149 Personne(s) en ligne (117 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 149
clé dynamometrique
voila je souhaiterais savoir quel genre de clé on peut utiliser pour le serrage d'une culasse ?
celle de centre auto par exemple est ce que ça peut convenir ou il vaut mieux investir ?
surtout que c'est pas le genre de chose que l'on sert tout les jours ...
voila j'attends vos avis
Contribution le : 27/12/2011 17:35
Re: clé dynamometrique
De La Verrie (Vendée)
Post(s): 417
Pas mal d'amis possèdent cette clé http://cgi.ebay.fr/CLE-DYNAMOMETRIQUE ... OFESSIONNEL-/330618770823 c'est une elite je trouve que c'est de la bonne qualité, je l'ai utilisée quand j'ai remonté mon moteur. Elle est peut être trouvable moins chére
Contribution le : 27/12/2011 18:27
Parrainage toopneus c'est ici
De Charente (16)
Post(s): 1058
Brico dépot fait des clés dynamométrique garantie a vie.
Contribution le : 27/12/2011 18:48
Post(s): 470
souvent pour les culasse, le serrage a la clé dynamometrique est un pré serrage car souvent suivi d'un serrage angulaire, donc meme si ta clé est fausse de 3 ou 4n.m, c'est pas bien grave.
Contribution le : 27/12/2011 18:51
ok c'est justement le coté precision qui m'inquiétait ...
mais bon si une clé basique fait l'affaire c'est pas plus mal !
Contribution le : 27/12/2011 18:55
Moi j'ai acheté la mienne en supermarché pour 50€. La meme que vendu en centre auto. Niveau précision, je peux pas te dire, mais niveau tenu dans le temps, pas de souci, ca fait plus de 3ans que je l'ai.
Contribution le : 28/12/2011 08:08
moi aussi c'est ce que j'ai mais elle a déjà bien vécu et m'a déjà servi a autre chose qu'a serrer des boulons (je sais c'est pas bien )
mais surtout pour de faible couple de serrage elle ne convient pas : genre serrage des vis du carter et palier d'AAC donc du coup comme je compte en racheter une je me demandais quoi prendre
mais bon si celles de centre auto conviennent alors tant mieux !
Contribution le : 28/12/2011 11:46
Comme j'aurais tout le moteur a remonter, j'ai investi dans une FACOM (150€, prix commerce 250€) modèle 208-50 ou 208-100 je sais plus.
Contribution le : 28/12/2011 13:35
0.000115 - SET NAMES 'utf8'
0.001047 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'f1da6077a0864241290883054531cb06'
0.000262 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 307326
0.000057 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 35
0.000067 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '35' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000214 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 15692
0.000147 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=15692
0.000030 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=15692 AND approved = 1
0.000180 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=15692 AND approved = 1 AND post_id < 307326
0.000264 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=15692 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.001185 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =15692
0.000241 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000668 - UPDATE online SET online_updated=1793906200, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000465 - SELECT * FROM online
0.000566 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000360 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000154 - UPDATE online SET online_updated=1793906200, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000179 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001011 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793906200', online_forum = '35', online_topic = '15692' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001184 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('84.122.229.149','189.162.184.152','185.191.171.16','46.185.191.197','5.31.195.185','87.56.23.217','166.114.128.28','154.246.32.94','62.204.49.250','185.191.171.6','185.77.223.189','86.45.209.138','162.141.97.158','185.195.185.78','188.187.15.75','87.197.92.130','87.56.23.39','109.174.146.87','102.0.31.4','105.113.102.255','85.208.96.197','105.108.219.242','115.76.126.43','155.4.125.107','185.191.171.2','102.253.64.25','37.131.43.187','85.208.96.202','46.254.47.67','102.212.197.190','105.107.216.215','46.34.249.163','185.191.171.17','80.32.2.178','103.59.38.33','185.135.69.82','102.88.169.178','66.249.70.194','66.249.70.202','94.16.41.116','197.234.87.219','202.46.62.61','190.174.110.142','191.23.75.89','186.251.6.179','5.134.86.124','66.249.70.201','188.241.101.242','85.208.96.206','94.205.209.188','185.217.190.156','57.134.176.141','190.57.181.1','181.131.74.254','38.211.32.164','187.112.13.131','196.238.219.122','195.81.136.135','66.249.70.192','201.4.87.28','169.224.12.76','45.189.63.27','102.66.145.29','116.204.166.57','91.132.124.222','31.36.227.51','122.8.46.18','85.208.96.195','195.81.154.173','66.249.70.195','216.73.216.84','46.162.203.26','92.41.50.111','177.115.3.168','24.16.219.183','187.190.11.189','66.249.70.197','197.188.227.96','66.249.70.193','66.249.64.6','181.87.167.147','77.207.54.11','185.191.171.10','45.234.16.166','157.22.44.123','37.67.46.5','185.81.144.203','185.191.171.4','105.74.0.46','45.67.171.92','83.134.25.230','66.249.70.196','185.201.139.202','68.167.156.165','85.208.96.203','191.242.55.33','185.190.132.139','202.46.61.76','181.115.174.28','209.212.220.178','41.193.163.152','85.208.96.207','185.191.171.3','77.46.175.227','62.65.228.98','192.101.65.200','78.181.17.152','181.79.88.199','103.203.37.35','66.249.70.199','85.208.96.209','196.189.57.103','66.249.64.8','66.249.64.7','190.110.179.61','212.119.47.150','45.147.8.182') )
0.000224 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '15692'
0.000252 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '15692' AND online_uid <> '0')
0.000050 - select forum_name from bb_forums WHERE forum_id=29
0.000079 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (841,4362,4989,4697,21,1587)
0.000229 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (841,4362,4989,4697,21,1587)
0.000046 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000069 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4362
0.000034 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 417 AND rank_max >= 417 AND rank_special = 0
0.000043 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4989
0.000034 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1058 AND rank_max >= 1058 AND rank_special = 0
0.000040 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4697
0.000033 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 470 AND rank_max >= 470 AND rank_special = 0
0.000036 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000040 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1587
0.000068 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000036 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 15692 AND pid = 0
Total: 58
Usage de la mémoire: 8672784 bytes
