24 Personne(s) en ligne (21 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 24
« 1 2 (3)
Re: [cabriolet 1.6e] V6-Injection
Post(s): 62
Si tu t'es pas arrêté de suite avec un pneu crevé, le pneu craque direct de rouler a plat.
Arf... c'est sûrement ça alors. J'étais à 130 du coup le temps que je ralentisse et que je m'arrête à la prochaine sortie (400M environ) ça à dû jouer.
Bah sous-gonflé non, j'avais fais la pression il n'y a pas si longtemps, de plus ils ont à peine 15 000 kms du coup j'avais un peu la haine.
Oui ça fait bizarre, mais heureusement en ce temps là les voitures étaient livré avec roue de secours, du coup en 10 minutes c'était changé et heureusement ! Parce qu'arriver en retard le jour de la rentré pas top.
Contribution le : 20/09/2011 16:19
oui un pneu il lui fau a peine 100m de roulage a plat pour qu il soit mort ...
Contribution le : 20/09/2011 16:50
Post(s): 62
En tout cas j'ai eu vachement peur d'abimer la jante !
Contribution le : 20/09/2011 16:57
Tu as eu de la chance dans ton malheur.
Car se genre d'accident peuvent provoquer un drame.
En tout ca je suis content que tu n'est rein et ta meggy.
Contribution le : 20/09/2011 18:39
Post(s): 62
Merci bien ! :-)
Contribution le : 20/09/2011 21:39
De Angers 49
Post(s): 207
Oh.. Une cab jaune.. Que je l'aime en cab cette meggy tournesol!! *_* Si je dois changer de Meg, j'opterai pour une cab très certainement.
Tu en as de la chance!
A ta place pour ton pneu crevé.. Je ne sais même pas comment je ferai! ^^' Je "crois" savoir comment changer le pneu au cas où.. Mais il me manquerait juste la force de tourner la "croix"..
Contribution le : 01/10/2011 11:16
[ coupé 1.6e Lazuli jaune 1999 toit ouvrant :-P]
Post(s): 62
C'est vrai que le jaune est une de ses meilleurs teintes !
Pour ce qui est du pneu, t'en fais pas, retirer les boulons ne demande pas une force surhumaine.
Contribution le : 01/10/2011 12:09
Maintenant elle roule.Donc tout vas bien.
Contribution le : 01/10/2011 17:52
De Antibes
Post(s): 1350
au cas ou ce serait grippé , tu met la croix puis t'appuie avec le pied ... voir les 2 pieds
Contribution le : 02/10/2011 12:22
Post(s): 2
comment faire si le coffre de la capote est fermé et refuse de s'ouvrir ?
Contribution le : 03/11/2017 23:54
de mémoire il y'a une ouverture manuelle dans le coffre
Contribution le : 05/11/2017 20:01
ca c'est du beau deterrage :-P
Contribution le : 07/11/2017 09:47
« 1 2 (3)
0.000084 - SET NAMES 'utf8'
0.000526 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.003046 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '5d63b7d6217441da48ab418d14f7086b'
0.000223 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.002021 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000523 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000263 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 300488
0.000178 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 23
0.001749 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.001110 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000925 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '23' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000190 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 14588
0.000092 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=14588
0.000341 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=14588 AND approved = 1
0.000301 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=14588 AND approved = 1 AND post_id < 300488
0.000735 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=14588 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 60, 30
0.000199 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =14588
0.000259 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.001126 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000511 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000245 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000944 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000148 - SELECT * FROM groups
0.000336 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000234 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000313 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000229 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.227.114.125'
0.000135 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1714233026, '18.227.114.125', 5)
0.000133 - SELECT * FROM online
0.000106 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000441 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.227.114.125'
0.000138 - UPDATE online SET online_updated=1714233026, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='18.227.114.125'
0.000123 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.227.114.125'
0.000112 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1714233026, '18.227.114.125', 23, 14588)
0.000143 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000295 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('207.46.13.111','54.36.148.131','178.159.37.55','54.36.149.83','54.36.148.5','66.249.64.37','110.249.202.87','18.117.91.153','3.12.161.77','52.167.144.138','207.46.13.64','111.225.148.180','111.225.149.245','3.16.51.3','144.76.23.205','40.77.167.241','5.255.231.108','40.77.167.33','18.227.114.125','54.36.149.107','3.145.93.210') )
0.000115 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '14588'
0.000116 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '14588' AND online_uid <> '0')
0.000434 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (6049,2633,4282,6225,4834,27282,1315,4383)
0.000178 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (6049,2633,4282,6225,4834,27282,1315,4383)
0.000170 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=6049
0.000201 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 62 AND rank_max >= 62 AND rank_special = 0
0.000110 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000082 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000104 - SELECT * FROM smiles
0.000163 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4282
0.000110 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000096 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=6225
0.000163 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 207 AND rank_max >= 207 AND rank_special = 0
0.000106 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4834
0.000123 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1350 AND rank_max >= 1350 AND rank_special = 0
0.000110 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27282
0.000128 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 2 AND rank_max >= 2 AND rank_special = 0
0.000101 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.000118 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 8350 AND rank_max >= 8350 AND rank_special = 0
0.000102 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4383
0.000131 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 2891 AND rank_max >= 2891 AND rank_special = 0
0.000156 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000177 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 14588 AND pid = 0
0.000368 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 61
Usage de la mémoire: 9038264 bytes
Page rendering a mis 0.073 seconde(s) pour charger
