113 Personne(s) en ligne (88 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 113
bouton léve vitre couleur bleu ?
Post(s): 145
bonjour , voila aprés avoir mis mon compteur en bleu , j'aimerais avoir les bouton de léve vitre bleu aussi .
cette aprés midi j'ai regardé comment faire , j'en et demonté un en 3 bout lol mais pas moyen de voir le circuit imprimé ? lol quelqu'un a deja fait cette modif ?Sinon pour l'afficheur centrale et t'il possible de metre des led CMS histoire d'avoir exactement la meme teinte que l'OBD ? Merci
Contribution le : 13/12/2011 18:50
Re: bouton léve vitre couleur bleu ?
pas de circuit imprimé sur les boutons lève vitre ce sont de simples ampoules T5 mais tu peux facilement les remplacer par des diodes 5mm et la résistance qui va bien (je l'avais fait sur mon ancienne berline )
Contribution le : 13/12/2011 18:55
je confirme je l'ai fait sur ma meg , regarde dans ma presentation j'ai tout detaillé
Contribution le : 13/12/2011 22:01
C'est tout à fait possible pour l'afficheur central, mais te faut te créer ton circuit sur lequel les souder...!
Si tu as le temps et le courage, cherche sur la présentation de Leilo92, je lui avais fais le montage
Contribution le : 14/12/2011 19:39
0.000135 - SET NAMES 'utf8'
0.000901 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '716c31bc7e6c10ca6d7f62bfe185fd43'
0.000435 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 306189
0.000064 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 6
0.000040 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '6' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000245 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 15629
0.000392 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=15629
0.000038 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=15629 AND approved = 1
0.000313 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=15629 AND approved = 1 AND post_id < 306189
0.000059 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=15629 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.001158 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =15629
0.000239 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000517 - UPDATE online SET online_updated=1793908152, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000269 - SELECT * FROM online
0.000149 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000611 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000422 - UPDATE online SET online_updated=1793908153, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000371 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000377 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793908153', online_forum = '6', online_topic = '15629' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000461 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000903 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('146.255.74.188','51.194.196.20','41.125.255.42','82.167.214.23','77.46.129.173','136.158.61.103','189.244.21.13','172.58.3.57','102.22.140.32','41.90.66.113','188.161.211.83','185.191.171.15','37.236.31.34','152.232.187.183','179.101.181.163','92.71.12.92','104.164.59.165','85.208.96.195','92.253.4.98','85.208.96.210','187.191.38.32','52.167.144.173','207.216.205.195','152.232.241.165','202.46.62.96','82.42.18.213','207.46.13.127','190.115.67.84','161.0.154.77','201.247.15.61','188.149.210.52','185.191.171.11','212.81.52.143','51.36.175.83','171.225.206.168','138.219.212.106','102.31.188.101','103.60.88.13','176.28.172.22','66.249.64.7','93.140.80.213','85.208.96.199','188.70.14.227','84.251.39.202','69.94.45.234','117.1.201.141','79.126.113.226','151.244.152.177','144.76.23.204','147.235.197.213','86.161.183.94','62.201.243.9','24.188.73.210','192.140.92.212','77.249.56.215','216.73.216.84','45.15.132.23','190.171.113.137','77.141.37.114','85.208.96.194','197.234.87.122','195.81.101.149','38.62.92.246','31.105.105.204','153.67.161.192','170.168.241.31','170.168.98.220','102.221.169.47','147.235.197.197','203.168.150.141','185.191.171.1','9.246.77.143','83.167.40.95','197.204.177.62','200.71.122.182','85.208.96.211','185.191.171.16','86.108.23.158','212.142.106.186','66.249.70.202','87.15.241.104','93.202.32.229','85.252.223.77','160.179.131.198','84.54.139.62','178.157.32.95','82.146.21.17','185.122.252.43') )
0.000359 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '15629'
0.000210 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '15629' AND online_uid <> '0')
0.000076 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (6516,841,4383,1779)
0.000212 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (6516,841,4383,1779)
0.000090 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=6516
0.000029 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000051 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000064 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000036 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 15629 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 8374704 bytes
XOOPS a mis 0.151 seconde(s) pour charger
