71 Personne(s) en ligne (53 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 71
« 1 2 3 (4) 5 »
Re: ROULER A L'ETHANOL
en fait j ai eplucher pas mal de forum et le melange sp95 e85 n est rentable que pour une conduite citadine ... des qu on sort de la ville ( la ou nos moteurs consomment moins ) c ets moins rentable ... par contre ton ressentit est l inverse de tout ce que j ai pu lire sur differente auto ... en general ils ont constaté de meilleurs reprise et pas de pertes de puissances ...
Contribution le : 04/10/2011 18:08
Ca c'est ce que j'ai ressenti avec le E10.
Peut-être qu'il faut laisser le temps au calculo de s'habituer.
Demain j'en rajoute pour augmenter le % d'E85.
Contribution le : 04/10/2011 20:36
Post(s): 34
Temoignage personnel:
J ai mis au mois de juillet , par erreur, le plein ( 56L )de mon scenic avec du E85 pour partir en vacance. J ai effectué dans la foulée 620 km à environ 130km/h avant de refaire le plein au 95 quand la jauge s est allumée. Nous etions 4 dans et bien chargés.D habitude ma jauge s allume seulement en arrivant chez mes parents en Bretagne donc ma consommation a augmenté d environ 10% et je trouvais mon moteur moins pechu, autrement ras
Mon Scenic1 phase2 rxi est un 2litres16soupapes de 136cv de 2001
Contribution le : 06/10/2011 19:50
Bon je viens de passer a 75% d'E85 en vue de la contre-visite du ct (j'espère qu'il pourra me prendre demain matin. )
Contribution le : 07/10/2011 11:22
Bon je laisse mon ressenti.
Pour rappel, un plein a 25% d'E85 puis un plein a 75% d'E85.
Au début, broutage, sensation d'accoup, de perte de puissance.
Maintenant elle roule parfaitement, tourne très bien. Juste le démarage qui est difficile en dessous de 5°.
Mais la voiture a beaucoup de mal a chauffé et très net hausse de conso (de 6.2 au sp95 à 8.1 a 75%).
Calcul des économies :
100km en sp95 = 6.2 x 1.31 = 8.12€
100km en 75% E85 = 8.1 x (1.31 x 25% + 0.78 x 75%) =
8.1 x 0.91 = 7.39€
Soit une économie de 73 centimes tous les 100km.
Soit une économie de 150€ sur un an pour 20000km.
Contribution le : 14/10/2011 07:11
ouaip bah 150€ ca fait quand mem 2 pleins .. ca reste pas negligeable
Contribution le : 14/10/2011 10:58
Si ca endommage rien, oui ca peut valoir le coup.
Encore plus pour ceux qui font le plein en france, quand je vois le sp95 a 1.51€, soit 20 centimes plus cher que ce que je le paie, la oui c'est encore bien plus rentable.
Contribution le : 14/10/2011 11:41
Post(s): 936
alors ce ct?? moi c'est la periode ou je commence a avoir du mal a demarrer avec le E85 en plein hiver je met 5litre de 98 et plus de soucis,mon moteur est tellement abitué a tourné avec du E85 depuis des années que lorsque que je repasse a 100% de 98 c'est la que le moteur ce met a faire des accoup.
Contribution le : 14/10/2011 22:11
Je le passe lundi a 16h30 le ct. J'espère que ca va etre bon.
Oui la le matin, faut insister un peu sur le démarreur et elle recale au bout de 3s, puis ensuite, un autre coup de clef, et c'est bon. Bon il fait 1° en ce moment le matin.
Par contre, pas moyen de faire chauffer le moteur, c'est dingue si je roule tranquille, j'arrive pas atteindre le milieu, mais dès que je tire un peu plus dessus, ca grimpe de suite. C'est flagrant comme c'est beaucoup moins calorifique que le sp95.
Contribution le : 15/10/2011 19:03
en periode d hiver il vaut mieu faire un melange 50/50 pour eviter les desagrement de temps de chauffe tres long et des difficultés de demarage
Contribution le : 15/10/2011 19:20
Oui la après le ct, si elle passe, je tournerai a maxi 50% et plus a 75%.
Contribution le : 15/10/2011 19:55
Post(s): 936
Bizare moi mon moteur chauffe bien,l'aiguille va toujours au milieu,le chauffage c'est que du bonheur,et quand j'ouvre le capot c'est bien chaud au bout de qq minutes,ca chauffe seulement moins vite mais au final c'est obligé que le moteur soit chaud.
Contribution le : 16/10/2011 21:17
ouai peut etre snake que vous n habitez pas dans la meem region stef5457 lui vit en alsace donc forcement il y fait plus froid ...
Contribution le : 17/10/2011 05:42
J'habite pas l'alsace, mais pas loin lol.
Oui il fait 1° en ce moment. Ca gele la nuit...
Contribution le : 17/10/2011 07:09
Post(s): 936
ha oui moi je suis de l'ile de france,il fait 7 le matin environ,
Contribution le : 17/10/2011 12:23
Bon très mauvais résultat, elle n'est toujours pas passée.
J'ai rebouché la fuite.
Ca fait un mois que j'ai habitué le moteur au E85 en y allant progressivement jusqu'a un mélange a 75%.
Pour rappel 1er ct (100% sp95):
J'ai lambda 1.015 donc ok malgré une toute petite fuite a un raccord.
CO ralenti : 0.63%
CO acc : 0.51%
Aujourd'hui avec 75% de E85 :
J'ai lambda 1.048 donc plus ok malgré fuite bouchée.
CO ralenti : 0.50%
CO acc : 0.43%
Donc le E85 a fait baissé les valeurs de CO (mais toujours au dessus des normes) mais ca a explosé ma valeur lambda.
Pour info, voici les résultats des 4 gaz du 2eme passage :
Ralenti accéléré :
% CO : 0.43
% CO corr : 0.45
Lambda : 1.048
% CO2 : 14
% O2 : 1.28
ppm HC : 0017
Ralenti :
% CO : 0.50
% CO corr : 0.56
% CO2 : 12.9
% O2 : 2.64
ppm HC : 0093
Merci d'avance
Il me reste plus 6jours pour repasser la contre-visite.
Mais je pense vraiment au catalyseur car que le CO qui est trop haut (CO2 et HC sont dans les normes pour moi) et le O2 bien trop haut a cause du E85 qui me fait un mélange trop pauvre.
Puis faut que je finisse ce plein de E85 et revenir au sp95.
Snake : tu es déjà passé au ct avec du E85 ?
Contribution le : 17/10/2011 17:43
Post(s): 936
Oui ,il y a deux ans,mais moi mon cata et en parfait etat ca joue peut etre
Contribution le : 17/10/2011 18:10
le Co trop élevé c'est le cata c'est sur c'est le soucis que j'ai eu sur la 106 dont j'avais parlé a Seb fin juillet
avec un cata neuf c'est passé nickel et pourtant celui qui était dessus au départ était récent et semblait en parfait état
moi j’appréhende un peu le mois de juin pour la 16v avec les modifs sans avoir retouché la carto ...
Contribution le : 17/10/2011 18:33
Ben demain montage du vieux cata qui traine a la maison qui a été ressoudé 25fois, on verra bien, me reste plus qu'a cramer le plein...
Contribution le : 17/10/2011 19:36
Voila, vieux cata remonté, reccord battu, 1h lavage de main compris.
Reste plus qu'a démarrer pour voir si pas de fuite et repassage très vite au ct.
Car en démontant le cata polonais presque neuf (6 mois), je me suis rendu compte qu'il était déjà fissuré tout autour de la patte de fixation, donc normal avec cette fuite que ma lambda était trop élevée. Enfin à mon avis.
Contribution le : 18/10/2011 15:40
Post(s): 77
tu devrais mette un flacon de wynn's antipollution
ca marche juste le temps du plein ! c'est juste pour faire passer le CT
http://www.wynns.fr/produits/additifs ... nt-anti-pollution-essence
Contribution le : 18/10/2011 18:54
C'est du caca en boite ses trucs, c'est pas ca qui va faire de réussir un ct sans avoir de cata.
Contribution le : 19/10/2011 07:20
Post(s): 77
pour le diesel ca marche super bien
j'ai passé mon altea tdi 140 reprog avec la vanne egr desactivée et le catalyseur mort ( de l'huile est passé dedans ) j'avai moins que l'ancien CT il y a 2ans avec la voiture stock ( cata + vanne egr et pas de reprog).
comme j'ai dit ca ne marche que le temps du plein !
pour 7 euros tu ne risques rien ... sauf de moins polluer !
Contribution le : 19/10/2011 11:57
Sauf que c'est truc là, c'est pas compatible avec l'E85.
Rendez-vous demain soir pour une nouvelle contre visite, on verra si l'éthanol avec un bon cata ca passe...
Contribution le : 19/10/2011 20:48
sauf qu'un diesel sans cata ça passe même sans additif !
par contre si cata HS additif ou pas ça passe pas ...
Contribution le : 20/10/2011 04:43
Voila, ct passer avec réussite.
Avec un cata, ca passe beaucoup mieux.
Et l'éthanol fonctionne pour baisser la pollution mais uniquement avec un cata. Puisque pas du tout de co.
Résultat :
Co ralenti : 0%
Co acc : 0%
Lambda : 1.008.
Contribution le : 21/10/2011 07:11
Post(s): 936
qu'est ce que j'avais di je te sentais septique stef...,moi jai adopter le E85,moi le gars etait très surpris il m'avais di un truc du genre c pas possible ca pollue pas du tous
Contribution le : 21/10/2011 11:55
Je suis toujours septique sur la tenue de toutes les pièces.
Là je vais repasser au 100% sp95 pendant l'hiver, parce que mon démarreur déguste en ce moment, ce matin par -4°, faut vraiment insister sur le démarreur pour que ca démarre...
Avec ces 308000km, il va pas supporter longtemps a mon avis.
On verra au printemps si je me relance dans le E85.
Contribution le : 21/10/2011 13:40
Post(s): 936
ha oui -4 faut remettre du 98 c'est clair mais au dessus de 10 degré les demarrage sont bon
Contribution le : 21/10/2011 15:01
Oui c'est un près ca, depuis qu'il fait moins de 10° c'est un peu plus difficile mais la ce matin...Alors j'imagine quand l'hiver sera vraiment là donc des -15°...
Contribution le : 21/10/2011 21:10
« 1 2 3 (4) 5 »
0.000110 - SET NAMES 'utf8'
0.001030 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '97856155d8d0a7cfc29a5e0748eb9811'
0.000306 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 301816
0.000085 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 9
0.000043 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '9' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000276 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 10334
0.000132 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=10334
0.000038 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=10334 AND approved = 1
0.000567 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=10334 AND approved = 1 AND post_id < 301816
0.000058 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=10334 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 90, 30
0.000206 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =10334
0.000685 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1793911680
0.001059 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000137 - UPDATE online SET online_updated=1793911980, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000210 - SELECT * FROM online
0.000210 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000225 - UPDATE online SET online_updated=1793911980, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000282 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000283 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793911980', online_forum = '9', online_topic = '10334' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000274 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000562 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('85.208.96.208','115.66.14.176','93.119.105.205','185.61.216.154','85.144.208.14','190.113.114.79','45.140.206.43','74.14.2.88','185.191.171.8','202.46.61.95','45.135.3.109','210.204.118.45','212.118.20.114','185.191.171.12','94.27.130.210','89.19.35.181','185.201.137.24','109.174.165.178','185.191.171.11','84.214.87.117','196.207.231.78','14.169.248.88','50.68.96.128','185.191.171.10','140.235.3.23','79.167.240.191','94.187.19.111','2.15.119.35','103.96.71.174','197.14.200.165','160.179.208.15','196.176.230.237','216.73.216.244','85.250.179.194','85.208.96.204','60.92.13.187','31.105.115.53','212.140.123.159','90.215.99.241','185.191.171.7','90.168.71.83','66.249.70.202','86.41.210.144','93.152.84.246','85.208.96.206','137.220.85.191','148.227.67.81','193.202.15.28','185.191.171.5','62.162.133.77','222.150.67.32','176.223.47.205','178.114.147.105') )
0.000164 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '10334'
0.000534 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '10334' AND online_uid <> '0')
0.000101 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (2633,21,6569,4514,841,6608)
0.000205 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (2633,21,6569,4514,841,6608)
0.000075 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000164 - SELECT * FROM smiles
0.000170 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000151 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000047 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=6569
0.000033 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 34 AND rank_max >= 34 AND rank_special = 0
0.000071 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4514
0.000028 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 936 AND rank_max >= 936 AND rank_special = 0
0.000092 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000091 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=6608
0.000048 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 77 AND rank_max >= 77 AND rank_special = 0
0.000110 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000034 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 10334 AND pid = 0
Total: 58
Usage de la mémoire: 9859416 bytes
XOOPS a mis 0.248 seconde(s) pour charger
Module display a mis 0.088 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.082 seconde(s) pour charger
