179 Personne(s) en ligne (138 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 179
« 1 ... 21 22 23 (24) 25 »
Re: [Coupé 1.6e] Evin-megane. "kit HID xenon p.23"
De Saône et Loire (71)
Post(s): 1005
Bonjour a tous,
tout a l'heure en rentrant je m'apercois que j'avais un petit colis, et trés surpris je m'apercois qu'il s'agit de mon pommeau boule richbrook
tout content je deballe ce truc, et la je crois rever...
plus d'un mois d'attente pour un pommeau standard sans bague de marche arrière
trop trop dèg parce que la finition richbrook n'est vraiment pas du tout jacky et presente vraiment bien..
Contribution le : 18/10/2012 09:37
Re: [Coupé 1.6e] Evin-megane. "pommeau non conforme p.24"
Fallait prendre celui de la Clio II RS ou de la V6 ...
Contribution le : 18/10/2012 11:30
Post(s): 1005
oui tu as raison Dany...
mais ce que j'aime bien sur ce genre de pommeau c'est la facilité a monter et demonter sans colle, ni quoi que ce soit..
bon ce soir je devais faire un trajet hyper court
4kms, je demarre la meggy tranquille, je laisse chauffer comme a mon habitude, et je roule normalement (logique 4kms)
a l'arrivèe je devais manoeuvré pour me garé, le ventilo s'est mis en route :roll:
et j'ai arreté et a continuer de fonctionner pdt 1min
j'ouvre le capot, il faisait une chaleur la dessous pas croyable pour un moteur qui venait de tourner pdt 5min...
est ce que la prise d'air en facade reduirait l'acces a l'air pour le radiateur?
franchement je comprend pas..
Contribution le : 19/10/2012 18:01
Re: [Coupé 1.6e] Evin-megane. "chauffe moteur en 5mn a peine p.24"
T'a touché à ton circuit de refroidissement ?
Aucun rapport avec ta prise d'air... Vu qu'elle est positionnée à côté du radia et pas devant ...
Par contre comme il m'a semblé voir, il te manque a priori le plastique autour du radia qui dirige le flux vers le centre et évite que l'air passe autour du radia....
Contribution le : 19/10/2012 18:18
Post(s): 1005
franchement j'ai touché a rien..
la distrib avec la pompe a eau et le calorstat on même pas 4000kms
je vois pas de quoi il s'agit ce plastique deflecteur?
je n'ai rien enlevé du tout, j'ai juste glissé l'arrivée d'air pour aller respirer en facade
sinon la t° au compteur est pil poil au milieu, et je pense qu'elle marche bien car elle monte regulierement et normalement
regarde Dany, en enfilant l'arrivée d'air, ca deplace juste le plastique en direction du radiateur juste le plastique
Contribution le : 19/10/2012 18:21
Mouarf j'ai pas de tarifs sur mon nouveau Dialo du coup il plante xD ! J'peux meme pas faire un imprime ecran ...
Contribution le : 19/10/2012 18:38
Contribution le : 19/10/2012 18:42
Post(s): 1005
est ce que juste le plastique deflecteur pourrait produire la sois disant surchauffe?
tu veux parler du 7?
en bas a doite?
Contribution le : 19/10/2012 19:10
en bas a doite?
c'est pas exclus mais c'est quand même bizzare, qu'en est il de ton niveau de ldr ??? quand ton ventilo s'est mis en route l'aiguille de température correspondait à l'endroit ou il se met en route ?
Contribution le : 20/10/2012 10:21
Post(s): 1005
bin ecoute niveau de ldr normal,
le joint de cucu ayant été fait avec la pompe a eau et le calorstat,
j'ai aucunes notion vraiment de surchauffe peut etre que la chaleur presente dans le compartiement moteur etait normal, mais après 5min de route tranquille..
Contribution le : 20/10/2012 17:44
Ca chauffe vite avec le collecteur d'échappement sur l'avant ! ...
Contribution le : 20/10/2012 18:20
bizzare quand même car avec la mienne je part à froid et au bout de 4km le carlostat commence tout juste à s'ouvrir !!! même si c'est un F7R c'est étonnant.
Contribution le : 20/10/2012 18:56
Post(s): 1005
alors peut etre le fait d'avoir percé le parechaleur du collecteur??
Contribution le : 20/10/2012 19:06
Le F7R est bien plus lent à monter en température ! En général plus la cylindrée est grosse moins ça monte vite en température...
Oui c'est possible que ce soit du à tes trous dans le pare chaleur... J'peux pas te le confirmer à 100% ça fait plusieurs années que je l'ai complètement viré et 1 an que je roule en collecteur sport lol
Contribution le : 20/10/2012 19:32
Post(s): 1005
question debile Dany,
et si tu ouvres le capot aprés avoir tourné, il fais vraiment chaud, ou c'est normal quoi?
parce que moi, c'est limite de l'air brulant qui sort du compartiment mdr
jms vu sur d'autres vehicule autant de chaleur..
faut dire qu'avec les caches moteur maintenant...
Contribution le : 20/10/2012 19:53
Il y fait très chaud aussi sur la mienne ... Je te dis, le collecteur d'échappement en facade n'aide pas du tout ! Généralement les collecteurs d'échappement sont à l'arrière des moteurs donc ça fait moins de chaleur aglutinée sous le capot ! Mais c'est normal que ça chauffe, en plus le collecteur est en fonte, donc grosse inertie !
Contribution le : 20/10/2012 20:00
sans le pare chaleur ton radiateur doit se chopper un max d'air chaud, cherche pas plus loin
Contribution le : 21/10/2012 09:27
Post(s): 1005
vaut il mieux faire une ouverture sur le parechaleur, plutot que des trous??
sinon ce matin même parcours que vendredi soir,
en tirant même un petit peu plus, et en arrivant, je manoeuvre, et pas de declenchement du ventilo..
a rien comprendre
Contribution le : 21/10/2012 18:00
a rien comprendre
surveille ta température, ton aiguille de chauffe est ou ? ça peut dépendre aussi de la température extérieure. mais 4 kms pour mettre le ventilo en route c'est peu.......en conditions normales
Contribution le : 21/10/2012 18:12
Vous vous prenez la tête pour que dalle franchement :roll: ...
Suffit qu'il fasse lourd, que la pression athmosphérique soit différente, etc... pour que le moteur monte plus vite en température d'un jour à l'autre... Ca peut être tellement de facteurs différents qu'une même situation ne peut etre reproduite sur 2 essais ...!
Perso le pare chaleur je le dégagerais complètement... Au moins aucune inertie en plus de la propre inertie de la fonte du collecteur ...
Apres chacun voit midi à sa porte ... Mais ça n'a aucune incidence sur le moteur.
Tant que ton moteur chauffe pas plus que d'habitude, y'a pas à se prendre la tête !
Contribution le : 21/10/2012 19:26
c'est clair en gros Evin si tu as un doute, surveille quelques temps la température, niveau ldr, bouchon d'huile, enfin tout ce si se rapporte au refroidissement et tu sera tranquille
Contribution le : 22/10/2012 11:07
Post(s): 1005
ce matin j'ai enlevé la prise d'air en facade, et roulé pdt 30kms, le ventilo ne s'est jamais mis en route
finalement j'ai remis la prise d'air, et j'ai adapté de façon que l'air s'engouffre bien dans le radiateur, et non a coté :-)
Contribution le : 22/10/2012 17:29
Post(s): 1005
Bonjour a tous,
J'aurai besoin de vos conseils, j'emmene la meggy chez le carrossier, et tout a lheure en lavant la meggy je donne un coup d'eesuie glace arrière, et il s'est bloqué en plein milieu.. depuis plus moyen de le faire marché...pourtant le lave glace sur le comodo marche
le moteur de l'essuie glace était très chaud...
est il mort?
Contribution le : 21/10/2013 16:10
regarde le fusible avant toute chose
Contribution le : 28/10/2013 18:31
Post(s): 1005
Salut Chris :)
oui je l'ai regardé il n'y a pas de soucis!!
quand j'actionne l'essuie glace arrière, j'entend au niveau du pédalier, 2 petit clics, je pense que c'est une temporisation?
j'avoue etre un peu perdu..
merci :)
Contribution le : 03/11/2013 17:27
Post(s): 1005
Salut a tous :-)
J'ai une petite question cardan est ce qu'un cardan neuf avec couronne abs peut se monter sur mon moyeu non equipé pour abs? oscaro vient de me dire IMPOSSIBLE...
j'ai entendu dire que cetait peut etre possible?
pouvez vous me dire?
Contribution le : 17/11/2014 17:40
Re: [Coupé 1.6e] Evin-megane. "cardan avec abs ou non p.24"
Pour moi c'est les meme cardan avec ou sans abs.
Il y a juste une bague en plus quand tu as l'abs.
Contribution le : 18/11/2014 06:59
Post(s): 1005
Salut Stef
merci pour ton aide, en fait mon problème est de savoir si la couronne abs sur le cardan ne va pas gené au niveau du moyeu... j'ai peur que ca frotte du fait que je n'ai jamais essayé d'en monté un...
il parle de 86mm de diamètre avec la couronne abs
Contribution le : 18/11/2014 10:48
Après ci tu as besoin de cardans sans ABS j'en est 6 lol
Contribution le : 18/11/2014 22:44
La bague passera.
Au pire suffit de mettre un petit coup de marteau et elle dégage.
Oui franchement, tourne toi vers un cardan d'occaz, ca doit couter un bras neuf.
Contribution le : 19/11/2014 07:18
0.000115 - SET NAMES 'utf8'
0.001129 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '7d98973d34731676cb7c10da6943c870'
0.000154 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000300 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 327168
0.000094 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 23
0.000097 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000214 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 14434
0.000122 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=14434
0.000038 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=14434 AND approved = 1
0.002306 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=14434 AND approved = 1 AND post_id < 327168
0.000164 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=14434 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 690, 30
0.000095 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000140 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000107 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000273 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000217 - UPDATE online SET online_updated=1789932404, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000301 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000386 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000856 - UPDATE online SET online_updated=1789932404, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000145 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000243 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789932404', online_forum = '23', online_topic = '14434' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000238 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001185 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('136.112.169.254','185.191.171.9','209.242.194.105','34.31.108.231','88.230.20.127','34.60.251.45','136.114.7.39','34.172.179.139','35.253.61.23','176.31.139.10','35.255.64.216','35.202.107.105','136.112.237.154','34.27.103.20','34.134.213.208','35.225.182.77','35.232.21.128','35.255.232.183','35.238.73.253','194.187.171.133','34.58.33.98','116.179.32.110','136.114.178.72','35.232.208.144','85.208.96.195','35.254.231.19','34.29.229.26','98.200.213.212','136.116.59.242','34.67.245.67','146.148.110.159','34.61.148.235','136.113.248.41','85.208.96.204','35.184.229.62','35.255.247.90','34.44.114.244','35.222.110.111','176.223.161.153','34.9.131.229','35.184.42.130','205.188.65.47','35.239.226.56','136.119.87.190','34.31.207.226','185.191.171.19','34.41.163.232','34.68.177.213','34.27.43.36','85.208.96.208','54.37.118.82','103.75.221.16','34.42.190.171','34.30.52.134','46.189.176.0','35.226.94.124','45.10.194.75','34.10.194.123','136.114.251.213','136.115.148.7','79.233.220.34','34.28.137.40','34.59.68.27','35.254.25.136','52.167.144.234','35.188.212.31','37.59.204.141','34.10.138.17','35.253.40.20','34.31.187.131','34.67.161.204','34.57.28.101','35.226.190.245','35.192.131.166','136.115.16.60','34.29.186.28','34.9.180.63','51.68.247.209','34.27.5.65','35.193.255.230','34.135.98.122','5.39.1.243','88.228.152.108','169.224.41.107','34.57.143.34','34.68.97.129','35.222.231.60','35.254.195.237','43.134.64.117','34.10.254.204','34.170.20.48','5.39.109.181','34.31.95.75','34.171.114.96','136.115.95.158','136.65.57.107','34.71.222.96','34.66.127.248','34.44.229.100','213.22.130.230','104.164.174.36','34.44.249.127','185.191.171.2','155.254.42.64','35.255.139.26','142.111.207.26','104.197.166.106','34.171.232.236','209.242.192.49','34.46.146.70','35.202.223.123','209.227.71.15','149.109.125.239','34.9.203.105','66.249.79.3','35.254.235.190','34.60.121.79','34.123.129.208','34.133.64.91','216.73.217.83','34.72.19.252','185.170.109.77','176.31.139.16','40.77.167.156','82.1.114.224','34.66.2.52','35.254.55.111','40.77.167.14','34.59.183.133','34.29.26.240','34.58.244.105','35.225.92.119','136.113.250.234','136.65.144.175','66.249.68.192','34.71.205.180','34.63.130.210','185.191.171.16') )
0.000180 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '14434'
0.000161 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '14434' AND online_uid <> '0')
0.000082 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (5969,1779,3574,21,7557)
0.000194 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (5969,1779,3574,21,7557)
0.000070 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5969
0.000027 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1005 AND rank_max >= 1005 AND rank_special = 0
0.000066 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3574
0.000068 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7557
0.000166 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000029 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 14434 AND pid = 0
Total: 54
Usage de la mémoire: 9846712 bytes
XOOPS a mis 0.247 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.103 seconde(s) pour charger
