121 Personne(s) en ligne (77 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 121
Conseil compresseur + clef a choc
Suite à l'achat d'une clef a choc (marque Hyundai) et d'un long flexible, il me manque le compresseur.
Pourriez-vous m'orienter dans mes recherches ?
Je recherche vraiment le moins cher possible mais suffisant pour faire tourner la clef.
Sinon je recherche aussi des infos sur l'entretien de la clef a choc, car la notice parle vaguement de la huiler mais comment ? Quelle huile ?
Je vous laisserai les infos de la clef très vite si c'est nécessaire. Mais voici un lien qui montre mon modèle :
http://www.nomad-industries.com/Produit.aspx?l=FR&t=pro&m=6&p=4
Merci d'avance
Contribution le : 24/11/2011 14:17
Re: Conseil compresseur + clef a choc
a première vue je dirais qu'il faut juste un compresseur qui restitue au minimum les 113 L/Min que consomme la clé après je maitrise pas le sujet surtout niveau entretien ...
je pense que pratiquement n'importe quel compresseur avec une cuve de 50 L doit suffire vu mes dernières recherche la dessus (entre 100 et 200 euros selon la marque )
sinon tu as pris ça ou ta clé a choc ?
Contribution le : 24/11/2011 16:43
ces cles a choc fonctionnent avec une pression moyenne de 4bars donc il te faut un compresseur qui est capable de les delivrer et de manier constante ... une cuve de 50L devari suffir par contre il fau bien que tu regarde la pression max que delivre le compresseur ...
Contribution le : 24/11/2011 18:07
Le plus important
C'est que le compresseur sorte les 113 l/min
Attention les 113 l/min en restituer pas en aspirer
C'est mon gros probleme dans ma recherche de compresseur
Car ma clée a choc a besoin de 350L/min
La pression pour une clée a choc n'à pas d'importance
L'esentiel c'est l'air restituer que sort ton compresseur
Contribution le : 24/11/2011 19:26
un truc tout bête mais steph ton flexible il fait quel diamètre
Contribution le : 24/11/2011 20:05
car c'est ton débit qui permet le couple, si tu n'as pas assez de debit a cause du flexible , ta clé va "caler" sur les gros serrage ou desserrage et tu ne pourra pas exploiter a fond cette peteuse .. je parle en connaissance de cause j'ai ce probleme en se moment avec la mienne
Contribution le : 25/11/2011 08:32
Je l'ai acheté au super U du coin pendant les soldes, la clef a choc -50% + 10m de tuyau a -50%, le tout pour 25€.
Le tuyau c'est aussi un Hyundai. Voici le lien :
http://www.avantage-jardin.com/shop_4 ... -compresseur-hyundai.html
Contribution le : 25/11/2011 09:36
J'ai trouvé celui là :
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front ... tiontype=product&backurl=
En débit ok, mais 24L de cuve ca fait juste a mon avis.
Sinon celui là est mieux :
Là avec 50L ca doit être le minimum. Mais ca commence a vite chiffré. Je vais peut etre jeter un oeil sur des occasions.
Contribution le : 25/11/2011 09:52
il est très juste en diamètre intérieur ton flexible steph faudrait du 1cm de diamètre intérieur pour bien faire minimum
Contribution le : 26/11/2011 09:46
0.000115 - SET NAMES 'utf8'
0.001044 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '3e3ee3af81e758b93672b7162da8da0e'
0.000137 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000399 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 304902
0.000080 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 35
0.000065 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '35' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000497 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 15563
0.000122 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=15563
0.000253 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=15563 AND approved = 1
0.000850 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=15563 AND approved = 1 AND post_id < 304902
0.000382 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=15563 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000357 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =15563
0.000262 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.138'
0.000302 - UPDATE online SET online_updated=1793995789, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.138'
0.000243 - SELECT * FROM online
0.000220 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.138'
0.000199 - UPDATE online SET online_updated=1793995789, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.138'
0.000147 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.138'
0.000206 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793995789', online_forum = '35', online_topic = '15563' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.138'
0.000181 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000859 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('31.22.93.40','1.92.192.4','130.49.11.132','192.178.7.162','50.61.6.18','186.1.63.43','77.243.89.165','45.38.237.247','97.246.73.164','5.189.92.218','207.34.247.133','89.241.12.146','188.173.209.198','94.187.18.104','192.178.7.161','166.114.129.218','179.94.1.177','102.141.48.130','190.212.205.15','216.73.216.138','152.232.128.150','31.105.98.107','78.121.234.148','152.232.244.64','94.167.192.65','43.154.160.183','46.9.46.71','41.188.105.10','37.76.15.50','84.15.222.245','85.231.102.177','190.61.50.250','196.77.26.51','43.143.163.162','178.168.19.16','78.101.211.107','193.142.38.207','167.148.177.73','85.135.221.254','43.130.58.95','180.153.197.203','189.1.218.249','140.235.2.129','143.0.238.42','68.104.29.220','140.206.235.101','43.153.30.211','181.112.84.231','24.36.43.40','5.0.65.25','87.88.60.250','179.6.100.246','43.156.152.220','112.157.123.173','150.228.211.208','92.208.234.157','5.77.142.183','74.125.210.197','92.209.216.149','95.238.60.39','186.53.147.209','186.119.186.184','113.44.121.18','82.174.75.134','170.168.240.183','46.250.171.113','192.178.7.160','46.135.97.100','31.54.172.214','83.43.46.137','217.204.67.223','217.204.67.28','202.46.62.23','196.170.78.165','126.22.74.136','81.70.186.71','62.217.142.113') )
0.000162 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '15563'
0.000121 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '15563' AND online_uid <> '0')
0.000024 - select forum_name from bb_forums WHERE forum_id=29
0.000379 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (21,841,2633,4050,1315,4383)
0.000215 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (21,841,2633,4050,1315,4383)
0.000088 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000070 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4050
0.000196 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 15563 AND pid = 0
Total: 58
Usage de la mémoire: 8763056 bytes
XOOPS a mis 0.169 seconde(s) pour charger
