Qui est en ligne |
165 Personne(s) en ligne ( 136 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 165
Re: [coupé 1.6e] Evin-megane. "pommeau à l'improviste p.16" |
Inscrit: 09/04/2009 18:04
normalement que les endroits abimés, avant tu grattes un peu le fil résistif existant pour que ton produit accroche, t'auras surement une notice avec :-)
Contribution le : 30/11/2011 07:47
Inscrit: 16/04/2011 19:29
De Saône et Loire (71)
Post(s): 1005
merci Chris, bon a peine un problème detecter qu'en voila un autre, j'ai une infiltration au niveau de ma portière conducteur, sous le haut parleur, comme Dany avait eu mais lui ça avait disparu, j'avais refais le joint du vide poche, mais ça n'a pas resolu le truc ça pisse par le trou rectangulaire le plus en bas :roll:
Contribution le : 30/11/2011 11:35
bizzare, les trous d'évacuation en bas de portière sont pas bouchés ???
Contribution le : 30/11/2011 11:46
Post(s): 1005
bin le pire c'est que non.. je ferais des photos pour voir l'ecoulement de l'eau en fait ma voiture etant stationné en legere pente, des que l'eau s'ecoule sur la portière et plus particulièrement coté retro dès que j'ouvre la porte, ça se met a pisser a ce niveau la comme je suis en pente c'est pas derangeant mais si j'etais bien de niveau je suis sure que l'eau rentrerait dans l'habitacle par ce fichu trou
Contribution le : 30/11/2011 12:46
Re: [coupé 1.6e] Evin-megane. "infiltration eau HP avant" |
Inscrit: 03/08/2009 15:45
sa c'est bizarre sa devrai d'abors coulé entre ton panneau et la porte en bas.
Contribution le : 30/11/2011 13:01
Inscrit: 31/08/2007 21:30
Non mikl puisque y'a la colle américaine (la grosse colle noire)... Par contre +1 pour les évacuations bouchées... Car ça veut dire que tu as un débordement... Essai de démonter ton panneau quelques jours de pluies pour voir nettement d'ou ça vient, mais à mon avis pas trop de doute possible... Vérifies aussi que le joint inférieure de la vitre (qui se trouve DANS la porte) soit toujours bien positionné et clipsé sur la vitre... Par contre j'ai pas souvenir d'avoir eu ce problème la moi ??? Ou t'a vu ça ?
Contribution le : 30/11/2011 18:07
Inscrit: 01/07/2010 18:06
De Antibes
Post(s): 1350
pense à fermer la fenetre à la prochaine pluie
Contribution le : 30/11/2011 18:18
Post(s): 1005
"Salut à tous... Moi perso, j'ai remarqué qu'une seule fois la présence d'eau dans mon habitacle : sur les plastiques du bas coté passager... Donc à droite, mais juste sous le coude, donc à l'angle de la porte, sous le HP quoi... Il y en avait un petit peu, je sais pas pourquoi... Depuis, plusieurs fois je l'ai passée au karcher, plusieurs fois il a plu de trombes d'eau (genre la semaine derniere lol) et jamais je n'ai revu d'eau à cet endroit... Par contre je vais regarder et nettoyer mon bac du moteur d'essuis glace, parce que c'est bourré de feuilles, de toiles d'araignées et tout et tout... Ca me dégoute (je suis arachnophobe en plus alors imaginez )" dsl Dany je me suis gouré je croyez le HP de porte avant alors voic pour confirmer:  en ouvrant ma porte, et va y que je te pisse sinon j'ai regarder peut etre que ça pisse aussi entre le panneau, et la tole de la porte, est ce que ça pourrait etre le joint americain noir hyper dur qui serait le fautif? parce que je comprend pas pourquoi il n'y aurait pas ecoulement.. tous mes trous en bas de portes sont bien libres
Contribution le : 30/11/2011 19:00
ah ouai ça craint :-o remarques si tu avais de l'eau dans la portière ça s'entendrait. à mon avis démontage complet de la garniture pour voir le chemin de l'eau, forcément ça doit laisser des traces, j'avais eu ça sur une Laguna et c'était bien le joint "américain", dans ce cas refaire le joint en bourrant du joint silicone.
Contribution le : 30/11/2011 20:00
Post(s): 1005
je vais faire ça alors, je crains pourtant le demontage du panneau, j'ai peur quand le remontant ça fasse tout plein de bruit de grincements m'enfin bon, il faut bien est ce qu'on peut mettre un pare vapeur, j'ai remarquer sur certaine photos, qu'il n'y en a pas...
Contribution le : 30/11/2011 20:45
non pas de risque de bruit, par conte fait juste gaffe de pas casser les agrafes en plastique si il y en a. pour le pare vapeur je vois pas ... :
Contribution le : 01/12/2011 07:23
je comprend pas pourquoi sa coule la quand même si le panneau étanche est foutu sa devrai coulé partout c'est trop bizarre a moin que sa coule de plus haut et sa ruisselle le long de ton panneau de porte pour couler a cet endroit.
Contribution le : 01/12/2011 16:57
Post(s): 1005
Bonsoir a tous, bon avec mon histoire d'audio, j'ai jarté la plage arrière pour la laver un coup:  mes produits fetiches  resulats sans appels   c'est quand même plus agreable
Contribution le : 01/12/2011 17:03
Post(s): 1005
Citation : mikl68 a écrit: je comprend pas pourquoi sa coule la quand même si le panneau étanche est foutu sa devrai coulé partout c'est trop bizarre a moin que sa coule de plus haut et sa ruisselle le long de ton panneau de porte pour couler a cet endroit.
oui Mikl, je pense que ça vient d'un ruisselement car je n'ai pas demonter, mais j'ai arroser d'eau la portiere, et vive la fontaine, alors du coup j'ai regarder entre la garniture, et la tole et ca a l'air de ruisseler du haut, mais ça peut pas venir du joint, car il doit bien laisser passer l'eau quand même..
Contribution le : 01/12/2011 17:17
ben la seul solution c'est de démonter je vois pas d'autre solution pour vérifier d'ou cela provient.
Contribution le : 01/12/2011 17:36
Le joint haut laisse passer de l'eau oui, il est la pour éviter qu'il y en ai de trop c'est tout... Donc le reste coule le long de la vitre, jusqu'à atteindre le joint qui est tout à fait en bas du carreau et qui est pincé par des agrafes métalliques, pour ensuite se terminer dans le fond de la portière et s'évacuer par les trous dans le bas dans la porte (plus bas que l'habillage intérieur)
Donc si ça remonte c'est que les trous doivent être bouchés (et tu le vois pas forcément juste en regardant de l'extérieur) ...
Contribution le : 01/12/2011 17:53
Post(s): 1005
Bonsoir, bon tjr pas regardé ce problème d'infiltration, mais ça ne serait tardé sinon j'ai une surprise pour la meggy, j'ai trouvé quelque chose d'interessant il s'agit de 4 bouts qui permettent a la voiture d'etre reliée a la route... ça vous parle surement ...
Contribution le : 05/12/2011 16:19
changement jantes et pneu, ou jantes ou pneus seuls ???
Contribution le : 05/12/2011 17:32
Post(s): 1005
jantes pour le modèle c'est une surprise, mais pour indiquer un peu, elles sont trés sobres, très belles, pas provoquantes, elles ont 12rayons ..
Contribution le : 05/12/2011 18:19
Inscrit: 28/01/2010 19:04
Photos merci d'avance.
Contribution le : 05/12/2011 18:44
Post(s): 1005
pas de photos, c'est surprise, mais allez je lache le morceau, ce sont des speedline :-P
Contribution le : 05/12/2011 20:11
Re: [coupé 1.6e] Evin-megane. "peut etre une surprise pour la meggy" |
Inscrit: 18/04/2008 11:01
lol je dirais .. jantes de monté carlo
Contribution le : 05/12/2011 20:12
Post(s): 1005
affirmatif
Contribution le : 05/12/2011 20:13
lol je suis trop fort !!lol!!
Contribution le : 05/12/2011 20:18
Post(s): 1005
grave les photos a venir bientot, enfin elles auront droit a un coup de jeune quand même
Contribution le : 05/12/2011 20:26
Post(s): 1005
jantes speedline chrono recuperées elles sont montées sur des pilot sx mais completement morts, c'est vraiment du slick je me tente bien pour reprendre les mêmes.. ou alors des autres qu'en pensez vous? donc 195/50/R15 82H
Contribution le : 06/12/2011 18:29
Inscrit: 13/03/2007 20:58
tu va lui faire une petite sœur à la mienne
Contribution le : 06/12/2011 20:21
Post(s): 1005
lol, d'apparence, et encore mais niveau motorisation, il y'a un monde entre le F7R et mn k7m un shoot serait pas mal avec la tienne, j'avoue
Contribution le : 06/12/2011 21:15
Inscrit: 13/09/2010 16:32
Post(s): 1028
Tu as déja le 7 en commun avec F7R et K7M lol.
Moi aussi je suis passé en 195 50 R15 !
Contribution le : 06/12/2011 21:17
Post(s): 1005
lol oué, a savoir encore que signifie le 7 pour etre en commun sinon ça donne quoi toi en 195 50 15, ça fait pas trop de bruit de roulement?
Contribution le : 06/12/2011 21:26
