155 Personne(s) en ligne (96 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 155
Reglage aiguille du compteur de vitesse [Resolu]
Post(s): 37
Voila hier soir j'ai souder des LED sur mon compteur de couleurs blanche, en suivant le super tuto, mais je voudrai savoir comment, si possible, comment regler les aiguille de mon compteur car moi je n'est pas le bouton sur mon comodo droit qui permet de changer l'afficheur de l'odb il m'affiche que les Kms parcourue de puis que la voiture roule et les Kms parcourue avec le dernier plein de diesel, alors comment faire.
Merci de vos reponse.
Anthony
Contribution le : 14/05/2009 06:48
Edité par Antho81000 sur 15/05/2009 20:02:59
Re: Reglage aiguille du compteur de vitesse
et si tu appuie sur le bouton de remise a zéro en mettant le contact, ca marche pas ?
Contribution le : 14/05/2009 07:08
Faut rouler... Avec un GPS qui t'affiche ta vitesse...
Sinon, il faut que tu mettes la tige en butée (tu pose l'aiguille sans l'enfoncer, et tu la descend le plus que tu peux... Tu la retires, et tu la clipse à l'endroit que tu pense qu'elle était au mieux possible...)
Contribution le : 14/05/2009 08:48
Post(s): 37
Alors j'ai essayer avec le bouton de remise a zero, cela n'a pas fonctionner, aprés pour ce qui du reglage avec le gps c pas facile mais bon je vais trouver un moyen a oui comment on deplace les sujet car je me suis mis a tuning exterieur au lieu de tuning interieur.
Contribution le : 14/05/2009 11:05
topic de placer dans la bonne section
Contribution le : 14/05/2009 11:11
Post(s): 37
Merci pour le topic. de l'avoir place dans la bonne section ^^
Contribution le : 14/05/2009 11:13
TU as essayé de mettre la tige en butée, et de placer l'aiguille sans bouger la tige ?
Contribution le : 14/05/2009 15:34
Post(s): 37
oui, je l'ai fais, mais je sort de la graduation donc aprés je fais au pif au metre lol ^^
Contribution le : 14/05/2009 17:47
Bha, si tu as MSN j'ai des photos du compteur de Léilo avant de démonter les aiguilles... pour te montrer un peu approximativement ou c'était d'origine ...
Contribution le : 14/05/2009 17:56
bizzare que ça fontionne pas en appuyant sur le bouton de remise a zero en mettant le contact
sur la mienne ça fonctionne même sans avoir l'ODB
Contribution le : 14/05/2009 22:57
Hein ??? Sur ta ph1 ça fonctionne ??? :-o :-o :-o ???
Moi j'ai tout essayé, bha queutchi !!! Rien du tout... Et je crois que j'ai test aussi sur la ph2 de ludo, rien du tout...
Contribution le : 15/05/2009 10:09
Post(s): 37
Oui, d'accord avec toi moi aussi je cherche alors je penser aller cher reneau leur demander voir c qu'il en dise j'espere qu'il von pas me faire le coup de sa fonctionne pas au pire, je vais aller voir a un controle technique il doive le tester enfin je pense donc ils auron la solution ^^
Contribution le : 15/05/2009 11:04
De eclose (38)
Post(s): 2338
chez renault avec le valise il peuvent voir l'info vitesse qui vien de l'abs ou du capteur de vitesse c'ette info est visible d'ans l'uch ou ucbic et dans l'injection
on a controlé le compteur de bluelagon comme sa .
Contribution le : 15/05/2009 12:52
De Nordiste
Post(s): 1562
Faut dire que même avec le mode diag j'ai pu regler à l'a peu pres mais je sais que j'ai une marge de 5km/h.
Le tout aurait ete de faire un petit marquage avant de demonter les aiguilles.
Contribution le : 15/05/2009 14:27
non pas sur le coupé juste sur mon tracteur pase 2 lol
Contribution le : 15/05/2009 15:50
Re: Reglage aiguille du compteur de vitesse [Résolu]
Post(s): 37
Voila, j'ai trouver comment faire le teste du compteur pour ma megane 1 Ph.2 1.9DTI RSI sans ODB multifonction il suffi de rester appuyer sur le bouton de remise a zero et de mettre le contacte sur la fonction M <<Marche>> et de rester appuyer jusqu'a entendre le bruit des moteurs du compteur et y a plus qu'a regler ^^ trop content mdr
Merci pour vos reponse
Merci a Danychoc, pour les photos qu'il m'auron pas servie lol et merci a David 33 pour l'idée du bouton de remise a zero ^^
Anthony
Contribution le : 15/05/2009 17:52
Re: Reglage aiguille du compteur de vitesse [Resolu]
Post(s): 958
et pour les phase sans odb enfin qu'avec l'affichege digital ya un moyen de remise a zero
Contribution le : 19/10/2011 08:02
rouler a 80km pas plus ptdr
Aucun... Y'a pas de mode diag sur ph1... La t'a pu qu'à prendre ta voiture, compteur juste posé à la va vite et aiguille pas clipsée, de prendre ton GPS et de stabiliser à une certaine vitesse et de clipser ton aiguille...
Et pour le ralenti d'attendre qu'elle soit chaude et de clipser à 750trs ...
Contribution le : 19/10/2011 08:53
Post(s): 958
sa j'y avait deja penser ct pour confirmer quoi
Contribution le : 19/10/2011 10:28
De Rennes
Pour ton aiguille de vitesses compte tour et température d'huile tu le fait sans tension (contact mis et moteur éteint et avec précision) pour l'aiguille de carburant, vas faire le plein et met ton aiguille un peu au dessus du plein. (1 mm meme pas).
Contribution le : 31/10/2011 13:52
Post(s): 177
Bonjour
Pour ma part, en voulant modifié mon compteur par un compteur plasma, j'ai la tige de l'aiguille du carburant et de la température d'huile qui est venue avec l'aiguille. Du coup, je ne sais plus où sont exactement mes aiguilles. J'ai essayé en branchant le compteur à la voiture et ensuite, j'ai éteins la voiture et j'ai attendu que les 2 aiguilles soient redescendu et je les ai mise en butée, mais je trouve quand même des trucs bizarre. Personne ne sais comment procéder pour les remettre correctement?
Contribution le : 25/06/2013 08:31
ph1 ou ph2 ? odb ou pas d'odb ?
Contribution le : 25/06/2013 13:41
Photo surtout .. Car si ton axe est sorti du micro moteur ou de l'electro-aimant, t'a un gros risque d'aveoir flingué le compteur...
Sinon, tu vas faire le plein et tu mets ton aiguille la ou elle est quand le plein est mis (un tout petit peu au dessus du dernier trait) et pour la tempé, tu mets ton moteur à température (tu roules quelques kilomètres) et tu mets ton aiguille bien au milieu si ph2, et au 4ème trait si ph1... (sans la clipser sur ph1 suivant l'ouverture du calorstat...)
Contribution le : 25/06/2013 17:15
Post(s): 177
Ma Mégane est une Phase 1 sans ODB. J'essayerai de prendre une photo demain pour vous montrer. Pour la carburant je vais faire ça, et pour la température ça doit être bon car la dernière fois où j'ai conduis ma voiture, l'aiguille était au niveau du 4ème trait, mais je trouve ça bizarre car avant elle montait jusqu'à la moitié et ne bougeait plus mais j'ai vu autre part sur ce forum qu'il arrive que sur les 1,6L, l'aiguille de température ne bougeait pas.
Contribution le : 25/06/2013 21:07
Sans ODB normalement tu devrais pas la voir osciller effectivement ... (enfin tout dépend du compteur : rouleaux ou numérique ?)
Ceux à rouleaux oscillent, pas ceux à affichage numérique...
Contribution le : 25/06/2013 21:43
Post(s): 177
J'ai un affichage numérique
Contribution le : 26/06/2013 09:39
Donc de mémoire, lorsqu'elle est chaude, elle devrait pas osciller ... Donc une fois chaude elle devrait être au milieu de la jauge de température...
Contribution le : 26/06/2013 11:39
Oui ta la colle au milieu après avoir un peu rouler 10/15 km.
Contribution le : 26/06/2013 11:56
Post(s): 177
Ok ça marche, je vais voir ça alors. Merci pour vos conseils
Contribution le : 26/06/2013 20:39
Non, c'est au petit bonheur la chance...
Sur ma 1.6e bleu, compteur digital sans odb d'origine, pas d'oscillation.
Sur ma cab 1.6e, compteur digital sans odb d'origine, j'ai des oscillations.
Contribution le : 27/06/2013 05:28
0.000145 - SET NAMES 'utf8'
0.000062 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.001209 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '3ba7be1df633a67a74df9235e038fad9'
0.000048 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000063 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000315 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 301923
0.000050 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 6
0.000034 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000033 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '6' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000260 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 10212
0.000149 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=10212
0.000046 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=10212 AND approved = 1
0.000324 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=10212 AND approved = 1 AND post_id < 301923
0.000052 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=10212 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000580 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =10212
0.000046 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000041 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000068 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000054 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000400 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000373 - UPDATE online SET online_updated=1793908895, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000396 - SELECT * FROM online
0.000170 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000294 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000368 - UPDATE online SET online_updated=1793908895, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000188 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000540 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793908895', online_forum = '6', online_topic = '10212' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000336 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001482 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('201.4.71.213','157.22.100.211','31.105.109.61','83.244.49.143','80.233.70.177','115.84.115.199','31.105.112.95','71.105.205.202','41.182.143.40','52.167.144.156','154.71.159.57','91.126.106.160','109.81.12.155','123.16.202.184','172.58.3.57','81.110.17.38','37.67.207.22','148.71.243.30','92.71.61.7','207.219.35.10','86.15.111.84','185.187.130.189','85.208.96.209','85.208.96.200','152.232.128.135','192.101.67.43','190.92.22.58','81.254.128.68','88.218.44.219','202.46.61.93','212.171.138.43','165.165.115.254','185.191.171.3','94.226.168.18','161.0.246.119','85.208.96.207','85.208.96.202','85.208.96.201','176.201.212.10','217.204.65.81','79.106.212.29','95.10.229.153','181.23.91.67','160.154.247.195','91.186.242.240','38.236.106.93','185.46.174.79','189.253.51.110','113.160.76.232','213.204.127.6','103.42.228.86','45.147.234.38','172.83.254.225','86.100.34.137','193.202.13.27','85.164.200.250','41.141.37.71','216.73.216.84','103.166.100.84','185.191.171.5','185.191.171.18','46.11.214.174','122.8.45.63','185.21.138.46','216.73.216.244','185.215.54.40','5.192.98.247','207.215.130.43','201.69.48.122','85.208.96.194','102.223.157.229','47.37.20.72','88.218.47.23','103.174.194.215','181.32.126.7','41.125.85.209','89.153.201.192','88.182.239.235','202.46.62.36','83.108.18.130','66.249.70.193','201.247.15.61','85.208.96.206','177.200.32.189','94.76.169.201','66.9.171.28','51.174.9.72','178.210.225.83','66.249.64.8','105.74.128.10','94.240.22.44','186.52.146.75','185.54.158.166','177.93.0.15','45.189.217.81','37.242.55.226') )
0.000237 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '10212'
0.000186 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '10212' AND online_uid <> '0')
0.000091 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (3597,21,1779,5,841,2305,3026,2020,5235,4121)
0.000306 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (3597,21,1779,5,841,2305,3026,2020,5235,4121)
0.000042 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3597
0.000031 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 37 AND rank_max >= 37 AND rank_special = 0
0.000032 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5
0.000033 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000150 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2305
0.000322 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3026
0.000056 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1562 AND rank_max >= 1562 AND rank_special = 0
0.000054 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2020
0.000044 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 958 AND rank_max >= 958 AND rank_special = 0
0.000033 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5235
0.000027 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 164 AND rank_max >= 164 AND rank_special = 0
0.000032 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4121
0.000034 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 177 AND rank_max >= 177 AND rank_special = 0
0.000080 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000027 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 10212 AND pid = 0
Total: 65
Usage de la mémoire: 10093312 bytes
