54 Personne(s) en ligne (47 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 54
« 1 (2) 3 »
Re: Vidange de boite de vitesse.
C'est marqué dessus, facilite le passage des vitesses...
Mes vitesses passent bien mais comme tu dis, pas comme sur une boite neuve...
Contribution le : 16/02/2011 08:57
apres beaucoup de produit dise plein de truc faux !!!
Contribution le : 16/02/2011 11:14
oui c est come tout un remetalisant moteur ( style metal5) c est efficace quand t as un moteur qui a entre 80000 et 180000kms mais pour un moteur qui accuse 300000 kms et qui n as pas ete entretenu tres regulierement par le passer ca ne servira a rien ..
ou meme les additifs pour poussoir hydraulique c ets pareil ca fonctionne bien si le moteur n as jamais ete pousser au dela de ses limites et a toujours ete parfaitement entretenu ..
comme on ne connais pas tous le passer de nos voiture c est deja plus difficil de croir a tout ces additifs et de voir un reel changement apres utilisation
Contribution le : 16/02/2011 12:31
De Béthune 62
Post(s): 232
Bon un petit up je vais faire ma vidange de boîte avec de la MOTUL Motyl Gear SAE 75W80 API GL-5 MIL-L-2105 D je vous tiendrai au courant de la qualité de celle-ci.
16€ les 2L.
J'éspère ne pas être déçus :)
Contribution le : 19/03/2012 18:23
Le garage avait mis celle ci dans ma 1.6e lors de mon changement de boite. En dessous de 0°, pendant les 2 min après le démarage à froid, les vitesse avaient beaucoup de mal a passer, fallait forcer surtout la 2eme.
J'ai remis la elf, ca va beaucoup mieux.
Contribution le : 20/03/2012 08:25
De Béthune 62
Post(s): 232
Voilà vidange faites aujourd'hui et un truc qui m'a étonné j'ai du récupérer à peine 1.5 litres d'huile usagée pour pas dire 1l ... Je comprends pas trop pourquoi car quand j'ai refais le plein j'ai bien du mettre les 3.1 litres, j'ai même mis les 4 litres et quand j'ai retiré l'antonoir avec le tuyau tout le surplus est ressorti :)
Mais je me demande bien où a pu disparaître mon huile.
Contribution le : 26/03/2012 20:27
Peut etre une fuite...
Contribution le : 26/03/2012 20:52
De Béthune 62
Post(s): 232
Ben non aucune fuite je ne perds pas d'huile ni moteur ni boîte c'est pour sa que je me pose la question :s A moins que sa soit une mini fuite et que cela fait X années qu'elle n'a pas été faites , je surveillerai ça de prêt.
Contribution le : 26/03/2012 22:34
c est "normal car sur les boites de nos coupés la fuite se fait au niveau du selecteur et la perte est minime en instantané .. mais dans le temps les pertes finissent par devenir consequentes
Contribution le : 27/03/2012 10:42
De Béthune 62
Post(s): 232
Ok merci bien de l'info :)
Contribution le : 27/03/2012 11:16
De 62
Post(s): 105
Voilà je souhaite réaliser une vidange de boite pour ma mégane (f7r)et j'ai posé la question à 2 ou 3 mécanos et ils me disent qu'il faut éviter de vidanger ma boite de vitesses?? Qu'en pensez vous? d'après eux cela peut être mauvais...
Et sinon l'additif est-il vraiment recommandé?
Merci d'avance
Contribution le : 23/04/2012 15:45
Renault Sport!Plus qu'une passion un rêve devenu réalité!!!Cliquez pour afficher l
C'est pas des mécanos, mdr....
Fait une bonne vidange avec de la bonne huile, pas besoin d'additif.
Contribution le : 23/04/2012 17:21
P T D R !!!
A quels mécanos t'a demandé ça ? Et quels mécanos peuvent oser dire ça ... !
Contribution le : 23/04/2012 17:59
clair ! autant ne pas vidanger le moteur non plus temps qu'on y est !!!
je vois franchement pas quels effets négatifs ça pourrait avoir de vidanger ...
Contribution le : 23/04/2012 18:15
ca doit etre des mecanos de chez ford ou PSA .. chez qui les BV ne se vidangent pas et ne sont meme pas dotées de bouchons de vidange !!lol!! en meme temps c est logique vu que leurs voitures depassent rarement les 180000KM sans avoir eu une transmission HS ( et donc forcement remplacement de l huile ) ou meme une BV HS
Contribution le : 23/04/2012 18:44
De 62
Post(s): 105
Pourtant tenez vous bien ce sont des mécanos de chez Renault qui m'ont annoncé ça! Que une fois ils ont vidangé une boite pour l'entretien et 3 jours plus tard la boite avait cassé....
Je suis tout à fait d'accord sinon une huile de boite et comme une huile moteur, elle à aussi une usure etc...
Je vais donc vidanger ma boite avec une bonne huile et pour l'additif on verra selon le prix que ça peut valoir :-)
Merci de vos réponses en tout cas
Contribution le : 23/04/2012 22:13
ah bah ya des boulet partout hein !!lol!!
une vidange BV et la boite qui pete 3 jours apres soit ce st pas la bonne huile soit c est juste qu ils ont pas remis d huile ( ou encore pas assez ou meme trop car toutes les BV ne sont pas par debordement )
Contribution le : 24/04/2012 05:43
Post(s): 437
Sur ma Clio RSi, la boite faisait un peu de bruit, j'avais fait une vidange, il manquait 1,5 litres d'huile dans la boîte. J'ai roulé 20000 km, le bruit devenant de plus en plus important (bruit de roulement lorsque la boite était en charge).
Et après ces 20000 km, la boîte s'est bloquée. Roulement de différentiel bloqué.
Je me suis toujours dit que le manque d'huile avait dû y être pour quelque chose ! La boîte a lâché à 140000 km ceci dit !
Contribution le : 24/04/2012 07:44
De 62
Post(s): 105
Oui je pense aussi à une coïncidence !!! Enfin quoi qu'il en soit je vais vidanger cette boite et mettre une bonne huile toute neuve
Contribution le : 24/04/2012 10:51
Post(s): 121
Votre huile de boite vous la prenez où?
Garage ou internet?
Contribution le : 19/09/2013 10:35
les 2 ^^ tu trouve de la bonne huile un peu partout , du moment que tu prends de la marque généralement tu peux pas etre deçu , apres pour les additifs c'est pareil
Contribution le : 19/09/2013 11:29
Chez renault, au litre, pris dans un grand fut, tu as la elf nfj pour 7€ le litre.
Contribution le : 19/09/2013 18:09
Post(s): 121
Dans mon renault ils vendent de la shell spirax s4 à 13€/L
Vive la région parisienne.
Contribution le : 20/09/2013 07:29
C'est un "petit" renault alors s'il ne travaille pas avec elf. Va en concession, tu devrais avoir la elf, et c'est le meme tarif dans tous les renault, il y a une réf comme n'importe quelle pièce détachée, et ils sont obligé d'appliquer le tarif renault et pas le prix qu'il veulent quand c'est de l'huile autre.
Contribution le : 20/09/2013 07:35
Euh , non ...
Tu as une Ref Renault , oui , mais tu la payes pas 7€ le Litre !!! ...
C'est pas parce qu'il y a une ref sur ta facture que c'est une référence Renault (avec un grand R)
C'est une référence Renault car 10 chiffres, mais ça peut être une référence INTERNE au garage ou tu vas ...
Chez nous on utilise des références internes car on s'approvisionne directement chez ELF (77 01 375 001/002/003/004/etc donc références "type" Renault)... Si on prend les références Renault national et qu'on commande par Renault (et les références sont en 77 11 *** ***), le prix augmente trèèèèèès largement ... (et pour la NFJ chez nous on l'achète au prix Elf direct et on la vend au prix Renault, on marge 3 fois dessus, et ça me fais bien ch*er !!!)
Donc un Renault (concessionnaire et non RenaultRetailGroup) peut très bien appliquer ses propres prix sur ce genre de produit ! Sur une pièce non, car remis à jour automatiquement par la remontée informatique, mais sur tout ce qui est annexe les prix sont libres ...
Contribution le : 23/09/2013 17:44
Exact quand on se fournissait chez elf on appliquait nos propre tarif en fonction du prix qu on l achetais .. maintenant on bosse avec de la shell qu on paye moins cher alors qu elle est fournie par la concession que la elf achetee direct chez elf ...
Contribution le : 23/09/2013 18:36
Faudrait que je retrouve la facture pour voir.
Contribution le : 24/09/2013 05:57
Post(s): 121
Sur un F7R, c'est bien ici le bouchon de vidange de boite?
Contribution le : 06/11/2013 11:00
Non ca c'est le bouchon de remplissage.
Contribution le : 06/11/2013 11:29
Post(s): 121
Je reviens de chez renault et le gars m'a dit qu'il ne fallait pas remplir la boite à fond et que 3L suffisait sur mon F7R, alors qu'ici on préconise par débordement.
Que faire?
De plus il voulait me vendre de la ELF à 30.73€/L ou de la yacco à 20€/L
Si quelqu'un peut m'en avoir dans son petit garage ce serait sympa et je paierais les frais de port.
Contribution le : 06/11/2013 16:53
« 1 (2) 3 »
0.000121 - SET NAMES 'utf8'
0.000122 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.001198 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '97da57100fbc157c34628bf0058099e8'
0.001201 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000093 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000129 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000291 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 314432
0.000056 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 9
0.000107 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000066 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '9' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000647 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 4318
0.000307 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=4318
0.000889 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=4318 AND approved = 1
0.000486 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=4318 AND approved = 1 AND post_id < 314432
0.005517 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=4318 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 30, 30
0.000906 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =4318
0.000091 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000138 - SELECT * FROM groups
0.000224 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.32'
0.000732 - UPDATE online SET online_updated=1788048873, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.32'
0.000206 - SELECT * FROM online
0.000282 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.32'
0.000915 - UPDATE online SET online_updated=1788048873, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.32'
0.000141 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.32'
0.000939 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1788048873', online_forum = '9', online_topic = '4318' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.32'
0.000188 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000545 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('185.191.171.2','66.249.68.193','85.208.98.59','216.244.66.230','40.77.167.61','40.77.167.157','220.181.108.94','52.167.144.143','185.191.171.8','185.191.171.11','74.7.229.193','216.73.216.32','85.208.98.57','85.208.96.199','66.249.68.194','85.208.98.55','85.208.96.206','85.208.98.56','85.208.96.197','85.208.96.208','185.191.171.15','66.249.76.69','66.249.68.192','204.44.99.219','222.167.96.196','204.44.107.208','78.0.150.226','207.45.1.213','31.42.115.76','91.201.107.147','86.104.195.58','222.167.106.217','191.7.96.76','131.108.81.2','181.46.9.48','189.1.191.122','179.7.16.149','186.189.107.9','180.92.152.150','220.181.108.81','185.191.171.17','185.191.171.9','104.223.7.97','203.89.98.115','209.207.178.167','185.191.171.1','40.77.167.53') )
0.000145 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '4318'
0.000258 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '4318' AND online_uid <> '0')
0.000519 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (21,3711,2633,4785,2683,1714,1779,841,6314,8933,4383)
0.000241 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (21,3711,2633,4785,2683,1714,1779,841,6314,8933,4383)
0.000088 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000071 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3711
0.000093 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000199 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4785
0.000159 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 10
0.000027 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2683
0.000018 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000187 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1714
0.000170 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 105 AND rank_max >= 105 AND rank_special = 0
0.000085 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000178 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=6314
0.000065 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 437 AND rank_max >= 437 AND rank_special = 0
0.000209 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=8933
0.000158 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 9
0.000026 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4383
0.000018 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 2891 AND rank_max >= 2891 AND rank_special = 0
0.000103 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000192 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 4318 AND pid = 0
0.000122 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 67
Usage de la mémoire: 10186856 bytes
XOOPS a mis 0.303 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.122 seconde(s) pour charger
