75 Personne(s) en ligne (57 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 75
« 1 ... 13 14 15 (16) 17 18 19 ... 24 »
Re: un prix, une reference? posez votre question ici!!
Je cherche les 2 plastiques... pour isoler un peu l'avant de la coupé, éviter que l'air s'engoufre sous le capot, vu que j'ai pas de plastique sous moteur et que le K7M est assez léger...
Pi ça fait plus propre ^^
Contribution le : 05/05/2012 21:26
Post(s): 14
Il me reste mon pare choc arrière d'origine de ma mégane 1 phase 1 coupé 1.9 dci edition lazuli de 1999.
Je cherche à savoir le prix d'origine de ce pare choc.
Merci de votre aide précieuse.
Contribution le : 07/05/2012 03:15
228€ à peindre ...
Contribution le : 07/05/2012 10:52
Post(s): 14
david33 a écrit:
77 00 434 577 = ÉCRAN PASSAGE DE ROUE à 34,35€ (roue arrière droite)repère 12
77 00 413 203 = DÉFLECTEUR SOUS B à 54,56€ ( avant droite entre pc et passage de roue ) repère 14
c'est dommage que tu ais pas l'autre coté (77 00 413 202) sinon je t'aurais debarassé ...
Bonne nouvelle j'ai retrouvé l'autre côté ( 77 00 413 202 ) si sa peut t'aider !
J'ai aussi d'autre pièce dont je ne sais pas ce que c'est et combien sa coûte !
Voici les 2 références : 7700838553 et 7700838577
Merci de votre aide !
Contribution le : 07/05/2012 19:32
Si tu veux t'en débarasser des 2 deflecteurs, si david les prends pas, et que tu les fais pas trop chers, j'veux bien t'en débarasser !
Contribution le : 08/05/2012 19:35
Post(s): 14
Pour combien tu les veux ?
Contribution le : 08/05/2012 19:38
pas le prix de chez renault en tout cas ! lol
Contribution le : 08/05/2012 20:03
Ah bha non c'est clair...
En règle général ne dit-on pas "pièce d'occase = pièce à -50 d'office ?" ...
Moi les 2 pour le prix d'un j'te débarasse ^^
Contribution le : 08/05/2012 20:06
Post(s): 14
Moi sa me convient les 2 pour le prix de 1 ! Mais comment fait-on ? faut-il que je te l'envoie en colis ou tu es du coin de chez moi ?
Par contre qui les prends ?
Contribution le : 09/05/2012 00:27
je laisse a Dany moi j'ai une autre priorité en ce moment sur la mégane ! :roll: lol
Contribution le : 09/05/2012 04:33
Hello les amis,
comme j'ai pas mal de pieces à vendre, j'aimerais avoir quelques ref et le prix neuf si possible pour mettre des annonces sur leboncoin et savoir sur quelle(s) modele(s) se montent mes pieces ^^
ma voiture megane coupe 2L 16s
1) cremaillere de direction
2) colonne de direction
3) radiateur (modele sans clim)
4) ventilo de radiateur (modele sans clim)
5) pome de DA (modele sans clim)
6) pompe de da (modele avec clim)
7) bloc chauffage (radiateur)
voila c'est ce qui me parle le plus et qui me prend le plus de place.
merci d'avance de perdre du temps pour moi
Contribution le : 23/05/2012 07:45
un petit up svp ^^
Contribution le : 29/05/2012 14:52
Post(s): 3
bonjour quelqu'un pourrais me donner la refence et le prix pour les cardans avant droit et gauche, mise en circulation de la megane 16/09/1998 type MRE1201AZ235
Contribution le : 02/06/2012 18:12
Je cherche quelques réf et prix pour ma cab 1.6e (EAOF) du 31/03/1998.
- Kit frein arrière avec et sans cylindre (si sans cylindre, est-ce qu'il y a une réf pour l'ensemble ou c'est juste les mâchoires ?)
- 2 petites butées en caoutchouc ou vient se poser la trappe a essence quand tu la fermes.
- La vis avec son pied pour régler la hauteur du couvre capote quand tu le fermes.
- bougies
- filtre a air
Merci d'avance.
Contribution le : 20/07/2012 12:45
Post(s): 23
je suis vendeur de pièces détachées auto si sa t'intèrésse je peut te faire un devis ?
Contribution le : 20/07/2012 14:39
Post(s): 23
je te les fait le devis mdr
-le kit de freins arrières prémonter avec cylindre de roue MINTEX 93.21euros ttc
-le filtre a air MANNFILTER 10.84 euros ttc
-les bougies NGK 16.76 euros ttc les 4 soit 4.19 la bougie
pour les butées de la trappe a essence et le vis du couvre capote désolé j'ai pas
Contribution le : 20/07/2012 14:51
Merci, mais c'est pas ce que je cherche. Ce n'est pas les marques que j'utilise (frein : brembo ou bendix voire ferodo, filtre purflux, bougies bosch ou beru). Si je veux des pièces autres, je prends sur oscaro, bien moins cher, sinon chez renault.
Je veux comme demandé les références et prix renault comme je n'ai plus accès à Dialogys.
Contribution le : 20/07/2012 17:04
Post(s): 23
ou pardon monsieur c'est vrai que je dois être plus cher que renault mdr ;) et sur oscaro je doit pas être loin des prix!
et pour les marques et références fallais présicez ce que tu voulais exactement
c'est bien ce que tu me demmande sur mes sujet .... alors fait en autant ;)
sur ce désolé de ne pas t'avoir satisfait !
Contribution le : 21/07/2012 08:16
Faut pas le prendre comme ca, ce topic est fait pour demander les réf renault. Son titre parle de lui meme (piece d'origine). C'est pour ca que je n'ai pas précisé de marque dans ma demande car c'est renault.
J'ai pas dit que je prenais tout chez renault (bien au contraire pour les pièce que je peux avoir ailleurs) mais comme tu l'as dit, tu peux pas tout fournir, certaines pièces ne sont dispo que chez renault. Puis des fois, les prix sont pas cher aussi chez renault, faut comparer, puis tu les as directement et pas de frais de port.
Contribution le : 21/07/2012 15:46
Post(s): 768
bonsoir
quelqu'un a le prix de la traverse inferieur et sup et au dessus des phares
pour une megane cab de 98
car je vais acheté une meg cab avec choc avant,
capot j'ai deja
parechoc j'ai deja
radiateur, j'ai deja
traverse sup Hs, j'ai deja mais savoir le prix
inferieur HS, j'ai pas
phares Hs j'ai deja
et au dessus des phares Hs j'ai deja mais savoir le prix aussi
les longerons on pas bouger il la passer au banc
et j'ai un pote carro pour souder/peinture
Contribution le : 22/07/2012 19:43
- bougies
- filtre a air
Merci d'avance.
Up svp. Il y a bien quelques personnes qui ont dialogys, meme si les tarifs sont pas a jour.
Un grand merci d'avance.
Contribution le : 25/07/2012 16:55
Post(s): 768
cylindre de roue
7701040850 prix 41e
et le kit ocmplet
7701207267 prix 170e
filtre air
7701348175 = 20e
bougie
7700500168 ) 8e
Contribution le : 29/07/2012 17:38
ben74 a écrit:
cylindre de roue
7701040850 prix 41e
et le kit ocmplet
filtre air
7701348175 = 20e
bougie
7700500168 ) 8e
Contribution le : 30/07/2012 14:49
Pour le filtre a air, tu as bien pris avec ma date de 1ere mise en circulation ?
Parce que j'ai trouvé cette réf que tu m'as donné (7701348175) pour avant 12/1996 et pour après 12/1996, celle là : 7701044645
Vraiment bizarre le filtre a air pour la 1.6e, meme sur les site de vente de pièces auto (oscaro et meme les autres), quand tu regardes pour 1.6e, il y a toujours 2 réf différentes dans chaque marque.
Contribution le : 30/07/2012 15:21
Alors que le filtre est le même...
Désolé Stef le jour ou tu as posé ta question j'ai tenté de te répondre de chez moi avec un message bien complet, mais impossible de me loguer sur le forum !!! Donc je l'ai enregistré sous blocnote sur mon PC mais je suis au taff... LOOOL
Contribution le : 01/08/2012 11:25
Quand tu regardes le filtre (pas chez renault), ils sont pas identique (quelques mm de différence en hauteur et grosse différence au niveau de l'épaisseur de la mousse/papier du filtre, sur certaine marque, c'est carrément marqué avec préfiltre).
J'attends donc ta réponse avec impatience, merci.
Si ca passe pas ici, envoie par mail (dans mon profil tu auras mon mail au cas ou).
Un grand merci comme toujours pour ton aide.
Contribution le : 01/08/2012 12:06
up svp, merci. Dany ?
Contribution le : 08/08/2012 15:11
Oups désolé ! Bon j'ai pu mon fichier il a du passer à la trappe, je refais tout alors xD lol
Tous les prix sont tirés de mon Dialo de 2010 donc ont certainement évolués, soit en moins soit en plus ...
- Kit frein arrière Renault : 77 01 207 267 à 199.25e
Kit frein arrière Motrio : 86 71 012 992 à 149.52e
- Les butées caoutchouc dont tu parles ne sont pas détaillés du module qui entoure le tuyau de descente d'essence ... Il te faut trouver ca en casse ou prendre le bol complet ref 77 00 841 327 à 13.79e
- La vis avec la butée caoutchouc pour le couvre capote c'est 77 00 848 459 à 6.57e (+ peut etre la rondelle ? 77 03 053 127 à 0.69e)
- Bougie 77 00 500 168 à 9.30e pièce
- Filtre à air Renault : 77 01 348 175 à 17.62e
Filtre à air Motrio : 86 71 002 470 à 10.61e
Voilà mon p'tit Stef ! En esperant ne rien avoir oublié ...
Contribution le : 08/08/2012 15:56
Super, merci.
Je vais voir cette après midi pour le reste des pièces à changer. Puis je commande tout.
Je passerai chez renault demain.
Sinon oui j'irai chercher de la pièce d'occaz pour la trappe a essence.
Contribution le : 09/08/2012 07:02
Le bol coute maintenant 20.83e TTC loool
Les bougies 10.31e pièce ... Ouch !
209.17e pour le kit frein Renault et 159.09e pour le Motrio ...
Filtre à air Renault 24.89e et 19.91e pour le Motrio ...
Et enfin, 7.63e pour la vis/butée du couvre capote ...
"Marrant" de voir l'évolution des prix en 2 ans :roll: ... ---> AÏE !!!!
Contribution le : 09/08/2012 07:48
0.000131 - SET NAMES 'utf8'
0.001077 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'd4fa7307aad1bcb40f2e6130f5ac11f0'
0.000482 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 317783
0.000077 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 14
0.000048 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '14' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000039 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 10007
0.000022 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=10007
0.000025 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=10007 AND approved = 1
0.001819 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=10007 AND approved = 1 AND post_id < 317783
0.000053 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=10007 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 450, 30
0.000107 - SELECT * FROM groups
0.000458 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000147 - UPDATE online SET online_updated=1793912014, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000172 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.027237 - -300
0.000288 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1793911714
0.000261 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000941 - UPDATE online SET online_updated=1793912014, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000165 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000276 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793912014', online_forum = '14', online_topic = '10007' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000626 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('85.208.96.208','185.191.171.18','115.66.14.176','93.119.105.205','185.61.216.154','85.144.208.14','190.113.114.79','45.140.206.43','74.14.2.88','126.163.88.220','210.204.118.45','212.118.20.114','185.191.171.12','94.27.130.210','89.19.35.181','185.201.137.24','109.174.165.178','185.191.171.11','84.214.87.117','196.207.231.78','14.169.248.88','50.68.96.128','185.191.171.10','140.235.3.23','79.167.240.191','94.187.19.111','2.15.119.35','103.96.71.174','197.14.200.165','160.179.208.15','196.176.230.237','216.73.216.244','85.250.179.194','85.208.96.204','60.92.13.187','31.105.115.53','212.140.123.159','90.215.99.241','185.191.171.7','90.168.71.83','66.249.70.202','86.41.210.144','93.152.84.246','85.208.96.206','137.220.85.191','148.227.67.81','193.202.15.28','185.191.171.5','62.162.133.77','91.146.72.104','66.249.70.192','138.84.47.107','185.191.171.4','185.191.171.6','222.150.67.32','176.223.47.205','178.114.147.105') )
0.000165 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '10007'
0.000704 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '10007' AND online_uid <> '0')
0.000098 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1779,7518,841,1534,6347,21,7661,3682)
0.000262 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1779,7518,841,1534,6347,21,7661,3682)
0.000069 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7518
0.000030 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 14 AND rank_max >= 14 AND rank_special = 0
0.000027 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000067 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1534
0.000026 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1989 AND rank_max >= 1989 AND rank_special = 0
0.000024 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=6347
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 3 AND rank_max >= 3 AND rank_special = 0
0.000065 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7661
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 23 AND rank_max >= 23 AND rank_special = 0
0.000026 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3682
0.000113 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000028 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 10007 AND pid = 0
0.000120 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Usage de la mémoire: 9987096 bytes
XOOPS a mis 0.317 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.118 seconde(s) pour charger
Module display a mis 0.131 seconde(s) pour charger
