96 Personne(s) en ligne (74 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 96
kit distribution
De Essonne
Post(s): 60
Bonjour et bonne année 2012,
je vais devoir changer le kit distribution de ma mégane coupé.
il s'agit du modèle 1.6 16v boite auto
type MRE3301AJ881
le n° d'identification commence ainsi : VF1DA0B0xxxxxxxxx
serait-il possible de connaitre la référence à commander pour un kit complet et sinon juste la courroie de distri. auriez vous éventuellent des adresses pour commander.
Bien cordialement,
Dom
Contribution le : 08/01/2012 20:38
Re: kit distribution
De Béthune 62
Post(s): 232
Oscaro :)
Contribution le : 09/01/2012 01:00
Un conseil, ne change pas QUE la courroie mais tous les galets et tendeurs qui vont avec...
A ne pas oublier aussi la pompe à eau qu'il faut changer en même temps ...!
Pour avoir la ref précise, faudrait ton numéro de moteur (K4M ***) ... Vu que c'est une BVA je sais pas lequel c'est (700 / 701 / 708 / 709) ...
Contribution le : 09/01/2012 12:07
dany si tu passes par ici pourrait tu me donner un ordre de prix pour effectuer un kit ditri stp? j'ai un véhicule en vu mais la distri est dans sa 7° année... merci
Contribution le : 10/01/2012 13:23
Un VU ??? un utilitaire ??????
Bha ça dépend complètement du moteur, et du véhicule ...!
Contribution le : 10/01/2012 14:21
une mégane abruti
Contribution le : 10/01/2012 19:49
Ca dit pas le moteur non plus...
Contribution le : 11/01/2012 08:42
L'abruti te remercie ...
Contribution le : 11/01/2012 09:23
Lol dsl dany
Contribution le : 11/01/2012 11:22
De Essonne
Post(s): 60
Merci pour tes infos DANY, pour les périfériques je savais déjà,le seul truc que je ne sais pas c'est à quel endroit trouver la référence ou numéro moteur...
je peux aussi préciser que la voiture est de 2002 si celà peut aider
j'ai aussi lu ceci sur la plaque ovale porte passager :
MGD*PR4 16
serait ce celà le type moteur ?
cordialement,
Dom
Contribution le : 11/01/2012 21:06
Bha c'est quoi comme moteur ! ... Tu dois bien connaitre au moins la cylindrée ? ... !
Ou avoir le type mine de ta voiture (DA0*) ...........
Contribution le : 11/01/2012 22:49
De Essonne
Post(s): 60
domderis a écrit:
il s'agit du modèle 1.6 l, 16v boite auto
type MRE3301AJ881
le n° d'identification : VF1DA0B0226007581
Bien cordialement,
Dom
Contribution le : 12/01/2012 12:16
Alors pour ton kit distrib c'est 77 01 477 014 à 176.03€ TTC...
Juste la courroie c'est 82 00 897 100 à 96.45€ TTC ... Donc autant bien prendre le kit distrib et être tranquille ...
Pour la pompe à eau, c'est 21 01 052 96R à 118.85€ TTC ...
Contribution le : 12/01/2012 12:42
De Essonne
Post(s): 60
Bonsoir Dany,
Merci pour toutes ces infos...
je vous tiendrai au courant de la suite dès que possible..
Cordialement,
dom
Contribution le : 12/01/2012 21:13
De Essonne
Post(s): 60
bonjour,
changement COMPLET de tout l'ensemble distribution effectué chez Renault...facture = 1104.36 €
Kit distribution complet + courroie accessoire + poulie amortisseur + pompe eau + bouchon étanchéité Arbre à cames + pastilles sablage+ liquide refroidissement....la totale en fait..!!!
Contribution le : 24/03/2012 12:11
Post(s): 221
700 euro pour la distribution chez renault et 630 le moins chère que j'ai trouvé. Je vais chopper un mecano pour lui demander de faire au black.
Quand, je parle distri, c'est la courroie de distribution, d’accessoire, galet, pompe à eau
Contribution le : 24/03/2012 18:36
De Essonne
Post(s): 60
bonjour,
le hic en le faisant faire au black ou même en le faisant soit même c'est qu'il n'y a pas la garantie Renault...!!!
et je n'ai surtout pas eu le courage de le faire moi même...!
cordialement,
Dom
Contribution le : 26/03/2012 17:16
0.000137 - SET NAMES 'utf8'
0.001254 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '5002220af20696bd03b8a2da675a2325'
0.000097 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000367 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 308428
0.000113 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 14
0.000049 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '14' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000235 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 15749
0.000187 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=15749
0.000325 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=15749 AND approved = 1
0.000486 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=15749 AND approved = 1 AND post_id < 308428
0.000468 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=15749 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.001445 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =15749
0.000119 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000120 - SELECT * FROM groups
0.000291 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000590 - UPDATE online SET online_updated=1793906994, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000221 - SELECT * FROM online
0.000148 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000802 - UPDATE online SET online_updated=1793906994, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000169 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001012 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793906994', online_forum = '14', online_topic = '15749' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000182 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000792 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('185.191.171.9','31.134.14.81','180.148.4.209','45.164.32.143','201.225.243.189','103.185.25.11','41.109.60.196','162.220.96.239','85.208.96.205','147.235.197.197','85.208.96.206','190.183.19.63','168.232.225.233','77.234.249.64','105.110.204.203','45.10.167.104','194.246.88.104','194.61.89.114','90.179.7.60','185.191.171.11','77.167.197.63','89.85.202.97','124.29.247.114','79.243.120.222','2.101.129.109','177.47.169.42','86.234.162.3','66.249.64.6','193.142.38.251','85.208.96.209','109.81.90.50','186.22.245.4','202.157.191.196','157.22.72.169','92.176.148.62','195.81.117.250','138.97.160.107','216.73.216.84','92.71.23.137','197.234.87.219','78.82.191.68','92.97.109.139','93.107.124.245','84.122.229.149','92.209.238.65','31.134.4.36','76.142.203.137','133.123.101.183','178.143.191.224','95.215.106.232','92.109.217.123','38.183.115.84','170.64.53.34','190.5.45.240','81.204.188.244','185.191.171.16','78.48.16.235','37.179.94.54','85.208.96.210','179.191.237.11','95.5.70.51','109.92.158.14','62.233.39.56','154.20.48.227','85.117.228.153','186.179.68.20','185.229.54.167','213.188.176.57','82.215.102.88','45.167.1.27','104.165.197.43','185.191.171.13','167.250.133.91','192.101.65.13') )
0.000154 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '15749'
0.000136 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '15749' AND online_uid <> '0')
0.000398 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1093,4785,1779,2683,21,7209)
0.000210 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1093,4785,1779,2683,21,7209)
0.000069 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1093
0.000026 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 60 AND rank_max >= 60 AND rank_special = 0
0.000025 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4785
0.000078 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2683
0.000078 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000069 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7209
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 221 AND rank_max >= 221 AND rank_special = 0
0.000053 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000157 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 15749 AND pid = 0
0.000119 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Usage de la mémoire: 9131224 bytes
