175 Personne(s) en ligne (123 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 175
« 1 2 3 (4) 5 6 7 8 »
Re: train ar sénic
plus simple peut être mais bon tout dépend du prix d'achat du train de scénic car refaire celui d'origine te coute dans les 60€... avec du caro! sans compter ton temps et si tu le refait a neuf bien sur
Contribution le : 09/04/2011 19:22
Re: train ar sénic
Post(s): 1572
Pour le coût de revient je suis d'accord c'est le moins chère.
Contribution le : 10/04/2011 16:06
Re: train ar sénic
De barcelonnette
Post(s): 153
qu'elqu'un aurai idée de la différence de largeur de train entre une 2l16s et une maxi???
Contribution le : 28/04/2011 11:33
Re: train ar sénic
Post(s): 127
trois photos pour faire avancer l histoire et montrer avec des jantes dorigine de 2L16 (ET 44).
l avant est equipe de ressorts ultimate et l ar a ete decrantée afin d avoir 2cm de diff avec l av (ar plus haut que av) et cela ne touche casi pas, une retouche du bord interieur de l aile suffiras pour palier au pb.
Contribution le : 09/05/2011 21:25
Re: train ar sénic
et pour les freins a l'arriere c'est ceux de la megane ou ceux de scenic ?
ca donne bien et du coup ça permet d'elargir sans mettre de calles c'est top...
Contribution le : 10/05/2011 04:59
Re: train ar sénic
ba moi je peut te dire que si tu roule sur une route pourri les pneus frotte dans les ailles
j'avais monté un train arrière de scenic sur la mienne et meme les rebord d'aille plier au max sa frottais quand meme ^^
apres sa frotte surtous entre l'aille et le parchoc (j'avais été obliger de tous modifier
j'avais pourtant fait modifier les support moyeu de 1cm de chaque coté et j'était en jante ET35
Contribution le : 10/05/2011 11:25
Re: train ar sénic
et 43 sur les jantes d'origine il me semble donc ça plus des pneus en 195 comme d'origine peut etre que c'est moins juste niveau place ...
Contribution le : 10/05/2011 17:04
Re: train ar sénic
Post(s): 127
le pb dans ce que tu dis est simple, tu as des jantes avec un ET de 35 soit 9 mm qui decalle ta jante vers l exterieur donc ce que tu as fais reprendre sur tes supports moyeux n a ete fais que pour retirer un pb cree par tes jantes et non le train ar de scenic.
en plus dans mon cas le meggy me sert pour faire de la piste donc pas trop de pb de mauvaise route.
donc pour finir tt a fais d accord avec david33.
Contribution le : 10/05/2011 20:25
Re: train ar sénic
et niveau frein alors ...
megane ou scenic ?
Contribution le : 10/05/2011 20:33
Re: train ar sénic
Post(s): 127
megane ou scenic ?
freins du train ar de scenic, plus gros que ceux de la megane.
Contribution le : 10/05/2011 21:56
Re: train ar sénic
Post(s): 178
moi j'ai une megane équipé en maxi j avais de jantes gotti mais trop abimer les pneu se degonflé tout seul jante voilé ... du coup j ais pris dans jante en 17 pouces mais meme avec 2 cales de 2.5 de chaque coter la jante ai encor dans la carosserie ... :@ je pense mettre un train de senic aussi bonne idée ou pas ?
Contribution le : 16/11/2011 10:54
Re: train ar sénic
oui ca aidera. Puis faut que tu trouves des jantes avec un ET très petit genre 20 (ca se trouve souvent pour les wv qui ont le meme entraxe que nos renault en 4x100.
Contribution le : 16/11/2011 11:47
Re: train ar sénic
Post(s): 178
excuse moi j'ai pas tout compris tu a du oublier un mot :s
Contribution le : 16/11/2011 14:01
Re: train ar sénic
A part la parenthèse a la fin, j'ai rien oublié.
Qu'est ce que tu as pas compris ?
Contribution le : 16/11/2011 15:17
Re: train ar sénic
Post(s): 178
ha ok sa y ais mdrr je redescend sur terre :/ tu voulais dire que je trouve des jantes en 20 pouces en plus du train de scenic !!!!
dit voir un train des scenic 1L9 diesel sa irais ?
Contribution le : 16/11/2011 19:20
Re: train ar sénic
De La Verrie (Vendée)
Post(s): 417
non il ne te parle pas de la taille des jantes mais de l' ET (déport)
Contribution le : 16/11/2011 19:55
Parrainage toopneus c'est ici
Re: train ar sénic
Post(s): 178
autan pour moi ^^
Contribution le : 16/11/2011 21:22
Re: train ar sénic
Oui des jantes avec un ET de 20. Ca décallera la jante de 2.5cm en plus vers l'extérieur.
Avec un train de scénic qui rajoute 3cm, ca te fera déjà 5.5cm puis après tu pourras remettre une calle.
Contribution le : 17/11/2011 08:06
Re: train ar sénic
quelqu'un pourait me donner le carrossage que donne le train de scénic?
Contribution le : 17/11/2011 10:10
Re: train ar sénic
Post(s): 178
yoni666 a écrit:
autan pour moi ^^
il faut effectuer des soudures pour l adaptation du train de scenic .ou tout correspond suspensions ....freins ...
Contribution le : 17/11/2011 11:08
Re: train ar sénic
Non ca se monte sans soucis.
Contribution le : 17/11/2011 12:57
Re: train ar sénic
Post(s): 127
salut alors sur le mien sa donne de moyenne (entre D et G) 1°.10'
voila
Contribution le : 25/11/2011 21:44
Re: train ar sénic
a oui c'est pas mal quand même!
Contribution le : 26/11/2011 09:17
Re: train ar sénic
Post(s): 127
j ai oublié le signe - car c est biensur du negatif. lol
Contribution le : 28/11/2011 23:16
Re: train ar sénic
oui sa je m'en doutai lol
Contribution le : 29/11/2011 21:21
Re: train ar sénic
et quelqu'un à le carrossage d'origine sur un 2l16s? car impossible de le trouver dans mes revue technique!
Contribution le : 29/11/2011 21:43
Re: train ar sénic
Faudrait que je retrouve ma feuille quand j'ai fait faire le parallélisme électronique. Mais la c'est presque mission impossible. Enfin pas avant la fin de l'année.
Contribution le : 30/11/2011 08:36
Re: train ar sénic
De Charente (16)
Post(s): 1058
Quelqu'un aurait quelques retours en plus sur se montage?
Car soit je montre un train arrière de scenic, soit je passe sur un train arrière cup.
Edit: j'ai eu ma réponse lol. Provisoirement train de scénic car pour le Cup, faut obligatoirement les combinés filetés.
Contribution le : 13/12/2011 16:18
Re: train ar sénic
moi je vient d'en trouver un faut juste qu'il me le garde au chaud jusqu'en janvier
Contribution le : 14/12/2011 17:22
Re: train ar sénic
De Charente (16)
Post(s): 1058
Le train cup ou scenic? ^^
Contribution le : 14/12/2011 18:23
0.000174 - SET NAMES 'utf8'
0.001248 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '47d49a74cc99bb1b01ce6ba74350437f'
0.000332 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 304296
0.001039 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 13
0.000031 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '13' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000222 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 5224
0.000305 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=5224
0.000033 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=5224 AND approved = 1
0.000609 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=5224 AND approved = 1 AND post_id < 304296
0.000054 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=5224 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 90, 30
0.000288 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000118 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000249 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000138 - UPDATE online SET online_updated=1789928507, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000273 - SELECT * FROM online
0.000259 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000880 - UPDATE online SET online_updated=1789928507, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000169 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000289 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789928507', online_forum = '13', online_topic = '5224' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000249 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001185 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('35.193.156.72','45.38.115.149','34.66.45.93','34.132.30.84','34.10.254.204','34.135.98.122','136.65.65.243','85.208.96.205','34.29.77.190','34.28.137.40','34.10.138.17','136.115.0.150','34.172.184.174','34.27.103.20','34.72.19.252','34.172.78.224','34.29.229.26','34.30.230.50','170.238.172.5','34.55.227.40','104.154.87.0','34.55.56.100','34.60.251.45','35.226.94.124','34.136.104.39','35.202.50.196','34.28.30.77','136.119.87.190','35.238.73.253','34.55.37.33','35.202.250.239','34.10.194.123','34.29.246.143','185.191.171.10','136.115.148.7','35.192.48.46','136.114.190.91','34.122.252.130','34.41.163.232','34.31.187.131','34.44.249.127','216.73.217.83','149.115.153.92','52.167.144.181','178.51.73.165','34.136.179.114','153.66.149.144','34.59.220.183','35.202.223.123','34.57.115.209','34.57.28.101','37.228.248.51','190.34.233.57','198.145.142.251','178.130.172.43','34.67.161.204','35.225.182.77','34.134.246.204','34.66.2.52','35.226.130.30','136.113.250.234','34.173.64.78','94.176.84.188','85.208.96.210','185.191.171.9','35.225.10.214','66.249.68.194','136.65.57.107','202.51.84.31','157.254.116.163','34.133.237.161','136.119.240.126','104.155.129.90','136.65.144.175','52.167.144.16','78.163.109.82','34.59.68.27','34.46.92.63','35.192.61.174','35.184.81.141','35.226.113.131','34.171.232.236','34.31.108.231','35.254.231.19','35.226.190.245','34.31.207.226','136.112.32.154','34.172.179.139','136.64.93.95','66.249.68.192','176.20.218.130','34.44.37.232','34.173.138.43','34.67.245.67','220.181.108.159','220.181.108.112','34.63.130.210','35.255.247.90','34.28.60.93','34.134.224.139','85.208.96.212','34.172.174.93','34.123.129.208','34.30.233.192','34.172.85.78','35.254.235.190','70.44.221.91','189.62.91.42','35.254.55.111','185.191.171.5','34.132.16.45','85.208.96.196','35.225.92.119','174.140.221.165','34.71.222.96','35.253.61.23','34.29.186.28','34.56.106.168','35.225.72.94','34.27.99.191','34.27.24.113','35.202.11.48','34.136.50.121') )
0.000165 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '5224'
0.001162 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '5224' AND online_uid <> '0')
0.000097 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1315,13,4893,4818,841,3711,2816,21,4362,4989)
0.000243 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1315,13,4893,4818,841,3711,2816,21,4362,4989)
0.000168 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 8350 AND rank_max >= 8350 AND rank_special = 0
0.000110 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=13
0.000035 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1572 AND rank_max >= 1572 AND rank_special = 0
0.000058 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4893
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 153 AND rank_max >= 153 AND rank_special = 0
0.000025 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4818
0.000021 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 127 AND rank_max >= 127 AND rank_special = 0
0.000023 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000032 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3711
0.000114 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000032 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2816
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 178 AND rank_max >= 178 AND rank_special = 0
0.000049 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000202 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000051 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4362
0.000021 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 417 AND rank_max >= 417 AND rank_special = 0
0.000031 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4989
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1058 AND rank_max >= 1058 AND rank_special = 0
0.000113 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000027 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 5224 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 10104560 bytes
XOOPS a mis 0.236 seconde(s) pour charger
Module display a mis 0.086 seconde(s) pour charger
