179 Personne(s) en ligne (143 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 179
avis sur vos produit d'entretien et de lavage
bonsoir à tous,
je vous propose d'exposer ici vos avis sur votre équipement "detailing"
perso je commande pas mal chez eux:
http://www.shinearama.co.uk/
un très large choix, des tarifs bien placé et une livraison rapide!!
je vient de commander divers produit et surtout je vais tester le shampoing "Insta Finish Maxi Suds" qui a de très bon commentaire, il est vendue a 16£95 le gallon (environ 3L78) et se dilue beaucoup donc plutôt économique et surtout il ne retire pas la cire!!
Contribution le : 22/08/2012 19:39
Re: avis sur vos produit d'entretien et de lavage
tu as testé les produits pour utiliser avec le foam lance ? j'ai testé avec le shampoing autoglym ça fait presque pas de mousse ... et comme sur cosmetique auto il y a 10000 ref et avis je sais pas trop quoi prendre !
Contribution le : 22/08/2012 19:52
la foam lance je pense y venir quand j'aurait un peu de budget, pour ceux qui ne voit pas ce que c'est:
un bon shampoing ne fait pas forcément de la mousse ce qui est important c'est l'effet glissant qu'il à et qui fait que tu ne rayera pas en passant avec ton gants, après le maxi sud est utilisé aussi en foam lance mais en général tu ajoute un additif moussant
Contribution le : 22/08/2012 20:13
De Vitry le françois
Post(s): 520
J'ai une foam lance moi mais produits sont de la marque alchimy7 je ne met pas d'additif moussant juste le shampoing pré lavage il mousse bien et tient après tous dépend de la dilution je pense
Contribution le : 24/08/2012 08:30
:lovemegane
De Champigny sur Marne
Post(s): 348
J'avais créé un topic sur le sujet, concernant les produits utilisés, et la façon dont je les emploi; maintenant mes photos ne rendent pas au mieux le résultat final, mais cette cire que j'utilise, la master sealant de chez Polishangel, donne un bel effet mouillé.
http://www.megane-france.net/xoops/mo ... hp?topic_id=16507&forum=1
Contribution le : 24/08/2012 10:33
verdict du Insta Finish Maxi Suds sur la 104 qui à comme cire la megiuars nxt tech wax 2.0 le résultat est top, le shampoing mousse fort il est rose bonbon et sent la colle en bâton "UHU" il nettoie vraiment bien je frotte moins (gants micro fibre méguiars) qu'avec le shampoing nxt de chez meguiar's et quelle glisse! donc vraiment pas mal
Contribution le : 26/08/2012 19:53
De Saône et Loire (71)
Post(s): 1005
impecc ça!!
petit resumé by me de mes sensations:
je posséde tous ces shampoing
meguiars nxt wash: donne un bon rendu sur une carosserie deja preparé, ne l'utilisé pas pour nettoyer en profondeur, il sera trés vite limité
maxi suds: trés bon shampoing a l'agreable odeur d'amande, trés epais il faut bien le diluer pour bien lubrifier l'eau avant de plonger son gant, je l'utilise pour les lavages d'entretiens, son rendu est neutre, un plus!!
bug away: ma grosse arme pour les renovations, ou pour aider a mettre la carosserie a nue, il est classé dans la categorie cleaner, retirant les protections, selon moi le meilleur pour les gros nettoyage
wash and gloss CG: le must have pour les lavages a la main, trés performant pour nettoyé, il est hyper lubrifié, et permet d'eviter au maximum les risques d'hologrammes
son rendu est un booster de cire
IF purple wash and wax: bon shampoing pour les lavages reguliers, il ne lave pas en profondeur, il redonne un coup de peps a la cire, a utilisé sur voiture deja preparé
VP concentrated car shampoo: je l'utilise en foam lance car similaire au maxi suds, donne une trés bonne mousse, permet d'adherer longtemps a la carosserie pdt la phase de prélavage
swisswax car bath: je l'attend avec impatience
concernant les gants, le wash mitt meguiars est trés endurant dans le temps, je l'utilise depuis longtemps, et il est toujours la..
pour nettoyer avec le moins de risque possible et sur des surfaces preparées j'utilise le wookie de chez dodo, mouarff le top du top
n'hesitez pas pour poser des questions
Contribution le : 05/10/2012 21:37
merci pour tes retours, oui j'ai vite vu que le maxi suds était neutre en terme de brillance y'a un additif qu'on peut ajouter afin de rehausser l'effet gloss?
Contribution le : 07/10/2012 17:59
Post(s): 1005
tu peux passer a un shampoing dit "wash and wax" pour apporter de la brillance
sinon le mieux est de passer un quick wax sur la carosserie aprés le lavage, pour rebooster la protection
Contribution le : 07/10/2012 18:49
hello, je pense avoir un kascher pour nowel
normalement c'est celui ci KARCHER 130 BARS - K4600
je pense acheter la foam lance de chez shinearama (sauf si meiulleur qualité /prix à me conseiller) je voudrait surtout savoir quels produit acheter pour compléter mon shampoing actuel (Insta Finish Maxi Suds )
sachant que la cire de mes véhicules est soit:
-la meguiars nxt 2
-autoglym hd wax
merci!
Contribution le : 11/11/2012 17:35
Post(s): 520
Moi j'ai acheter ma foam lance sur eBay même qualité et embout que celle de shinerama pour moin chère je crois
Contribution le : 12/11/2012 17:02
:lovemegane
Post(s): 1005
pour l'utlisation en foam lance,
l'IF maxi suds est trés bien car bien moussant
tu peux essayer le gold car de meguiars trés nourrisant aussi!!
moi pour le nettoyeur haute pression je suis passé direct chez Kranzle avec pompe laiton, l'appareil 1500€
mais intuable!!!
Contribution le : 15/11/2012 20:53
donc pour toi le maxi sud direct sa fonctionnera bien?
Contribution le : 16/11/2012 18:13
Post(s): 1005
sur voiture proteger oui sans aucuns problèmes,
l'avantage par rapport au autres shampoing c'est qu'il est hyper moussant, et permet donc a la mixture contenu dans la foam lance de vraiment adherer plus longtemps
si il s'agit d'une preparation automobile, ou un gros decrassage, alors on peut utiliser le IF bug away en temps que "cleaner"
le problème du bug away, c'est que même a faible dose, la HD wax de AG, et la nxt va sauter a la premiere goutte de mixture!!
Contribution le : 16/11/2012 19:11
Post(s): 332
Je pense pouvoir vous posez une question ici,que conseilleriez vous pour une caisse qui n'a jamais été polishée et sur laquelle il y a évidemment des microrayures et swirls...
Je voudrais aussi savoir ce que vous feriez pour recuperer tout ca et si on peut obtenir de bon resultat en polishage manuel et sans utiliser 150 produits ?
Merci...
Contribution le : 15/02/2013 01:30
Un bon lavage a l'éponge en frottant bien avec un shampoing.
Un passage de la clay meguiars.
Un passage de polish (là a toi de voir lequel selon la couleur de ta voiture et la profondeur des rayure)
Un passage d'une cire.
Contribution le : 15/02/2013 07:12
Post(s): 332
Merci stef,
Apres avoir regarder un peu,sans vouloir prendre plusieurs produits,je pense que j'aurais opté pour un lavage avec shampooing carro,puis autoglym Polish super resine et apres une cire Extra gloss protection...
C'est un bon choix ?
A +
Contribution le : 18/02/2013 20:35
Ne pas négligez le passage de la clay meguiars, franchement, c'est allucinant, tu as beau avoir la ver ta voiture le mieux possible, quand tu l'as utiliser une fois, c'est dingue toute la crasse que ca enlève cette clay.
J'ai polishé une fois sans la clay, Ca m'a fait un carnage, car le polish décollait les petites impurtés et ca a rayé tout le vernis en frottant.
Contribution le : 19/02/2013 06:54
Post(s): 332
Ok merci,j'en prends note,la clay j'ai vu des reportages et ca a l'air de bien nettoyer en effet,elle s'utilise comment je suppose avec un produit meguiar's avec ?
A +
Contribution le : 19/02/2013 11:18
Oui une sorte de lubrifiant.
Moi c'était vendue avec la "gomme".
Contribution le : 19/02/2013 13:13
0.000115 - SET NAMES 'utf8'
0.001036 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '0f62b8306a8d7b4f71fea31400763ef4'
0.000330 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 323666
0.000080 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 31
0.000027 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000064 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '31' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000217 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 16838
0.000142 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=16838
0.000028 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=16838 AND approved = 1
0.000194 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=16838 AND approved = 1 AND post_id < 323666
0.000041 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=16838 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000304 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =16838
0.000052 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000225 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.001781 - UPDATE online SET online_updated=1789919743, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000166 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000557 - UPDATE online SET online_updated=1789919743, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000151 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.001091 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789919743', online_forum = '31', online_topic = '16838' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000188 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001384 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('52.167.144.232','34.31.187.131','34.133.150.125','185.191.171.2','35.254.55.111','85.208.96.212','220.181.108.155','35.255.64.216','84.225.72.214','176.28.203.253','35.193.255.230','104.154.189.181','34.29.229.26','34.44.200.48','34.10.254.204','103.161.152.143','136.112.32.154','34.46.92.63','35.202.107.105','34.71.243.182','34.173.64.78','88.201.6.228','35.222.231.60','34.66.2.52','34.69.172.88','136.65.73.35','34.29.26.240','34.63.146.186','34.29.186.28','35.184.229.62','85.208.96.199','40.77.167.3','136.65.144.175','136.64.93.95','34.71.205.180','136.65.65.243','167.234.126.181','34.72.19.252','34.29.246.143','136.119.214.88','66.249.68.193','136.114.7.39','35.254.235.190','37.202.64.5','34.136.111.60','34.56.106.168','35.193.156.72','136.115.172.248','35.238.73.253','34.135.218.57','34.133.64.91','68.166.167.215','35.225.92.119','35.255.232.183','136.111.70.61','34.172.184.174','185.191.171.10','34.59.220.183','146.19.125.65','35.224.103.75','220.181.108.112','35.239.226.56','35.232.21.128','185.191.171.16','35.188.85.51','35.226.94.124','34.63.130.210','34.136.104.39','85.208.96.194','35.253.61.23','34.10.194.123','35.254.201.217','34.9.131.229','35.253.40.20','34.68.177.213','136.65.206.196','40.77.167.59','34.30.230.50','85.208.96.211','34.41.18.53','34.31.95.75','34.66.45.93','34.44.114.244','34.134.246.204','103.107.240.94','136.115.16.60','34.27.99.191','34.42.190.171','34.134.213.208','34.71.18.247','34.46.146.70','34.57.115.209','136.114.190.91','176.173.212.139','149.115.152.69','35.188.212.31','152.163.216.181','79.43.255.141','152.163.202.150','136.115.98.185','35.225.10.214','35.192.48.46','136.119.240.126','34.16.86.184','187.44.61.140','35.226.83.174','85.98.115.58','35.226.113.131','34.60.121.79','59.152.96.163','34.172.78.224','37.77.49.241','35.222.47.18','66.249.68.192','136.115.148.7','34.55.56.100','82.23.180.59','136.116.59.242','34.122.252.130','34.173.138.43','35.255.220.188','136.113.248.41','34.135.98.122','85.208.96.197','85.208.96.205','34.41.65.37','34.55.37.33','34.68.97.129','66.249.68.194','34.27.5.65','104.198.47.65','35.225.182.77','136.115.0.150','34.45.53.200','34.170.117.47','216.73.217.83','136.119.145.242','34.28.137.40','34.27.43.36','34.30.142.93','34.10.138.17','185.200.38.155','34.58.33.98') )
0.000168 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '16838'
0.000197 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '16838' AND online_uid <> '0')
0.000022 - select forum_name from bb_forums WHERE forum_id=29
0.000093 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1315,841,1950,7484,5969,3700,21)
0.000190 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1315,841,1950,7484,5969,3700,21)
0.000073 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000080 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1950
0.000031 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7484
0.000020 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 348 AND rank_max >= 348 AND rank_special = 0
0.000056 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5969
0.000021 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1005 AND rank_max >= 1005 AND rank_special = 0
0.000068 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3700
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 332 AND rank_max >= 332 AND rank_special = 0
0.000103 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000027 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 16838 AND pid = 0
Total: 60
Usage de la mémoire: 9409384 bytes
XOOPS a mis 0.287 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.171 seconde(s) pour charger
