137 Personne(s) en ligne (118 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 137
tuto montage siege bacquet
De lyon(69)
Post(s): 653
bonjour a tous
j'ai recemment craqué pour 2 sieges bacquet a norauto,200e
ainsi que 2 harnais 3 points a 40e sur le bon coin.
étant novice dans le montage de ces derniers,est-il possible que vous m'orientiez sur un tuto de montage,meme si c'est pas pour une meggy c'est pas grave^^
merci par avance
Contribution le : 23/06/2009 21:08
Re: tuto montage siege bacquet
salut, as tu acheter les platines qui vont avec? déjà pour démonter tes siège sa se passe par en dessous la voiture
Contribution le : 24/06/2009 08:52
bah a moins qu il recupere le batis de ses sieges d origine et dans ce cas il n est pas obligé de passer par en dessous
Contribution le : 24/06/2009 09:13
De lyon(69)
Post(s): 653
rebonjour
j'ai donc monté mes sieges cesam sports dans la journée,j'ai gardé les glissieres d'origines et j'ai cré une armature pour adapter les nouveaux sieges.
j'ai pris plein de photo dans le but dans faire un tuto,que je vous ecrirez des que j'aurais 5mn a moi^^
Contribution le : 07/07/2009 07:07
Post(s): 2013
o yeaahhh vivement le tuto
Contribution le : 07/07/2009 18:09
De lyon(69)
Post(s): 653
bonjour
a tous je suis désolé mais j'ai pas pus mettre les photos,je m'en occupe au prochaine vacances.
c'est le jour et la nuit les bacquets avec les harnais,maintenant j'ai horreur de monter dans une voiture avec les ceintures normales,jai l'impression de ne pas etre attaché!!
Contribution le : 12/09/2009 19:22
De Réding 57445 LORRAINE
Post(s): 453
j'éspere qu'ils sont homologués tes harnais et que tu as gardé tes ceintures d'origine pour le controle technique sinon...............contre visite..............
Contribution le : 29/09/2009 16:40
De lyon(69)
Post(s): 653
oui effectivement j'ai préféré les gardé ainsi que la boucle pour les attachés.au moins si je me fait controlé par nos amis les gendarmes et qu'ils ralentjje n'aurais qu'a détacher les harnais et mettre la ceinture.
Contribution le : 11/10/2009 06:24
si ta le temps de faire tout ca avant de les voir
Contribution le : 11/10/2009 10:21
De panissieres (42)
Post(s): 76
quelqu'un a des tof de la structure pour garder les glissières d'origine SVP ???
Contribution le : 12/12/2009 16:15
De Charente (16)
Post(s): 1058
Désolé de relancé le sujet.
Demain je recois deux bacquets OMP avec fixations par le dessous.
J'aimerais savoir si quelqu'un avait déjà monté des bacquets avec fixations par le dessous, tout en gardant les railles d'origines?
Car si je veux garder les railles d'origines, je ne peu pas gardé l'attache des ceintures d'origines.
En effet, le support sur lequel est fixé l'attache de la ceinture, gène pour fixé les bacquets.
Si quelqu'un a une solution avec des photos, ce serait parfait!!!
Contribution le : 27/12/2011 16:55
De Charente (16)
Post(s): 1058
Quelqu'un aurait les dimensions des platines de fixations OMP?
J'ai tenté de les monter, et les railles sont plus larges que les sièges, donc il va falloir que je face mes platines, ou que j'en achète.
Mais au prix des platines....
Contribution le : 28/12/2011 13:31
De Charente (16)
Post(s): 1058
Ca devrait ressembler à cela:
Je pense y apporter quelques modifications pour que le siège repose sur le raille d'origine.
Contribution le : 28/12/2011 14:06
Je pense qu'il faut que tu vire l'armature rectangulaire. Tu l'aurais pas acheté d'occas et le gars t'a tout laissé?
Tu vire cela, et tu regarde comment l'adapter sur les rail d'origine. Je pense que tu veux pouvoir avancer ou reculer le siège.
Si tu t'en fiche et que ca te dérange pas de l'avoir fixe, tu fait le même support que celui qui est sous le siège mais adapté pour les emplacements prévus.
Oubli pas de prendre en compte la hauteur du siège aussi
Contribution le : 29/12/2011 07:08
moi j'ai ressoudé une armature sur les glissieres d'origine avec la fixation du pretensionneur et de la boucle
Contribution le : 02/01/2012 13:50
De Charente (16)
Post(s): 1058
T'aurais des photos Eatty?
Sinon j'irais acheter deux supports OMP à feuvert.
Contribution le : 02/01/2012 14:25
essaye de regarder sur ma présentation mais je ne suis pas sur qu'on voit bien , j'essayerais d'en faire quand je les demonterais mais sa sera pas tout de suite ...
Contribution le : 02/01/2012 14:46
0.000167 - SET NAMES 'utf8'
0.000964 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'dbb08bd8e040e0fa3d1e38278cd559dd'
0.000311 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 307402
0.001656 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 6
0.000037 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '6' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000262 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 10528
0.000129 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=10528
0.000298 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=10528 AND approved = 1
0.000240 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=10528 AND approved = 1 AND post_id < 307402
0.000599 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=10528 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000294 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =10528
0.000063 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000200 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000278 - UPDATE online SET online_updated=1793911199, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000194 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000273 - UPDATE online SET online_updated=1793911199, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000139 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000287 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793911199', online_forum = '6', online_topic = '10528' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.001170 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('148.227.67.62','37.215.40.60','38.41.12.135','190.153.45.144','189.239.72.142','109.136.84.164','195.81.171.252','138.97.161.39','178.51.238.194','202.46.62.27','37.69.217.45','190.99.23.2','36.255.32.250','188.113.206.194','119.152.199.90','108.53.188.44','109.161.178.25','105.184.170.232','79.147.148.63','85.81.42.49','79.116.172.152','190.104.148.221','81.88.75.25','79.167.240.191','99.235.93.189','82.15.143.84','38.166.58.203','31.105.126.109','85.100.198.102','185.191.171.17','178.226.143.182','103.31.178.255','178.20.214.169','82.22.239.170','185.191.171.11','37.39.166.136','105.157.196.185','82.199.209.62','105.224.6.194','144.76.23.197','39.39.172.93','119.111.248.43','186.10.186.157','110.39.175.106','102.22.171.243','197.63.212.233','128.127.120.23','80.201.102.222','88.175.15.87','88.238.176.71','85.208.96.200','69.94.36.248','202.46.62.5','40.77.167.247','189.178.6.81','45.38.189.191','157.55.39.192','185.139.12.233','46.34.230.104','188.138.218.19','82.139.36.137','52.167.144.182','46.55.116.165','102.206.240.254','103.127.3.49','190.5.60.51','196.219.204.242','176.240.170.9','94.76.169.162','78.99.210.44','162.141.20.58','102.204.88.142','37.236.31.36','190.167.147.84','94.154.113.136','185.191.171.4','179.125.133.104','197.206.54.61','216.73.216.244','201.211.114.38','73.104.31.96','78.173.54.138','179.116.104.57','85.104.196.99','167.58.222.152','212.34.13.137','201.114.133.137','103.190.205.98','91.220.41.11','102.89.69.71','36.236.161.133','88.201.125.92','46.249.236.184','185.191.171.6','85.208.96.194','85.208.96.210','85.208.96.209','94.187.23.75','50.117.66.255','156.201.140.216','195.135.246.197','186.109.154.164','177.37.42.218','114.130.187.225','201.209.144.72','187.198.120.191','145.223.2.163','177.18.111.200','5.29.20.88','130.193.229.37','185.191.171.12','102.97.32.15','39.63.199.218','191.179.62.78','216.244.253.78','181.98.244.82','85.208.96.198','85.208.96.205') )
0.000173 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '10528'
0.000207 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '10528' AND online_uid <> '0')
0.000469 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (2536,1315,2633,973,3505,2683,4089,4989,1587,4383)
0.000232 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (2536,1315,2633,973,3505,2683,4089,4989,1587,4383)
0.000175 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2536
0.000188 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 653 AND rank_max >= 653 AND rank_special = 0
0.000043 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=973
0.000066 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3505
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 453 AND rank_max >= 453 AND rank_special = 0
0.000023 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2683
0.000169 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4089
0.000227 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 76 AND rank_max >= 76 AND rank_special = 0
0.000033 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4989
0.000088 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000270 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 10528 AND pid = 0
Total: 65
Usage de la mémoire: 9404208 bytes
XOOPS a mis 0.221 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.032 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.110 seconde(s) pour charger
