76 Personne(s) en ligne (61 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 76
[RESOLU] plus de feux arrières et éclairage tableaux de bord
Post(s): 175
bonjour a tous après recherche sur le forum et sur le net je n'es rien trouver!!
donc mon problème et que je n'es plus de feux de position arrière et feux de plaque (tout le reste marche cligno feux stop) et ne d’éclairage au tableau de bord!!
j'ai tout essayer fusibles ok
relais ok
aucune ampoule de grillé!!
commodo j'en et essayer un autre ces pareil
si quelqu'un a une solution sa m'irais bien :)
PROBLEME RESOLU c'etait la prise du connecteur qui déconné il a falu appuyé dessus pour le voir
voila si sa aide quelqu'un un jour
Contribution le : 11/02/2012 12:50
Edité par mich43 sur 12/02/2012 17:47:08
Re: plus de feux arrières et éclairage tableaux de bord
est tu sure que tes feux de position av fonctionnent ?
Contribution le : 11/02/2012 13:06
Post(s): 175
oui les feux avant fonctionne impeccable
j'ai juste pas contrôler les veilleuse avant
Contribution le : 11/02/2012 13:09
Post(s): 175
bon mes veilleuse avant ne fonctionne pas non plus ainsi que la sonnerie des phares quand on ouvre la porte!!
Contribution le : 11/02/2012 13:30
ok bah regarde dans tes fusibles si tu n as pas un petit fusible avec le dessin d une veilleuse par expemle ...
et sinon bah c ets peut etre au niveau du cablage du comodo si tu a testé un autre comodo et que rien a changé
mais bon si tu n as pas du tout de veilleuses alors c ets surment tes fusibles ( a savoir que l AR c est pas geré par l allumage des codes mais bien des veilleuses et du coup c ets sur le /les meme fusibles )
Contribution le : 11/02/2012 16:42
Post(s): 175
aucun fusible n'es grillé
derrière la boite a fusible il y a rien?
ah oui et les brouillard avant ne marche plus non plus
donc récapitulatif de ce qui ne marche pas
éclairage tableau de bord donc compteur commande de chauffage
feux position arrière
veilleuse avant
anti brouillard avant et arrière
sonnerie pour les phares a l'ouverture des portes
du jour au lendemain ces arrivé il doit bien y avoir quelque chose qui commande tout sa lol
Contribution le : 11/02/2012 17:08
normal pour les feux de brouillard .. tant que le signal des veilleuse n est pas donné les feux de brouillard AV ne peuvent pas s allumer
regarde au niveau de la prise de ton commodo il doit y avoir un souci a ce niveau la ... a mon avis tu doit avoir un souci de +12v
apres si tu as tout qui est ok alors le souci viendra probablement de ton UCH et la c est le drame
Contribution le : 11/02/2012 18:33
Post(s): 175
ok donc ces logique tout viens de la même chose même l’éclairage tableau de bord étant donner qu'il s'allume avec les veilleuse!!ainssi que le bip bip bip des phares
demain je re démonte ce commodo il doit y avoir un soucy au niveau de la prise
Contribution le : 11/02/2012 19:19
Post(s): 175
bon j'ai redemonter les commodo bouger les fils essayer d'autre commodo encore une fois
sa marche pas mieux je sais pas comment contrôler si le jus arrive bien j'y connais rien en électrique lol
la j'ai remonter il faut qu'on aille manger chez ma mere donc a pied ces chaud lol
Contribution le : 12/02/2012 09:53
Post(s): 175
bon j'ai bien fit de prendre la megane pour aller chez ma mere ^^
tout a l'heure en rentrant (ce matin je n'avais pas remis les plastique sous le volant vu que j'allais redemonter)
donc j'ai appuyer sur le connecteur du commodo en poussant sur le haut et la miracle sa marche!!!!
donc demain faut je regarde pourquoi la prise déconne m'enfin sa ne doit pas ete méchant ^^
je suis trop content lol
Contribution le : 12/02/2012 16:59
comme je t avais dis la prise du comodo etait a coup sur en cause .. et sinon ca aurait ete l UCH
Contribution le : 12/02/2012 17:16
Post(s): 175
bon j'ai pas pu attendre donc la réparation m'a coûté 1 centime d'euro lol
j'ai cale la pièce entre la prise et l’emplacement de la prise du commodo
réparation de fortune un peut mais je sais pas comment faire autrement!
Contribution le : 12/02/2012 17:45
Re: [RESOLU] plus de feux arrières et éclairage tableaux de bord
De Tahiti
Post(s): 43
je déterre ce post juste pour vous remercier. Je ne trouvais pas pourquoi je n'avais plus de feux de position et vous m'avez mis le nez sur la solution : une cosse sur la prise du commodo...
Remède : ouverture de la prise, remise en forme de la cosse et du coup je récupère veilleuses et Bip de feux allumés!
Contribution le : 05/05/2016 02:04
0.000122 - SET NAMES 'utf8'
0.000998 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '7f0025eec725005998484b8296d0e9de'
0.000271 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 310920
0.000082 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 33
0.000059 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '33' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000214 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 15920
0.000470 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=15920
0.000426 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=15920 AND approved = 1
0.000161 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=15920 AND approved = 1 AND post_id < 310920
0.000365 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=15920 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000553 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =15920
0.000048 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000088 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000375 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1793912382
0.000197 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.128'
0.001086 - UPDATE online SET online_updated=1793912682, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.128'
0.000414 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.128'
0.000317 - UPDATE online SET online_updated=1793912682, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.128'
0.000140 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.128'
0.001255 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793912682', online_forum = '33', online_topic = '15920' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.128'
0.000656 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('193.71.149.229','5.175.156.179','85.208.96.209','85.208.96.201','157.55.39.201','157.15.47.148','62.152.9.21','190.142.161.133','185.191.171.7','196.249.124.211','185.191.171.3','190.99.23.2','185.191.171.12','27.125.241.28','45.66.210.57','78.72.178.137','66.249.70.193','185.191.171.16','5.178.10.1','66.249.64.7','179.24.209.135','202.46.62.111','85.208.96.207','178.51.238.194','80.112.8.111','37.209.130.2','85.208.96.212','37.152.136.115','40.77.167.71','37.231.157.245','185.191.171.1','37.67.207.196','31.105.106.243','84.15.223.87','194.104.11.149','178.120.54.4','102.202.244.137','94.176.93.10','178.237.227.49','181.188.116.156','80.201.160.34','83.131.97.78','85.208.96.202','85.208.96.193','86.152.43.166','202.46.61.100','178.175.53.150','85.144.208.14','85.208.96.194','82.29.221.49','27.114.180.12','112.204.167.191','66.249.70.192','92.244.136.16','195.170.201.143','81.193.194.30','185.61.218.169','143.105.123.131','82.21.236.55','5.77.205.126','216.73.217.128') )
0.000158 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '15920'
0.000453 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '15920' AND online_uid <> '0')
0.000296 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1270,2633,26658)
0.000179 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1270,2633,26658)
0.000177 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1270
0.000033 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 175 AND rank_max >= 175 AND rank_special = 0
0.000029 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000175 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26658
0.000028 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 43 AND rank_max >= 43 AND rank_special = 0
0.000115 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000212 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 15920 AND pid = 0
0.000145 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 52
Usage de la mémoire: 8736024 bytes
