239 Personne(s) en ligne (182 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 239
« 1 ... 16 17 18 (19) 20 21 22 ... 25 »
Re: [coupé 1.6e] Evin-megane. "nettoyage ceinture securité"
De Saône et Loire (71)
Post(s): 1005
Salut Tiber,
merci de ton aide, alors le blem c'est que j'ai pas ce fameux bouton d'odb.. enfin je l'ai quand même en bout de comodo mais comme je n'ai pas d'odb sur le compteur, je suis un peu perplexe..
j'ai pas de mode diagnostic je pense..
a voir si il y'a une manip speciale pour les ph1
Contribution le : 14/12/2011 18:09
De Lorient (Bretagne)
Post(s): 1642
La 1ère solution pour toi alors, recalibres toi meme l'aiguille
Contribution le : 14/12/2011 18:22
Post(s): 1005
aie, mais comment faire vraiment
je redeboite les aiguilles donc mais comme j'ai une butée sur le fond du compteur qui m'empeche de descendre plus bas que le zero..
alors je deboite l'aiguille, et je la place vers 6000trs en l'obligeant a revenir vers zero et je l'enfonce a fond des qu'elle est a sa buté?
dure dure pour un novice ds ce genre de problème
Contribution le : 14/12/2011 18:30
Re: [coupé 1.6e] Evin-megane. "jantes speedline cadeau de noel pour meggy"
De Roiglise (80)
Post(s): 294
Evin-megane a écrit:
pour le nettoyage de la ceinture, pour moi ce fut radical mais il est plus approprié de la demonter car le faire sur place est quasiment impossible
sinon il s'agit de mousses acoustiques trouvées chez Bricot depot pour 10€ les 4
sinon il reste encore la solution de mettre de la laine de verre, mais c'est vachement irritant
voili..voilou
merci beaucoup !!!!
Contribution le : 14/12/2011 18:33
Post(s): 1642
Alors mets ton aiguille en butée contre la petite tige métallique et ça devrai le faire
Contribution le : 14/12/2011 18:37
Post(s): 1005
la est le probléme
c'est que d'origine elle doit avoir un peu de ressort l'aiguille et donc quand je l'a met contre la butée, c'est pas assez..
il faudrait je sais pas trop quoi faire :roll:
Contribution le : 14/12/2011 18:58
Re: [coupé 1.6e] Evin-megane. "problème aiguille compte tour..help"
alors si au ralentis ton aiguille est a 2000trs a chaud et que come tu sais normalement l aiguille doit etre entre 750 et 800trs j ai une petite solution , tu mesure l angle qu il y a entre 750 et 2000 et puis tu decale ton aiguille du meme angle ...
et tu saura la prochaine fois qu il faut reperer la position de son aiguille avec du scotch avent de les enlever !!lol!!
Contribution le : 14/12/2011 19:19
Post(s): 1005
merci Seb pour ton astuce,
mais je te fais pas dire pour tourner l'axe, qui est monté sur ressort, et glisser l'aiguille en meme temps
resultat limite impossible
comment ils font au montage pour reperer ça..
Contribution le : 14/12/2011 19:27
Que nenni !! Sur ph1 ça marche pas comme ça malheureusement...
C'est pas un petit potentiomètre qui a une butée qui fait tourner l'aiguille, mais des électroaimants... Donc lorsque tu coupes le contact, l'aiguille vient se poser contre le petit téton qui dépasse... Si celui ci est absent, ton aiguille va tomber plus bas et se décalibrer...
Perso ce que je te conseille, et qui est encore plus "con", c'est de retirer ton aiguille, de faire tourner ta voiture et de l'amener à température pour que le ralenti soit stable et régulier, et de poser ton aiguille telle qu'elle l'était au départ...
Pour ta ceinture, j'ai pas trop compris ton histoire d'enroulage mort ??? Je doute que ce soit la saletée incrustée dans les fibres qui fasse que la ceinture ai du mal à remonter ! ... :roll:
Contribution le : 14/12/2011 19:46
Post(s): 1005
salut Dany,
bin j'ai toujours le petit teton pour faire butée hein
j'ai compris je fais chauffer la tuture avec le compteur ouvert, et l'aiguille compte tour enlevé, et je la place moteur tournant? je vais rien abimer? car meme sans l'aiguille l'axe va tourner, logique..
j'aurais su je me saurais abstenu, car là j'ai perdu toute la precision du compte tour
ps: ceux qui ont deja bricolé leur compteur de phase 1, comment ils ont fait?
Contribution le : 14/12/2011 20:06
Oui voilà, tu retires ton aiguille, tu mets ton moteur à tourner, et tu place ton aiguille moteur tournant la ou elle doit être...
Par contre, évite de la clipser "à fond" moteur tournant... Une fois qu'elle s'est prise sur son axe, coupe le moteur et enfonce la lorsque le compteur est au repos...
Contribution le : 14/12/2011 21:30
Post(s): 1005
ok, j'essaye demain matin
pour etre sure une fois bien chaude, volant droit,
le ralenti devrait etre de combien?
merci Dany
Contribution le : 14/12/2011 21:34
Perso à chaud je suis un chouilla en dessous des 750trs/min ... Et ce depuis mon changement moteur... Alors que sur mon moteur d'origine j'étais pile à 750trs/min ... Donc pile sur le trait entre 0 et 1000 tours...
Avant de la clipser "à fond", si le moteur est BIEN CHAUD (!!!!) a la limite tu vérifies, tu colles pied droit au plancher et tu regardes si elle rupte bien à 6000trs loool
Contribution le : 14/12/2011 21:51
Post(s): 1005
j'ai jamais trop l'habitude de rupter.. euh faire rupter la tuture
mais ok, bon bin 750trs il me semble que c'etait ça d'habitude, mais par habitude on s'en rend plus compte
en realité, y'a pas moyen de verifier, je sais pas je demande, car je connais pas mais chez renault, il n'ont pas moyen de lire le regime moteur avec leur valise?
Contribution le : 14/12/2011 22:01
Si, en branchant la valise tu peux voir à quelle vitesse tourne le moteur, mais aucun interet pour remettre ton aiguille à la bonne place, sauf à être sur qu'il est vraiment à 750trs...
Mais si ton moteur est pas malade, fais un tour avec pendant 5/10 minutes et t'inquiète pas il sera à 750trs au ralenti...
Mais pas de mode diagnostic sur les compteurs ph1...
Contribution le : 14/12/2011 22:06
Post(s): 1005
ok,
bon bin je vais pas a mon agence juste pour ça
je tourne demain un bon petit temps, parce que il fait froid en ce moment ça modifie quand même un peu le ralenti
sinon oui le moteur tourne bien rond, et n'a plus de problèmes d'accoups
yes! je pensais que j'avais le bouton sur mon comodo d'odb
mais non, c'est le scenic a ma maman qui l'a
Contribution le : 14/12/2011 22:09
Pareil, même avec l'ODB, sur ph1 y'a pas de mode autodiag pour les aiguilles... (je sais puisque je l'ai installé sur ma Lazuli )
Contribution le : 14/12/2011 22:21
Post(s): 1642
Désolé pour vous amis possesseurs de Ph1
Contribution le : 14/12/2011 23:01
Post(s): 1005
merci Tiber tu m'a quand même aider
bon Dany, impecc l'aiguille est remontée,
j'ai fais tourner la voiture pdt 1h ça tombait bien j'avais une course a faire, de retour je positionne l'aiguille sur 750trs petante, et j'appuie a fond, j'ai pas fais rupté comme tu m'a preconisé, mais ça a l'air d'etre comme avant
Contribution le : 15/12/2011 10:02
Oui voila c'est la seule technique.
Contribution le : 15/12/2011 10:19
Post(s): 1005
souvenirs...souvenirs...
voila la photo qui m'avait fait craqué lors de son achat
Contribution le : 19/12/2011 11:45
Post(s): 1005
Bonjour a tous
bon aller encore une année torchée de plus
Je vous souhaite a tous, une excellente année
que la santé, le travail, et tout le bonheur soit au rendez vous, au passage longue vie a vos meggy, qu'elles vous apportent le plus de plaisir possible
a+
Evin
Contribution le : 02/01/2012 14:20
Bonne année !!! santé, taf, des sous, du sxxx et de la Meggy encore et encore
perso je commence à languir de la sortir mais en ce moment les routes sont crades et il pleut va falloir patienter
PS: sympa les jantes
Contribution le : 03/01/2012 12:01
Post(s): 1005
Salut Chris,
oui moi pareil quand je vois les routes a quoi ça ressemble..
je l'ai sorti la semaine dernière car il faisait bon et les routes etaient seches, du coup lavage et hop au garage
sinon j'ai commandé ma polisseuse enfin :-P
quand je pense que j'ai presque 300€ de produits cosmetiques pour les auto :-o
enfin quand on aime on compte pas
Contribution le : 03/01/2012 18:41
Post(s): 1005
Bonjour a tous,
Bon encore quelques articles supplementaires pour enrichir ma collection mais cette fois ci l'arrivée est de taille
donc l'orbitale, il s'agit de la 900W et non de la 500w car cette dernière n'est pas assez efficace pour faire chauffer le vernis durablement et donc corriger au maximum les defaults
-les pads Hexlogic de chez LC qui sont de trés bonne manufacture, leur structure en nid d'abeille permettent une plus longue tenue du produit
-les microfibres Elite yellow terriblement douce
-et deux trois trucs
voila il s'agit bien de la 900w...
y'a plus qu'a s'y mettre :-x
Contribution le : 05/01/2012 09:14
Tu nous diras le résultat alors.Avec des photos.Merci.
Contribution le : 05/01/2012 19:04
Post(s): 1005
avec plaisir, bon peut etre pas de suite, car la cire ne sechera pas assez, et ne pourra donc durcir par ce temps la..
en plus il fait vachement humide chez moi :roll:
Contribution le : 06/01/2012 19:16
Post(s): 1005
Bonsoir a tous,
Je projette d'acheter de l'huile moteur pour la vidange de
la meggy prevue fin d'hiver
j'ai le choix entre ces deux, avez vous une preference ou pas? je signale que le prix est le même a 4€ près
Cliquez pour afficher l Cliquez pour afficher l
je sais que motul est reputé entre autre pour sa 300v, mais rien a voir avec la 2100 qu'il propose, mais logiquement c'est surement un bon lubrifiant non?
j'ai deja vidangé ma 205 avec, et tout va bien quoi
Contribution le : 16/01/2012 18:40
Re: [coupé 1.6e] Evin-megane. "choix huile moteur p.19"
Elf n'a plus rien à prouver, Motul non plus ... En compétition aussi bien l'un que l'autre aussi... La c'est kif kif bourricot à mon avis !
Contribution le : 16/01/2012 18:43
Post(s): 1005
il me semble aussi, elf est plus chère,
ce qui est sure c'est que je vais pas economiser pour un filtre a huile
Contribution le : 16/01/2012 18:46
0.000163 - SET NAMES 'utf8'
0.001293 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'd0f414b3c1ed664a71ba2712d4e4c47c'
0.000034 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000707 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 307697
0.000086 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000063 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000049 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '23' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000402 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 14434
0.000232 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=14434
0.000069 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=14434 AND approved = 1
0.003830 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=14434 AND approved = 1 AND post_id < 307697
0.000849 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=14434 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 540, 30
0.001821 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =14434
0.000082 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000114 - SELECT * FROM groups
0.000075 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.001413 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.254'
0.001463 - UPDATE online SET online_updated=1790036808, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.254'
0.000702 - SELECT * FROM online
0.000301 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000951 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.254'
0.001165 - UPDATE online SET online_updated=1790036808, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.254'
0.000219 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.254'
0.000869 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1790036808', online_forum = '23', online_topic = '14434' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.254'
0.000423 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.002530 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('185.191.171.6','34.123.129.208','34.9.131.229','85.208.96.200','35.222.101.8','136.64.93.95','34.10.138.17','88.165.89.27','35.226.94.124','136.65.65.243','35.193.156.72','34.29.246.143','34.55.56.100','35.255.247.90','34.63.146.186','34.135.220.83','35.223.180.90','185.191.171.13','51.36.199.107','35.226.106.205','34.172.179.139','34.27.43.36','85.208.96.199','35.253.61.23','34.55.37.33','136.119.145.242','43.155.36.228','34.61.77.59','34.135.98.122','34.134.224.139','34.63.77.112','85.208.96.198','35.184.42.130','185.191.171.8','104.198.47.65','35.222.223.43','35.254.208.237','35.254.195.237','136.119.214.88','34.30.142.93','35.255.220.188','34.67.235.108','150.228.177.198','35.254.231.19','35.254.235.190','146.148.110.159','34.28.60.93','34.30.52.134','34.172.184.174','35.184.229.62','34.29.229.26','34.31.108.231','92.222.104.209','34.71.18.247','35.184.81.141','34.30.230.50','34.173.138.43','35.193.255.230','185.191.171.11','136.115.16.60','34.41.18.53','35.239.86.222','34.135.218.57','35.226.87.141','85.208.96.209','34.9.203.105','51.75.236.142','51.68.247.213','35.188.85.51','87.109.225.161','35.253.40.20','34.59.183.133','104.155.129.90','136.115.148.7','34.71.205.180','104.154.87.0','66.249.79.5','51.36.171.162','34.27.90.241','34.67.161.204','34.134.213.208','85.208.96.195','5.39.1.232','34.171.114.96','35.202.50.196','34.55.22.241','34.27.24.113','34.44.229.100','206.0.180.205','52.167.144.216','40.77.167.123','136.112.237.154','85.208.96.203','35.239.248.73','35.225.72.94','136.114.251.213','200.163.213.140','35.226.190.245','200.34.238.92','136.111.73.51','111.225.214.192','34.45.53.200','34.67.133.93','34.30.233.192','35.255.232.183','35.202.95.134','185.191.171.1','34.31.207.226','34.133.64.91','34.68.97.129','34.172.78.224','34.133.237.161','136.115.172.248','34.59.68.27','136.112.177.219','34.29.26.240','34.27.103.20','35.225.182.77','34.44.249.127','34.29.186.28','34.66.2.52','136.65.144.175','35.255.64.216','34.31.16.197','34.46.92.63','35.255.139.26','35.192.131.166','80.76.54.174','45.59.17.116','34.55.25.27','66.249.68.192','35.202.107.105','185.191.171.18','136.64.154.238','80.81.144.118','35.188.212.31','34.66.90.28','34.57.28.101','34.132.249.233','34.57.143.34','136.112.32.154','136.119.240.126','34.134.185.175','35.239.226.56','73.9.149.123','136.114.251.171','35.226.130.30','136.65.150.131','177.73.42.229','34.58.33.98','136.115.95.158','34.46.146.70','34.171.232.236','220.181.108.94','34.44.75.54','136.114.190.91','34.173.48.161','34.60.251.45','85.208.96.196','34.68.177.213','216.73.216.254','43.231.29.64','40.77.167.1','85.208.96.206','34.44.114.244','185.76.109.236','186.129.118.59','35.192.61.174','34.10.108.251','34.135.47.220','34.136.111.60','136.114.178.72','104.197.166.106','34.9.180.63','34.31.95.75','34.66.45.93','136.65.206.196','34.170.90.206','136.65.57.107','35.225.92.119','35.222.247.211','34.29.77.190') )
0.000309 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '14434'
0.000239 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '14434' AND online_uid <> '0')
0.000066 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (5969,4644,5512,2633,1779,21,3574,4282)
0.000266 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (5969,4644,5512,2633,1779,21,3574,4282)
0.000042 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5969
0.000038 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1005 AND rank_max >= 1005 AND rank_special = 0
0.000039 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4644
0.000028 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1642 AND rank_max >= 1642 AND rank_special = 0
0.000038 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5512
0.000027 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 294 AND rank_max >= 294 AND rank_special = 0
0.000033 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000037 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000041 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3574
0.000035 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4282
0.000147 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000037 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 14434 AND pid = 0
Total: 61
Usage de la mémoire: 10052856 bytes
XOOPS a mis 0.265 seconde(s) pour charger
XOOPS Boot a mis 0.038 seconde(s) pour charger
Module init a mis 0.028 seconde(s) pour charger
