175 Personne(s) en ligne (114 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 175
(1) 2 3 4 ... 6 »
[boutique DrDave et Jef44!!] kit suppression EGR, bride d'échappement, échelle de renfort pour f7r
Ici vous trouverez nos pièces sur mesure inox en découpe laser pour nos mégane!!
pour toute commande merci de me contacter par mp.
kit suppression egr pour f7r 710 et 714:
-obturateur en inox 3 mm
- leurre plug and play!
le montage se fait en lieu et place de la vanne en conservant le joint et la visserie d'origine.
afin d'éviter l'erreur du calculateur il faut connecter le leurre qui est bien sur fournit avec le kit
coté collecteur d'échappement, il vous faut un bouchon de vidange en 22x150 (moins de 5 € en centre auto)
et enfin pour les durites, l'idéal est un bouchon d'injecteur diesel, en casse ou sur certain site pour quelque centimes...
http://www.grenade-pieces-auto.com/ca ... 3e4a539701ff5ee8873a6c2e3
tarif : 15€ fdp inclus (plaque+résistance plug and play)
nouvelle pièce au catalogue
Nous vous proposons une bride d'échappement inox idéal collecteur cup ou ligne "home made" celle ci est pour du 60.3mm (taille standard inox du commerce) elle est donc percé à 61mm. dispo sur commande en 63mm (megane cup) ou autre!
l'épaisseur est de 7 ou 10mm suivant la dispo de notre fournisseur.
voici la bête
tarif : 20€ fdp inclus
échelle de renfort pour f7r 710
inox 3mm tarif 100€ fdp inclus
inox 5mm tarif 120€ fdp inclus
Contribution le : 02/08/2012 17:06
Edité par jef44 sur 13/06/2014 21:58:33
Re: [la boutique drdave et jef44!!] plaque egr ect
Il serait pas possible d'avoir une plaque plus fine, pour l'intercaller entre la vanne et l'admission.
Notamment pour ceux qui ont encore le collecteur d'origine et donc le tuyau qui vient sur la vanne.
Contribution le : 03/08/2012 08:30
pour ceux qui sont en collecteur origine, le mieux c'est de supprimer le tube en question et tu met sur ton collecteur un bouchon de vidange comme sa, tu n'aura plus rien
Contribution le : 03/08/2012 09:59
Mince, j'ai balancer mon vieux moteur avec le bouchon dessus...Tant pis, je pensais pas que sa serai le meme diamètre...
Contribution le : 03/08/2012 12:05
Il faut que je retrouve le petit bouchon caoutchouc pour mettre sur le téton qui sort de la pipe d'admission ! Brrrr je sais plus ou il est dans mon stock
Sinon pas besoin que je t'envoie un MP Jeff, j't'ai déjà dis que j'en prenais une ^^
Contribution le : 03/08/2012 12:42
Moi ça m’intéresse aussi mais avec la résistance plug and play
Contribution le : 03/08/2012 12:55
lol envoie moi ton adresse dany
pour la résistance je creuse, je creuse :-P
Contribution le : 03/08/2012 15:59
J'vais attendre que tu trouves pour la résistance :-p loool
Faut demander à tous ceux qui font les casses, de chopper les vanne EGR sur lesquelles la prise est la même, pour les désosser et récupérer la prise !
Contribution le : 03/08/2012 16:04
je pense avoir une piste à moindre coût, récupérer une sonde d'air d'admission et la modifier pour installer la résistance.
Contribution le : 05/08/2012 14:59
Ah c'est la même prise ?
Contribution le : 06/08/2012 09:28
Post(s): 530
Sympa l'initiative, bonne idée et a prix cool !!!
Encore,encore...
Contribution le : 30/08/2012 18:06
merci il va y'avoir d'autres pièces à venir!!
Contribution le : 30/08/2012 20:27
voici la bête
Contribution le : 10/09/2012 19:24
petit colis du jour :
Merci Jef et DrDave...
Contribution le : 13/09/2012 15:31
à oui envoyé hier matin, ils sont rapide à la poste quand ils veulent fais en bonne usage
Contribution le : 13/09/2012 19:47
voici la solution électronique pour supprimé l'egr sur le moteur f7r!!
Avec l'aide de david33 pour la résistance, voici comment supprimer la partie électrique de l'egr afin de ne pas avoir de défaut au tableau de bord.
après un petit tour en casse automobile, on récupère une sonde d'air qui est monté sur pas mal de renault.
puis on la découpe gentillement avec une lame de scie à métaux
on arrive à cela:
la résistance en question:
on soude:
et on protège (perso j'ai utilisé de la gaine thermo
enfin il suffit de la cacher sous le cache plastique du collecteur d'admission
Contribution le : 01/11/2012 11:50
Re: [La boutique DrDave et Jef44!!] Plaques EGR ect.
Faisable d'acheter à la boutique ???
Contribution le : 01/11/2012 11:59
Jef je te pique une de tes photos pour expliquer mon montage (vu que j'ai oublié d'en faire )
donc voila en plus de Jef moi j'ai remis la partie découpé de la sonde en découpant la zone encadrée sur la photo de façon à laisser passer la résistance qui est plus large que le composant d'origine ; pour l'assemblage j'ai refondu les deux parties plastiques au fer à souder
puis comme Jef par soucis de protection et d'étanchéité un bout de thermo retractable par dessus pour obtenir cela :
puis je l'ai également planqué sous le cache plastique
Contribution le : 01/11/2012 12:51
y'a rien de compliqué à faire pour la résistance je vais pas faire un tour en casse à chaque commande...
Contribution le : 03/11/2012 20:25
david tu peut nous donner les caractéristiques exacte de tes résistances?
Contribution le : 05/11/2012 18:22
1 watt 33ohms après j'en sais pas vraiment plus tu veux savoir quoi d'autre Jef ?
toute façon si dans un mois la MC a pas bruler et que son voyant ne s'est pas rallumé c'est que c'est bon je pense donc vu mon stock si quelqu'un en veux il suffit de demander ...
Contribution le : 05/11/2012 20:32
mdr tu as tout dit!
Contribution le : 05/11/2012 20:53
Merci pour toutes ces explications.
Je vais donc passer commande à vous deux.
Pour la sonde récupérée, c'est forcément une d'air ?
Ou une de température de ldr peut aller. Car je suis pas sur de l'avoir en stock celle d'air, mais les autre oui.
Contribution le : 06/11/2012 10:03
Bha écoute j'veux bien aussi alors David
Contribution le : 06/11/2012 12:13
pour la sonde regarde si tu as une prise qui correspond ..
Contribution le : 06/11/2012 12:16
C'est ca mon souci, je peux pas regarder.
La 16V est rangée dans le garage, capot inaccessible, elle peut pas reculer d'un cm.
Sinon tu penses bien que j'aurai jeter un oeil.
Contribution le : 06/11/2012 15:13
Stef il y en a au moins une du boitier thermo qui y va dessus mais je vérifierais ça dès que j'ai un moment ...
pour les résistances laissez moi vos coordonnées en mp que je vous fasse parvenir ça !
Contribution le : 06/11/2012 16:53
oui les connecteur sont standard, après ce qui peut te bloquer c'est arriver a désosser la sonde et pouvoir souder la résitance steph pour la commande >>mp
Contribution le : 06/11/2012 17:52
une plaque de vendu à steph!!
n'hésitez pas^^
Contribution le : 24/11/2012 08:09
Je confirme, n'hésitez pas, très bien recu, et meme belle finition.
Reste plus qu'a monter.
Contribution le : 24/11/2012 18:57
(1) 2 3 4 ... 6 »
0.000133 - SET NAMES 'utf8'
0.000058 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.000985 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '5b3a57413685608ac01d11bd2c3643b3'
0.000051 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000340 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 324765
0.000075 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 22
0.000068 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '22' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000292 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 16780
0.000108 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=16780
0.000030 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=16780 AND approved = 1
0.000243 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=16780 AND approved = 1 AND post_id < 324765
0.000705 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=16780 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000078 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000057 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000391 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000288 - UPDATE online SET online_updated=1793907684, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000381 - SELECT * FROM online
0.000234 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000141 - UPDATE online SET online_updated=1793907684, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000147 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000180 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793907684', online_forum = '22', online_topic = '16780' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001205 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('179.215.126.107','200.105.212.45','95.5.66.176','91.219.254.81','81.240.54.18','105.197.48.218','72.255.18.243','14.237.82.76','181.119.64.182','105.118.74.35','77.223.238.94','177.226.79.215','85.208.96.206','172.58.3.57','40.77.167.24','81.108.39.67','190.62.84.80','88.92.255.14','94.165.158.37','195.87.234.234','85.29.235.182','190.142.81.212','105.113.70.214','171.97.28.37','14.174.76.124','101.108.5.19','200.195.112.9','109.63.93.69','38.210.226.8','140.235.171.109','168.232.161.195','108.6.148.69','144.76.23.194','171.252.225.175','102.161.221.187','202.46.62.47','45.143.207.159','206.180.143.95','41.251.29.2','213.230.87.196','202.46.62.33','179.6.171.180','161.0.154.77','185.191.171.11','80.217.238.224','66.249.70.192','188.22.100.251','59.91.213.236','89.147.166.138','83.167.40.95','170.168.29.55','160.202.35.170','68.228.146.146','167.148.214.77','202.46.61.99','39.50.156.34','38.137.177.218','84.213.1.230','84.229.108.167','113.183.72.38','38.51.12.243','105.101.35.79','103.26.80.197','193.202.9.98','185.142.40.218','88.10.109.60','51.36.207.167','66.249.64.7','197.121.249.69','148.63.139.122','216.73.216.84','185.191.171.6','177.226.134.196','82.76.49.160','185.191.171.14','66.249.64.8','89.150.154.20','84.109.40.110','207.46.13.130','185.201.136.121','85.208.96.193','185.191.171.12','147.235.197.197','87.241.158.243','157.22.103.214','87.197.92.130','79.117.117.128','69.94.45.234','109.80.11.198','197.234.87.122','104.165.197.30','105.77.206.210','185.191.171.16','38.92.20.212','185.191.171.5','86.15.111.84','196.115.25.161','190.122.176.6','202.46.61.118','91.201.161.112','180.245.114.209','85.208.96.198','90.129.203.31','92.71.61.93','204.15.146.1','90.226.220.143','177.39.255.67','94.9.219.61','41.225.203.15','147.78.183.36','185.191.171.13','177.245.238.180','103.147.106.41','103.131.212.167') )
0.000182 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '16780'
0.000125 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '16780' AND online_uid <> '0')
0.000398 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1315,21,1779,1587,3148,841,2633)
0.000213 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1315,21,1779,1587,3148,841,2633)
0.000084 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000025 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3148
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 530 AND rank_max >= 530 AND rank_special = 0
0.000113 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 2
0.000026 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 16780 AND pid = 0
Total: 58
Usage de la mémoire: 10008488 bytes
