101 Personne(s) en ligne (100 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 101
Parcourir ce sujet:   7 Utilisateur(s) anonymes
« 1 ... 17 18 19 (20) 21 22 23 ... 32 »
Re: [coupé 2L8s] jojo2L8s Train arrière scenic monter
De Moselle 57
Post(s): 236
Ah ca ça craint tu aurais du faire une tentative quand il etait demonté tu aurais certainement eu plus de chance bon courage a toi avec ton 4x4
Contribution le : 21/08/2011 09:52
La première tentative c'étais quant il été démonter
Mais vu que j'avait casser la vis dans une des barres
Je me suis dit je le monte est je le ferai au travail avec l'arrache a inertie
Finalement rien a faire il bouge pas d'un mm
Il sont vraiment bien gripper
Donc maintenant je vais me fabriquer un arrache est je vais retenter
Sinon solution ultime changer les barres
Mais je vais tous faire pour eviter sa
Contribution le : 21/08/2011 09:56
De Moselle 57
Post(s): 236
Par contre j'ai pas reussi a ouvrir ton message privé jojo y a eu un souci
Contribution le : 21/08/2011 11:16
avec un bon arrache fait maison, comme j'ai fait, ca vient tout seul.
Contribution le : 22/08/2011 10:18
Enfin quand c'est grippé et que ça veut pas, outil maison ou pas tu galères à mort...
A l'extracteur à inertie j'ai toujours pas réussi à sortir les miennes... Ni à la méthode de la tige filetée...
Contribution le : 22/08/2011 12:12
Ta une photos steph de ton arrache que tu as fait
Juste pour voir si c'est le même genre que je voulais faire
Contribution le : 22/08/2011 16:01
De Moselle 57
Post(s): 236
Dany tu saurais faire la mienne par hasard ? car pour le circuit j'aimerai bien etre a la meme hauteur partout .
Contribution le : 22/08/2011 18:07
oula, faut que je le retrouve.
Mais pour t'expliquer, si je me rappelle bien, ca fait 4ans, j'ai pris un tube d'environ 5cm de haut et de diamètre comme le rond autour des barres sur le coté (36mm de diamètre de mémoire).
D'un coté, j'ai soudé une plaque avec un trou au centre de 11mm.
J'ai pris une tige filleté de 10 avec 3 écrous dessus et 2 rondelles de 10. (dans l'ordre : 2 rondelles, un écrou vers 6cm et les 2 autres écrous au bout).
Je mets mon tube en place, j'y glisse la tige en la serrant dans la barre avec les 2 écrous extérieur serré en contre écrou. Une fois serré a fond, je serre l'écrou seul et la barre sort, c'est magique.
Contribution le : 23/08/2011 09:50
Oui c'est bien comme sa que je voulais le faire
Pas besoin de photos
Tu as pris tu tige filleter standard ??
Moi je voulais voir si je trouver pas une "renforcer" car j'ai déja péter une vis d'un côte j'ai pas envie de faire pareil de l'autre côté aussi
Contribution le : 23/08/2011 16:02
Bha, c'est à peu près comme ça que j'ai fais (en plus grossier), et je peux te dire Stef, que les miennes n'ont rien voulu savoir...! C'est la tige filetée qui commençait à vriller alors que les barres ont pas bougées d'un micro poil... :roll:
Contribution le : 23/08/2011 21:23
comme pour tout, il y a des qualité différente de matériaux.
Moi tout vient d'une entreprise privé qui est un gros sous-traitant automobile, pas du commerce du coin (mr bricolage ou autre truc du genre).
Contribution le : 24/08/2011 08:23
tige fileté inox
Contribution le : 05/09/2011 15:23
Post(s): 298
P****N j'étais déja fan de ta voiture mais la je surkiff ^^
Contribution le : 14/09/2011 14:28
Mégane Coupé 1l6 16v RSi
- Décata Maison
- Admission BMC
- Combiné Fileté :P
De Moselle 57
Post(s): 236
Alors jojo tu a reussi a decranter ton 4x4 ???
Contribution le : 14/09/2011 17:14
Si seulement je trouverais le temps pour le faire
Avec les nouveau horaire au taff
Le permis moto
La GTT
J'ai plus de temps pour ma belle meggy
Je sais vraiment pas quant je pourais le faire
Il faudrai déjà que je fabrique l'arrache aussi !!!
Bon pas contre mon collègue carrocier m'en parle de plus en plus
La complète peut être le mois prochain
Donc forcement décrantage avant la complète
Contribution le : 14/09/2011 18:08
Troisième essai de décrantage aujourd'hui
Troisième échec
Mais bon je desepère pas je vais essayer de trouver une tige fileter en inox est je réessayerai
Sinon j'ai remonter mon catalyseur car la semaine prochaine passage du CT
Est au passage est fait le branchement de mon klaxon
Il été plus brancher depuis que j'avais monter le volant de la R8 major :-P
Contribution le : 09/10/2011 17:11
Il y as jamais de problème que des solutions.
Courage mon ami.
Contribution le : 09/10/2011 17:41
Troisième échec
:-P
bon bein c'est décidé, je ne m'attaquerai pas au décrantage de Meggy, si c'est autant la mer.. :-)
Contribution le : 09/10/2011 17:47
à moins d'acheter un train arrière restauré avec les barres graissé, si il y'a des intéresser je pense qu'avec des connaissance on pourrait en vendre sur le forum
Contribution le : 09/10/2011 20:43
Si c'est du scénic a tambour
Selon le tarif sa pourrais m’intéresser
Si mes barre ne sorte pas même avec la tige fileter inox
Est que c'est moins chère que deux barre neuve
Contribution le : 09/10/2011 20:46
sa sera du train de mégane 16v si jamais on le fait après un train de scénic tambour ou disque de toute façon ce sont les même! et pour le tarif je ne sait pas encore je vais regarder sur dialogys le tarif en neuf et le tarif en occaz pour voir. tu connait le tarif juste des barres?
Contribution le : 09/10/2011 20:51
J'ai pas encore regarder
De toute façon d’abord je retente un décrantage mais avec de l'inox
Est sinon tans pis soit je change les barres (selon le prix)
Soit je remonte le train d'origine est je lui mettrai des cales
Contribution le : 09/10/2011 21:06
De Tenteling
Post(s): 292
Bonjour à tous.
Je viens de voir que tu avait un soussis avec tes barres de torsion.
Tout dabord attention à l'inox! Ne pas utilisé d'écrou inox avec une tige inox ca grippe avec ou sans graisse ca bloque utilise plutôt de simple ecrou.
Sinon à tu essayé l'extracteur à inertie?
A l'époque il y avait que sa qui avait marché sur ma clio 16s. Sinon moi pour aider un peu l'extraction je soulage le poids de l'essieu en laissant légèrement les disques posé sur des cales ou des petits cric.
Bonne chance
Contribution le : 09/10/2011 22:03
Si tu n'arriva pas encore.Remet l'origine avec
des cales.Plus économique.
Contribution le : 10/10/2011 00:51
Oui j'ai essayer avec un arrache a inertie au boulot
Contribution le : 10/10/2011 07:25
Re: [coupé 2L8s] jojo2L8s Encore un echec !!
Post(s): 530
Pulvérise du liquide de freins sur les cannelures des barres autant aux extrémités que au milieu par dessous ton train ar. Tu laisse agir 2 jours mini et hésite pas a en remettre, c'est le meilleur dégrippant que je connaisse. J'ai réussi a sortir des bougies de pré-chauff grippée comme c'est pas permis grace au liquide de freins. Pareil pour tous ce qui est rouillé le DOT 4 est une arme redoutable.
Contribution le : 10/10/2011 08:06
De Tenteling
Post(s): 292
Fait un petit trou dans les caches plastiques ( tu poura toujours les changer...) Et rempli regulièrement de dégrippant.
Pense à mettre du dégripant sur la lunette du milieu si tu y à acces.
Sinon Je sais que j'ai déjà sorti des barres en tapant la barre d'un coté vers l'intérieur. Celle de l'autre coté sortira avec.
Dès fois faut savoir faire le bourrin ( tout en faisant attention de ne rien cassé au tour... )
Contribution le : 10/10/2011 08:12
Bonne chance pour la suite!
Mdr!! la caisse relevé de 2métre dérrière
Contribution le : 10/10/2011 21:29
Oui la belle a mis c'est talon
Contribution le : 10/10/2011 21:32
Bon va elle suporte les talons
Sa fait depuis août elle as pas encore d'ampoule
Contribution le : 10/10/2011 21:43
0.000162 - SET NAMES 'utf8'
0.000207 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '12faeeb9184aa0ff5522d29b9246436f'
0.000110 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000066 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000264 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 301276
0.000080 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 23
0.000039 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 11573
0.000021 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=11573
0.000023 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=11573 AND approved = 1
0.001997 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=11573 AND approved = 1 AND post_id < 301276
0.000059 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=11573 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 570, 30
0.000273 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.23'
0.000293 - UPDATE online SET online_updated=1777619382, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.23'
0.000170 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000228 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.23'
0.000271 - UPDATE online SET online_updated=1777619382, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.23'
0.000188 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.23'
0.000209 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1777619382', online_forum = '23', online_topic = '11573' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.23'
0.000228 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001861 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('66.249.66.68','66.249.66.70','66.249.66.69','85.208.96.210','185.191.171.17','51.195.183.12','185.191.171.8','51.89.129.197','54.38.147.195','66.249.66.164','198.244.226.64','51.195.183.147','198.244.226.12','198.244.226.254','51.195.183.63','66.249.66.169','185.191.171.1','198.244.183.86','66.249.66.35','51.195.244.149','198.244.183.137','198.244.226.243','198.244.168.172','198.244.168.177','198.244.240.101','66.249.66.167','175.145.124.54','66.249.66.72','66.249.66.195','66.249.66.36','198.244.183.5','66.249.66.10','66.249.66.7','198.244.168.78','51.195.183.20','185.191.171.2','85.208.96.202','54.38.147.85','198.244.242.108','198.244.226.141','51.195.215.238','202.8.43.120','85.208.96.209','66.249.66.166','85.208.96.194','66.249.66.196','198.244.168.115','198.244.240.243','51.195.215.242','66.249.66.5','198.244.240.217','66.249.66.165','144.76.23.208','40.77.167.241','198.244.183.246','198.244.183.101','198.244.168.84','198.244.183.11','198.244.226.92','216.73.217.23','198.244.168.120','198.244.168.110','66.249.66.6','66.249.66.71','66.249.66.32','85.208.96.205','198.244.242.61','198.244.242.80','66.249.66.73','66.249.66.33','66.249.66.198','51.89.129.53','51.195.215.228','66.249.66.197','85.208.96.198','198.244.240.239','198.244.240.244','85.208.96.208','51.195.183.205','66.249.66.168','85.208.96.204','85.208.96.193','66.249.66.34','198.244.168.244','198.244.168.93','198.244.242.1','51.89.129.152','66.249.66.9','198.244.168.252','51.195.183.159','51.195.183.53','198.244.168.212','220.181.108.166','198.244.242.30','66.249.66.194','85.208.96.199','198.244.168.185','66.249.66.192','66.249.66.193','198.244.168.40') )
0.000240 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '11573'
0.000160 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '11573' AND online_uid <> '0')
0.000063 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (6285,4050,21,1779,1315,5407,4282,3574,3579,3148,888)
0.000404 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (6285,4050,21,1779,1315,5407,4282,3574,3579,3148,888)
0.000045 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=6285
0.000045 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 236 AND rank_max >= 236 AND rank_special = 0
0.000034 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4050
0.000081 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000057 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.000040 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5407
0.000027 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 298 AND rank_max >= 298 AND rank_special = 0
0.000041 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4282
0.000042 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3574
0.000039 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3579
0.000032 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 292 AND rank_max >= 292 AND rank_special = 0
0.000033 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3148
0.000027 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 530 AND rank_max >= 530 AND rank_special = 0
0.000040 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=888
0.000080 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000029 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 11573 AND pid = 0
Total: 66
Usage de la mémoire: 10215952 bytes
XOOPS a mis 0.188 seconde(s) pour charger
