Invité(s): 72
produit gras nettoyage tableau de bord
De reims
Post(s): 10
salut tt le monde l'encien proprietaire de ma megane utiliser des produit super collant pour nettoyer le tableau de bord jai essayé a mainte reprise de le nettoyé mais impossible que sa parte sa reste encrée sur le tableau sa resamble a de la colle pouvez vous m'aider pour trouver une solution pour retirer sa
Contribution le : 05/08/2012 13:57
Re: produit gras nettoyage tableau de bord
Brosse à ongles ... à poils durs, avec de l'eau et du savon... Tu mouilles ta brosse et tu viens gratter ton savon et ensuite tu frottes...
Pour la casquette dépose la, ce sera plus simple pour la travailler... Pour le reste, arme toi d'une serviette pour éviter d'en laisser dégouliner partout...
Une fois le tout nettoyer, tu n'auras même pas besoin de passer du produit par dessus... Ce sera propre, sec, la poussière n'y accrochera plus... Un coup de chiffon sec de temps en temps et ca restera propre !
Contribution le : 05/08/2012 14:15
De Vosges 88
Post(s): 136
tu peux egalement essayer avec du produit a vaisselle, c'est degraissant
Contribution le : 05/08/2012 14:29
Megane I 1.6 8v 0-100 9.2s
Megane I 2.0 16v 0-100 7.0s
Clio II RS 2.0 16v 0-100 5.9s
moi je l'ai fait avec du shampoing carrosserie, rinçage, un coup de microfibre pour sécher et entretien régulier avec un chiffon doux humide, je n'utilise plus de produit pour plastique ça encrasse plus qu'autre chose
Contribution le : 05/08/2012 17:43
laisse moi deviner tu a une finition dynamique avec le tableau de bord un peu gris , ma femme a cette finition la et j'ai toujours pas reussit a enlever cette #censuré# qui colle, j'en vien meme a me poser la question si je vais pas tout déposé et poncer
Contribution le : 06/08/2012 08:19
Attention au liquide vaisselle qui peut être agressif et décolorer les plastiques... Même avec le savon de Marseille faut y faire gaffe et ne pas le faire sur n'importe quel support ! ...
Tout dépend ensuite de quelle partie tu parles ? Car y'a différents types de plastiques, et le nettoyage n'est pas le même suivant le plastique...
Sur la casquette tu peux le faire sans soucis avec du savon, sauf sur les baguettes d'aération du pare brise ou il faut faire attention car le savon peut les faire blanchir... La perso je le fais avec du produit à vitres et un chiffon...
Pareil pour ce qui est planche de bord ou il y a les commandes, soit tu as un plastique peint (d'un genre de gris alu) soit tu as un plastique brut gris foncé, la pareil ne pas utiliser le savon ça va tout blanchir ... !
Sur le plastique gris alu, tu peux sans soucis puisque c'est de la peinture... Attention à pas frotter trop fort sinon elle va partir c'est une peinture de m***e comme sur les Mégane 2 qui a tendance à s'effriter si tu insistes trop
Contribution le : 06/08/2012 09:04
De reims
Post(s): 10
non sa se trouve derrier le volant au niveau des aeration et je pense que si je n'arrive pas a l'enlever je v tout simplement le changé :lovemegane
Contribution le : 06/08/2012 10:48
De 77480
Post(s): 20
La partie derrière le volant ne ce démonte pas il est intégrer a l'ensemble du tableau de bord du moins je n'ai jamais trouver comment le démonter . Je suis dans le même cas possédant deux mégane une coupe est un cabriolet les deux sont des dynamique sur le coupe je les poncer est repeint en noir mate mais déçu du résulta sur le cabriolet c'est tout collant je c'est plus du tout quoi faire pour retirer cette colle surtout que sa fait dégueulasse on a l’impression que c'est rayer est tout j’espère arrive a le ravoir un jour surtout qu'a la 70000km franchement je suis souler et mon volant est tout usé aussi c'est abuser la qualité française .
Contribution le : 08/08/2012 13:31
Tu prends une auto d'une autre marque de la même année c'est pas spécialement mieux ! ...
Sur une BMW de 2004 une serie 3 e46, il y a le même style de revêtement autour du frein à main ... Bha ça se dégrade aussi et ça fait tout dégueu ... Et au touché, la même sensation de "colle" ... Comme quoi, y'a pas que chez les Françaises qu'on utilise des fois des mauvais matériaux ! ...
Contribution le : 08/08/2012 14:51
De 77480
Post(s): 20
ok désoler c'est juste que jetait un peut soûler mais j'aime la megane malgré tout c'est quand même la 3eme que j'ai . :lovemegane
Contribution le : 09/08/2012 04:55
De reims
Post(s): 10
jai reussi a trouver la solution pour nettoyer le tableau de bord cilitbang et le produit collant et parti tous seul
Contribution le : 15/08/2012 15:53
LOOOL !
C'est peut etre la bonne solution, reste à savoir comment sera la réaction du plastique après ... Car le silitbang ca attaque dur quand même je pense..
Contribution le : 16/08/2012 08:24
De reims
Post(s): 10
Franchement c nikel sa a pas souffer du tts le plastique na pas bouger depuis que jai nettoyer avec le silit
Contribution le : 24/08/2012 19:25
De Rennes
Le W5 dégraissant chez lidl !
Très efficace !!!!
Contribution le : 27/11/2012 12:45
De Nice
Post(s): 23
BudBundy a écrit:
[quote]
Je sors d'une Golf 4, je n'ai jamais été autant déçu de la finition intérieure : plastique recouverts d'une espèce de gomme poisseuse et d'aspect dégueulasse (le moindre choc ou rayure se voit), tissus de ciel de toit et de garnitures de portes qui se décollent, plastiques mal ébavurés, volant plastique "bouffé", plastiques chromés de frein à main et du pommeau de vitesse qui n'ont aucune tenue dans le temps et qui deviennent blanc quand ils ne s'écaillent pas...
Après quatre Citroën des années 90 et maintenant une Renault, jamais je ne rachèterai de Volkswagen.
Je préfère encore un tdb fait de plastique toukon comme il y a dans la Mégane...
Contribution le : 11/07/2013 19:48
Ah bha ça fait plaisir à lire ça !!!!!!!!
Purée quand on voit ceux qui sont pro boche ... Que y'a pas mieux que la "Deutsch qualitad" ... mon Q !!!
Contribution le : 11/07/2013 20:33
Contribution le : 12/07/2013 07:29
De Nice
Post(s): 23
Oui et pour rajouter une couche, j'en peu plus de ces pubs...
Quand je pense qu'en cherchant des infos sur la Golf 4 avant de l'acheter, j'avais pu lire que la finition était un cran au dessus de l'A3 de l'époque, je suis tombé de haut.
Par contre, pour être honnête, ça freine bien, c'est silencieux (en 1.6) et la climatisation marchait vraiment bien contrairement à celle de ma Mégane qui n'est pas assez froide à mon goût.
Mais plus jamais pour moi, vraiment l'impression de m'être fait enfler et j'aime pas ça.
Contribution le : 12/07/2013 08:10
Post(s): 19
bonjour en ce qui me concer j ai le meme probleme que toi,j ai essayé tous les produits du marché!!!
en fait j ai decapé a la lessive de soude la peinture est partie,une fois bien rincé,le plastique est noir et brillant,ensuite j ai camouflé et repeint couleur carosserie ! mais la lessive de soude est a manipulé avec precaution,n oublie pas de mettre des gants!
Contribution le : 12/07/2013 13:57
Post(s): 19
Contribution le : 12/07/2013 16:19
0.000117 - SET NAMES 'utf8'
0.001057 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '97856155d8d0a7cfc29a5e0748eb9811'
0.000280 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 322675
0.000082 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 30
0.000064 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '30' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000221 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 16786
0.000175 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=16786
0.000309 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=16786 AND approved = 1
0.000208 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=16786 AND approved = 1 AND post_id < 322675
0.000488 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=16786 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000297 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =16786
0.000082 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000256 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1793911649
0.000191 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000475 - UPDATE online SET online_updated=1793911949, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000435 - SELECT * FROM online
0.000186 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000196 - UPDATE online SET online_updated=1793911949, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000152 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000491 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793911949', online_forum = '30', online_topic = '16786' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000565 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('85.208.96.208','115.66.14.176','93.119.105.205','185.61.216.154','85.144.208.14','190.113.114.79','45.140.206.43','74.14.2.88','185.191.171.8','202.46.61.95','45.135.3.109','210.204.118.45','212.118.20.114','152.203.231.158','185.191.171.12','94.27.130.210','185.201.137.24','109.174.165.178','185.191.171.11','84.214.87.117','196.207.231.78','14.169.248.88','50.68.96.128','185.191.171.10','140.235.3.23','79.167.240.191','94.187.19.111','2.15.119.35','103.96.71.174','197.14.200.165','160.179.208.15','196.176.230.237','216.73.216.244','85.250.179.194','85.208.96.204','60.92.13.187','31.105.115.53','212.140.123.159','90.215.99.241','185.191.171.7','90.168.71.83','66.249.70.202','86.41.210.144','202.46.62.2','85.208.96.206','78.113.134.36','148.227.67.81','193.202.15.28','185.191.171.5','62.162.133.77','222.150.67.32','176.223.47.205','170.239.71.205') )
0.000173 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '16786'
0.000232 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '16786' AND online_uid <> '0')
0.000032 - select forum_name from bb_forums WHERE forum_id=29
0.000438 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (7757,1779,7747,3574,5,5271,5235,9242,21,9142)
0.000245 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (7757,1779,7747,3574,5,5271,5235,9242,21,9142)
0.000216 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7757
0.000088 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 10 AND rank_max >= 10 AND rank_special = 0
0.000086 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000082 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7747
0.000035 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 136 AND rank_max >= 136 AND rank_special = 0
0.000042 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3574
0.000067 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5
0.000186 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5271
0.000029 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 20 AND rank_max >= 20 AND rank_special = 0
0.000025 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5235
0.000027 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 164 AND rank_max >= 164 AND rank_special = 0
0.000162 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=9242
0.000035 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 23 AND rank_max >= 23 AND rank_special = 0
0.000029 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000136 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=9142
0.000118 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 19 AND rank_max >= 19 AND rank_special = 0
0.000124 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000219 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 16786 AND pid = 0
Total: 67
Usage de la mémoire: 9573536 bytes
XOOPS a mis 0.260 seconde(s) pour charger
Module display a mis 0.086 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.077 seconde(s) pour charger
