49 Personne(s) en ligne (44 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 49
bruit avant gauche
Post(s): 18
bonjour depuis que j ai mis sur ma megane coupé 1.9dci des jantes de megane 2.0 16 s j ai un bruit a l avant gauche a partir de 50 km/h alor je l ai mis sur cric comme j ai mon roulement qui a deja du jeu depuis un an mais il ne fais pas de bruit est ce les pneu ki ferait du bruit ? il sont neuf ces des sunny je lai est acheté deja sur les jante en 205/50/16
Contribution le : 09/03/2012 10:07
Re: bruit avant gauche
Pneu 1er prix, faut pas s'étonner...
Ensuite, ca peut aussi etre ton roulement qui est plus solicité qu'avant car pneu plus large.
Ensuite, tu as vérifier que rien ne touche la roue ? cable abs, durite de frein, plastique du passage de roue ?
Si ton roulement a du jeu, il faut le changer. Ca s'entretient une voiture.
Si tu tiens à ta voiture et a ta vie et veut pas tuer quelqu'un, met des pneu corrects, pas du 1er...
Contribution le : 09/03/2012 11:10
Post(s): 18
oui met je vien de connaitre quelq un qui pe me lke fair et pour les pneu sa 2 jour que je les ait donc j atten quil arrive des goodyear eagle f1
Contribution le : 09/03/2012 11:20
Post(s): 18
et non rien ne touche nulle part encore merci
Contribution le : 09/03/2012 11:21
Post(s): 18
bonjour je n'est toujours pas trouver le soucis pensent que c'étai le roulement je les mis sur cric je tourne la roue et il ne fais pas de bruit il a du jeu quand je fais aller laroue
et aucau fil ni garde boue ne frotte
Contribution le : 11/03/2012 20:26
0.000129 - SET NAMES 'utf8'
0.000555 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.000180 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '67f4c03752fb16c280dc65423d0b905a'
0.000207 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.002005 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000514 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000251 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 313129
0.000159 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 10
0.000797 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000878 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000971 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '10' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000178 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 16072
0.000089 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=16072
0.000168 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=16072 AND approved = 1
0.000152 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=16072 AND approved = 1 AND post_id < 313129
0.000246 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=16072 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000206 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =16072
0.000260 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000968 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000493 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000234 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000823 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000312 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000195 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000288 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000224 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.221.154.151'
0.000113 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1714221352, '18.221.154.151', 5)
0.000424 - SELECT * FROM online
0.000101 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000236 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.221.154.151'
0.000090 - UPDATE online SET online_updated=1714221352, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='18.221.154.151'
0.000117 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.221.154.151'
0.000133 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1714221352, '18.221.154.151', 10, 16072)
0.000491 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('111.225.149.69','54.36.148.133','54.36.149.89','54.36.149.28','54.36.148.85','54.36.149.102','54.36.148.243','18.216.34.146','54.36.148.11','18.221.154.151','54.36.149.59','54.36.148.184','54.36.148.144','54.36.149.8','47.128.45.164','3.146.37.35','54.36.149.56','157.55.39.61','54.36.148.80','54.36.148.35','54.36.149.16','111.225.149.184','144.76.23.208','144.76.23.197','91.174.236.187','3.145.59.187','54.36.148.171','110.249.201.196','54.36.148.222','54.36.148.8','54.36.148.30','144.76.23.213','144.76.23.205','111.225.149.107','18.118.227.69','213.152.15.7','54.36.148.161','3.145.93.221','54.36.149.46','54.36.148.28','54.36.148.70','54.36.149.25','54.36.149.21','18.220.64.128') )
0.000139 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '16072'
0.000119 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '16072' AND online_uid <> '0')
0.000287 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (7086,21)
0.000108 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (7086,21)
0.000172 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7086
0.000167 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 18 AND rank_max >= 18 AND rank_special = 0
0.000160 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000079 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000099 - SELECT * FROM smiles
0.000149 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000139 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 16072 AND pid = 0
0.000337 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 49
Usage de la mémoire: 8249240 bytes
