93 Personne(s) en ligne (53 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 93
Changer volant phase 1 avec celui de la phase 2
De Firenze, Italie
Post(s): 221
je voudrais changer mon volant de phase 1 avec celui d'une Meggy phase 2. J'ai dejà l'airbag SRP et je voudrais savoir si quelqu'un a deja fait cette operation et s'il y a des risques d'explosion.
Merci en avance
Contribution le : 30/08/2011 22:42
Re: Changer volant phase 1 avec celui de la phase 2
De Firenze, Italie
Post(s): 221
Si quelqu'un est interessè j'ai fait le remplacement et ça marche!
Contribution le : 09/10/2011 11:49
De Antibes
Post(s): 1350
GG
Contribution le : 28/11/2011 20:16
Post(s): 56
Hello, ça m’intéresse fortement , est ce que par hasard, tu peux expliquer comment tu as fait et si tu as des photos pour illustrer ? :-)
Contribution le : 05/04/2012 18:23
De Firenze, Italie
Post(s): 221
C'est trés facile. On enleve le vieux volant et on met le nouveau. La cosse du faisceau Airbag entre phase 1 et phase 2 c'est la méme. As tu besoin des reinsegnement pour enlever le volant?
Contribution le : 05/06/2012 18:59
Post(s): 56
J'avais déjà regardé et démonté l'airbag ....pour enlever le volant, c'est du torx de 50 c'est ca ? ....
Est ce que par hasard, tu pourrais poster une photo du volant d'origine et celui que tu as monté stp ....ça m'interesse FORTEMENT ^^
PS: tu as sans doute mis l'airbarg avec le nouveau volant....aucun souci de compatibilité niveau TDB ?
Contribution le : 12/06/2012 10:01
De Firenze, Italie
Post(s): 221
Salut, j'ai lu seulement aujourd'hui ta reponse. Bon, dès que je serai chez moi, je ferai les photos des volants. Pour l'enlever, j'ai pris une clé torx de 50 et je n'ai pas eu problem avec le Tableau de Bord (la partie electronique c'est la même entre phase II et dernier phase I
Contribution le : 22/08/2012 13:47
Post(s): 56
Yeaahhh, alors pour le coup les photos m'interessent ....car le volant d'orinine tout rapé ....et j'ai pas trop envie de me gauffrer 400€ un volant neuf chez rinault ...le changer pour une phase 2 m'interesse plus ^^
Contribution le : 31/08/2012 15:15
De IDF
Post(s): 43
salut j'ai changé mon volant de phase 1 en phase 2 cela fait plus propre que celui d'avant ...( il était abîmé)
juste le klaxon qui n'est pas branché au volant vue que j'ai le commodo pour le klaxon
sinon tout ce monte ni quel !
Contribution le : 08/10/2012 12:10
JOohn's
0.000139 - SET NAMES 'utf8'
0.000679 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '0ec609c39b97ad0da51197507f013be9'
0.000335 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 319664
0.000080 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 6
0.000086 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000065 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '6' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000288 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 15214
0.000225 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=15214
0.000032 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=15214 AND approved = 1
0.000187 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=15214 AND approved = 1 AND post_id < 319664
0.000095 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=15214 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.002010 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =15214
0.000252 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000666 - UPDATE online SET online_updated=1793908446, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000731 - UPDATE online SET online_updated=1793908446, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000150 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000994 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793908446', online_forum = '6', online_topic = '15214' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000284 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000603 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('37.65.29.118','185.191.171.5','74.125.210.195','46.176.153.53','202.46.62.106','155.212.109.49','194.77.192.125','104.205.80.210','185.191.171.3','62.107.16.165','185.191.171.7','38.9.221.237','79.179.23.116','92.71.9.155','179.6.23.166','66.249.70.192','188.150.227.167','185.191.171.10','130.49.115.168','66.249.64.7','85.208.96.199','94.122.146.109','85.208.96.211','181.230.68.49','177.91.82.42','88.162.13.6','31.134.15.200','202.46.62.38','79.126.113.226','151.244.152.177','93.177.119.164','197.221.251.55','24.188.73.210','216.73.216.84','217.74.152.235','66.249.70.193','79.117.117.128','167.59.173.238','170.245.1.62','90.215.42.239','186.91.18.171','41.143.5.147','83.167.40.95','5.175.146.252','62.194.37.24','128.127.120.23','185.191.171.16','77.249.56.215','176.28.174.224','202.46.62.117','195.240.169.12','104.165.74.239','84.30.40.43') )
0.000160 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '15214'
0.000197 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '15214' AND online_uid <> '0')
0.000059 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (3283,4834,7397,5896)
0.000183 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (3283,4834,7397,5896)
0.000102 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3283
0.000026 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4834
0.000026 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1350 AND rank_max >= 1350 AND rank_special = 0
0.000022 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7397
0.000020 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 56 AND rank_max >= 56 AND rank_special = 0
0.000023 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5896
0.000018 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 9
0.000023 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 15214 AND pid = 0
0.000156 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Usage de la mémoire: 8591488 bytes
XOOPS a mis 0.154 seconde(s) pour charger
