224 Personne(s) en ligne (188 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 224
« 1 ... 57 58 59 (60) 61 62 63 ... 72 »
Bha, généralement une roue est centrée dans le passage de roue... Et la, c'est d'autant plus flagrant que du côté conducteur qui est "normal" c'est bien centré et entre le pneu et le bas de caisse je passe 3 doigts à l'aise, alors que côté passager visuellement on voit que la roue est pas a la même place et que je passe difficilement les 3 doigtsentre le pneu et le bas de caisse...
Pour ce qui est de la biellette de direction, effectivement ça pourrait expliquer le volant tordu, on est d'accord, mais pas le décalage de la roue... Donc pour la direction je ferais un para à la va vite chez moi pour remettre le volant droit et tenter de mettre les roues droites, vu que mon pote du CT pourra apparemment pas me faire de géométrie si ma roue est pas à sa place...
Sinon, non j'ai laché l'affaire... La Coupé est garée, je roule en GTX...
La seule chose que je peux dire, c'est que lors du changement du triangle, j'ai une des 2 vis de celui ci qui rentrait en force (obligé de la rentrer/sortir en la dévissant jusqu'au bout) alors que l'autre rentrait/sortait sans soucis particulier...
Alors soit le berceau a bougé de place (juste glissé sur les fixations) soit il s'est vrillé et ça se voit pas, mais je pense que en gros j'ai le berceau à changer... Et ça me fait bien ch...
Contribution le : 18/10/2011 19:06
ouai bah regarde si ton berceau a pas legerement bougé alors c ets pas bien compliqué a voir par contre a realigné c est pas si simple ....
Contribution le : 18/10/2011 19:56
Bha, même pour le voir je suis pas sur que ce soit si simple que ça quand même...
Pour le réaligner si besoin, faut la lever entièrement pour retirer toute contrainte et faire levier avec qqe chose par l'arrière non ?
Contribution le : 18/10/2011 20:39
c ets un peu plus compliqué que ca pour l alignement dany en fait un faut ( pour que ce soit parfaitement executer ) utiliser un jeu de cales pour avoir les valeur exactes de sortie d usine .. ca se passe un peu comme pour un marbre ...
Contribution le : 19/10/2011 05:42
Vous en dites quoi si je la prends une bonne fois pour toute et que je l'enroule autour d'un arbre
Contribution le : 19/10/2011 08:54
De Lorient (Bretagne)
Post(s): 1642
Courage, ya plus grave dans la vie
Contribution le : 19/10/2011 15:48
ben du moment que tu te retrouve pas enroulé toi aussi autours de l arbre apres tu fais ce que tu veu . mais bon apres dany comme je t ai expliqué plus haut la methode avec des cales c ets pour ceux qui font ca dans les regles de l art .. et puis il faut voir si c ets juste le berceau qui est tordu ou si c ets les fixaction du berceau ....car si c ets le berceau c est pas grave mais si c est le fixations t aur plus vite fait de trouver une megane coupé avec moteur HS et de faire un transfert de l interieur et du moteur ...
Contribution le : 19/10/2011 18:15
Regarde au niveau des vis de fixation
Si tu vois pas la trace de l'ancienne position (si il as bouger)
Si tu vois une trace bien démarquer tu le desserre est tu le remet sur les trace d'avant (d'origine en faite)
Contribution le : 19/10/2011 21:00
De vienne isere
Post(s): 372
j'avais le meme probleme que toi , niveau volant et niveau distance des roues par raport au bas de caisse .
j'ai changé tout le train avant (triangle entier , biellette de direction entierre , suspension entiere sauf ressort , 2 cardans . je pense ne rien avoir oublié
comme toi j'avais tapé qqch , un terre plein central :(
j'avais le bras de suspension tordu
je regarderai demain si sa a changé pour le centrage de roue
parce que le volant n'a pas bougé
Contribution le : 19/10/2011 21:25
De vienne isere
Post(s): 372
J'espère que nos meganes sont pas à jeter
ça m'obsède depuis tout à l'heure :(
Contribution le : 19/10/2011 21:45
De vienne isere
Post(s): 372
je vien de regarder , 3cm , j'espere que la tienne na rien de grave
Contribution le : 20/10/2011 17:24
3 cm entre quoi et quoi ? Le bas du bas de caisse et le pneu ???
Contribution le : 20/10/2011 18:08
De vienne isere
Post(s): 372
oui
Contribution le : 20/10/2011 18:11
De vienne isere
Post(s): 372
le bas de l'aile pardon
Post(s): 224
Pas de nouvelle Dany ? Des évolutions ?
Contribution le : 27/10/2011 08:36
J'ai réussi à négocier avec un mécano au taff pour faire un para... Ca a été fait ce midi... Le volant est droit, aucune fixation du berceau n'a bougé, toujours pas de pli visible sur le berceau, et les écarts des 2 côtés sont à nouveaux pareils... Donc soit j'étais sous l'emprise d'alcool et j'ai mal vu, soit je sais pas... :roll:
Par contre le para fait, bha ça fait comme le premier que j'ai fais chez Eurom*ster après avoir changé mon freinage, elle tire à droite très fort... ... ...
Donc faudrait que je revois avec le mécano s'il peut me le redresser un petit peu, ou alors avec mon pote du controle technique demain car elle y passe demain à 14h ... Peut etre qu'une fois levé j'pourrais lui demander de retirer le pincement de la roue à droite...
Contribution le : 27/10/2011 13:55
et tu te dis pas que si ca fait 2 fois que le para est reglé dans les valeures et que ta voiture tire apres c ets qu elle a un souci ?
tu as les valeures du rapport ( AV et AR )
Contribution le : 28/10/2011 06:07
Les valeurs sont bonnes et dans les normes... Je les ai pas mais mon collegue me l'a montré sur l'écran et y'a pas de soucis particulier...
Seb, c'est depuis que j'ai monté les porte fusées de ph2 que ça le fait... Donc mon train avant en lui même n'avait rien avant, et donc n'a peut etre toujours rien... Alors a moins que la cause soit dans les porte fusées, mais j'arrive pas à comprendre comment ça pourrait se faire...
Contribution le : 28/10/2011 08:24
bah si ca peu etre les porte fusé qui engeandrent ca si un est voilé ou autre ...
pour le svaleures elle peuvent etres dans les tolerances mais provoquer le fait de triere a droite ..
ce genre de chose est souvent dues au train AR qui est legerement decalé et qui provoque un angle de poussée .. et un angle de poussée meme minime provoque irremediablement un tirage sur le coté
Contribution le : 28/10/2011 14:32
De vienne isere
Post(s): 372
content qu'il ni ai rien
Contribution le : 28/10/2011 17:51
De Saône et Loire (71)
Post(s): 1005
Salut Dany,
petit HS
tu as bien changé ton pommeau d'origine par un pommeau de clio?
Contribution le : 04/11/2011 10:17
Evin-megane a écrit:
Salut Dany,
petit HS
C'est pas du HS tkt ...
Non, je n'ai pas changé le pommeau, mais juste la pastille (Clio RS ph2) ... Ceci dit de toute façon les pommeaux sont strictement identiques donc tu peux prendre un pommeau complet
Contribution le : 04/11/2011 17:29
Post(s): 1005
ok, mais il avait été changé? non car moi je peux pas changer la pastille, j'ai toujours ce pommeau hyper lustré, et collant bref pas terrible
quand tu achete un pommeau complet, il y'a l'espece de matrice en plastique blanc que tu fixe sur l'axe du levier de vitesse?
Contribution le : 04/11/2011 18:33
J'ai une série spéciale (Lazuli) et une des dernières ph1, donc j'ai le pommeau ph2 de série Donc mon pommeau est d'origine il n'a jamais été changé .
Toi tu as celui de la ph1 en plastique... Donc si tu veux ceux de ph2, faut le virer, et oui lorsque tu achètes un pommeau complet y'a la matrice en plastique dur à l'intérieur
Contribution le : 04/11/2011 23:29
Post(s): 1005
impecc, je te remercie Dany, j'hesite entre celui de clio rs en cuir, ou carrement celui de RS1 la boule en alu
il me tente bien..
Contribution le : 05/11/2011 11:27
Pas de nouvelles depuis 1 mois, je retrouvais pu mon sujet dis donc
Le 6 novembre... :
Et celui la du 10 novembre que je voulais surtout pas louper :
Bon aujourd'hui elle en a déjà 1500 de plus mais bon...
Contribution le : 03/12/2011 15:11
tu roules puré :-o lol
Contribution le : 03/12/2011 16:43
Le 6 novembre... :
dis moi, tu comptes aller jusqu'à 222222 :jesors
Contribution le : 03/12/2011 17:49
elle consomme ta 1.6
Contribution le : 03/12/2011 18:30
la caisse doit deja les avoir !!lol!!
Contribution le : 03/12/2011 18:34
0.000146 - SET NAMES 'utf8'
0.001028 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '8eefdd1d728114b915a09c649d75af8c'
0.000201 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000841 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 301976
0.000154 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 23
0.000132 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000068 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000062 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '23' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000337 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 4921
0.000148 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=4921
0.000063 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=4921 AND approved = 1
0.008249 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=4921 AND approved = 1 AND post_id < 301976
0.019853 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=4921 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 1770, 30
0.002470 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =4921
0.000221 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000127 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000123 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000105 - SELECT * FROM groups
0.000168 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000125 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000100 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000340 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000923 - UPDATE online SET online_updated=1789946055, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000337 - SELECT * FROM online
0.000362 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000254 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000703 - UPDATE online SET online_updated=1789946055, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.001337 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000660 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789946055', online_forum = '23', online_topic = '4921' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000385 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001604 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('40.77.167.130','35.239.248.73','85.208.96.212','34.71.243.182','35.188.85.51','34.67.235.108','34.9.203.105','34.29.77.190','52.167.144.234','34.44.249.127','34.172.184.174','34.30.52.134','34.122.252.130','34.136.50.121','136.115.148.7','136.119.87.190','35.253.61.23','34.132.249.233','35.225.182.77','185.191.171.18','136.115.172.248','185.191.171.16','34.27.24.113','136.113.250.234','35.255.247.90','188.119.39.87','34.171.114.96','34.71.205.180','34.67.161.204','220.181.108.80','34.71.222.96','35.254.235.190','136.65.65.243','34.67.245.67','35.255.232.183','136.113.248.41','34.172.179.139','34.41.163.232','198.46.220.212','34.173.138.43','35.222.47.18','34.134.185.175','34.46.146.70','66.249.68.192','104.198.177.225','52.167.144.171','185.191.171.6','34.45.53.200','34.136.104.39','34.29.246.143','35.222.231.60','34.44.200.48','34.9.180.63','35.238.73.253','34.133.150.125','35.253.40.20','34.44.114.244','34.66.90.28','185.191.171.11','34.31.108.231','34.132.30.84','34.10.254.204','35.254.231.19','92.134.141.203','66.249.68.194','34.10.194.123','136.111.70.61','34.59.220.183','34.16.86.184','136.64.93.95','154.51.174.166','186.189.90.142','35.202.250.239','147.136.81.3','104.198.16.217','35.254.55.111','35.202.11.48','35.225.72.94','85.208.96.198','35.188.212.31','34.133.64.91','34.172.85.78','34.172.220.235','136.119.75.83','185.191.171.1','34.30.233.192','35.254.25.136','104.198.47.65','85.208.96.205','34.68.177.213','169.224.26.15','34.71.18.247','34.170.20.48','34.44.37.232','34.68.97.129','34.132.16.45','136.65.150.131','35.184.229.62','136.119.145.242','35.192.131.166','38.75.196.3','34.56.106.168','201.71.171.22','34.10.138.17','34.61.77.59','136.64.154.238','35.255.139.26','35.239.86.222','35.223.180.90','209.227.70.88','35.202.223.123','35.184.81.141','34.56.146.15','173.46.88.103','34.29.186.28','34.72.19.252','180.190.49.244','146.148.110.159','34.59.68.27','34.31.207.226','34.31.95.75','136.112.177.219','34.27.5.65','34.173.64.78','34.133.188.217','76.49.39.101','34.171.232.236','185.191.171.13','45.180.205.241','35.226.113.131','35.239.226.56','34.172.78.224','34.135.220.83','35.193.255.230','34.31.187.131','144.76.23.205','216.73.217.83','35.202.50.196','104.154.87.0','34.136.111.60','35.226.83.174','34.27.99.191','34.69.172.88','34.58.244.105','209.227.63.76','35.254.195.237','220.181.108.101','34.42.190.171','34.31.12.118','82.153.249.241','104.197.166.106','34.41.65.37','34.172.174.93','35.226.87.141','136.114.251.171','52.167.144.208','85.208.96.204','35.226.94.124','34.9.131.229','34.59.183.133','34.133.237.161','34.66.45.93','198.46.220.230','35.225.92.119','34.123.129.208','136.65.144.175','35.232.208.144','136.115.0.150','35.184.42.130','136.116.59.242','35.202.107.105','35.255.64.216','34.135.47.220','47.205.248.81','34.29.229.26','34.134.246.204','35.226.190.245','136.115.95.158','185.191.171.7','136.112.169.254','104.155.129.90','35.224.103.75','34.30.142.93','109.132.253.236','35.254.208.237','34.173.48.161','35.225.10.214','185.191.171.10') )
0.000186 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '4921'
0.000124 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '4921' AND online_uid <> '0')
0.000524 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1779,2633,4644,4050,4584,4611,5969,2683,3574,3711)
0.000209 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1779,2633,4644,4050,4584,4611,5969,2683,3574,3711)
0.000066 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000072 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4644
0.000030 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1642 AND rank_max >= 1642 AND rank_special = 0
0.000075 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4050
0.000108 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4584
0.000029 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 9
0.000072 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4611
0.000028 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 224 AND rank_max >= 224 AND rank_special = 0
0.000089 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5969
0.000028 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1005 AND rank_max >= 1005 AND rank_special = 0
0.000070 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2683
0.000070 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3574
0.000071 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3711
0.000126 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000032 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 4921 AND pid = 0
0.000131 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 65
Usage de la mémoire: 10184504 bytes
XOOPS a mis 0.357 seconde(s) pour charger
Module init a mis 0.055 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.158 seconde(s) pour charger
