le fusible et ils sont ok??
Avez vous une idée?
Cordialement
Contribution le : 16/10/2012 17:57
Post(s): 75
hello!
Donc je peux mettre un compteur de 2.0 sur mon 1.6 sans souci?!
L'afficheur LCD et la pression d'huile fonctionneront?!
Contribution le : 17/10/2012 08:18
- L'afficheur du kilométrage fonctionnera mais t'affichera le kilométrage du compteur, pas celui de ton auto.
- L'afficheur de l'ODB fonctionnera, uniquement si tu as tiré au préalable le cable qu'il faut.
- La pression d'huile fonctionnera pas puisque seul le 2.0 16v est équipé de la sonde.
--> Si tu avais lu un petit peu mieux tu aurais pas eu besoin de poser ces questions...
Contribution le : 17/10/2012 10:52
Post(s): 75
ok,y a 11 pages,j'étais pas trop motivé là
Contribution le : 17/10/2012 11:00
La facilité ...
Répéter toujours les mêmes choses c'est pas très agréable, alors que les infos sont pour la plupart déjà évoquées... Tu as du juste regarder les photos et lire en diagonale la première page, alors que si ça se trouve ta réponse était juste dans la 2ème etc...
Enfin bref, attention quand même de ne pas faire ça à chaque question quand les sujets existent déjà, c'est uniquement à la que je veux en venir... Parcourir le forum avant de poser des questions :-)
Contribution le : 17/10/2012 11:04
Post(s): 75
ça marche
Contribution le : 17/10/2012 11:16
Re: Tout sur les tableaux de bord et ordinateurs de bord
Post(s): 43
Bonjour a tous,
J'ai lu les 11 pages car sa fesait un moment que l'idée d'avoir l'ODB sur ma mégane 1 phase 2 DTI me trotte.
J'ai vérifier la fiche rouge au dos de compteur, et j'ai le fil 7 ADAC debimetre et le fil 6 pour le defilement de l'info OBD qui s'y branche au cul.
J'ai pu voir que l'on parle beaucoup des méganes essences sur le sujet et que la modificiation a été fait sur une mégane essence.
Ne trouvant pas de réponses précises , je viens poser mes questions :
Est ce que la concordonnance au cul du compteur mégane 1 phase 2 essence et diesel sont-elles les memes?
Puis-je garder mon compteur et juste tirer un fil qui va du fil 6(prise rouge au cul du compteur) et le relier a un inter et faire défiler les infos ? est ce que cela va marcher?
Les compteur de mégane 1 phase 2 DTI et DCI étant les memes et que sur le DCI il y a ODB, est ce que cela fonctionnera?
vous remerciant d'avance
Contribution le : 13/02/2013 12:37
Si tu as les fils en 6 et 7, pourquoi tu veux retirer un fil.
Pour faire défiler, tu dois avoir le bouton au bout du comodo d'essui glace.
Non il te faut changer le compteur.
Après pas forcément un de dci, mais soit un dti soit un dci avec l'option odb. Ca doit etre écrit ADAC sur l'étiquette avec la référence.
Contribution le : 13/02/2013 13:02
0.000108 - SET NAMES 'utf8'
0.000928 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '7f0025eec725005998484b8296d0e9de'
0.000284 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 299432
0.000079 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 11
0.000064 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '11' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000211 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 6489
0.000111 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=6489
0.000027 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=6489 AND approved = 1
0.001233 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=6489 AND approved = 1 AND post_id < 299432
0.000310 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=6489 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 300, 30
0.000091 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000314 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.128'
0.000733 - UPDATE online SET online_updated=1793912692, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.128'
0.000211 - SELECT * FROM online
0.000229 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.128'
0.000150 - UPDATE online SET online_updated=1793912692, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.128'
0.000137 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.128'
0.000592 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793912692', online_forum = '11', online_topic = '6489' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.128'
0.000205 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000650 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('188.163.12.99','5.175.156.179','85.208.96.209','85.208.96.201','157.55.39.201','157.15.47.148','62.152.9.21','190.142.161.133','185.191.171.7','196.249.124.211','185.191.171.3','190.99.23.2','185.191.171.12','27.125.241.28','45.66.210.57','78.72.178.137','66.249.70.193','185.191.171.16','5.178.10.1','66.249.64.7','179.24.209.135','202.46.62.111','85.208.96.207','178.51.238.194','80.112.8.111','37.209.130.2','85.208.96.212','37.152.136.115','40.77.167.71','37.231.157.245','185.191.171.1','37.67.207.196','31.105.106.243','84.15.223.87','194.104.11.149','178.120.54.4','102.202.244.137','94.176.93.10','178.237.227.49','181.188.116.156','80.201.160.34','83.131.97.78','85.208.96.202','85.208.96.193','86.152.43.166','202.46.61.100','178.175.53.150','85.144.208.14','85.208.96.194','82.29.221.49','27.114.180.12','112.204.167.191','66.249.70.192','92.244.136.16','195.170.201.143','81.193.194.30','185.61.218.169','143.105.123.131','82.21.236.55','5.77.205.126','216.73.217.128') )
0.000158 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '6489'
0.000315 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '6489' AND online_uid <> '0')
0.000067 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (3754,1779,1315,4611,21,2305,3726,1196,6553,2020,4989,6863,7968,4315)
0.000310 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (3754,1779,1315,4611,21,2305,3726,1196,6553,2020,4989,6863,7968,4315)
0.000064 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3754
0.000040 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 39 AND rank_max >= 39 AND rank_special = 0
0.000065 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4611
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 224 AND rank_max >= 224 AND rank_special = 0
0.000063 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2305
0.000032 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1196
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 258 AND rank_max >= 258 AND rank_special = 0
0.000065 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2020
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 958 AND rank_max >= 958 AND rank_special = 0
0.000064 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4989
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1058 AND rank_max >= 1058 AND rank_special = 0
0.000024 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=6863
0.000028 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 25 AND rank_max >= 25 AND rank_special = 0
0.000025 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7968
0.000021 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 75 AND rank_max >= 75 AND rank_special = 0
0.000022 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4315
0.000021 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 43 AND rank_max >= 43 AND rank_special = 0
0.000200 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000030 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 6489 AND pid = 0
0.001093 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Usage de la mémoire: 10220528 bytes
XOOPS a mis 0.188 seconde(s) pour charger
