187 Personne(s) en ligne (146 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 187
nettoyer les sieges et banquette
Post(s): 12
bonjour, alors voilà je suis nouveau ici et je voudrais savoir comment nettoyer l'interrieure de ma megane, les siege et la banquette avec quel produit? pas trop chere et qui marche bien psk ya pas mal de tache :s
Contribution le : 19/06/2008 10:04
Re: nettoyer les sieges et banquette
Sièges tissus ou cuir ... ?
Contribution le : 19/06/2008 10:33
Post(s): 12
c'est du tissus
Contribution le : 19/06/2008 10:35
Nettoyant moquette qui mousse... Regarde les sujets du nettoyage intérieur, je crois qu'on en a parlé dedans pour les sièges...
Contribution le : 19/06/2008 10:38
Post(s): 12
ok jvais aller voir merci
Contribution le : 19/06/2008 11:08
Post(s): 319
Salut
personnelement je te conseille la vapeur.
Les machine de lavage de ce type sont cher mais nettoie vraiment bien et sans aucun produit.
Contribution le : 10/04/2010 09:29
De Nantes (44)
Post(s): 1123
Le message précèdent a 2 ans mais moi aussi je relance ce sujet
Je trouve mes sièges sales et j'avais pensé a prendre une bombe aérosol moussante qui se vends en centre auto mais la vapeur est certainement la meilleure solution.
@Flew84
Il est possible de louer ce type de machine, pas besoin de l'acheter
Contribution le : 10/04/2010 15:43
ca se trouve a pas tres cher maintenant ce genre d'appareil et c'est pas obligé de prendre un enorme truc
Contribution le : 10/04/2010 19:14
Mieux, tu vas faire nettoyer ta voiture pour 25 euros à la vapeur et hop !
Il y a des centres de nettoyage de voiture, renseigne-toi.
Près de chez moi il y a un "pressing" spécial pour les linges d'hopitaux qui faire le nettoyage de voiture à la vapeur.
Sarah Keaton.
Sarah Keaton.
Contribution le : 18/04/2011 16:22
Post(s): 1912
j ai acheté mon nettoyeur vapeur 15 euros a Leclerc... et j ai nettoyé la capote de ma 306 cab qui était devenue verte pendant l hiver, elle est redevenue nickel, mais j y ai passé la journée avec le nettoyeur vapeur . prochaine étape l intérieur de la Mégane, les taches partent très bien avec ce nettoyeur vapeur, même si c est un tout petit il y en a assez
Contribution le : 18/04/2011 19:24
306 cab 1.6 8s
yamaha XJ600N
J'avais acheté un nettoyeur vapeur, mais j'ai pété le bout. donc poubelle. je préfère faire faire (ça fait une alitération là !?!) ce boulot par des pros, pour le prix... Et surtout qu'un tel nettoyage se fait...1 fois !! (à l'achat, pour décrasser la crasse des autres).
Sarah Keaton.
Contribution le : 19/04/2011 15:49
Il y as une solution pas les plus économique qui soit.Les produits méguiar's.Je suis rester boucher be.
Contribution le : 19/04/2011 18:34
De Champigny sur Marne
Post(s): 348
Tu peut préciser un peu pour ces produits stp ?
Contribution le : 14/06/2012 12:39
Post(s): 348
Contribution le : 01/07/2012 18:44
envoie un mp direct.
Contribution le : 01/07/2012 20:25
nettoyant habitacle renault (ixtar) sa fait tissus/moquette/plastique 10€ le litre perso j'ai pas trouvé mieux.
Contribution le : 02/07/2012 20:05
Si, comme dit à Sylvain de visu, déhoussage et machine à laver à froid
Contribution le : 03/07/2012 13:10
Post(s): 348
Merci Jeff; il faut que je me le procure ce nettoyant Ixtar décidément !
Maintenant Daniel, je ne me vois pas bien démonter mes sièges, et déhousser, surtout s'il y a des agraffes à retirer ! Peur qu'ensuite le tissus soit mal tendu !!
Comment procède-t-on pour l'application du Ixtar sur les textiles svp ? ( sièges et ciel de toit )
Merci.
Contribution le : 03/07/2012 16:53
perso je vaporise généreusement, tu laisse agir 3 minutes et tu prend un gants de toilette propre et un bassine d'eau chaude, tu essore bien ton gants et tu frotte, tu va vite voir la couleur de ton gant virer au gris/noir
tu rince ton gant souvent et tu continue. une fois terminé, tu frotte avec une serviette de bain propre pour aspirer l'excédent d'eau et tu met la voiture en plein soleil vitre fermé et chauffage à fond pendant 10 minutes sa aide bien pour le séchage
Contribution le : 03/07/2012 19:12
Post(s): 348
Ok, merci bien.
Contribution le : 04/07/2012 12:58
Un bon passage à l'injection - extraction
Quelques exemples :
PS : désole pour le déterrage
Contribution le : 28/03/2013 07:12
Post(s): 19
Bonjour, moi je prend de l amoniac que je melange a 1 litre d eau et une cuillere a café de produit vaisselle, bon ca sent fort mais le resultat est garantie
Contribution le : 12/07/2013 17:19
0.000208 - SET NAMES 'utf8'
0.000120 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.001033 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '8ca275f3c15a3541eb43cc41d46ca957'
0.000119 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000263 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 321098
0.000083 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 30
0.000374 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000037 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '30' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000208 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 7767
0.000156 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=7767
0.000026 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=7767 AND approved = 1
0.000236 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=7767 AND approved = 1 AND post_id < 321098
0.000736 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=7767 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000127 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000337 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.001280 - UPDATE online SET online_updated=1789916645, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000211 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000470 - UPDATE online SET online_updated=1789916645, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000153 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.001017 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789916645', online_forum = '30', online_topic = '7767' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.001408 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('104.197.166.106','34.9.203.105','104.198.16.217','34.134.246.204','98.172.237.108','212.58.114.249','34.44.229.100','35.226.113.131','35.188.85.51','34.30.233.192','34.172.78.224','34.55.227.40','34.172.174.93','136.65.73.35','35.255.220.188','34.44.200.48','34.71.222.96','146.148.110.159','34.123.129.208','66.249.68.193','179.125.143.29','136.115.148.7','34.29.246.143','34.42.190.171','34.66.2.52','34.66.127.248','66.249.79.5','34.60.251.45','34.27.99.191','34.67.133.93','35.225.72.94','172.10.252.194','103.191.131.154','158.140.203.96','35.226.190.245','35.254.208.237','180.94.2.248','34.30.230.50','35.222.247.211','34.71.243.182','35.238.73.253','34.31.12.118','136.112.169.254','34.55.56.100','34.55.37.33','35.192.131.166','35.255.64.216','34.56.146.15','34.171.232.236','35.192.48.46','34.136.111.60','188.52.210.38','52.167.144.208','35.255.247.90','85.208.96.207','34.170.20.48','136.114.251.171','35.192.61.174','185.191.171.16','136.111.73.51','104.165.249.0','177.81.75.93','136.115.16.60','66.191.159.165','35.239.226.56','34.29.229.26','34.59.68.27','220.181.108.92','34.41.18.53','35.232.208.144','181.14.176.215','35.222.47.18','35.188.212.31','35.254.195.237','154.51.177.123','136.65.144.175','34.45.53.200','181.51.32.163','34.61.77.59','34.31.187.131','35.193.15.59','34.136.50.121','136.115.0.150','103.161.71.5','136.112.32.154','34.122.252.130','202.22.198.75','104.198.47.65','35.226.83.174','35.193.255.230','34.10.194.123','103.88.142.55','85.86.57.74','37.55.130.233','104.155.129.90','185.191.171.12','34.31.207.226','209.227.22.69','38.172.170.185','34.172.184.174','136.114.190.91','185.63.102.195','34.60.121.79','185.191.171.9','34.67.161.204','34.28.30.77','35.254.55.111','144.225.99.39','136.119.214.88','104.252.166.35','45.124.171.169','35.202.223.123','136.65.65.243','185.191.171.7','187.56.254.68','35.184.81.141','40.77.167.130','136.119.145.242','34.44.249.127','136.115.98.185','34.9.180.63','34.172.179.139','136.115.95.158','136.65.57.107','34.173.64.78','34.59.220.183','136.112.177.219','35.254.25.136','216.73.217.83','34.132.16.45','34.132.30.84','85.208.96.197','34.28.60.93','5.29.13.251','34.67.245.67','185.191.171.8','34.63.146.186','35.193.156.72','34.61.148.235','35.254.235.190','34.27.103.20','66.249.68.194','34.10.108.251','35.226.87.141','34.57.115.209','95.93.152.33') )
0.000174 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '7767'
0.000215 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '7767' AND online_uid <> '0')
0.000023 - select forum_name from bb_forums WHERE forum_id=29
0.000096 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (2823,1779,3801,3663,841,3726,41,4282,7484,1315,8688,9142)
0.000285 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (2823,1779,3801,3663,841,3726,41,4282,7484,1315,8688,9142)
0.000071 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2823
0.000026 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 12 AND rank_max >= 12 AND rank_special = 0
0.000067 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3801
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 319 AND rank_max >= 319 AND rank_special = 0
0.000023 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3663
0.000067 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=41
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1912 AND rank_max >= 1912 AND rank_special = 0
0.000077 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4282
0.000064 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7484
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 348 AND rank_max >= 348 AND rank_special = 0
0.000070 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=9142
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 19 AND rank_max >= 19 AND rank_special = 0
0.000698 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000102 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 7767 AND pid = 0
Total: 65
Usage de la mémoire: 9665664 bytes
XOOPS a mis 0.177 seconde(s) pour charger
Module display a mis 0.055 seconde(s) pour charger
