171 Personne(s) en ligne (132 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 171
« 1 ... 12 13 14 (15) 16 17 18 ... 25 »
Re: [coupé 1.6e] Evin-megane. "lavage+shooting photos p.13"
Post(s): 1028
Contribution le : 17/11/2011 13:14
Tes optiques ont l'air propres, si j'étais toi j'essairais les Philips xtrem vision, au moins pour les codes dans un 1er temps, je vais voir pour en commander je veux essayer aussi, si ça éclaire comme les H7 ça sera le jour et la nuit
Mick, tu es plein phares ou juste en code, si c'est juste les codes tu a l'air d'éblouir. comme tu m'avais dit qu'on te faisait des appels de phares.
Contribution le : 17/11/2011 17:32
De Saône et Loire (71)
Post(s): 1005
Stef, c'est du valeo donc...?
sinon est ce que c'est valable les xenon pour les pleins phare?
Contribution le : 17/11/2011 18:48
Post(s): 1028
J'étais pas en plein phare la, juste en feux de croissement ^^
Contribution le : 17/11/2011 19:51
Non les xénon en plein en phare c'est pas terrible car tu n'auras plus de fonction "appel de phare", les xenons sont long a l'allumage.
Contribution le : 18/11/2011 14:56
Post(s): 1005
ah ok,
merci Stef
Contribution le : 18/11/2011 18:45
Post(s): 1005
Bonsoir,
alors comme aujourd'hui j'avais mon aprèm
j'en ai profité pour faire 2-3 choses
entre autre la reparation de la fuite au niveau du HP avant gauche
ça pisse la dessousn j'ai demonté la garniture exterieure, et c'est le joint qui colle contre la tole de la porte qui est coupable, du coup je file chez renault, mais impossbile de trouver le joint au detail, du coup, un mecano m'a filé du mastic noir caoutchouc et c'est impeccable
j'en ai profité pour nettoyer un coup
no comment :roll:
un petit coup d'APC en 1:10
un leger 50/50 pour s'apercevoir
je sors mon poorboy's favori :-)
et là il reste de la saloperie (ce produit est un cleaner trés efficace )
et voila le resultat
un petit peu de tuning, mais sincèrement ça me plait pas :roll: avec le filtre orange, c'est limite vert
Contribution le : 18/11/2011 18:58
Je connaissais pas ce produit.
Tu l'as trouver ou?
Contribution le : 18/11/2011 19:46
Post(s): 1005
lequel?
Contribution le : 18/11/2011 19:57
Celui sur la photo.Une nouvelle gamme de produit
sur le marcher.
Contribution le : 19/11/2011 07:10
Post(s): 1005
ah, le natural look, impossible a trouver dans les grandes surfaces
moi je l'ai eu sur internet
Contribution le : 19/11/2011 09:25
Post(s): 1005
Bonsoir a tous,
alors aujourd'hui j'ai voulu me lancer dans le changement de couleur de mon horloge, je m'attaque a l'afficheur dans la semaine :-)
-donc demontage de la casquette
-du bloc afficheur-horloge
et direction mon bureau
voici l'horloge demontée:
voici le filtre orange a enlevé
voici donc le filtre bleu qui remplacera l'orange, en haut a gauche l'ampoule d'origine, et a droite la led blanche
voici le filtre coupé + un autre blanc
voila c'est remonté avec precautions
voila, je suis assez satisfait
Contribution le : 19/11/2011 18:29
Continue comme ca.Ton travail est nikel et continue a
être soigner.
Contribution le : 19/11/2011 18:55
Post(s): 1005
merci Phenix,
ça fait vraiment fort plaisir :-)
j'essaye d'etre le plus soigneux possible, et de permettre aux membres qui veulent faire la modif, de comprendre aux mieux
je suis deja après l'afficheur, moi qui disait la semaine prochaine impossible de resister
je prevois bcp de photos, et d'explications, pour le rajouter si l'administration le veux bien au tuto de Stef :-)
Contribution le : 19/11/2011 19:06
Re: [coupé 1.6e] Evin-megane. "eclairage bleu pour l'horloge photos p.15"
pas mal ton produit pour l'intérieur, je pense que je vais l'acheter pour faire l'interieur de mes ancienne titine
Contribution le : 19/11/2011 19:09
Post(s): 1005
oui, trés utile pour nettoyer, et surtout laisser un support mat comme l'origine..
il suffit de l'essuyer 2 min après l'application pour un rendu mat, et de suite si on veut un peu plus de brillance
Contribution le : 19/11/2011 19:13
perso j'utilise le produit renault il fait plastique et tissus et fonctionne vraiment super bien et décrasse et laisse bien mat les plastiques et j'ai fai tmon ciel de toit avec il est revenue comme neuf sa se vend en pulvérisateur 1 litre et de mémoire c'est 10€
Contribution le : 19/11/2011 19:37
Regarde sur label auto.Il vendent des produits
d'entretiens en passant par meguiar's 3M autoglym...
Et le produit que tu as utilser.Plus ce qui vas avec.
Chiffon microfibre etc etc.
Contribution le : 20/11/2011 07:36
voila ce que sa donne tous bleu ^^. par contre le compteur ces bien galere je te le dit tous de suite
Contribution le : 20/11/2011 08:23
Post(s): 1005
fucking beautiful :-P
c'est toit qui l'a fait teamboost?
là je suis entrain d'essayer de combiner un truc pour l'afficheur mais c'est galère :roll:
je sais pas trop quel motif mettre, et comment faire tenir les leds sur les portes ampoules
Contribution le : 20/11/2011 10:32
Post(s): 1005
jeff: merci c'est bon a savoir, surtout qu'il est meilleur marché que le poorboys
phenix: merci pour le lien, effecivement le natural look, est sur le site, mais 17€ :-o
moi je l'achète en angleterre a 9€
Contribution le : 20/11/2011 10:33
oui cxes moi qui les fait et j'ai bien galerer surtout pour les aiguille (car si tu regarde la premiere photo elle ne sont pas allumé, en faite pour les aiguilles il faut mettre des led de chaque coté pour quelle s'éclaire)
Contribution le : 20/11/2011 11:35
Post(s): 1005
Team: des leds de chaque cotés de l'aiguille.. ?
tu as donc enlevé le plexi orange et remplacé par un transparent blanc avec des leds bleu?
Contribution le : 20/11/2011 13:40
voila ta tous compris
tien quelle que photos pour ilustré tous sa
bon courage pour le reste. sa coute moin chere que le plasma et tu a la parcularité de garder les fond d'origine mais ces beaucoup de travail a réalisé
Contribution le : 20/11/2011 17:37
Post(s): 1005
:-o
pouahh c'est un truc de barjo endurci
les fils rouges et noirs sont donc l'alim des leds autour des aiguiilles
petite question: pour enlever le plexi orange il n'y a que les aiguilles a retirer, ou il y'a autre chose?
Contribution le : 20/11/2011 19:34
il ya que les aiguille et les fond de compteur qui sont collé dessus et apres reste 2 petite vis en dessous
Contribution le : 20/11/2011 19:40
Post(s): 1005
ok, merci boost
en fait je voudrais deja faire mon afficheur digital avant le compteur
Contribution le : 20/11/2011 20:00
Post(s): 1005
Bonsoir a tous,
bon du coup je me suis bien emmerdé pour rien, j'ai un collègue qui va me filer une horloge de phase 2
est ce que la prise de l'horloge sur phase 1 se monte sur phase 2 ou il faut repiquer le jus sur un +12 après contact?
Contribution le : 21/11/2011 17:14
pas les meme branchement
Contribution le : 21/11/2011 18:21
Post(s): 1005
:-o shit :evil:
mais sur le tuto, Jeff posait la question et apparement ça monte
Contribution le : 21/11/2011 18:28
0.000149 - SET NAMES 'utf8'
0.001078 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'b9841c7515bcffe3a1b10d125cc61082'
0.000546 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000300 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 304333
0.000043 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '23' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000318 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 14434
0.000147 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=14434
0.000040 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=14434 AND approved = 1
0.001480 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=14434 AND approved = 1 AND post_id < 304333
0.000081 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=14434 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 420, 30
0.000324 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000985 - UPDATE online SET online_updated=1789931713, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000367 - SELECT * FROM online
0.000260 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000605 - UPDATE online SET online_updated=1789931713, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000184 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000528 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789931713', online_forum = '23', online_topic = '14434' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000403 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001320 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('34.31.12.118','34.61.148.235','34.170.117.47','35.188.212.31','66.249.79.3','34.172.179.139','35.202.107.105','34.44.200.48','136.113.250.234','34.9.203.105','34.10.254.204','185.191.171.8','34.63.130.210','35.225.182.77','39.109.99.240','34.171.114.96','104.155.129.90','186.22.54.129','192.95.94.175','136.114.178.72','34.57.115.209','34.135.98.122','40.77.167.158','34.173.64.78','35.184.81.141','34.71.18.247','177.4.192.153','142.111.202.82','85.74.201.220','39.109.118.146','35.184.229.62','35.255.247.90','35.255.64.216','146.148.110.159','34.172.220.235','34.29.26.240','35.255.70.226','34.10.194.123','34.172.85.78','35.255.220.188','136.115.98.185','35.224.103.75','34.60.121.79','34.122.252.130','35.184.42.130','34.28.137.40','34.63.146.186','35.226.83.174','179.190.176.137','34.67.245.67','104.198.16.217','34.136.179.114','35.254.235.190','136.115.0.150','185.191.171.7','95.44.42.234','35.193.156.72','34.30.52.134','144.76.23.213','34.30.142.93','34.28.219.45','34.67.161.204','104.154.189.181','35.226.190.245','35.192.131.166','40.77.167.48','34.46.92.63','136.119.145.242','85.208.96.208','34.173.48.161','34.29.246.143','34.66.45.93','185.191.171.6','35.255.139.26','35.202.95.134','34.135.220.83','35.222.110.111','34.133.237.161','35.226.87.141','34.71.222.96','34.27.24.113','34.133.150.125','148.75.216.153','104.252.234.117','136.65.206.196','34.44.37.232','35.193.255.230','35.188.85.51','136.65.57.107','34.42.103.145','85.208.96.202','35.222.247.211','34.58.244.105','34.136.50.121','34.66.127.248','35.239.86.222','185.191.171.18','34.42.190.171','34.72.19.252','34.16.86.184','34.55.227.40','66.249.79.4','157.100.108.203','136.115.16.60','178.156.235.135','34.28.60.93','136.112.32.154','34.9.180.63','34.56.106.168','136.111.70.61','5.180.246.131','34.135.47.220','34.133.64.91','216.73.217.83','35.202.50.196','34.45.53.200','34.67.235.108','34.27.43.36','66.249.68.192','37.239.58.27','116.179.32.105','24.0.156.166','138.84.38.234','185.191.171.10','84.126.154.150','34.173.138.43','136.112.177.219','220.181.108.176','34.68.177.213','34.69.172.88','180.153.197.183','34.57.28.101') )
0.000209 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '14434'
0.000158 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '14434' AND online_uid <> '0')
0.000074 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (5091,3574,5969,21,4282,5,1315,3711)
0.000192 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (5091,3574,5969,21,4282,5,1315,3711)
0.000047 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5091
0.000040 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1028 AND rank_max >= 1028 AND rank_special = 0
0.000049 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3574
0.000048 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5969
0.000035 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1005 AND rank_max >= 1005 AND rank_special = 0
0.000044 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4282
0.000041 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3711
0.000091 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000038 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 14434 AND pid = 0
Total: 60
Usage de la mémoire: 10072440 bytes
XOOPS a mis 0.259 seconde(s) pour charger
Module display a mis 0.114 seconde(s) pour charger
