Qui est en ligne |
204 Personne(s) en ligne ( 169 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 204
Re: [Coupé 1.6L 16V RXI] Tiber56 - Grille montée ! |
Inscrit: 09/04/2009 18:04
Très bien la grille, mais tu l'as pas fixée avec des colliers c'est juste pour la tenir le temps que la colle sêche??? par contre pas trop fan des led, mais bon si ça te plais
Contribution le : 05/05/2012 07:40
Inscrit: 11/05/2010 19:30
De Lorient (Bretagne)
Post(s): 1642
Pareil Jef, ça faisait longtemps que j'voulais en mettre dans la lame, il me reste plus qu'a faire le branchement pour les raccorder jusqu’à un interrupteur a LED aussi qui sera placé dans l'habitacle pour éviter les  ! Seulement je ne sais toujours pas comment effectuer le montage sans risquer de griller les leds une par une ..... Ou est la trappe qui passe du moteur a l'habitacle pour faire passer un fil ?
Contribution le : 05/05/2012 09:34
Re: [Coupé 1.6L 16V RXI] Tiber56 - Fixation grille + Leds dans la lame |
Inscrit: 18/04/2008 11:01
pour ton montage je te conseil un montage en feux diurnes , c ets a dire que tu branche tes LED a la masse et a un + apres contact , tu intercal dessu un relai qui lui est relié au niveau de la commande sur le + des veilleuses , et sur le circuit puissance sur ton + apres contact ...
ce qui fera que quand tu allume tes veilleuses tes LED s eteignent
Contribution le : 05/05/2012 10:53
Post(s): 1642
Oui Seb ji ai pensé mais je ne pourrai plus allumer les veilleuse + les diurnes en même temps et je veux rester libre de ce coté la avec un interrupteur.... Voici le genre de schéma que je voudrai mais je sais bien que si je fais ça les leds vont griller une par une... sur quel élément 12v je pourrai prend du jus autre que la batterie ?
Contribution le : 05/05/2012 11:23
Inscrit: 23/07/2006 14:43
perso je m'était pris sur l'auto radio avec un inter aussi mais les diodes ont fini par griller du coup j'ai tout viré ...
Contribution le : 05/05/2012 11:40
Re: [Coupé 1.6L 16V RXI] Tiber56 - Huile De Pied De Boeuf - Le résultat : |
Inscrit: 24/02/2011 08:06
De Rosny sous bois (93)
Post(s): 374
Contribution le : 05/05/2012 17:52
Post(s): 1642
Ben justement, je vais te decevoir, je vais virer cette daube d'autocollant imitation carbone car avec la chaleur ca se decolle de partout et c'est trop moche.....la photo c'était juste après avoir terminé donc c'était bien propre, bien collé mais je vais t'avouer que a peine une semaine après ça se décollait déja ! Il y aurait fallu le coller directement je pense mais bon si fallait l'enlever beurk en dessous, ça aurait flingué la console centrale Je vais peindre directement au meme endroit qu'était le carbone et ca fera bien plus propre, courant juin je pense......
Contribution le : 05/05/2012 21:25
Inscrit: 31/08/2007 21:30
Tu l'avais pas collé sur la console ?? Comment t'avais fais alors ?? Car j'ai du mal à piger du coup .. xD !
Contribution le : 05/05/2012 21:27
Inscrit: 16/03/2012 22:55
De picardie
Post(s): 230
Bonsoir, Citation : DanyChoc a écrit: Tu l'avais pas collé sur la console ?? Comment t'avais fais alors ?? Car j'ai du mal à piger du coup .. xD !
je pense qu'il parle d'utiliser une colle à part plutôt que d'utiliser juste le collant au dos de l’adhésif.
Contribution le : 06/05/2012 00:38
Post(s): 1642
Exactement
Contribution le : 06/05/2012 08:44
Citation : Tiber56 a écrit: Oui Seb ji ai pensé mais je ne pourrai plus allumer les veilleuse + les diurnes en même temps et je veux rester libre de ce coté la avec un interrupteur....
attention quand tu passera le CT alors .. sinon pour recuperer un + prend celui de l allume cigare ...
Contribution le : 06/05/2012 09:17
Ah oki j'avais du mal à piger hier soir  Même avec l'autocollant je pense que tu vas avoir une sacrée surprise en le retirant ! ... :roll:
Contribution le : 06/05/2012 10:18
Post(s): 1642
Ouai bon ce soir, jfais 10 bornes, je coupe la voiture 5min, je veut la redémarrer plus moyen, plus de batterie en rentrant, obligé de débrancher et rebrancher et c'était bon, après on continu les ennuies plus d'autoradio et plus d'afficheur, l'afficheur qui s'allume que quand on allume les phares.... j'ai du me planter dans le câblage, va falloir que je vois ça avec un électricien automobile maintenant.....
Contribution le : 06/05/2012 20:07
Edité par Tiber56 sur 30/05/2012 11:58:28
Post(s): 374
Citation : Tiber56 a écrit: Ben justement, je vais te decevoir, je vais virer cette daube d'autocollant imitation carbone car avec la chaleur ca se decolle de partout et c'est trop moche.....la photo c'était juste après avoir terminé donc c'était bien propre, bien collé mais je vais t'avouer que a peine une semaine après ça se décollait déja ! Il y aurait fallu le coller directement je pense mais bon si fallait l'enlever beurk en dessous, ça aurait flingué la console centrale
sauf que moi c'est du 3M et j'ai testé avec le chauffage ça se décolle pas d'une miette!
Contribution le : 06/05/2012 20:16
Post(s): 1642
Ok bon courage alors
Contribution le : 06/05/2012 20:24
Post(s): 1642
Je me suis renseigné il y a 15 jours chez Renault pour deux monogrammes de répétiteurs latéraux "16v" et verdict du vendeur, 26€ LE monogramme !!! :-o :-o Après un petit tour sur le bon coin, une personne en vendait deux neuf pour 10€, les voici chez moi aujourd'hui...  Verdict : Avant d'acheter, faites des devis, il y a toujours possibilité de faire des économies
Contribution le : 08/05/2012 20:11
Re: [Coupé 1.6L 16V RXI] Tiber56 - Monogrammes 16v |
J'vois pas trop pourquoi tu veux mettre des 16V de 2.0 ... Alors que sur ceux d'origine tu avais déjà le 16V derrière la cylindrée ...
Autant complètement le retirer le monogramme pour que ça fasse plus propre !
Contribution le : 08/05/2012 20:21
Post(s): 1642
Les deux monogrammes "1.6 16V" que j'avais, n'avaient plus le brillant miroir. J'ai donc préféré garder le "16V" comme ça on ne sais pas se qui se cache sous le moteur.... ça peut être un 1.6 comme un 2.0  Sauf ultra connaisseur, sur la IDE c'est un 2.0 qui est indiqué, et il n'y a pas de "16V" sur les phase 2  Pendant que j'y suis, le problème pour le défaut d'autoradio et d'afficheur a été résolu c'était juste le fusible qui avait grillé ! J'ai récupéré un + après contact sur l'allume cigare avec un fusible de 10 mA si ça saute avec un interrupteur comme ça dès que j’aperçois les  , je coupe Merci Julien
Contribution le : 08/05/2012 20:32
Inscrit: 03/08/2009 15:45
nan l'ide le monogramme c'est 2l IDE le 2.0 c'est le f4r.
Contribution le : 08/05/2012 21:31
Inscrit: 14/02/2005 14:03
+1, ca fait kéké de mettre ces 16V, fallait rien mettre...
Après les hdi/tdi vont croire qu'il gratte le f7r...
Contribution le : 09/05/2012 07:15
Post(s): 1642
....c'est pas grave je dirai que je n'suis pas d'humeur a faire la course  lol
Contribution le : 09/05/2012 16:56
heu stef le monogramme 16v est monté aussi sur les twingo 1.2 16 !!lol!!
Contribution le : 09/05/2012 18:13
moi j'ai bien mis des monogrammes 16S de R19 car je les trouve plus classe que ceux de nos Meggy, pour la cylindrée pas grave  les gents comprennent quand je les double
Contribution le : 10/05/2012 06:49
Post(s): 1642
Bon, super nouvelle, Rendez-vous prit samedi matin pour un Glasting complet en 15% avant arrière! Démontage des lèches vitres et vitres custodes dès demain soir pour un meilleur résultat 220€ garanti 10 ans
Contribution le : 10/05/2012 19:36
De picardie
Post(s): 230
ha bien ...
pourquoi aussi peut cher ??
Contribution le : 10/05/2012 19:37
puré pas chère je suis allez voir pour la clio juste pour les vitre avant je suis a ce prix.
Contribution le : 10/05/2012 19:45
Post(s): 1642
Une connaissance a déjà fait ses vitres avec ce professionnel et du coup, rabais
Contribution le : 10/05/2012 19:47
Post(s): 1642
Bon voilà c'est fait, la dépose des vitres avant custodes pour le teintage demain matin 9h, petite surprise au démontage, la roulette en plastique blanche qui tient le fil de fer du mécanisme du lève vitre en hauteur s'est cassée...... demain direction la casse pour aller chercher ça.............
Contribution le : 11/05/2012 18:06
Post(s): 1642
Pas de grâce matinée ce matin, en cause? Ce projet de Mégane encore et toujours  , le professionnel qui me pose le film teinté fait 200kms pour venir chez moi. Ayant eu une peinture complète au black il y a 3 semaines, j'ai eu une tonne de brouillard de peinture sur mes vitres avant car mal protégées, nettoyage au WHITE SPIRIT et lame de Cutter neuve et finition au produit a vitres pour enlever tout ça! Maintenant elle sont brillantes comme neuves et démontées sur des tréteaux , mais le soucis c'est que cela n'arrange pas du tout le professionnel pour pouvoir les teinter sur un tréteau pour faire la découpe du film... il a fait l'effort de venir quand même..... Moi qui pensait lui faciliter la tache en ayant tout démonté :roll: jme suis trompé Sauf grosse erreur de ma part je ne vois pas comment on peut teinter les custodes arrière sans les démonter car comment il ferait pour passer dans l'axe du pivot pour sortir la vitre????? Et même avoir un accès par le trou de la custode pour pouvoir maroufler la lunette arrière c'est beaucoup mieux non ????? :roll: Sur ces question et en attendant une réponse de sa part, bonne journée à tous
Contribution le : 12/05/2012 06:53
les custodes oui il les demonte mais pas les vitres AV ...
mais pour faire les decoupes il lui faut toutes les vitres montees car en fait il met une lampe a l interieur de la voiture pour pouvoir parfaitement detourer la vitre de l exterieur et sur un tretau c est moins facil a faire je t exolique ca car c est un amis a moi qui a sa boite de pose de film teintés qui me l as expliqué quand il a fait mon IDE sa soiciété c est RVT 28 tu connait peut etre ?
Contribution le : 12/05/2012 07:09
