313 Personne(s) en ligne (143 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 313
« 1 (2) 3 »
Re: fusible thermique de ventilation
ba je ne sais pas su tout je l'ai démonté et aucune trace de bruler.je ne sais vraiment pas comment vérifier(je ne suis une "censuré" en circit imprimé) a part en essayer un autre!!
Contribution le : 06/07/2009 17:36
Post(s): 213
bonjour a tous moi aussi j'ai le méme souci il marche que sur 5 et 6 le reste non je pense acheter un boitier a la casse je pense que sa doit pas se vendre cher changer le boitier serai plus rapide non ? merci a vous
Contribution le : 07/07/2009 20:47
De eclose (38)
Post(s): 2338
j'ai jette un oeil au schema et ben il y a pas grand chose de plus le boitier avec les transistors et le moteur de ventil sont consideres comme une seule et meme piece ...
SI SA PEUX VOUS AIDER VOICI CE QU4IL Y A SUR LA PRISE
Contribution le : 08/07/2009 07:03
merci beaucoup mais ce shéma ne corespond pas a ce que j'ai moi j'ai 6vitesse et la il y en a que 4.
réponse attendu svp
Contribution le : 08/07/2009 17:30
Post(s): 213
personne pour me répondre si c'est plus rapide de changer le boitier
Contribution le : 08/07/2009 18:41
moi j'ai changé les deux transistors , rien de plus facile il te faut percé 4rivets désoudé les transistors resoudé les nouveaux et remétre des rivets.en 20minutes c'est fait!!
Contribution le : 08/07/2009 20:02
Post(s): 213
oui mes le probléme c'est que j'ai pas de fer a souder
Contribution le : 08/07/2009 20:25
tu en achette un dans un magazin de bricolage c'est vraiment pas chére et il ne faut pas un gro c'est des petite soudure.
(si tu vien chez moi je te le fait!)
Contribution le : 08/07/2009 20:36
Post(s): 213
oui sa coute pas cher sa je sais mes bon pour sans servir 3 fois sa m'enbéte un peu enfin bon je coir que j'ai pas le choix aprés pas de souci pour soudé c'est mon métier je travaille dans l'aéronautique :D
Contribution le : 09/07/2009 00:22
si tu viens près de dunkerque passe chez moi j'en ai un!!
Contribution le : 09/07/2009 19:58
alors tu as réussis a réparé ta panne?
Contribution le : 30/07/2009 18:15
j'ai acheté un autre boitier de commande et toujours la même chose a fond sur toute les positions.
je commence a désespérer
Contribution le : 13/08/2009 09:48
Post(s): 32
SALUT
pensez vous que cette astuce fonctionne aussi pour une megane phase 2 1.9 dti année 2000 ?
(ma ventil ne fonctionne plus que sur la position 4) donc a fond, les autre vitesse ne donne rien
Contribution le : 25/11/2011 11:42
Post(s): 32
je viens de d'enlever ma batterie, mais je ne voit pas de support blanc,
c'est peu etre different sur les phases 2 ?
Contribution le : 25/11/2011 13:23
Le principe doit etre le meme et la panne aussi mais c'est peut etre pas forcément au meme endroit exactement.
Contribution le : 25/11/2011 14:42
Post(s): 32
effectivement, en cherchant, je suis tombé sur ca :
http://www.megane-france.net/Photos/a ... cyclage-reparation/14.jpg
donc, sur les phase 2 (avec clim je crois) c'est a droite, il faut donc demonter les essuie glace, et enlever la grille de droite
c'est la prise en rouge sur la photo
Contribution le : 25/11/2011 17:42
bonjour nocho je voulai te demander ou tu avai acheter t'ai transistors merci
Contribution le : 18/01/2012 18:56
De Charente (16)
Post(s): 1058
Essaie CONRAD, ou de voir si tu trouve une boutique d’électronique dans ta ville.
Moi j'ai fait comme cela.
Contribution le : 18/01/2012 21:03
Je me présente heureux proprio d une Mégane phase 1 de 96 qui commence a me faire bcp de caprices :D
Bonjour, alors je vous expose mon problème ...
Je n ai plus de ventilation dans mon habitacle, fusible ok, platine de commande ok( changée), thermos résistance ok (testé).
Quand je branche mon ventilo en direct sur ma batterie il tourne au ralenti, est ce normal ?
Et d ou peut venir ce problème de chauffage ?
Cordialement =)
Contribution le : 04/02/2012 09:52
Post(s): 768
bonjour
je n'arrive pas a trouver les 2 transistors de type darlington To3-BDX66
Si quelqu'un à une adresse
Contribution le : 15/08/2012 09:54
Post(s): 768
ce module est sur les megane sans clim ?
car au meme endroit sur une sans clim, le module est pas la
Contribution le : 15/08/2012 13:30
Post(s): 768
Bonjour
faut il obligatoirement remettre des rivets ?
Contribution le : 27/08/2012 12:15
Bein, tu veux le fixer comment sinon ?
Contribution le : 27/08/2012 16:02
Post(s): 768
bah vue que c'est souder ...
surtout qu'on perce pas le socle donc le rivet je sais pas sur quoi il va s'acrocher derriere
Contribution le : 27/08/2012 17:38
Post(s): 768
Personne pour me dire si le module est que sur les clim ?
Car ma broche sur mon module est hs :( et en casse rien
Que des modules normal alors peut etre il 'l'on mis ailleurs on ma parler vers la boite à gant ....
Contribution le : 18/09/2012 19:47
Post(s): 768
salut
Donc module d'origine que les vitesses 6 qui marchent
Je change les 2 condo = Pareille
Je me rend conte que la fiche est HS
Donc je rachete un module avec la fiche
Je remonte = que la 6 qui souffle
Je rechange les 2 condo = Pareille
Y a t'il un autre truc qui fait marché ?
Sinon j'ai une fiche libre , une idée ?
Contribution le : 28/09/2012 17:59
Re: [1.6e] Fusible thermique de ventilation
Post(s): 32
salut, j'ai changer les 2 transistor sur la megane coupé ph1 1998 16v de ma copine.
elle n'avait que la position 6 qui fonctionnait
apres le changement, j'ai eu les 5 premiere positions qui fonctionnait à nouveau (mais pas de variation, genre niv 1 sur les 5 premieres position)
10min apres, plus rien à nouveau, sauf la position 6 (à fond)
si quelqu'un à une idée, ca serait vraiment super sympa
edit : je viens de me rendre compte que le magasin d'elec m'a filé des transistor BDX66C
alors qu'il me fallait des BDEX66C
c'est la meme chose ?
Contribution le : 16/05/2013 20:37
A mon avis ca a recramé, le souci vient de là vu qu'il y a eu une réparation en les changeant mais comme c'est pas les bons, soit ils ont cramé a cause de ca et c'était le souci de pas de variation de problème soit tu as un autre souci électrique ailleurs qui fait des court circuit qui font cramé les transistor.
Contribution le : 17/05/2013 06:08
Post(s): 32
en fait c'est bien BDX66C qu'il faut (c'est moi qui me suis trompé
donc c'est les bon transistor
par contre effectivement, ya eu une amelioration, mais je n'avais aucune variation de vitesse entre 1 et 5 (le peu de temps que ca a marché)
est-ce que c'est lié au fait que ca a re-cramé deriere ?
peu etre un faux contact quelque part ?
je les adore ces megane mais pfffff..
(j'avais eu la meme panne sur la miene 1,9dti, ya mon post plus haut dans le topic)
Contribution le : 17/05/2013 12:05
J'en suis a ma 3eme megane et j'ai jamais eu ce souci.
Vous devez faire tourner la ventil en continue sur vos voitures et sa surchauffe.
Moi je l'utilise que rarement ou seulement pour une courte durée sauf en clim bien sur.
Contribution le : 17/05/2013 12:22
« 1 (2) 3 »
0.000143 - SET NAMES 'utf8'
0.001173 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '1c6b2a5ba983bd2ed2dc46e5d1a4a7b8'
0.000370 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 323960
0.000055 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 9
0.000045 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '9' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000283 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 5093
0.000166 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=5093
0.000042 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=5093 AND approved = 1
0.000481 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=5093 AND approved = 1 AND post_id < 323960
0.000097 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=5093 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 30, 30
0.000788 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =5093
0.000063 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000366 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.125'
0.000737 - UPDATE online SET online_updated=1795494027, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.125'
0.000499 - SELECT * FROM online
0.000286 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000069 - -300
0.000262 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1795493727
0.000220 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.125'
0.000451 - UPDATE online SET online_updated=1795494027, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.125'
0.000221 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.125'
0.000740 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1795494027', online_forum = '9', online_topic = '5093' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.125'
0.000337 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001996 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('202.46.61.109','5.180.220.193','202.46.62.51','85.208.96.210','202.46.61.81','152.232.187.67','150.109.18.27','66.249.74.130','167.148.197.31','102.0.22.184','202.46.62.105','201.49.69.43','190.82.223.248','202.46.61.125','149.232.139.56','85.208.96.195','102.64.221.96','82.24.234.240','202.46.61.104','166.108.200.59','85.208.96.207','197.7.49.216','202.46.62.78','202.46.61.99','142.86.110.244','194.104.128.106','40.77.167.48','5.163.157.64','209.50.174.159','120.29.108.139','202.46.61.132','202.46.62.43','202.46.62.79','202.46.62.36','216.73.216.125','66.249.74.224','85.208.96.199','202.46.62.35','202.46.62.68','85.208.96.194','202.46.61.66','129.226.123.111','202.46.61.128','66.249.74.128','202.46.62.109','142.86.90.8','140.206.235.36','185.191.171.18','85.208.96.209','202.46.61.84','202.46.62.93','85.208.96.212','202.46.62.8','202.46.62.1','195.81.109.210','112.65.211.231','202.46.62.2','202.46.62.52','202.46.61.116','202.46.61.97','202.46.61.74','186.128.217.240','1.173.148.148','85.208.96.206','190.166.77.33','87.85.130.206','87.82.234.152','202.46.61.137','202.46.62.4','202.46.61.70','87.84.68.8','185.191.171.4','66.249.74.230','185.191.171.10','190.89.6.73','190.219.100.126','202.46.61.123','185.85.154.85','173.245.90.28','202.46.62.33','185.191.171.17','31.105.96.43','103.178.186.201','85.208.96.211','164.160.119.167','202.46.62.111','185.191.171.5','202.46.62.11','202.46.61.102','38.25.4.126','185.191.171.13','31.105.111.165','168.181.60.214','202.46.61.75','166.88.178.48','66.249.74.225','202.46.62.41','202.46.62.118','202.46.61.90','152.232.129.167','93.152.77.112','92.71.12.169','81.97.179.82','213.134.250.148','85.208.96.208','49.232.170.163','185.191.171.16','185.146.144.97','185.191.171.11','207.46.13.36','82.131.22.155','179.50.178.61','87.82.234.48','202.46.62.83','191.185.78.146','202.46.61.105','202.46.62.47','217.136.154.255','202.46.62.3','202.46.61.61','195.81.243.214','202.46.61.64','37.77.49.71','86.202.106.126','47.149.115.242','202.46.62.53','202.46.62.82','66.249.74.129','49.230.88.71','45.38.33.141','197.249.50.127','68.167.72.205','154.8.200.54','83.255.176.252','202.160.34.165','202.46.62.14','157.22.18.91','202.46.62.81','172.59.66.37','177.250.54.5','202.46.62.97','45.5.88.144','157.55.39.205') )
0.000246 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '5093'
0.000168 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '5093' AND online_uid <> '0')
0.000070 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (3740,3617,2305,4037,21,6998,4989,7064,3682,1779)
0.000332 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (3740,3617,2305,4037,21,6998,4989,7064,3682,1779)
0.000052 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3740
0.000037 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1162 AND rank_max >= 1162 AND rank_special = 0
0.000370 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3617
0.000040 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 213 AND rank_max >= 213 AND rank_special = 0
0.000038 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2305
0.000533 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000040 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4037
0.000033 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 32 AND rank_max >= 32 AND rank_special = 0
0.000039 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4989
0.000037 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1058 AND rank_max >= 1058 AND rank_special = 0
0.000040 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3682
0.000038 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 5093 AND pid = 0
Total: 63
Usage de la mémoire: 9959904 bytes
XOOPS a mis 0.294 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.124 seconde(s) pour charger
