Qui est en ligne |
196 Personne(s) en ligne ( 154 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 196
Re: [Coupé 1.6L 16V RXI] Tiber56 |
Inscrit: 03/08/2009 15:45
il a du ce faire pirater et du coup il supprime tout a cause des mots de passe.
Contribution le : 21/06/2012 18:43
Inscrit: 11/05/2010 19:30
De Lorient (Bretagne)
Post(s): 1642
Contribution le : 04/08/2012 23:46
Edité par Tiber56 sur 07/08/2012 11:33:30
Inscrit: 15/07/2012 21:17
Post(s): 50
par contre attention en theorie c'est interdit les roues saillantes de la caroserie, donc pas bon la.
Contribution le : 05/08/2012 00:00
Re: [Coupé 1.6L 16V RXI] Tiber56 - Elargisseurs de voies, abusé ou non? |
Inscrit: 08/06/2009 14:03
ta mit des calle de combien la ??
Contribution le : 05/08/2012 07:28
Inscrit: 31/08/2007 21:30
Hum, ça fait un peu trop la  Le soucis en plus de ton doute sur la fiabilité de tes cales, c'est aussi la fiabilité à court et à long terme de tes rotules...! La elles risquent de prendre une énorme claque, ta direction surtout va en prendre un sacré coup... Par contre Tiber, si tu demande un avis sur le forum et que tu ne veux pas de critiques, je pense pas que tu sois au bon endroit... :roll:
Contribution le : 05/08/2012 08:52
Inscrit: 22/12/2011 14:06
De Montbeliard 25
Post(s): 326
Wa c'est carrément enorme, c'est du 50mm ?
Contribution le : 05/08/2012 09:08
Inscrit: 18/04/2008 11:01
houla a mon avis tu va avoir tres rapidement des soucis de direction avec des cales aussi larges ...
en plus il fau que tu regarde apres montage des pneus que tes roues AR ne se font pas decouper par les ailes quand tu prend un ralentisseur avec un tel deport ...
perso ca peu fair un style avec des pneus a flancs tendus mais je pense que mecaniquement parlant ca va provoquer bien trop de contraintes sur le long terme
Contribution le : 05/08/2012 09:20
Inscrit: 23/07/2006 14:43
à voir avec des pneus en flanc tendu ou pas car là c'est pas super évident ! mais par contre niveau méca faut s'attendre à de l'usure prématurée je pense ...
Contribution le : 05/08/2012 10:21
Post(s): 1642
C'est simplement du 20mm les cales. Si j'avai su j'aurai prit du 16mm, j'ai été obliger d'acheter des cales car je ne pouvais pas passer mon doigt entre l'amortisseur et la jantes/pneu. J'ai enormement lu d'articles divers sur les elargisseurs et mon choix c'était porté sur des 20mm car c'était le maximum que je pouvai monter sans avoir de gros soucis. Et puis VANADO avec son cab jaune, ses jantes Alium et ses cales en 20mm l'avais fait alors pourquoi pas moi? Les a t'il toujours et a t'il eu des probleme, je n'en sais rien........ Bref je verrai tout ça plus tard car j'ai pô encore les pneus
Contribution le : 05/08/2012 10:24
Inscrit: 22/04/2012 17:22
De Champigny sur Marne
Post(s): 348
Vibrations dans le volant, angle de carossage modifié, paralélisme qui va morfler ainsi que les rotules oui, et sans dout mauvaise inclinaison des roues, façon R8 Gordini, occasionnant une usure prématurée des pneus à l'intérieur, sans compter tout ce qui a pu être dit plus haut !
Contribution le : 05/08/2012 10:26
alors si c'est du 20 mm ça devrait le faire avec des jantes d'origines donc la du coup tout dépends du déport des jantes clio ! mais ça semble assez important sur les photos ...
mes OZ en 7" X 16" de clio passaient sans soucis avec des calles de 16 mm et pneus en 195/50 par contre avec 4 mm de plus je pense que ça aurait touché les ailes arrières ...
Contribution le : 05/08/2012 10:33
Post(s): 50
par contre avec des cales, ca changera pas les reglages, enfin par la j'entend pas d'effet " gordini" ou autre, ca c'est uniquement en, modifiant les amortos ou autre, en rajoutant des cales, on augmente le bras de levier sur les train roulement, donc usure prematurée des rotules, mais surtout des roulements.
pour une utilisation " pour faire joli" ca va, si c'est pour circuit ou autre, deja les flanc tendu... ben c'est tendu quoi ^^
Contribution le : 05/08/2012 11:44
Post(s): 1642
:jesors
Contribution le : 05/08/2012 21:18
Edité par Tiber56 sur 07/08/2012 11:31:11
Re: [Coupé 1.6L 16V RXI] Tiber56 - Peinture étriers de freins - photos |
Inscrit: 14/02/2005 14:03
Le déport, ca se calcule pas... Donne les infos écrit sur les jantes d'origine et les alium (La largeur et le ET).
Contribution le : 06/08/2012 07:37
Très jolis les étriers ! Moi je l'avais fais avec une peinture spéciale, j'ai beau les avoir passé au four, tout est en train de se barrer à chaque lavage que je fais  Et quand je touche au doigt, ça me reste sur la peau  Le four à pas du assez chauffer :roll: J'espere que tu as fais gaffe aux coulisseaux et aux soufflets de pas les avoir cramés ! Pour ce genre de chose perso j'aurais démonté, et laissé uniquement le flexible ... Faudrait que je les refasse grrrrrr  Pour tes jantes, c'est super énorme quand meme... Tu as demandé à Vanado ce qu'il avait mis sur sa voiture pour que ça passe ? Car franchement j'ai pas l'impression qu'elles ressortent tant que ça sur la sienne ? :roll:
Contribution le : 06/08/2012 09:16
Post(s): 1642
Ok merci Stef je te dirai ça Bon j'ai acheté tout le matos pour peindre mon tableau de bord, tout ce que j'avai recouvert de film carbon va etre peint... Pour la couleur vous verrez........ c'est parti pour le ponçage au 600 :-x Dany, tu passes peut etre trop près la buse du karcher sur ton etrier non ? Je donnerai des retours positifs ou négatif de la peinture haute température Motip ......
Contribution le : 06/08/2012 14:03
Post(s): 1642
Contribution le : 06/08/2012 19:49
Re: [Coupé 1.6L 16V RXI] Tiber56 - Peinture tableau de bord part-1 |
NoNNNNNNNNNNNNNN.
Mais pourquoi vous êtes plusieurs a masacrer votre intérieur. Encore en carbone ca passait, mais là...Enfin c'est que mon avis.
Contribution le : 07/08/2012 07:25
+1 avec stef ou alors peint ton caisse mais la sa va pas faire super sa
Contribution le : 07/08/2012 07:46
Post(s): 50
moi ce qui me surprend le plus, c'est al peinture des etriers, plaquettes comprises :/
Contribution le : 07/08/2012 10:30
Post(s): 1642
Est ce qu un modérateur pourrait me dire en pm comment on supprime son topic. Merci Et pour ce Cher xcals, c.est moins gênant davoir débordé sur une plaquette en fin de vie plutot que d avoir une auto 3 couleurs
Contribution le : 07/08/2012 11:37
Citation : Tiber56 a écrit: Est ce qu un modérateur pourrait me dire en pm comment on supprime son topic. Merci
Et pour ce Cher xcals, c.est moins gênant davoir débordé sur une plaquette en fin de vie plutot QUE D AVOIR UNE AUTO 3 COULEURS
Hum... Merci Tiber :roll: xD  Euh, pourquoi tu veux une fois encore supprimer ton topic ? :roll:
Contribution le : 07/08/2012 12:09
Inscrit: 13/03/2007 20:58
Quelle sont les raisons de cette suppression?
Contribution le : 07/08/2012 14:45
Post(s): 50
alors pour te repondre, tu a remonté les roues avec les plaquettes peintes, si tu les change avant de rerouler, autant pour moi pas de soucis ( mais méfie toi, la peinture peut cramer les soufflets de frein)
Pour e qui est de la couleur d'une voiture, cela n'est en rien grave, par contre le freinage est un élément de sécurité... revoie tes priorité si pour toi la couleur est plus importante que la sécurité.
et c'est Xscal, Merci :)
PS : un commentaire, même si il n'est pas dans ton sens n'est pas forcement une critique ou une attaque envers toi, c'etait pas mon but.
Contribution le : 07/08/2012 15:26
Post(s): 1642
Jeff, avant de dire la raison, tu pourrais supprimer mon topic réellement ?
Contribution le : 07/08/2012 20:34
concretement oui jeff pourrait te le supprimer mais bon pourquoi voiloir le supprimer ?
Contribution le : 08/08/2012 19:14
 on supprime pas un sujet comme sa dit moi sa par mp si tu préfère.
Contribution le : 08/08/2012 20:29
Post(s): 1642
Contribution le : 08/08/2012 20:50
Re: [Coupé 1.6L 16V RXI] Tiber56 - Peinture tableau de bord terminé - photos |
Inscrit: 01/07/2010 18:06
De Antibes
Post(s): 1350
pour du home made sans tout déposer , le résultat bon ! GG
Contribution le : 08/08/2012 21:12
perso c'est mieux que le film carbone ! et surtout tu auras moins de soucis de finition collage etc ... bref si en plus c'est à ton gout rien à dire !
Contribution le : 08/08/2012 21:34
