167 Personne(s) en ligne (132 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 167
« 1 ... 14 15 16 (17) 18 19 20 ... 24 »
Re: un prix, une reference? posez votre question ici!!
De YVELINES
Post(s): 21
Bonjour à tous,
je recherche la ref renault de la piece surlignée sur la photo suivante:
images
pourriez vous m'éclairer SVP?
mon vehicule est scénic 2.0l de 1998 moteur F3r.
par avance, merci .
cordialement.
Contribution le : 04/09/2012 19:38
Edité par ricowolf sur 11/09/2012 19:03:31
De YVELINES
Post(s): 21
UP ! lol
Contribution le : 06/09/2012 12:41
De YVELINES
Post(s): 21
UP!
Contribution le : 11/09/2012 19:05
Articulation elastique : 77 00 762 843 à 71.50e TTC ...
Contribution le : 17/09/2012 11:09
De Choisy-Le-Roi (94)
Post(s): 149
Bonjour, je recherche la Référence Renault et les prix pour les pièces suivantes:
Le catalyseur, avec les pièces pour faire les raccordements.
Les disques avant-arrière et plaquettes de freins avant et arrière.
Mon auto : Megane Coupé 2L 150CH Moteur F7R de Décembre 1996 type DAOH05.
Par avance merci....
Contribution le : 17/09/2012 17:44
De Charente (16)
Post(s): 1058
J'ai une question pour ceux qui bossent chez Renault.
Est-ce qu'il est possible de pouvoir acheter la visserie avec les fiches de montage du kit Renault Sport pour Megane Coupé Phase 1?
Si oui, sous quel(s) référence(s)?
Merci par avance.
Contribution le : 18/09/2012 07:55
Catalyseur Renault : 77 00 844 692 à 1160.35e ttc
Catalyseur Motrio :
Joint entre descente et cata : 77 00 823 540 à 5.45e ttc
Collier entre cata et inter : 82 00 504 652 à 32.30e ttc (à vérifier suivant le montage si inter Renault ou adaptable)
Disques av Renault : 77 01 205 840 à 148.87e ttc
Disques av Motrio : 86 71 005 977 à 118.94e ttc
Plaquettes av Renault : 77 01 209 077 à 74.95e ttc
Disques arrière Renault : 77 01 204 901 à 250.07e ttc (la paire avec les roulements intégrés)
Plaquettes arrière : 77 01 207 034 à 58.71e ttc
Voilà
Contribution le : 18/09/2012 11:12
Merci par avance.
Alors, y'a un kit, à 25e ttc sous la référence 77 01 410 384 nommé "kit fix universel" ... Je ne sais pas ce qu'il contient, mais vu le faible prix ça m'étonnerais que ça aille ... Ou alors il t'en faut 1 par élément...
Caractéristiques techniques
Unité de commercialisation : 1 sachet / 2 pièce(s) Poids emballé : 260 g
Description du produit
Permet de personnaliser et différencier le véhicule. Renforce le style et accentue le caractère sportif. S'intègre parfaitement dans l'environnement première monte grâce au design Renault. Livré prêt à peindre.
Contribution le : 18/09/2012 11:13
De Charente (16)
Post(s): 1058
Ok, vue le prix, je vais quand meme tenter le coups!!!
PS: Après avoir regardé, le kit de visserie servirait à fixer le becquet de toi sur Clio.
Merci bien Dany.
Contribution le : 18/09/2012 13:42
Post(s): 149
Merci pour toutes ces informations
Contribution le : 19/09/2012 17:31
Post(s): 149
Catalyseur Motrio :
Voilà
Donc juste pour info, est ce que quelqu'un peux me dire sir celà va bien pour mon auto : http://www.oscaro.com/catalyseur-mts-04-3429-143466-429-p
Merci d'avance
Contribution le : 22/09/2012 10:47
Si la référence Renault est dans la liste, y'a pas de raisons ...
Contribution le : 22/09/2012 17:54
Post(s): 149
Merci pour la confirmation
Contribution le : 24/09/2012 17:20
si quelqu'un peut me trouver les prix actuels de la poulie damper et du tendeur de courroie accessoire pour un f7r714 (clim) ça serait bien sympa !
c'est histoire de voir si ça vaut le coup de chercher ailleurs ou pas ...
Contribution le : 17/10/2012 11:21
Pour le tendeur c'est sur, il doit être pas loin de 200€ chez renault. C'est hors de prix ce truc.
Contribution le : 17/10/2012 12:23
J'viens de récupérer au taff le DVD 0 de Dialo ! Version 10.jsépukoi ... ! J'vais pouvoir donner des prix actuels j'suis content ^^
Contribution le : 17/10/2012 18:57
ca c'est cool !
Contribution le : 17/10/2012 19:07
Tendeur : 77 00 862 152 à 300.53€ TTC
Poulie Damper : 77 00 863 215 à 136.38€ TTC
Contribution le : 18/10/2012 11:33
merci beaucoup Dany d'avoir failli me faire tomber par terre ! lol
non serieux le tendeur il a pris une espèce d'augmentation ! je l'ai à 170 HT sur mon dialo ...
la poulie je suis pas surpris !
Contribution le : 18/10/2012 11:42
Je me doutais qu'il allait couter un bras....Mais a ce point là. Oui il était déjà à 200€ ttc en 2006 sur ma 16V, j'allais alluciné sur la facture de la distrib faite un mois avant que j'achète la voiture, pas loin de 1300€...
Contribution le : 18/10/2012 12:32
bah la le mien doit être d'origine mais il faut que je démonte car même pas sur que ce soit lui le coupable de mon bruit (seule certitude c'est une des poulies sur laquelle passe la courroie accessoire ...)
Contribution le : 18/10/2012 14:40
Autant acheter le kit courroie access... Je crois qu'il est moins cher que le tendeur !!!
Contribution le : 18/10/2012 17:50
Et il est fourni avec ?
Contribution le : 18/10/2012 18:23
Hum, oups ... J'avais pas fait gaffe, y'a pas de kit access ! Ouh purée, faut pas tomber en panne p'tain
Contribution le : 18/10/2012 18:24
Ca coute cher d'avoir la clim...Surtout qu'il est préconisé de le changer en meme temps que la distrib, enfin avec la courroie accessoire que tu fais généralement en meme temps.
Contribution le : 19/10/2012 08:23
oui ça pique si on le change à chaque distri ... mais bon il tient 150000 km ou 13 ans si c'est bien lui qui est HS (ça peut aussi être le galet enrouleur, la pompe à eau? la pompe de DA ou le compresseur de clim qui chantent ! lol)
ce qui m’embête le plus c'est que tout était prévu de remplacer avec la distri au printemps en même temps qu'une grosse révision ...
Contribution le : 19/10/2012 08:36
dany ou quelqu'un d'autre pourraient t'ils me donner le prix de 4 jantes axl anthracite s'il vous plait merci
Contribution le : 15/11/2012 16:50
Euh, avec un nom comme ça on peut rien avoir ...! Faut des infos pour pouvoir chercher quelque chose !
Sur quoi c'est monté ? Quelle année ... (type mine ?!)
Contribution le : 18/11/2012 09:44
a mon avis c est sur clio 3 RS ph2 !!lol!!
Contribution le : 18/11/2012 15:44
Post(s): 376
J'aurais besoins de prix a jour (les mieux sont de plusieurs année...).
Pour Ma Cab 1,6L 16V de 2000
Je vais profiter du changement de distri(elle arrive a 5 Ans et 80000Km) pour changer toutes les durites d'eau (sauf une que j'ai déjà changer), thermostat d'eau et câble d'embrayage
Voici donc ma liste de pièce. Par contre, j'ai la remise pro, pouvez vous me donner le prix pro (s'il le faut par U2U)
Merci d'avance
7700413940 durite
7700413941 durite
7700413943 durite
8200069699 durite
7701477014 distri
8200428447 pompe eau
8200030307 thermostat
8200068566 joint boitier pap
8200068583 joint boitier pap
7701045724 filtre air
7700500155 bougie
7700845961 filtre essence
7700274177 filtre huile
8200073170 cable embrayage
7700424093 filtre hab
7701042537 joint capote
Ha oui, auriez vous par hasard la réf pour le kit de réparation de la ventilation (le kit pignon)
Contribution le : 18/11/2012 21:12
Débosseleur sans peinture
0.000114 - SET NAMES 'utf8'
0.001068 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '34c4acff6a0752907fdd597846c3d10d'
0.003259 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 324953
0.000082 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 14
0.000066 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '14' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000247 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 10007
0.000111 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=10007
0.000030 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=10007 AND approved = 1
0.001705 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=10007 AND approved = 1 AND post_id < 324953
0.000107 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=10007 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 480, 30
0.000107 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000088 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000116 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000402 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.001620 - UPDATE online SET online_updated=1789934780, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.001130 - SELECT * FROM online
0.000377 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.001531 - UPDATE online SET online_updated=1789934780, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000248 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000978 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789934780', online_forum = '14', online_topic = '10007' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000275 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001252 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('35.254.208.237','34.132.16.45','35.226.190.245','35.202.50.196','85.154.169.119','186.122.225.253','34.59.68.27','34.67.235.108','136.119.214.88','34.66.127.248','34.134.246.204','136.115.172.248','35.226.87.141','95.7.0.88','34.56.106.168','34.31.95.75','34.42.103.145','35.254.201.217','94.123.172.146','35.232.208.144','34.172.220.235','34.66.45.93','35.184.81.141','194.127.108.183','35.188.212.31','66.249.68.192','34.41.65.37','34.60.251.45','34.55.37.33','104.164.171.218','136.65.206.196','103.158.158.201','104.154.189.181','185.191.171.10','45.58.211.113','35.238.73.253','34.27.99.191','34.66.90.28','35.222.110.111','73.30.11.225','34.133.64.91','50.114.68.123','35.254.195.237','185.191.171.13','85.208.96.196','34.44.114.244','34.59.220.183','34.132.30.84','34.55.227.40','104.164.44.60','34.133.188.217','34.28.30.77','35.226.130.30','179.95.88.196','35.184.229.62','136.111.73.51','34.10.138.17','34.58.244.105','213.204.127.6','104.198.16.217','35.202.223.123','40.77.167.33','185.191.171.3','136.115.148.7','35.226.106.205','216.73.217.83','154.29.228.184','35.253.40.20','38.172.170.89','220.181.108.90','34.29.77.190','136.115.16.60','34.59.183.133','103.66.143.180','34.67.245.67','136.114.190.91','34.172.179.139','34.135.218.57','103.252.186.229','34.134.213.208','34.135.47.220','52.167.144.234','34.29.229.26','111.225.214.176','93.171.231.214','185.191.171.7','34.27.90.241','35.192.131.166','34.28.60.93','34.41.18.53','85.208.96.212','35.255.64.216','34.41.163.232','34.46.92.63','34.9.203.105','34.60.121.79','34.133.237.161','35.254.235.190','185.191.171.11','52.167.144.169','34.28.219.45','34.29.186.28','34.10.108.251','155.254.42.131','188.123.170.237','34.136.104.39','109.107.229.241','66.249.68.193','34.9.180.63','34.28.137.40','40.77.167.30','136.114.251.213','188.163.8.207','54.37.118.79','34.63.130.210','34.72.19.252','136.113.250.234','34.31.12.118','34.135.220.83','136.113.248.41','86.152.55.24','34.29.246.143','190.97.231.249','136.65.57.107','185.191.171.9','34.172.85.78','34.44.37.232','189.81.240.40','31.221.201.239','200.164.144.30','51.36.233.85','136.119.240.126') )
0.000184 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '10007'
0.000244 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '10007' AND online_uid <> '0')
0.000071 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (2264,1779,3347,4989,841,21,3841,2633,2341)
0.000248 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (2264,1779,3347,4989,841,21,3841,2633,2341)
0.000085 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2264
0.000028 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 21 AND rank_max >= 21 AND rank_special = 0
0.000078 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3347
0.000024 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4989
0.000026 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1058 AND rank_max >= 1058 AND rank_special = 0
0.000029 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000066 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3841
0.000143 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 3678 AND rank_max >= 3678 AND rank_special = 0
0.000113 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000097 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2341
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 376 AND rank_max >= 376 AND rank_special = 0
0.000071 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 10007 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 10079152 bytes
XOOPS a mis 0.322 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.154 seconde(s) pour charger
