118 Personne(s) en ligne (97 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 118
tableau de bord n'affiche rien, megane CAB IDE
Post(s): 25
Bonjour à tous,
Voilà je viens enfin de remettre son coeur en place et à la mise du contact à part la lumière de l'antidémarrage rien de s'affiche?
LCD rien
voyant batterie: rien
voyant huile:rie:
température d'eau:rien
niveau carburant:rien
par contre toute la signalisation des feux fonctionne.
Si quequ'un a une idée, je suis tout ouie
Contribution le : 20/10/2012 17:18
Re: tableau de bord n'affiche rien, megane CAB IDE
As-tu bien rebranché la prise dans le boitier à droite du moteur ?
Contribution le : 20/10/2012 18:05
Post(s): 25
Merci pour ta réponse DanyChoc, oui la prise située dans la boite ou se trouve quelques relais est bien branchée.
je n'ai aucun schéma concernant ce vehicule et en plus la revue technique n'existe pas. C'est comme si le tableau de bord n'était pas alimenté, mais je ne sait même pas comment il doit se comporter car jamais mis en route.
Si tu as de la doc je suis prenneur.
Contribution le : 21/10/2012 08:18
Si si ça existe ... Enfin du moins pour cette partie c'est commun à toutes les autres motorisations ...
Je n'ai malheureusement pas de doc la dessus ...
Tu as regardé tous tes fusibles ?
Tu as changé le calculateur ou c'est celui d'origine ? Peut etre des cosses oxydées ou pliés qui du coup ne font pas remonter les infos correspondant au tableau de bord... ?!
Contribution le : 21/10/2012 09:21
Post(s): 25
Je n'ai pas remplacer de calculateur, et comme je n'ai pas la petite tappe de fermeture du compartiment fusible je ne connait pas leur affectation.
du coup je jes ai tous controlés et ils sont bon, j'ai aussi controlé ceux à coté de la batterie et les deux se trouvant dans le boitier avec les relais dans le compartiment moteur.
J'ai vu sur une doc qu'il y a un + d'alimentation du tableau de bord qui arrive à la prise de diag, je vais vérifier au cas ou.
Contribution le : 21/10/2012 11:18
Post(s): 25
Voila c'est fait, j'ai controlé le 12 volt au niveau de la prise de diag et il y avait rien.
J'ai donc recontroler les fusible et j'ai trouvé un fusible de 15A HS.
Je l'est remplacé et celuic-ci à grillé tout de suite.
Donc je connais la panne c'est un court circuit ou un organe en défaut alimenté par ce fuisble.
j'ai donc débranché le tableau de bord puis les prises dans le compartiment moteur et toujours ce court circuit.
Qielqu'un saurait il ce qu'il alimente?
Contribution le : 21/10/2012 14:52
normalement tu as l indication de ce que ce fusible gere sur la trappe de la boite a fusibles
et sinon bah tu n as plus qu a chercher le fil denudé qui touche une masse ou le fils que tu as pris pour un fil de masse qui n en est pas un sur ton moteur ...
Contribution le : 21/10/2012 15:20
Il n'a plus la trappe ! ...
Montre nous une photo de son emplacement qu'on te dise à quoi il correspond
Contribution le : 21/10/2012 15:51
Post(s): 25
J'ai un peu galerer pour mettre la photo, en espérant que ce soit bon.
Sinon effectivement quant j'ai acheter la voiture il n'y avait pas la trape, ni le moteur d'ailleur? sinon les masse moteur sont bien des masses.
Merici pour vos réponses
Contribution le : 21/10/2012 16:37
Bon, j'ai pas ce qu'il faut la sous la main pour te dire, peut etre que quelqu'un pourra te répondre avant moi
Contribution le : 21/10/2012 16:50
Post(s): 25
il semblerait que ce fusible alimente aussi un relais pour le plus aprés contact. si quelqu'un pourrait me dire lequel est ce relais afin que je puisse le contrôler.
Un court circuit sur la bobine pourrait expliquer ma panne.
Contribution le : 22/10/2012 18:24
Post(s): 25
J"ai enfin trouver sur abay un document concernant les schema electrque pour ma megane, j'espère qu'avec ce document je vais pouvoir identifier ce PB.
Contribution le : 25/10/2012 05:02
Post(s): 25
Voilà c'est réparé.
Cette panne venait de la diode du relais + aprés contact qui était passante. Remplacement du relais et tout est OK.
Contribution le : 01/11/2012 19:16
Nickel ca tu va pouvoir gouter aux joies du F5R
Contribution le : 02/11/2012 07:17
Post(s): 9
Salut Cany112, j'ai un problème similaire au tiens, pourrais tu me dire quel relais tu as changé.
Mon sujet est posté dans le forum électricité, plus de contact au tableau de bord.
Merci d'avance pour ta réponse
Contribution le : 25/08/2018 11:43
0.000150 - SET NAMES 'utf8'
0.001215 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '716c31bc7e6c10ca6d7f62bfe185fd43'
0.000351 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 327271
0.000072 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 33
0.000052 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '33' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000274 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 17031
0.000139 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=17031
0.000036 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=17031 AND approved = 1
0.000328 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=17031 AND approved = 1 AND post_id < 327271
0.000135 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=17031 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.001550 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =17031
0.000065 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000263 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001106 - UPDATE online SET online_updated=1793908139, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000335 - SELECT * FROM online
0.000248 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000604 - UPDATE online SET online_updated=1793908139, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000183 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001172 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793908139', online_forum = '33', online_topic = '17031' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000317 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001460 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('146.255.74.188','51.194.196.20','41.125.255.42','82.167.214.23','77.46.129.173','136.158.61.103','189.244.21.13','172.58.3.57','102.22.140.32','41.90.66.113','188.161.211.83','185.191.171.15','37.236.31.34','152.232.187.183','179.101.181.163','92.71.12.92','104.164.59.165','85.208.96.195','92.253.4.98','85.208.96.210','187.191.38.32','52.167.144.173','185.81.144.73','207.216.205.195','152.232.241.165','202.46.62.96','82.42.18.213','207.46.13.127','190.115.67.84','161.0.154.77','31.105.120.31','201.247.15.61','188.149.210.52','187.143.100.139','185.191.171.11','212.81.52.143','51.36.175.83','171.225.206.168','138.219.212.106','102.31.188.101','103.60.88.13','176.28.172.22','66.249.64.7','93.140.80.213','85.208.96.199','188.70.14.227','47.72.75.67','84.251.39.202','69.94.45.234','117.1.201.141','79.126.113.226','151.244.152.177','144.76.23.204','147.235.197.213','86.161.183.94','62.201.243.9','190.72.32.230','192.140.92.212','77.249.56.215','216.73.216.84','45.15.132.23','190.171.113.137','77.141.37.114','85.208.96.194','84.115.228.123','197.234.87.122','195.81.101.149','38.62.92.246','31.105.105.204','153.67.161.192','170.168.241.31','170.168.98.220','102.221.169.47','147.235.197.197','203.168.150.141','185.191.171.1','9.246.77.143','83.167.40.95','197.204.177.62','200.71.122.182','85.208.96.211','185.191.171.16','86.108.23.158','212.142.106.186','66.249.70.202','87.15.241.104','93.202.32.229','85.252.223.77','75.198.21.33','213.230.78.181','84.54.139.62','178.157.32.95','82.146.21.17','185.61.20.244','92.208.63.146','45.179.248.199','185.122.252.43') )
0.000234 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '17031'
0.000223 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '17031' AND online_uid <> '0')
0.000077 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (6863,1779,2633,27539)
0.000192 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (6863,1779,2633,27539)
0.000048 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=6863
0.000035 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 25 AND rank_max >= 25 AND rank_special = 0
0.000035 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000048 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000034 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27539
0.000029 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 9 AND rank_max >= 9 AND rank_special = 0
0.000129 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000034 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 17031 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 8932088 bytes
XOOPS a mis 0.289 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.084 seconde(s) pour charger
