207 Personne(s) en ligne (161 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 207
« 1 ... 60 61 62 (63) 64 65 66 ... 72 »
Honnetement je m'en rappelles plus .. je tacherais de regarder demain ou plus tard si je prends la voiture, mais surtout j'essairais de feuilleter un peu plus la notice qui est pas très très claire ...
Contribution le : 22/01/2012 16:29
lol sur une des face de l autoradio en general tus as leschema de cablage du poste avec la couleur des fils et leur focntion .. si elle n est pas sur le poste alors c est dans la doc
Contribution le : 22/01/2012 16:31
Les photos !
Voilà les 2 fils qui sont sans broche derrière :
Les 4 fils d'alim branchés :
Donc + APC, + perm, masse et ?? ...
Et le cucul de l'autoradion ..:
J'ai débranché mon ampli ce soir pour brancher le poste en direct sur les enceintes tellement ça donnait trop fort sinon ... J'verrais demain le rendu
Donc pour la lumière ce serait le bleu "ATT" ??? Et je le branches sur quoi sans rien couper ?
Contribution le : 23/01/2012 19:09
att c est pas le pilotage antenne electrique ?
tu as regardé sur ta notice
Contribution le : 23/01/2012 19:12
Nan tjrs pas, elle est dans le coffre, et j'ai la flemme MDR
J'essairais de feuilleter ça plus en détail demain midi ...
Contribution le : 23/01/2012 19:14
heu non en fait je vien de reverifier et ATT sert en fait lors de l instalation d un kit main libre sans utilisation des prises ISO .. il sert de mute ..
par contre le fil bleu de ta prise iso lui il doit en principe atenuer la lumier du poste quand tu met les feux ..
l ideal c ets de regarder la prise iso de la voiture et celle du poste et voir quels sont les fils qui ne sont pas branchés ..
Contribution le : 23/01/2012 19:17
exacte ces le fil bleu de la prise iso qui joue sur l'éclairage quand tu allue les feux
Contribution le : 23/01/2012 20:04
oui et activer la fonction dans le poste en général, sa s'appelle dimmer
Contribution le : 24/01/2012 20:27
Le dimmer je l'ai déjà activé, lorsqu'il est inactif l'écran éclaire fort, et lorsqu'il est actif l'écran baisse d'intensité, mais pas le reste... Et sans rapport avec les feux...
Contribution le : 25/01/2012 09:56
bizard tout ca ...
Contribution le : 25/01/2012 11:35
Alors, j'ai regardé ce midi... J'en ai profité pour virer le faisceau de l'ampli vu qu'avec ce poste y'en a pas trop besoin, ça fait de la place derrière maintenant il rentre au fond !
Alors sur le faisceau d'origine je retrouve le + permanent, le + APC, la masse, et un autre, que d'après l'image suivant me dit qu'il sert effectivement à la lumière...
J'ai un faisceau que j'ai modifié entre le faisceau d'origine et le faisceau Sony, et dessus sont marqués les affectations des fils... Donc le fil bleu du faisceau d'origine devient le fil orange que l'on voit en dessous :
Alors en haut la fiche voiture et en bas la fiche Sony.
Donc le fil qui sert à normalement baisser l'intensité se trouve entre le +12 permanent et la masse... Sauf que sur la prise Sony y'a rien à cet emplacement...
Et sur le verso de la prise on voit à quoi sert le fil bleu du faisceau Sony :
Donc je me demandais si en déplacant la cosse du fil bleu du faisceau Sony pour la mettre dans la cosse de la lumière ça fonctionnerais ou ça me ferait cramer le poste puisque normalement il est apparemment prévu pour l'antenne
Contribution le : 25/01/2012 17:46
a voir mais des fois ca arrive que les faisceau des postes ne soient pas les meme que les faisceau d origine des voitures ( en fait c est du a la multitude de branchement qui existent entre les marques )
Contribution le : 25/01/2012 18:58
Faudrait que je regarde au testeur qu'est ce qui se passe quand je mets les phares entre la masse et ce fil du faisceau d'origine ...! Si jamais y'a un +12 qui apparait ou quelque chose ...
Mouarf, j'aurais du y penser avant de repartir de chez moi, tant pis ce sera pour demain soir ^^
Contribution le : 25/01/2012 19:50
Bon, alors le fil bleu de la prise ISO de la voiture sort bien un +12 lorsque j'allume les phares... Donc effectivement la voiture est précablée pour cette info... Cependant, j'ai donc fais l'inversion de la cosse dans la fiche du poste, et rien ne se passe...
Par contre, quand on regarde au dos de l'autoradio, on s'apperçoit que 2 connectiques sont dans le vide dans la prise Sony... :
Comment je peux savoir à quoi elles correspondent ?
Enfin si sa se trouve, simplement ce poste n'a pas l'option pour changer d'intensité la nuit ...
Domage car quand il sera dans la GTX il va vraiment être dérangeant !!! Ou alors faut que j'ouvre la facade pour dessouder 2/3 leds
Contribution le : 28/01/2012 13:46
lol ou alors tu ouvre la facade et tu fais comme j ai fais avec ma 9box ... tu met juste un coup de peinture pour remplacer la couleur des led ou la foncer .. moi les led blaches ca eclairais le salon et maintenant bah elle sont bleu et ca se voi nettement moins !!lol!!
Contribution le : 28/01/2012 15:20
tu sais que tu peux le couper l’éclairage de la box Seb ....
Contribution le : 28/01/2012 17:14
sur la neufbox on peu couper l eclairage des voyants ?
Contribution le : 28/01/2012 18:36
LOOOOL
Oui, t'appuies sur le panneau frontal jusqu'à ce que tout s'éteigne...
Contribution le : 28/01/2012 18:47
sans deconer .. et personne ne m as jamais rien dit ?ah merci les copain de votre soutien !!lol!!
Contribution le : 28/01/2012 19:25
seb completement à l'ouest
Contribution le : 28/01/2012 20:21
lol en meme temps c ets meme pas ecrit dans la notice et je me suis meme pas dit que la lumier pouvais se couper en appuyant sur cette foute facade !!lol!! ( meme si je me suis toujours demander pourquoi la facade etait montee sur ressort !!lol!!)
Contribution le : 28/01/2012 21:29
Bon, bha la Coupé à repris du service !
Le lieu ou elle etait stationnée commençait à faire jazzer, alors il a fallut que je rapatrie la Cab a la maison et reprenne la Coupé ... Bha, elle me manquait bien !... Direction plus légère et agréable (malgré mon grincement dans le volant quand je braque ) et reprise en couple bien plus franche... En gros entre le ralenti et jusqu'à 2000trs puis à 3500trs quand elle donne son coup de pied au c*l je préfère la Coupé... La Cab est plus appréciable après 2500trs et jusqu'à 6500trs ! Même si elle donne pas de coup de pied entre les 2...
Puis pas de grincements dans la Coupé... Par contre je me souvenais pas qu'elle était si raide que ça Une vraie planche de bois MDR !
Ah si, le passage des vitesses, du vrai beurre la Coupé ! Juste l'embrayage qui commence à saccader au démarrage, j'espere que mon "neuf" qui est toujours sur l'ancien moteur est toujours bon...
Seule chose qui me déprime : sa pauvre truffe tricolore :cry: Bientôt elle sera toute belle, je me languis !!!
Contribution le : 10/03/2012 10:00
bah tu sais dany la truffe tricolore on s y habitue !!lol!! ma megane c ets presque pareil ( moi c est juste bicolore ) sauf qu en plus j ai encore de la tolerie a faire pour ne plus avoir le capot relevé sur un coté !!lol!!
Contribution le : 10/03/2012 11:27
P'tain j'hallucine
Y'a une annonce sur le bon coin qui utilise 2 photos à moi
--> http://www.leboncoin.fr/voitures/263523582.htm
"J'ai envoyé un message à la personne :
Merci de bien vouloir retirer les 2 photos de MA voiture de votre annonce de vente ! Et d'éviter de vous permettre de prendre des photos d'autres voitures alors que vous vendez la votre !
Merci de votre compréhension, sinon je signales votre annonce comme abusive."
Et voilà la réponse que je reçois après + d'1 mois et demi !!! :
"vous etes bien gentil mais c'est MA voiture! Je ne pense pas que vos photos ai etaient prisent a brive... Au revoir"
Pfffff, ça m'enerve p't'ain heureusement que j'avais caché mes plaques et tout, mais je supporte pas de voir ma voiture sur une annonce de quelqu'un d'autre J'ai signalé un contenu abusif, j'espere que le suivi du site fera ce qu'il faut, mais je vais suivre l'affaire de près
Contribution le : 31/03/2012 17:50
oui parceque la 1ere photo on la connait et elle est sur le forum ..
apres celle du museau ecrasé je pense pas que ce soit la tienne
mais celle de l interieur j ai pas de doute c est bien la tienne aussi . ( et je suis sur qu avec un bol logiciel photo on pourrais presque lire la plaque ovale )
Contribution le : 31/03/2012 19:18
C'est bien ce que j'ai dis, 2 des 3 photos sont celles de ma voiture... Effectivement, celle avec l'avant enfoncé au centre c'est certainement la sienne, mais oser dire que LES photos sont de SA voiture et ont été prises à Brive et que je suis bien gentil mais que je dois fermer ma gu*ule, ca me hérisse le poil !!!!!!!!!
Même celle de l'intérieur est sur le forum... Elle est, tout comme l'autre, à la premiere page de ma presentation !!!
Contribution le : 01/04/2012 18:17
J'avais eu la meme chose avec ma 2L.
Après avoir envoyé un mail au mec, qui m'a limite insulter, j'ai fait un mail au site et l'annonce a été retirer dans les 2h qui ont suivit.
Contribution le : 02/04/2012 12:46
Bha moi apparemment ils en ont rien à f**tre parce que aucune réponse du site, ni de cette pauv' c*nne ...
Contribution le : 02/04/2012 17:42
J'ai envoyé un message aussi.
Contribution le : 02/04/2012 18:01
P'tain mais quelle sal*pe !!!!
Sa réponse d'aujourd'hui ! :
Bon ecoutez monsieur " je n'ai rien a faire de ma vie à part regarder tous les sites internet pour voir si ma photo à été usurpé ", c'est pas votre voiture que j'ai volé, jai juste pris deux photos et la mienne est exactement pareil alors jvois pas le mal. Vous la trouvez jolie ma voiture ?! je la mets en vente.. n'hesitez pas... ;)
Déjà elle reconnait qu'elle a utilisé mes photos ! P'tain mais le culot du "mr je n'ai rien a faire de ma vie à part regarder tous les sites internet patati patata" ... J'hallucine quoi
Et leboncoin qui me répond toujours pas, j'vais commencer à péter une durite la
ALLER, SOLIDARITEE MEGANISTE, ALLEZ TOUS LUI POURRIR SA BOITE MAIL MDR ! (je rigoles bien sur, même si j'en creverais d'envie )
Contribution le : 03/04/2012 17:05
0.000115 - SET NAMES 'utf8'
0.000124 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.001106 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '07a02b872d5f5148dd160a51b01905c9'
0.000154 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.051174 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 309428
0.000313 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 23
0.000063 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '23' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000334 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 4921
0.000299 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=4921
0.000035 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=4921 AND approved = 1
0.005663 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=4921 AND approved = 1 AND post_id < 309428
0.000457 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=4921 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 1860, 30
0.000804 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =4921
0.000063 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000670 - SELECT * FROM groups
0.001261 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1789942923
0.000247 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000420 - UPDATE online SET online_updated=1789943223, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000286 - SELECT * FROM online
0.000312 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000516 - UPDATE online SET online_updated=1789943223, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000175 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000783 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789943223', online_forum = '23', online_topic = '4921' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000246 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001353 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('136.115.95.158','35.239.86.222','34.41.18.53','34.10.194.123','35.254.25.136','136.113.250.234','34.66.2.52','34.41.65.37','34.172.220.235','34.135.220.83','88.185.71.144','136.65.206.196','146.148.110.159','34.133.237.161','34.46.92.63','104.198.47.65','35.254.235.190','35.254.208.237','34.44.37.232','85.208.96.211','34.55.56.100','34.172.184.174','35.225.92.119','136.114.251.213','85.208.96.207','34.66.45.93','34.66.127.248','34.136.50.121','34.133.150.125','35.226.94.124','34.31.207.226','66.249.68.192','35.202.11.48','104.198.16.217','34.44.200.48','34.28.30.77','34.173.64.78','34.44.229.100','136.115.148.7','178.51.10.117','45.235.56.208','85.208.96.208','34.173.48.161','34.68.97.129','34.134.185.175','136.64.93.95','34.10.84.36','35.226.190.245','35.255.64.216','34.132.249.233','104.198.177.225','34.41.163.232','85.208.96.200','34.134.246.204','35.222.231.60','34.59.183.133','34.71.18.247','34.16.86.184','35.222.47.18','40.77.167.48','34.31.12.118','35.253.61.23','34.72.19.252','34.63.146.186','34.29.246.143','185.191.171.5','35.192.131.166','34.135.218.57','34.136.179.114','136.115.0.150','34.46.146.70','34.133.64.91','111.225.214.159','34.69.172.88','35.225.182.77','172.121.210.153','34.58.244.105','35.255.139.26','34.29.77.190','34.172.174.93','136.112.177.219','136.112.32.154','136.119.87.190','103.134.217.198','16.216.88.126','34.29.26.240','104.197.166.106','34.59.68.27','35.239.248.73','34.136.111.60','136.64.154.238','34.42.190.171','40.77.167.38','34.9.131.229','151.236.174.94','136.114.251.171','23.26.228.29','35.202.223.123','34.55.227.40','136.65.150.131','216.73.217.83','172.58.116.0','34.28.219.45','34.27.99.191','35.184.81.141','34.122.252.130','35.184.229.62','34.28.137.40','136.116.59.242','35.222.247.211','35.193.255.230','34.10.254.204','34.27.43.36','34.27.24.113','104.155.129.90','136.119.240.126','34.134.224.139','51.75.236.145','136.112.169.254','34.27.103.20','35.192.61.174','35.226.130.30','34.170.117.47','34.44.114.244','34.31.95.75','66.249.68.193','35.193.156.72','35.193.15.59','34.57.115.209','85.208.96.199','85.208.96.204','35.194.37.141','34.67.161.204','34.123.129.208','34.29.186.28','35.188.212.31','34.10.138.17','157.254.116.75','34.133.188.217','129.222.157.95','136.114.190.91','5.62.149.204','185.191.171.2','34.9.180.63','34.60.251.45','34.42.103.145','35.202.107.105','34.29.229.26','85.208.96.193','52.167.144.159','104.154.87.0','34.30.230.50','67.63.81.28','34.67.245.67','34.60.121.79','45.39.145.86','34.30.142.93','40.77.167.33','34.136.104.39','35.188.85.51','151.240.219.142') )
0.000196 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '4921'
0.000271 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '4921' AND online_uid <> '0')
0.000530 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1779,2633,3711,1315,841,21,3841)
0.000314 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1779,2633,3711,1315,841,21,3841)
0.000057 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.001078 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3711
0.000109 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.000039 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 8350 AND rank_max >= 8350 AND rank_special = 0
0.000615 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000256 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000063 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3841
0.000198 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 3678 AND rank_max >= 3678 AND rank_special = 0
0.000083 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000035 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 4921 AND pid = 0
Total: 60
Usage de la mémoire: 10016120 bytes
XOOPS a mis 0.676 seconde(s) pour charger
Module init a mis 0.077 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.179 seconde(s) pour charger
Module display a mis 0.218 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.184 seconde(s) pour charger
