103 Personne(s) en ligne (73 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 103
Tache blanchatre sur vitre arrière
Post(s): 221
Bonjour, je compte mettre un film teinté sur mes vitres ( arrière + les 2 custodes) Mais j'ai remarqué des tache blanchatre sur la vitre arrière. Du genre régulier.
Vous avez déja eu sa ? J'ai l'impression que c'est dans la vitre. Impossible de nettoyer.
Une idée ?
Contribution le : 26/03/2012 19:14
Re: Tache blanchatre sur vitre arrière
ce sont les uv qui font sa sa le fait quand la vitre vieillit le seul moyen que je connaisse c'est le remplacement à neuf
Contribution le : 26/03/2012 19:40
Post(s): 221
Si je met un film teinté noir, sa va se voir beaucoup non ?
Si quelqu'un a déja testé.
Neuf, sa vaut bien 300 - 400 patates pose comprise non ?
Contribution le : 26/03/2012 19:49
tu est pas assuré bris de glace?
Contribution le : 27/03/2012 17:10
Post(s): 221
Je t'explique : j'ai 18 ans au moi d'avril donc je passe le permis en même temps. étant assuré au tiers (800 euro jeune conducteur) je pense pas demander une vitre arrière.
Personne sait si sa se voit sur vitre teinté.
Contribution le : 28/03/2012 17:58
De Béthune 62
Post(s): 232
Prend du couvre livre tu le scotch tendu et tu verras un aperçu je pense :) Enfin a test :)
Contribution le : 28/03/2012 18:13
Post(s): 221
C'est surtout le contraste blanc/ noir que je voudrais voir.
Contribution le : 28/03/2012 18:34
De Rosny sous bois (93)
Post(s): 374
j'ai le même soucis que toi et j'ai les vitres teintées! on les vois que de l'intérieur mais pas beaucoup de l'extérieur. +1 avec Jef44 pour confirmer que le seul moyen de résoudre le problème, c'est de changer la lunette arrière. au pire, si tu es assurer bris de glace, attends 1 ou 2 mois et tu déclare ton dégât sur la lunette arrière car c'est ce que j'ai fait pour mon pare-brise et c'est passer nickel! (je suis jeune permis au tiers+)
Contribution le : 14/05/2012 11:16
De Tours
Post(s): 124
Pour ma part j'ai changé moi même ma lunette arrière, j'ai mis une teintée commandée sur Internet chez un auto entrepreneur du 44, 150e.
Si ça t'intéresse je peux te donner les coordonnées ?
Contribution le : 14/05/2012 11:25
De Tours
Post(s): 124
Biensûr si tu as un cab mais en relisant bien je ne pense pas que ce soit le cas.
A+.
Contribution le : 14/05/2012 12:36
De Belgique
Post(s): 1
Bonjour. Pouvez vous me donner les coordonnées ou infos sur l'auto entrepreneur qui fait les lunettes arrière s.v.p.? La mienne est a remplacer ...
Merci d'avance
Bonne journée
Contribution le : 04/01/2019 21:08
0.000151 - SET NAMES 'utf8'
0.001021 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '17a86e31f87686ef3b4caf26e3aed282'
0.000082 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000118 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000401 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 318067
0.000093 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 31
0.000583 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000113 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '31' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000340 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 16162
0.000341 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=16162
0.000811 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=16162 AND approved = 1
0.000220 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=16162 AND approved = 1 AND post_id < 318067
0.000371 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=16162 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000410 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =16162
0.000091 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000075 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000070 - SELECT * FROM groups
0.000153 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000292 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000786 - UPDATE online SET online_updated=1793910868, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000232 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000469 - UPDATE online SET online_updated=1793910868, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000168 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000703 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793910868', online_forum = '31', online_topic = '16162' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000259 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000751 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('202.46.62.93','66.249.70.202','170.247.193.112','202.46.61.99','202.46.62.73','83.167.40.95','66.249.64.7','185.191.171.10','41.74.138.65','193.202.87.184','85.208.96.203','185.191.171.18','157.22.101.44','45.148.212.56','213.194.144.206','23.230.22.247','92.17.71.38','45.88.13.80','37.214.3.24','176.202.190.61','176.64.10.248','77.46.156.175','209.198.130.13','147.78.161.255','190.88.244.219','86.44.12.211','83.182.100.110','190.252.174.6','102.220.14.200','185.132.251.90','102.64.161.123','87.9.211.139','202.46.61.64','83.97.116.156','88.97.197.159','85.208.96.211','85.208.96.202','170.168.173.236','217.204.62.227','187.110.233.106','90.15.245.154','193.32.76.91','118.179.39.1','202.46.61.131','103.135.253.194','95.70.223.222','65.92.188.138','88.242.203.31','216.73.216.244','90.163.41.71','93.172.169.71','119.93.153.253','148.222.119.171','154.110.228.36','176.6.10.197','154.39.145.191','165.165.116.70','172.59.208.181','185.191.171.14','202.46.62.13','157.22.72.132','37.133.166.89','112.201.130.123','74.244.163.203','185.154.3.182','152.232.176.97','37.236.180.234','93.152.77.190','31.134.7.113','83.105.143.155','185.168.30.221','77.220.194.60','85.208.96.198') )
0.000174 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '16162'
0.000195 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '16162' AND online_uid <> '0')
0.000036 - select forum_name from bb_forums WHERE forum_id=29
0.000461 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (7209,1315,4785,5762,7217,27629)
0.000340 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (7209,1315,4785,5762,7217,27629)
0.000079 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7209
0.000036 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 221 AND rank_max >= 221 AND rank_special = 0
0.000206 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.000040 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 8350 AND rank_max >= 8350 AND rank_special = 0
0.000099 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4785
0.000072 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5762
0.000214 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7217
0.000236 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 124 AND rank_max >= 124 AND rank_special = 0
0.000175 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27629
0.000082 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1 AND rank_max >= 1 AND rank_special = 0
0.000123 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000467 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 16162 AND pid = 0
Total: 58
Usage de la mémoire: 8829096 bytes
XOOPS a mis 0.230 seconde(s) pour charger
