170 Personne(s) en ligne (134 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 170
fontaine d'atelier
bonjour à tous!
je commence à équiper mon garage perso avant le démontage du moteur j'aimerai bien avoir une fontaine d'atelier histoire de nettoyer tranquillement mes pièces j'aimerai quelque renseignement car je voit de tout sur le net sachant que j'en cherche une pas cher maxi 200€ donc ce sera surement de l’occasion si on peut me renseigner sur le fonctionnement et les détail à voir
Contribution le : 16/10/2011 17:53
Re: fontaine d'atelier
Perso
Un bidon de 20litre couper en deux
Tu met un fond de diluant dedans un pinceau est sa fait l'affaire
Pour te dire franchement même au petit garage renault ou je travail on en as pas
Contribution le : 16/10/2011 18:26
alors la fontaine ateier en general c ets juste un bac avec une pompe , un produit solvant a l interieur , un tamis sur le bac pour eviter que de grosse impuretés ne tombent dans le bac et bloquent la pompe , en sortie de pompe tu as un tuyeau avec un pinceau au bout qui permet de brosser tes pieces avec le produit qui s ecoule entre les poils de ton pinceau .. c ets pas bien compliqué a fabriquer.. pour le produit solvant un melange de trichlo ou de petrol desaromatisé et d eau suffit en general ...
pour le vraies fontaines atelier il y a une entreprise qui vien remplacer le produit solvant qui fini par etre aletré assez souvent mais pour une fontaine perso le mieu est de la fabriquer toi meme , ca te coutera beaucoup moins cher que d acheter un truc d occaz ..
Contribution le : 16/10/2011 18:29
ok parce que des fois j'en voit avec chauffage mais du coup sa doit être avec de l'eau et un dégraissant
Contribution le : 16/10/2011 18:40
Une fois on en avais une en essai
Une "écologique"
C'étais chauffer mais bon c'étais un peut comme de l'eau savoneuse , c'étais pas le top
Contribution le : 16/10/2011 18:45
lol pour le chauffae une simple resistance suffit ... et oui c ets de l eau et un degraissant .. mais bon c ets pas bien utile de chauffer ( vu que ca chauffe pas de trop non plus du fait que tu doi y mettre quand meme les mains ... )
Contribution le : 16/10/2011 18:57
perso je pense que le produit que tu vas utiliser est plus important que la fontaine en elle même sinon effectivement a fabriquer c'est pas hyper technique ...
au boulot j'ai des bons produits mais pas sur que ce soit accessible aux particuliers !
Contribution le : 16/10/2011 19:18
le trychlo c est normalement plus en vente mais le petrol desaromatisé oui et ca decape et degraisse bien ..
Contribution le : 16/10/2011 19:37
0.000112 - SET NAMES 'utf8'
0.000120 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.001090 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '70071fad6f387707efdadc1b24d2073a'
0.000295 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 301759
0.000079 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 35
0.000079 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '35' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000214 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 15411
0.000238 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=15411
0.000030 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=15411 AND approved = 1
0.000225 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=15411 AND approved = 1 AND post_id < 301759
0.000034 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=15411 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000561 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =15411
0.000102 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000133 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000260 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000109 - UPDATE online SET online_updated=1789916774, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000402 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000153 - UPDATE online SET online_updated=1789916774, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000151 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.001032 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789916774', online_forum = '35', online_topic = '15411' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000261 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001287 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('104.197.166.106','185.191.171.18','104.252.202.7','192.161.56.33','34.69.172.88','34.134.246.204','98.172.237.108','212.58.114.249','185.135.69.82','85.208.96.205','34.30.233.192','35.184.229.62','34.55.227.40','136.112.237.154','34.172.174.93','136.65.73.35','35.255.220.188','34.44.200.48','34.71.222.96','146.148.110.159','34.123.129.208','35.254.231.19','35.225.182.77','136.115.148.7','34.29.246.143','34.42.190.171','95.70.149.223','34.66.127.248','34.60.251.45','34.67.133.93','35.225.72.94','158.140.203.96','35.226.190.245','35.254.208.237','34.72.19.252','34.30.230.50','35.222.247.211','34.71.243.182','35.238.73.253','34.31.12.118','136.112.169.254','34.55.56.100','35.239.248.73','35.192.131.166','34.56.146.15','34.171.232.236','35.192.48.46','34.136.111.60','34.172.85.78','34.42.103.145','35.255.247.90','78.197.13.4','34.170.20.48','34.30.142.93','78.163.93.67','185.191.171.16','136.111.73.51','34.136.179.114','85.208.96.199','34.29.186.28','66.191.159.165','35.239.226.56','34.29.229.26','34.59.68.27','220.181.108.92','34.41.18.53','35.232.208.144','34.58.244.105','35.222.47.18','35.188.212.31','154.51.177.123','85.208.96.193','181.51.32.163','34.61.77.59','34.31.187.131','34.136.50.121','136.115.0.150','103.161.71.5','136.112.32.154','34.122.252.130','202.22.198.75','104.198.47.65','35.193.255.230','34.10.194.123','35.184.42.130','104.155.129.90','34.68.97.129','94.70.64.98','52.167.144.230','185.63.102.195','34.60.121.79','185.191.171.9','34.67.161.204','104.198.16.217','35.254.55.111','40.77.167.24','35.222.110.111','136.64.93.95','35.202.223.123','136.65.65.243','185.191.171.7','35.184.81.141','40.77.167.130','136.119.145.242','34.44.37.232','34.172.220.235','189.84.176.140','136.115.98.185','34.9.180.63','34.173.48.161','35.232.21.128','136.65.57.107','34.173.64.78','34.59.220.183','136.112.177.219','35.223.180.90','216.73.217.83','34.132.16.45','136.65.206.196','85.208.96.197','34.28.60.93','5.29.13.251','34.67.245.67','34.63.146.186','35.193.156.72','34.61.148.235','136.119.87.190','136.114.7.39','35.254.235.190','66.249.68.194','34.10.108.251','35.226.87.141','34.57.115.209','95.93.152.33') )
0.000180 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '15411'
0.000287 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '15411' AND online_uid <> '0')
0.000058 - select forum_name from bb_forums WHERE forum_id=29
0.000095 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1315,4050,2633,841)
0.000195 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1315,4050,2633,841)
0.000047 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.000080 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4050
0.000067 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000035 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 15411 AND pid = 0
0.000667 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 54
Usage de la mémoire: 8581752 bytes
