196 Personne(s) en ligne (161 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 196
(1) 2 3 »
[Partenaire] GT Performance
Post(s): 70
Bonjour à tous,
Je viens sur les conseils de Jef qui a souhaiter établir un partenaire concernant les pièces de Megane 2l 16S !
Vous trouverez ici une sélection de pièces pour entretenir et préparer légèrement votre megane.
A voir en développement un kit durites silicone pour Megane également
Règlement chèque/paypal/virement
Possibilité de retrait à Croissy Beaubourg 77183 sur RDV
Pour tout contact : xc_75fr@yahoo.fr (plus pratique et rapide que les MP) indiquez que vous venez du forum
CGV classiques // CG retour : 7 jours a réception du colis, le produit doit être retourné neuf dans son emballage d'origine sans trace de montage
Tarif : La remise forum est généralement constituée des frais de port offert. Commande supérieure a 500€ : 10% de remise sur tarif indiqué mais prise en compte du port
- Kit réfection complet haut / bas moteur + vis de culasse
- Pochette de rodage haut moteur ( joint de culasse, joint de collecteurs échappement et admission, 16 joint de queue de soupapes, joint AAC, joint du distributeur, joint de cache culbuteur)
- Pochette de rodage bas moteur (joint de carter d'huile, joint du palier de vilo No.1 en butyl, joint de pompe a eau, joint d'arbre de pompe à huile, joint spy vilebrequin et arbre de pompe à huile, différent joints en cuivre)
- 10 vis / goujons de culasse avec leur graisse spécifique
Cliquez pour afficher l Cliquez pour afficher l Cliquez pour afficher l
130€ livré
- Poussoirs hydrauliques X16
149€ livré
- Segmentation complète (marque Mahle)
150€ pour 2L, livré
- Pompe à huile pour F7R 710
Cliquez pour afficher l Cliquez pour afficher l Cliquez pour afficher l Cliquez pour afficher l Cliquez pour afficher l
115€ livré (Possibilité ressort Gr.N +20€)
Egalement dispo pour F7R714 avec entrainement par chaine : 135€ livré
- Kit coussinet trimetal avec ergot : 10 coussinet de vilebrequin + 8 coussinet de bielle + 2 flasques de jeu lateral (MAHLE)
130€ livré
- Coussinet d'arbre de pompe à huile (bague rotulé)
Souvent négligés, ces coussinets sont a remplacer impérativement lors de toute réfection moteur dans les règles de l'art. En effet, souvent "piqués", ils peuvent entrainer de la simple perte de puissance due aux frottements jusqu'à la casse moteur par surchauffe
75€ livré (ou 190€ livré le kit coussinet complet)
- Soupapes admission / échappement (MAHLE)
(Photo pas a jour sur la photo ce sont des soupapes de gt turbo)
120€ les 8 ou 200€ les 16, livré
- Bande thermique collecteur :
Avantages :
- Améliore le flux des gaz d'échappement : ils s'écoulent plus vite donc c'est un petit plus pour les performances => Réduction de la densité des gazs
- Diminue la température dans le compartiment moteur car moins d'émanation de chaleur venant de la tubulure => Réduit l'émission thermique
Astuces : - Mouiller les bandes pour faciliter la pose et bien faire sécher avant de mettre en route
- Pour les collecteur en fonte, il est recommandé après la pose de passer un coup de peinture haute température à base de silicones afin d'étanchéifier la bande
4 Gammes :
- 10M x 5cm Bande blanche 1000° + 10 colliers : 30€ livré
- 10M x 5cm Bande noir 1000° + 10 colliers : 35€ livré
- 10M x 5cm Bande céramique 1300° + 10 colliers : 35€ livré
- 15M x 5cm Bande titanium 1500° + 10 colliers : 60€ livré
- Protection thermique de Turbo
Protection thermique de turbo 1200°
Installation facile grâce aux ressorts fournis dans le kit
Ce kit permet une protection thermique optimum de votre turbo, a chaud vous pouvez poser la main sur la protection sans problème !! Permet de garder une température modéré dans le compartiment moteur. Isole le turbo de la température pour de meilleure performance lors de fortes sollicitations.
3 tailles :
- T2 : 70€ livré
- T3 / GT25 / GT28 : 80€ livré
- T4 : 100€ livré
- Quickshift
Permet de réduire le débattement du levier de vitesse. Vous avez donc moins de course, le passage de vitesse est plus rapide et plus précis.
45€ livré
- Plaque circlips V2 (8 trous de fixations, épaisseur revue)
Plaque sur mesure pour éviter que le circlips de votre boite de vitesse saute de sa gorge, ce qui est la maladie sur ces boites de vitesse, et provoque l'immobilisation du véhicule voir une casse des satellites, planétaires etc.
Uploaded with ImageShack.us
60€ livré
Tuto dispo ici : viewtopic.php?f=1&t=38848&p=645497#p645497
- Kit régulateur pression d'essence universelle
Kit pro avec durites et raccord avia : 120€ livré
Kit normal : 60€ livré
- Bielle en H et en I
Tarif promo été 2011 forum :
Bielles en H : 399€ livrées
Bielles en I : 439€ livrées
Gamme complète de kit radiateur d'huile prêt à poser
Rangées étroites : 9/13/16/19/25 rangées
Rangées Normales : 7/10/13 rangées (dispo gris ou noir)
- 2 durites renforcées tressées inox DASH 10 de 1 mètre chacune
- 4 connecteurs anodisés ( 2 droits et 2 à 90°) déjà monté sur les durites
- Plaque sandwich taillée dans la masse livrée avec 2 vis d'extension (M20X150 et 3/4 UNF correspondant à 98% du marché) et disposant de 2 ports pour des sondes auxiliaires ( 1/8" standard)
Famille :
(Pas encore mise a jour sur photo : Le format 30 rangées a été remplacé par le 25. Ajout du 13 rangées classique se situant entre le 9 et le 16)
Photos en vrac :
Dans l'ordre : Kit 9 et 16 rangées classique, 10 rangées normale noir
Option :
- Plaque thermostatique MOCAL (Debut d'ouverture 80°) (pas de port pour sonde additionnelles)
Pratique pour un usage quotidien où on a pas le temps de laisser chauffer l'huile, en effet le circuit d'huile du radiateur ne s'ouvre qu'une fois l'huile a température
- Kit déport de filtre à huile
TARIFS livrés :
KIT CLASSIQUES :
Rangées etroites :
9 : 170€
13 : 185€
16 : 200€
19 : 220€
25 : 250€
Rangées normales :
7 : 160€
10 : 190€
13 : 215€
OPTIONS :
- Plaque thermo Mocal : +40€
- Kit deport de filtre : +60€
( Le kit déport et la plaque Mocal ne sont pas utilisable ensemble)
Contribution le : 02/12/2011 01:29
Edité par DanyChoc sur 28/10/2015 11:35:47
aba en voila une bonne nouvelle
Contribution le : 02/12/2011 08:07
bienvenue nico
je poste les photos de seb pour les durites si quelqu'un a aussi l'ensemble démonter qu'il prenne des photos pour qu'on compare si il en manque!
Cliquez pour afficher lCliquez pour afficher lCliquez pour afficher lCliquez pour afficher lCliquez pour afficher lCliquez pour afficher lCliquez pour afficher l
Contribution le : 18/12/2011 17:05
du monde?
Contribution le : 28/12/2011 21:53
Schéma des durites d'eau si ça peu aider.
Ref pas forcément a jour (tiré d'un PDF)
edit
Contribution le : 29/12/2011 09:57
De La Verrie (Vendée)
Post(s): 417
Suivant le prix ça pourras m'intéressé :-)
Contribution le : 29/12/2011 12:06
Parrainage toopneus c'est ici
donc y'en a combien en tout normalement? 8??
Contribution le : 29/12/2011 17:48
De 33 Langon
Post(s): 90
par numanos sur 29/12/2011 13:06:11 Suivant le prix ça pourras m'intéressé
+1
Contribution le : 03/01/2012 15:03
Post(s): 70
Merci pour votre engouement pour les durites
Concernant le tarif, a titre de comparaison, le kit 6 durites pour Clio Williams est a 170€ donc ça devrait être juste légèrement supérieure.
Il faudrait que je récupère un kit complet, ensuite ce kit sera reproduit en silicone, puis testé sur une de vos megane (a titre gratuit bien entendue)
Coté délais ne vous attendez pas a ce que tout soit bouclé en 2 semaine, cela demande un peu de temps je prefere vous prévenir.
Il y aura également la possibilité de faire une commande groupée avec tarif préférentielle pour les membres de ce forum
Voilà, pour le moment ça serait pas mal de savoir si on a toutes les durites ou non qui sont présentes sur Megane 2L16S
Nico / GT Performance
Contribution le : 10/01/2012 19:03
Il y a donc 8 durites
J'ai rapatrié 7 durites, la 8ème étant sur mon radiateur (cf ci dessus)
Quelqu'un aurait-il a dispo cette durite pour compléter le jeu?
De plus dans les schémas, la durite a une vis de purge, seulement la mienne en as pas. Normal ou pas? Clim pas clim?
Si personne peut fournir la 8ème durite avec ou sans vis de purge je m'arrangerais. Si bien que je devrais pouvoir envoyer cela en fin de semaine.
Contribution le : 23/01/2012 20:36
je regarde demain pour la purge, tu peut boucher ton radia avec du scotch non?
Contribution le : 23/01/2012 21:27
donc moi perso aucune purge pour une version f7r 710 de 96 avec clim
Contribution le : 24/01/2012 20:15
pareil, la seule vis de purge sur mon F7R710 de 96, c'est sur le radiateur.
Contribution le : 25/01/2012 16:11
Post(s): 74
Il y a du joli matos la...
Disponibilitée dans le temps de ces piéces ? C'est temporaire ou ca pourra être fabriqué à la longue ?
Contribution le : 26/01/2012 17:59
le but est de l'ajouter à sa boutique
Contribution le : 26/01/2012 18:00
histoire de pas faire comme tout le monde : F7R714 ....lol
j'ai une vis de purge sur la durite et rien sur le radiateur !
Contribution le : 26/01/2012 18:15
a bé voila l'erreur mdr
Contribution le : 26/01/2012 21:55
Fallait bien que le 714 nous casse les pieds.
Vous voulez donc avec ou sans purge?
Autrement moi je peu envoyer les durites ce week end (si j'ai les coordonnées de Nico)
Contribution le : 27/01/2012 01:13
bah perso je n'ai aucune certitude du moment ou je serais susceptible d'acheter ces durites ! ( mais bon tant qu'a faire faire un kit sur mesure autant prévoir qu'il aille sur tout les f7r megane )
Contribution le : 27/01/2012 05:59
Oui c'est ce que je pensais aussi. Mais faudrait que quelqu'un ayant cette durite puisse la mettre a dispo a moins que Nico16v puisse prévoir l'emplacement sans pour autant avoir le modèle?
Contribution le : 27/01/2012 11:06
je doit pouvoir récupérer sa, je vous tient informé
Contribution le : 27/01/2012 18:06
bé non j'ai pas!
Contribution le : 27/01/2012 18:10
donc je doit avoir la durite manquante en stock je regarde sa rapidement et je post la photos ici sauf quelle n'aura pas la purge.
Contribution le : 13/02/2012 20:50
Post(s): 70
Merci pour vos recherches, et désolé pour ma réponse tardive.
Je prend contact en MP avec les personnes susceptibles de me fournir les durites
Je vous tiendrais informé
A bientôt
Nico
Contribution le : 08/03/2012 01:08
donc voici la fameuse durite manquante que j'ai:
(si un proprio de f7r 714 peut m'indiquer sur la photos la position de la purge ainsi que des cotes précise!! david33 ou autre^^)
Contribution le : 08/03/2012 20:15
j'essaye de te faire ça dans le week end mais si tu peux me faire une liste des cotes que tu as besoin exactement je veux bien comme ça on gagnera du temps
Contribution le : 08/03/2012 20:24
en gros déja fait moi un point sur paint en rouge pour nous montrer l'emplacement et tu me prend une cote a l'axe depuis le bord de la durite ainsi que le diametre du bouchon
Contribution le : 08/03/2012 20:26
ok je te fais ça ce week end si personne l'a fait avant moi ! pour le diametre tu veux le diametre de la vis ou celui du bouchon ?
Contribution le : 08/03/2012 20:28
donne tout lol
Contribution le : 08/03/2012 20:56
lol toute façon ca c'est la même sur toute les renault que j'ai vu ...
Contribution le : 08/03/2012 20:59
(1) 2 3 »
0.000161 - SET NAMES 'utf8'
0.001082 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '4f194f731a1161265051d9982a260a72'
0.000124 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000326 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 313082
0.000105 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 22
0.000068 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '22' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000210 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 15596
0.000165 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=15596
0.000029 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=15596 AND approved = 1
0.000294 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=15596 AND approved = 1 AND post_id < 313082
0.000753 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=15596 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000739 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =15596
0.000104 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000421 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.001164 - UPDATE online SET online_updated=1789919298, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000283 - SELECT * FROM online
0.000244 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000873 - UPDATE online SET online_updated=1789919298, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000185 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000205 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789919298', online_forum = '22', online_topic = '15596' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.001566 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('35.255.232.183','34.67.133.93','34.9.131.229','66.249.79.3','34.69.172.88','185.191.171.9','35.255.64.216','34.172.78.224','136.65.144.175','34.173.48.161','78.173.8.59','34.60.121.79','5.175.152.158','136.119.240.126','35.253.40.20','136.114.251.213','177.66.165.36','34.71.243.182','136.112.237.154','138.59.225.8','136.111.73.51','34.133.64.91','35.254.208.237','34.46.92.63','136.64.93.95','34.122.252.130','34.134.246.204','136.65.73.35','35.192.48.46','34.63.146.186','34.57.28.101','35.254.195.237','104.198.177.225','40.77.167.3','204.1.240.26','34.55.56.100','34.135.220.83','101.128.120.35','34.29.246.143','103.10.54.136','34.172.85.78','136.119.214.88','63.135.0.162','136.64.154.238','45.58.211.2','154.51.176.100','176.64.32.185','34.132.30.84','35.222.47.18','34.135.218.57','40.77.167.10','35.225.92.119','186.251.163.77','149.115.154.23','35.254.231.19','34.56.146.15','35.202.107.105','52.167.144.169','37.107.0.59','35.224.103.75','185.191.171.1','35.232.21.128','158.140.19.240','104.198.16.217','34.28.219.45','35.226.94.124','66.249.68.193','34.63.130.210','35.193.15.59','34.136.104.39','35.202.95.134','35.239.226.56','35.253.61.23','46.117.90.112','34.132.16.45','34.171.232.236','34.16.86.184','34.9.180.63','34.68.177.213','136.65.206.196','34.42.103.145','136.114.251.171','35.255.70.226','34.60.251.45','34.31.95.75','136.65.57.107','136.28.11.64','34.58.244.105','192.145.214.86','35.226.87.141','85.208.96.204','185.191.171.17','35.193.156.72','85.253.66.142','35.192.131.166','34.59.68.27','35.188.212.31','34.135.47.220','201.33.79.242','154.50.138.224','35.225.10.214','34.29.26.240','192.177.133.192','85.208.96.203','143.0.58.107','193.163.74.111','222.167.101.161','177.129.71.29','146.148.110.159','143.255.146.6','35.222.110.111','136.65.65.243','35.184.42.130','92.209.204.0','34.44.229.100','85.208.96.199','34.44.249.127','94.59.249.72','34.61.77.59','34.42.190.171','136.112.177.219','35.193.255.230','34.170.20.48','34.29.229.26','185.191.171.7','66.249.68.192','34.41.18.53','170.0.129.156','77.127.173.115','79.52.175.171','35.184.81.141','35.232.208.144','35.255.139.26','34.136.50.121','34.134.185.175','136.113.248.41','220.181.108.144','34.135.98.122','34.59.183.133','91.123.0.11','130.0.28.118','34.67.161.204','40.77.167.4','85.104.206.243','103.177.100.64','94.176.108.234','34.72.19.252','34.172.220.235','34.68.97.129','34.173.138.43','82.229.14.225','216.73.217.83','136.119.145.242','34.28.137.40','85.208.96.207','34.27.103.20','35.184.229.62','34.71.222.96','46.248.203.22','34.133.237.161','185.191.171.2') )
0.000176 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '15596'
0.000127 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '15596' AND online_uid <> '0')
0.000121 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (479,4383,1315,1587,4362,1961,21,6924,841)
0.000228 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (479,4383,1315,1587,4362,1961,21,6924,841)
0.000065 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=479
0.000026 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 70 AND rank_max >= 70 AND rank_special = 0
0.000069 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1587
0.000044 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4362
0.000021 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 417 AND rank_max >= 417 AND rank_special = 0
0.000065 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1961
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 90 AND rank_max >= 90 AND rank_special = 0
0.000022 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000069 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=6924
0.000026 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 74 AND rank_max >= 74 AND rank_special = 0
0.000022 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000118 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 2
0.000027 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 15596 AND pid = 0
Total: 63
Usage de la mémoire: 10205600 bytes
