223 Personne(s) en ligne (172 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 223
« 1 ... 11 12 13 (14) 15 16 17 ... 24 »
Re: un prix, une reference? posez votre question ici!!
Post(s): 519
Je n'ai pas trouvé sur le forum la référence du cuir de la monté carlo pour fouiller dans dialogys.
Sur la photo dans les bannière il y'a une speedline avec un logo renault chromé qu'elle est la référence de ce centre de jante ?.
Contribution le : 14/08/2011 11:41
Kit carrosserie Renault Sport
Admission BMC
Tube afrique
Inter et silencieux Bastuck
il y a un post avec les ref des differnets centre de jante ou pas mal d'infos sont regroupées ...
et pour le cuir de la mc si tu veux voir les ref dans dialo il suffit de recuperer les infos sur ta plaque ovale ...
de memoire : sicui et atlant ...
Contribution le : 14/08/2011 12:14
Post(s): 519
trouvé pour le cuir ! merci
pour le centre de jante celui de l ide n'est pas adapté aux speedline .
Contribution le : 14/08/2011 14:08
Admission BMC
Tube afrique
De Lyon
Post(s): 21
Salut.
J'aimerai rajouter un attelage pour pouvoir mettre un porte vélo sur la boule.
Savez vous a combien je peux trouver ca ?
Merci !
Mégane coupé 1 phase 1 de 1997 1,6l 90 Ch
Contribution le : 02/09/2011 10:25
En origine ça n'existe plus, sauf peut etre celui qui est en col de cygne... Sinon faut le trouver sur internet + que chez Renault, déjà pour le prix, et pour la dispo c'est pas évident chez Renault...
Contribution le : 06/09/2011 17:49
Je cherche les réf et tarif des 2 vis et 2 écrous qui servent a serrer le cata au collecteur (enfin la descente du collecteur) sur megane coupé ph1 2l16 (DAOH du 04/96).
Sinon si vous le diamètre, filetage des vis pour que je les trouves ailleurs que chez renault.
Merci d'avance.
Contribution le : 12/10/2011 08:21
c'est des écrous de 8 mm perso je les ai mis en inox comme ça plus de soucis surtout au prix ou je les ai ....lol
Contribution le : 12/10/2011 16:23
Ok merci.
Je vais voir si je trouve ca ailleurs.
Contribution le : 13/10/2011 06:38
Post(s): 530
Salut tous le monde ,
je suis actuellement a la recherche d'un embrayage renforcé pour un F7R 710 et je voulais savoir si un post avait été ouvert regroupant les differents modèle dispo ainsi que leur tarifs.
Vu sur certaines voitures du forum la marque "techniclutch" mais impossible de trouver un revendeur et un tarifs, sinon trouver déja un revendeur de kit SPEC (j'attends des tarifs), pour ce qui est de SACHS je n'ai pas réussi non plus a trouver des refs et des prix en renforcés!
Un petit coup de main ne serait pas de refus et si le post n'existe pas je veut bien le créer.
Merci d'avance
:vroom1 :-o :-o :-o :-o :-o :-o
Contribution le : 16/10/2011 14:38
techni clutch : c'est ce que j'ai monté (jef44 aussi ) a priori ça tiendrait 200 cv !
perso j'en suis satisfait même si j'ai pas 200 cv ..... lol
sinon Rominch a du sachs renforçé il me semble ...
Contribution le : 16/10/2011 15:37
c'est du valéo ou du sachs en général chez eux, il change la garniture pour une plus rigide et le méca est plus dur aussi perso j'en suis très content
Contribution le : 16/10/2011 17:49
Post(s): 530
Merci les gars, pas mal du tout le tarif en plus, vous les avez commandé en angleterre les votres et vous avez utiliser quel moyens de paiements?? Cette année j'ai trop eu d'emm-rdes avec la poste je voudrait pas que sa continue!!!!
Contribution le : 16/10/2011 19:10
oui commandé en Angleterre et aucun soucis !
payé avec paypal la conversion de monnaie se fait automatiquement et tu le reçois rapidement ...
Contribution le : 16/10/2011 19:20
Merci d'avance.
Up, personne n'a plus d'info notamment sur la longueur ?
La j'en trouve pas en magasin de bricolage. Ou alors faut acheter des lots de 10...
Tout ceux qui ont leur f7r plus ou moins démonter...
C'est assez pressé, je dois monté ma ligne grN ce week end...
Parce que dans PR Vis de dialo, il y en a au moins 25 en 8x125, meme pour une meme longueur, il y a en des différentes, soit en 8-8 ou 10-9 ca doit etre la résistance.
Contribution le : 27/10/2011 07:27
Sur le Dialo y'a aucune info sur les vis dont tu parles, rien sur la planche, si ça se trouve elles sont pas détaillées et vendues avec la descente du collecteur...
J'ai les goujons et écrous en stock de la fixation qui va du collecteur à la descente ...
Contribution le : 03/11/2011 10:05
Je les ai trouvé je pense dans le PR vis. Vis hex en 8x35.
Mais j'en ai acheté dans un magasin de brico du coup dans cette taille.
Mais impossible de démonter celle sur la voiture...Elles sont soudées entre elle...Va falloir que je les coupe a la main, grosse galère en perspective.
Contribution le : 03/11/2011 15:14
De vienne isere
Post(s): 372
bonsoir , j'aurais aimé avoir un prix aproximatif pour les pieces que je vais citer(c'est pour un peut etre futur achat):
moteur vitre electrique arriere
join de culasse
vitre conducteur
mégane coupé cab 1.6 essence, an 98
je n'ai pas + d'info , je voudrais vraiment un prix aproximatif
Contribution le : 03/11/2011 22:18
En 2010 :
Vitre conducteur : 77 01 470 196 à 88.07€ TTC
LV arrière : 285.10€ TTC (pour la ref y'a une par côté donc faut préciser)
Et le JDC : vendu en pochette complète : 77 01 468 710 à 115.88€ TTC
Contribution le : 04/11/2011 00:06
De vienne isere
Post(s): 372
pour le leve vitre arriere le vendeur me di que c'est le cable qui est cassé , il faut bien changer le mecanisme complet ?
il me faut les deux coté pour les leve vitre arriere
merci DanyChoc
Contribution le : 04/11/2011 22:03
Je ne sais pas si c'est à cable car c'est apparemment un gros bloc fermé ... Mais de toute façon y'a pas de détail sur les LV ...
Donc pour le côté droit (passager) c'est 77 00 848 451
Pour le côté gauche (conducteur) c'est 77 00 848 450
Reste à savoir si c'est toujours dispo à l'usine...
Contribution le : 04/11/2011 23:26
De vienne isere
Post(s): 372
croise les doigt pour moi^^
Contribution le : 08/11/2011 19:20
Post(s): 53
Bonsoir, je recherche la référence de la canule d’échappement de la ph1.
Fait-elle partie du kit sport ?
Merci !
Contribution le : 29/11/2011 17:57
oui elle en fait partie 7701410342 mais elle ne doit plus se faire
Contribution le : 29/11/2011 21:51
Post(s): 53
Merci !
Contribution le : 30/11/2011 09:07
De Charente (16)
Post(s): 1058
Quelqu'un pourrait me donner les prix et références des éléments du kit Renault Sport pour Megane Phase 2 afin de savoir si certaines références sont identiques à la Phase 1.
Contribution le : 06/12/2011 17:25
Les bas de caisse puisque les côtés sont identiques... Et peut etre la jupe arrière puisque le kit est sorti au millésime 99, donc pare chocs ph2...
Contribution le : 06/12/2011 17:49
De Charente (16)
Post(s): 1058
A quoi correspond cette référence svp?
77 01 410 845
Contribution le : 09/12/2011 22:27
Pour moi, rien... Faudra que je regarde directement du boulot avec le réseau Renault...
Contribution le : 10/12/2011 13:04
De Charente (16)
Post(s): 1058
Ca se rapproche du kit renault sport pour phase 2.
Contribution le : 10/12/2011 13:11
Pour le Kit Renault Sport Phase 2 :
Jupe Avant 77 01 410 843 => 206.41 € TTC
Bas volets droit et gauche 77 01 410 844 => 211.94 € TTC
Jupe Arrière 77 01 410 765 => 149,73 TTC
Prix de fin 2009 quand j'avais demandé :)
Contribution le : 19/12/2011 16:38
0.000138 - SET NAMES 'utf8'
0.001001 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'f965db6e68625d1176cfb10cf8156454'
0.000034 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000282 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 303216
0.000076 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 14
0.000028 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '14' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000216 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 10007
0.000094 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=10007
0.000028 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=10007 AND approved = 1
0.001505 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=10007 AND approved = 1 AND post_id < 303216
0.000054 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=10007 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 390, 30
0.000089 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000137 - SELECT * FROM groups
0.000112 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000530 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000158 - UPDATE online SET online_updated=1789937452, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000297 - SELECT * FROM online
0.000205 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000238 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.001457 - UPDATE online SET online_updated=1789937452, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000172 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000543 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789937452', online_forum = '14', online_topic = '10007' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000252 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001654 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('35.238.73.253','220.181.108.175','34.122.252.130','35.239.226.56','187.57.24.219','136.65.73.35','24.101.48.236','136.119.214.88','35.188.212.31','85.208.96.205','157.254.116.110','185.153.127.255','168.197.245.144','159.224.14.150','158.140.203.91','34.69.172.88','34.61.77.59','86.24.205.76','34.44.114.244','136.112.177.219','52.167.144.208','34.61.148.235','35.226.94.124','34.9.180.63','35.184.81.141','35.255.232.183','35.222.110.111','34.27.90.241','34.44.229.100','34.41.65.37','34.27.5.65','34.173.48.161','34.173.138.43','35.225.10.214','34.67.161.204','34.132.249.233','34.172.85.78','34.59.183.133','104.252.234.112','136.64.154.238','35.202.107.105','34.9.203.105','34.172.174.93','34.58.244.105','35.226.83.174','34.10.138.17','185.191.171.3','35.225.92.119','35.188.85.51','104.198.177.225','34.172.78.224','66.249.68.193','34.44.249.127','136.115.98.185','35.226.190.245','34.56.106.168','66.249.68.192','34.55.37.33','34.29.246.143','35.222.231.60','85.208.96.199','85.208.96.193','34.41.18.53','35.226.106.205','34.134.185.175','35.253.61.23','34.29.26.240','34.63.130.210','34.132.16.45','34.135.98.122','136.115.16.60','178.151.254.32','95.89.74.186','34.28.219.45','34.170.20.48','34.72.19.252','35.226.113.131','35.254.235.190','52.167.144.166','34.60.251.45','185.191.171.5','34.171.114.96','34.31.12.118','34.132.30.84','34.27.24.113','35.193.255.230','34.59.220.183','34.67.235.108','85.208.96.201','34.173.64.78','34.134.246.204','104.198.16.217','34.41.163.232','52.167.144.160','34.29.229.26','136.113.248.41','35.254.55.111','35.222.247.211','34.28.137.40','136.114.178.72','104.154.87.0','35.226.87.141','136.114.251.171','34.29.186.28','35.192.48.46','34.57.115.209','136.111.70.61','34.68.97.129','136.65.144.175','136.114.190.91','34.60.121.79','34.59.68.27','136.116.59.242','136.112.32.154','85.208.96.204','185.135.69.82','35.193.156.72','34.133.64.91','34.133.150.125','34.172.179.139','104.197.166.106','34.27.103.20','34.71.18.247','85.208.96.207','40.77.167.235','35.224.103.75','34.67.133.93','35.202.11.48','35.254.208.237','34.136.111.60','34.66.45.93','34.31.95.75','35.254.231.19','136.64.93.95','34.10.194.123','34.44.200.48','34.44.37.232','34.135.220.83','34.16.86.184','34.27.43.36','216.73.217.83','34.133.188.217','136.65.150.131','34.136.50.121','34.66.127.248','34.10.84.36','35.255.220.188','85.208.96.206','185.191.171.10','185.191.171.12','136.114.251.213','167.250.110.59','192.177.136.47','189.29.150.10','85.208.96.209','52.167.144.181','35.202.223.123','35.202.50.196','35.254.195.237','34.46.92.63','35.194.37.141','34.31.187.131','136.113.250.234','35.232.21.128','35.222.47.18','34.46.146.70','34.55.227.40','136.115.148.7','34.29.77.190','34.10.254.204','34.134.213.208','136.119.240.126') )
0.000193 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '10007'
0.000128 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '10007' AND online_uid <> '0')
0.000105 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (4513,841,5839,1779,21,3148,1315,4584,5051,4989,3855)
0.000296 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (4513,841,5839,1779,21,3148,1315,4584,5051,4989,3855)
0.000043 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4513
0.000083 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000065 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5839
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 21 AND rank_max >= 21 AND rank_special = 0
0.000023 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000064 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3148
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 530 AND rank_max >= 530 AND rank_special = 0
0.000065 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4584
0.000079 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5051
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 53 AND rank_max >= 53 AND rank_special = 0
0.000041 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4989
0.000030 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1058 AND rank_max >= 1058 AND rank_special = 0
0.000069 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3855
0.000032 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 10
0.000147 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000026 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 10007 AND pid = 0
0.000131 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 66
Usage de la mémoire: 10216776 bytes
XOOPS a mis 0.207 seconde(s) pour charger
