83 Personne(s) en ligne (82 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 83
« 1 ... 12 13 14 (15) 16 17 18 ... 24 »
Re: un prix, une reference? posez votre question ici!!
Post(s): 12
Bonjour, c'est possible d'avoir la référence d'un injecteur pour 1.9 dci 2001 ?
Contribution le : 20/12/2011 17:08
Je t'annonce même pas le prix, tu vas te pendre
Contribution le : 20/12/2011 17:47
Post(s): 12
Merci, le garage ou je l'ai amener m'a fait un devis avec la main d'oeuvre etc si jamais je voulais le changer... 530€ TTC !!! c'est pas assez cher ! ^^
Sur leboncoin un pro en vend pour 1.9 dci mais il m'a donner comme REF, 7700111014, tu sais si c'est le même ? j'ai pas démonter le mien encore pour voir car je roule avec la voiture..
Contribution le : 20/12/2011 18:45
Pour moi cette ref me donne rien ...
Pour le devis que tu as fais, logique... l'injecteur coute plus de 350e pièce... Et il faut changer d'autres pièces annexes lorsque tu changes un injecteur mazout...!
Les joies du moteur diesel quoi !
Contribution le : 20/12/2011 22:08
oui l injo en 77 c est carrement une tres ancienne ref ... moi perso je le tenterais pas sur le bon coin car si c ets pas les bon injo tu risqe de flinguer ton moteur ...
Contribution le : 21/12/2011 06:44
Post(s): 39
coucou tout le monde
suite au vol de mon cd
je suis a la recherche du prix d'un cd gps pour megane latitude,
poste becker navisys année 2002.
est ce que le becker pro est compatible avec le mien?
Contribution le : 21/12/2011 11:06
Post(s): 12
Ouais, les pu*** de joie !
Bin ouai je sais qu'il me faut exactement les mêmes mais bon vu le prix du devis... je préfèrerai le trouver et le changer moi même
Suivant la voiture, il faut aussi passer par la case Valise pour programmer l'injecteur avec le calculo ...
Jimmy02, il faut un numéro de série ou autre pour pouvoir faire ta recherche...
Contribution le : 23/12/2011 17:45
Post(s): 39
numero de serie du poste,de la voiture,du cd ...?
Contribution le : 28/12/2011 19:30
de la voiture je pense.
Il faut le type mine et le numéro de fabrication que tu trouve sur l'étiquette coté porte passager.
Contribution le : 29/12/2011 08:22
De Firenze, Italie
Post(s): 221
Je voudrais savoir la reference de l' interrupteur du siege chauffant passager pour Mégane phase 1 (armonie interieur Atlant), qui a le connecteur du faisceau electrique de couleur gris. J'ai trouve' seulement la reference de celui cote' chauffeur avec le connecteur noir.
Merci en avance
Contribution le : 11/01/2012 23:47
Alors, pour le bouton la référence c'est 77 00 841 236 à 55.34€ TTC ...
Par contre je n'ai aucune précision sur le côté, donc je pense que ce doit être le même bouton qu'il soit installé pour le chauffeur ou pour le passager...
Contribution le : 12/01/2012 12:44
De Firenze, Italie
Post(s): 221
Salut DanyChoc et merci pour la reponse.
J'ai deja acheté le bouton avec la reference que tu m'as donné mais il a le connecteur noir et je ne peux pas le mettre dans le connecteur gris de mon faisceau.
Comment peux je faire?
Contribution le : 12/01/2012 15:39
J'ai revérifié, je ne trouve pas d'autre référence ... Apparemment y'a bien qu'un seul bouton, peu importe le côté ??? ...
La fiche dont tu parles, c'est celle du faisceau de la voiture non ? La couleur de la borne est pour différencier gauche et droite, mais les détrompeurs sont au même endroit non ?
Contribution le : 12/01/2012 16:09
De Firenze, Italie
Post(s): 221
Malheuresement les détrompeurs ne sont pas au meme endroit ainsi que je ne peux pas mettre le connecteur gris du faisceau dans le bouton
Contribution le : 12/01/2012 22:27
Post(s): 75
bonjour,
suite à un des petit souci après la pose chez norauto, pourais je avoir la ref des pieces suivantes;
Megane coupé 1.6 16V RSI PACK CLIM 06/2000 MRE1301AG788
DAO4B5
disque frein avant
plaquette de frein avant
kit de frein arriere
capteur pmh
kit embrayage
Merci d'avance pour une éventuelle réponse
cordialement
Contribution le : 21/01/2012 10:37
Disques avant : 77 01 207 829
Plaquettes avant : 77 01 209 380
Kit freins arrière : 77 01 207 268
Capteur PMH : 82 00 647 554 (à rajouter le faisceau si jamais fais : 82 00 673 202)
Kit embrayage ES : 77 11 135 431 (Kit neuf : 77 01 477 112)
Voilà :-)
Contribution le : 21/01/2012 14:11
Post(s): 75
Au top la rapidité, merci danychoc c'est très sympa.
Contribution le : 21/01/2012 18:37
Post(s): 316
Bonjour
pourrais je avoir les ref des 2 support moteur et du support de boite
pour un f9QA734
année 2002 je crois
merci d'avance a bientot
Contribution le : 13/04/2012 12:11
Le mieux est d'avoir le numéro de fabrication (sur l'étiquette du montant de porte passager) et le type mine (D... que tu trouve aussi sur l'étiquette mais aussi sur la carte grise après vf1).
Contribution le : 13/04/2012 13:47
Post(s): 316
da0505
Contribution le : 13/04/2012 13:55
Support de boite (qui ne lache quasiment jamais) : 82 00 089 697 à 36.62 ttc en 2010
Support distri : 82 00 267 624 à 110.79 ttc en 2010
Support anti devers : 82 00 493 821 à 50.99 ttc en 2010
Contribution le : 13/04/2012 19:22
Post(s): 14
Possédant auparavant une mégane 1 coupé 1.9D dont il me reste 3 pièces ! Je ne sais pas de quoi il s'agit ni combien sa coute !
Voila les références :
7700434577
7700413203
7700835119
Si quelqu'un pourrait m'aider sa serai sympa ! merci !
Contribution le : 01/05/2012 23:06
77 00 434 577 = ECRAN PASSAGE DE ROUE à 34,35€
77 00 413 203 = DEFLECTEUR SOUS B à 54,56€
77 00 835 119 = BOITIER EXTRACTION à 35,22€
C'est tout ce que je peux te dire dans un premier temps, mais rechercher cela plus précisément pour te dire avec exactitude l'emplacement et le role de chaque piece faudrait le numéro de série de ton ancien véhicule et avoir du temps à tuer, que je n'ai malheureusement pas de mon côté désolé .
Contribution le : 02/05/2012 14:14
Post(s): 14
salut,
merci pour ta réponse mais que veut dire deflecteur sous B ? est que ces pièces vont a droite ou a gauche? Malheureusement je ne possède plus le numéro de série de mon ancien véhicule mais ce que je peut te dire c'est que c'était une mégane coupé 1.9 dci edition lazuli de 1999
voici une photo quelques mois aprés que je l'avais acheté !
Contribution le : 02/05/2012 22:48
Oh ! Une Lazuli ! :cry:
C'est "deflecteur sous b..." c'est juste que la dénomination est trop longue et donc le mot est coupé ...
Pour le positionnement des pièces, bha après à toi de voir en fonction de la forme de la piece pour l'écran de passage de roue ... xD !
Pose des photos on pourra peut etre t'aider, mais on trouve pas comme ça en claquant des doigts ou vont telle ou telle piece surtout avec les désignations qui sont rarement très précises..
Contribution le : 03/05/2012 10:55
77 00 434 577 = ÉCRAN PASSAGE DE ROUE à 34,35€ (roue arrière droite)repère 12
77 00 413 203 = DÉFLECTEUR SOUS B à 54,56€ ( avant droite entre pc et passage de roue ) repère 14
c'est dommage que tu ais pas l'autre coté (77 00 413 202) sinon je t'aurais debarassé ...
Contribution le : 03/05/2012 16:49
+1 pour les deflecteurs !
Qu'est ce que c'est cher en neuf pff, même avec ma remise perso ça reste toujours trop cher... 80e pour 2 bouts de plastiques c'est pas top ...
Contribution le : 04/05/2012 10:50
tu cherches aussi le déflecteur avant cote conducteur Dany ?
pourquoi faire ?
ça doit se trouver sur toute les Mégane (même berline) en dci ou dTi...
sinon oui le plastique est cher vu qu'il s'aligne sur le prix du pétrole ! lol
Contribution le : 04/05/2012 15:37
Post(s): 14
merci de votre aide elle est trés précieuse !
Contribution le : 04/05/2012 20:28
0.000109 - SET NAMES 'utf8'
0.000412 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'f5b6ed902fda81c0cafe688af6aa5c08'
0.000298 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 317289
0.000055 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 14
0.000031 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '14' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000222 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 10007
0.000107 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=10007
0.000022 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=10007 AND approved = 1
0.001582 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=10007 AND approved = 1 AND post_id < 317289
0.000071 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=10007 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 420, 30
0.001408 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =10007
0.000219 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.23'
0.000704 - UPDATE online SET online_updated=1777582371, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.23'
0.000173 - SELECT * FROM online
0.000113 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000201 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.23'
0.000920 - UPDATE online SET online_updated=1777582371, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.23'
0.000174 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.23'
0.001235 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1777582371', online_forum = '14', online_topic = '10007' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.23'
0.000166 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000789 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('66.249.66.68','66.249.66.70','66.249.66.69','85.208.96.212','185.191.171.15','198.244.240.77','51.195.183.53','185.191.171.2','54.38.147.94','198.244.183.136','198.244.183.224','51.89.129.79','66.249.66.74','51.195.244.105','66.249.66.73','198.244.240.10','198.244.183.232','198.244.242.11','185.191.171.13','198.244.242.148','40.77.167.121','198.244.242.248','185.191.171.7','198.244.183.200','66.249.66.72','51.195.244.227','198.244.240.70','185.191.171.16','85.208.96.210','198.244.242.40','216.73.217.23','85.208.96.198','198.244.242.147','51.195.183.222','198.244.168.120','51.195.183.0','54.38.147.156','198.244.168.57','198.244.242.246','85.208.96.205','198.244.226.21','185.191.171.4','54.38.147.104','185.191.171.3','185.191.171.10','40.77.167.75','54.38.147.25','51.195.183.122','54.38.147.237','185.191.171.11','54.38.147.212','66.249.66.71','198.244.242.60','198.244.240.137','51.195.215.238','198.244.242.244','198.244.168.250','51.195.183.176','85.208.96.204','51.195.244.243','54.38.147.13','198.244.226.122','85.208.96.201','198.244.183.24','85.208.96.199','85.208.96.193','54.38.147.232','198.244.240.120','198.244.183.89','198.244.240.238','185.191.171.19','198.244.168.89','85.208.96.209','198.244.242.198','66.249.66.75','198.244.226.59','51.89.129.244','198.244.226.78','198.244.168.133','51.89.129.103','51.195.183.27','198.244.168.220') )
0.000139 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '10007'
0.000120 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '10007' AND online_uid <> '0')
0.000085 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (4535,1779,2633,6401,21,3283,910,6934,7518,841)
0.000277 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (4535,1779,2633,6401,21,3283,910,6934,7518,841)
0.000066 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4535
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 12 AND rank_max >= 12 AND rank_special = 0
0.000067 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=6401
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 39 AND rank_max >= 39 AND rank_special = 0
0.000086 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3283
0.000024 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=910
0.000020 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 75 AND rank_max >= 75 AND rank_special = 0
0.000052 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=6934
0.000021 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 316 AND rank_max >= 316 AND rank_special = 0
0.000021 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7518
0.000019 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 14 AND rank_max >= 14 AND rank_special = 0
0.000135 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000029 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 10007 AND pid = 0
Total: 65
Usage de la mémoire: 10102008 bytes
