50 Personne(s) en ligne (47 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 50
remplacemet capote d'une megane cabriolet
Bonsoir,
Quelqu'un a déjà réaliser cette opération ?
Est-ce difficile ?
Est ce que je peux récupérer une capote sur un modèle électrique pour mettre sur une manuelle ?
Les capotes vendues neuves sur internet comprenne quoi exactement ?
Parce que j'ai vu tuto pour R19cab, c'est très compliqué, il y a que le dessus en fait. C'est pareil sur megane ?
Contribution le : 12/07/2012 21:01
Re: remplacemet capote d'une megane cabriolet
Oui c'est pareil.
Oui la toile d'une capote manuelle est identique à une capote electrique, ce ne sont que les pistons et peut etre l'armature en elle même qui est différente...
J'ai regardé justement sur le MR de la Mégane Cab comment changer la toile y'a quelques jours, ca à l'air galère mais faisable je trouve ?! ...
Une capote neuve généralement c'est la toile avec la lunette ...
Contribution le : 14/07/2012 11:18
Oui ca doit être faisable mais galère...
Je voulais savoir pour l'armature en fait entre manuel et électrique.
Si je trouve une capote complète (ciel de toit, mousse, toile + armature), est ce que je peux la prendre entière d'occaz pour mettre sur ma futur cab, mais changer le bloc complet d'un coup, ca doit etre plus simple que de changer que la toile.
Si tu peux me passer le MR, je suis preneur. Merci.
Contribution le : 16/07/2012 10:22
A mon humble avis, ca doit est plus simple de changer que la toile !!! Car changer toute l'armature implique forcément tous les réglages qu'il y a ensuite ... Et qui dit réglage dit galère...
Envoie moi un MP avec ton adresse mail, j'essairais de t'envoyer ce que j'ai mercredi ...
Contribution le : 16/07/2012 14:20
De IDF
Post(s): 43
salut a tous ,
j'ai dernièrement changé ma capote partie extérieur ( la lunette était morte et des trous dans la capote)
acheter sur comptoirducabriolet.com. cela ma pris 3heures pour démonter l'ancienne et replacer la nouvelle. elle est en matière alpaga bleu, plus classe que la capote noir en style plastique rien a coller tout ce place tout seul.
pour changer toute la capote ,les 3couches la j'ai pas fait mais il y a du collage a faire ça je sais.
bon courage pour celui qui change carrément toute la capote avec les mécanismes.
PS : si vous voulez des photos je vous en fait de suite de la nouvelle capote :lovemegane :)
Contribution le : 16/07/2012 18:11
JOohn's
Ah bas alors, si c'est simple, c'est ce que je vais faire.
Si tu peux laisser quelques explications, quel ordre, si tu as des galères...Merci d'avance.
Contribution le : 16/07/2012 19:14
De IDF
Post(s): 43
je vous explique comment procéder au démontage de la toile extérieur . ( dite le si je me sui gouré mais normalement non) l'explication pourrait vous aidez un peu et comprendre comment démonter la toile ;)
Avant toute opération, proteger les sièges et les ailes arrière( pour faire propre :) )
-Ouvrir la capote, soulever la partie avant au delà du point de poussée ( Position neutre )
Photo:
http://hpics.li/26f241e
-Déposer les agraphes (A) du cache de cadre avant. faite attention cela ce casse facilement
photo:
http://hpics.li/d2e9695
-Ensuite plier la capote dans son logement(comme si vous vouliez la mette en cab). caler le couvre-capote(capot ou coffre) pour la version électro hydraulique.
-Dévisser l'axe et deposer la poignée de verrouillage(la poignée pour verrouiller ou déverrouiller l'ouverture).
déclipser et déposer le cache(le plastique).
-déchausser le joint d'étanchéité de la traverse avant.
(le joint de devant sur les deux cotés)
Photo:
http://hpics.li/4a36cfb
http://hpics.li/a12c706
déposer:
-les vis et le joint d'étanchéité du cadre principal(le joint des petites vitre arrière)
Photo:
http://hpics.li/851bce5
déposer:
-la vis de la sangle de tension latérale supérieure.
photo:
http://hpics.li/2746984
-Déchausser le profil avant du cadre (le plus embêtant est ici, éviter de ne pas déchirer le "joint" qui tiens le profil de la toile de devant) ne pas remettre le "joint" avec un tournevis ça le coupe ou l’abîme sinon... deux marteaux suffira
Photo:
http://hpics.li/ad1ee1b
http://hpics.li/0bae796
Photo pour le remontage avec marteau du "joint":
http://hpics.li/9425a54
-Déchausser le profil latéral de la traverse avant.
Photo:
http://hpics.li/b00ed1d
-Retirer le câble de la garniture extérieure.(repérer ou il passe afin de pouvoir bien le remettre)
Photo:
http://hpics.li/ba501ed
-Ôter le rivet de la sangle de tension latérale de la biellette de commande principale.
Photo:
http://hpics.li/d9e7cac
Déchausser
-Le joint du cadre arrière,
-Le profil arrière du cadre arrière.
Photo:
http://hpics.li/b5fe41b
faire le sens inverse pour remonter
voila le résultat !
http://hpics.li/52451bb
http://hpics.li/dc61213
http://hpics.li/cf57a33
CONTRÔLE DE L’ÉTAT DES POIGNÉES DE FERMETURE :
Contrôlez que vos poignées ne soient pas fendues :
En effet lors de la mise en place de la capote neuve, la mise sous tension est toujours diffi cile
et nécessite une traction importante sur les poignées. Cette traction diminuera très rapidement
lorsque la capote aura pris sa place
MISE EN PLACE DES CAPOTES EN PVC :
Les capotes en PVC doivent être mises en place dans une ambiance tiède pour pouvoir avoir
une bonne souplesse lors de la pose.
L’été, il suffit de la laisser au soleil.
L’hiver, il faudra la chauffer avec un pistolet thermique (distance mini 20cm. A moins de pouvoir
utiliser une cabine de peinture).
PREMIERE FERMETURE DE LA CAPOTE PVC : Elle sera difficile, il faudra peut être deux personnes pour fermer la capote. Cela est normal. Le lendemain elle aura pris sa place et la
manoeuvre d’ouverture ou de fermeture s’effectuera sans problème.
LUNETTE ARRIÈRE SOUPLE
Si des traces de pliages sont présentes sur le transparent souple, vous pouvez les éliminer
en procédant ainsi :
Avec un sèche-cheveux placés à 25 cm minimum, réchauffer la partie qui porte un pli en
procédant par mouvements circulaires.
Dés que la lunette devient souple arrêtez de chauffer ;
Laissez refroidir la lunette tout en tirant sur la toile qui borde la lunette souple afin de tendre la
lunette souple, et effacez le pli.
Entretien capote
Entretenez votre arceau
Quand l’ancienne capote est démontée, vérifiez le fonctionnement et le graissage de l’arceau
pour ne pas abîmer le nouveau capotage.
Tous les trimestres contrôlez le fonctionnement et le graissage de votre arceau en utilisant un
Dégrippant.
Lavage de votre capote
Ne pas laver les capotes au lavage automatique à rouleaux.
Le lavage des capotes doit se faire à l’ombre, à l’eau froide.
Après avoir copieusement mouillé la capote, nous vous conseillons de pulvériser les nettoyants
RENOVO et de brosser la capote avec la brosse souple
Bien rincer ensuite.
Toujours laver la capote dans son intégralité afin d’éviter des auréoles.
Maintenir la capote fermée jusqu’au séchage complet.
Ne pas utiliser de nettoyant chimiques contenant Acétone, Alcool à brûler, Essence sous
toute ses formes, diluant, dégraissant, solvants….
N’utiliser que les produits que nous commercialisons et dont nous garantissons le résultat et
la sécurité.
Entretien de la lunette arrière en cristal souple
Déverrouiller la capote à l’avant, avant de manipuler la fermeture éclair.
Ne pas manipuler votre capotage quand la température est en dessous de 10°. Vous risquez
de fendre la lunette arrière souple.
Si le mécanisme est électrique, nous vous conseillons de contrôler à mi course que la
lunette souple se plie correctement.
Laver la lunette à l’eau claire en utilisant les manchons à lustrer ref 61007.
Nettoyer et effacer les micros rayures, en utilisant les manchons à lustrer Ref 61007 pour
appliquer le rénovateur vitres souples sur les 2 faces.
Manipulation de votre capotage
Avant de replier votre capote dans son coffre, contrôler qu’elle soit propre et parfaitement
sèche. Vous éviterez le rétrécissement, les taches d’humidité et les rayures sur la lunette
arrière souple.
Si vous ne comprenez pas trop sur le démontage de la toile supérieur je pourrais éventuellement tout faire pour expliquer encore mieux de A a Z si je peux :lovemegane
Contribution le : 17/07/2012 16:00
JOohn's
Waouh !!! Quel superbe tuto !!!
Ca te dérangerais de recommancer tout cela en cliquant à gauche sur "Tutoriels et articles" puis "Proposer un tutoriel" ??
Chapeau bas pour toutes les explications très bien détaillées !
Sur quel site l'as tu achetée et combien tu l'as payée cette toile neuve ?
Domage pour ton ciel de toit intérieur déchiré
Contribution le : 17/07/2012 17:23
De IDF
Post(s): 43
Pas de souci ^^ je vais rajouter le prix et le site internet.
quand ont achète une toile neuve ,un cd de montage sera livré avec donc rien a craindre :)
pour les photos j'ai fais cette méthode... ça pose pas problème ? pour mettre les photos direct sur la page j'ai pas trouvé haha.
Contribution le : 17/07/2012 18:32
JOohn's
Post(s): 178
tu pourrais me fournir la doc que tu a pour les reglage capote armature .... merci
Contribution le : 02/04/2013 18:50
0.000143 - SET NAMES 'utf8'
0.000576 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.002887 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'c059a57957203dbdb1c7b62bc98d938d'
0.000185 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.001947 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000443 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000235 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 321814
0.000156 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 1
0.000722 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000838 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000928 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '1' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000163 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 16700
0.000083 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=16700
0.000159 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=16700 AND approved = 1
0.000130 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=16700 AND approved = 1 AND post_id < 321814
0.000365 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=16700 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000173 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =16700
0.000222 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000873 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000480 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000232 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000749 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000119 - SELECT * FROM groups
0.000291 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000172 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000250 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000173 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.137.161.222'
0.000105 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1714222656, '3.137.161.222', 5)
0.000117 - SELECT * FROM online
0.000208 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.137.161.222'
0.000091 - UPDATE online SET online_updated=1714222656, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='3.137.161.222'
0.000115 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.137.161.222'
0.000110 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1714222656, '3.137.161.222', 1, 16700)
0.000128 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000486 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('54.36.148.202','54.36.149.29','54.36.149.35','3.137.161.222','18.118.0.240','54.36.149.97','54.36.148.48','18.224.37.68','54.36.148.96','54.36.148.153','54.36.148.32','54.36.149.60','110.249.202.12','54.36.148.44','54.36.148.164','110.249.201.19','54.36.148.248','54.36.148.73','54.36.148.252','54.36.148.206','54.36.148.221','54.36.148.14','54.36.149.11','54.36.148.22','54.36.148.41','111.225.148.116','54.36.148.145','54.36.148.215','54.36.149.67','111.225.148.190','110.249.202.106','110.249.202.63','110.249.201.9','54.36.148.182','18.224.246.203','54.36.149.53','13.58.82.79','216.244.66.230','52.167.144.188','54.36.148.177','3.12.161.77','110.249.201.92','40.77.167.33','54.36.148.34','111.225.148.160','54.36.148.59','54.36.148.82') )
0.000135 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '16700'
0.000108 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '16700' AND online_uid <> '0')
0.000317 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (21,1779,5896,2816)
0.000150 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (21,1779,5896,2816)
0.000170 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000098 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000124 - SELECT * FROM smiles
0.000181 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000106 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000132 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5896
0.000088 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 9
0.000096 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2816
0.000164 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 178 AND rank_max >= 178 AND rank_special = 0
0.000186 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000140 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 16700 AND pid = 0
0.000374 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Usage de la mémoire: 8685720 bytes
XOOPS a mis 0.246 seconde(s) pour charger
