139 Personne(s) en ligne (107 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 139
netoyage des pièce en alu
De saint germain des fosses (03)
Post(s): 24
j'ai netoyé une parti de mes pièce alu en les demontan pour changer la ou il y avait des joint materiel necesaire
_brosse metelique ( souple )
_spontex pour finission
_tout les joint a changer
_beaucoup d'huile de coude lol
Cliquez pour afficher lCliquez pour afficher lCliquez pour afficher lCliquez pour afficher lCliquez pour afficher lCliquez pour afficher lCliquez pour afficher lCliquez pour afficher lCliquez pour afficher lCliquez pour afficher l :lovemegane
Contribution le : 27/10/2012 17:53
230 000km 16ans et toujours cline .
Re: netoyage des pièce en alu
Waouh très joli ! On dirait que c'est neuf ! J'suis jaloux !
J'ai supprimé l'autre topic qui faisait doublon avec celui ci.
Contribution le : 28/10/2012 13:50
Post(s): 24
oui désolé danychoc sur le premier je me suis trompé d'endroit a ton avis tu pense que je vais en chier si je m'attaque a toute les pièce ( boite de vitesse et tout )
ps bon pour le cache du collecteur d'admission j'ai triché ( bombe de peinture haute température lol )
au passage hier même les gendarme on eu l'occasion de voir mon travaille car ils m’ont fait un contrôlé complet de la voiture suite a un vole d'une même Mégane lol
Contribution le : 29/10/2012 08:19
Ahhh !!! Je me disais aussi !!!
TRICHEUR VA !!!
Tu vas en chier oui... Mais le résultat est tellement bon ! Après reste à voir si tu n'as pas de fuite d'huile ... Car moi j'ai nettoyé niquel le support alu de la pompe de DA et du support moteur avant (donc côté distrib) sauf qu'avec ma fuite du JDC ça s'est dégueulassé quasiment tout de suite ...
Contribution le : 29/10/2012 11:49
De Saône et Loire (71)
Post(s): 1005
tu as utilisé quoi comme produits pour deloger toute la merdouille?
on jurerait qu'il a été peint ce collecteur!!!
tellement l'alu est clair
Contribution le : 29/10/2012 17:10
Post(s): 24
du xlylophene que javait de mon ancien taf et bien frotter après brosse métallique a main et celle que tu met sur la ponceuse
Contribution le : 30/10/2012 10:29
Post(s): 1005
xylophene? le traitement pour bois??
Contribution le : 06/11/2012 09:59
0.000121 - SET NAMES 'utf8'
0.001063 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '49d90b6357197e0d1840ba6294a57361'
0.000427 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 328367
0.000082 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 31
0.000058 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000055 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '31' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000220 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 17065
0.000165 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=17065
0.000202 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=17065 AND approved = 1
0.000170 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=17065 AND approved = 1 AND post_id < 328367
0.000304 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=17065 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000696 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =17065
0.000489 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000965 - UPDATE online SET online_updated=1793906168, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000283 - SELECT * FROM online
0.000387 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000146 - UPDATE online SET online_updated=1793906168, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000148 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001312 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793906168', online_forum = '31', online_topic = '17065' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001210 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('62.204.49.250','185.191.171.6','185.77.223.189','86.45.209.138','162.141.97.158','185.195.185.78','188.187.15.75','87.197.92.130','87.56.23.39','109.174.146.87','102.0.31.4','105.113.102.255','85.208.96.197','105.108.219.242','115.76.126.43','155.4.125.107','185.191.171.2','102.253.64.25','37.131.43.187','85.208.96.202','46.254.47.67','102.212.197.190','105.107.216.215','46.34.249.163','185.191.171.17','80.32.2.178','103.59.38.33','185.135.69.82','102.88.169.178','66.249.70.194','66.249.70.202','38.183.115.146','94.16.41.116','197.234.87.219','202.46.62.61','190.174.110.142','191.23.75.89','186.251.6.179','5.134.86.124','66.249.70.201','168.222.82.41','85.208.96.206','94.205.209.188','185.217.190.156','57.134.176.141','190.57.181.1','181.131.74.254','38.211.32.164','187.112.13.131','196.238.219.122','195.81.136.135','66.249.70.192','169.224.12.76','45.189.63.27','102.66.145.29','116.204.166.57','91.132.124.222','31.36.227.51','122.8.46.18','85.208.96.195','195.81.154.173','66.249.70.195','216.73.216.84','46.162.203.26','92.41.50.111','177.115.3.168','24.16.219.183','187.190.11.189','66.249.70.197','66.249.70.193','66.249.64.6','181.87.167.147','77.207.54.11','185.191.171.10','45.234.16.166','157.22.44.123','37.67.46.5','185.81.144.203','185.191.171.4','45.67.171.92','83.134.25.230','66.249.70.196','185.201.139.202','68.167.156.165','85.208.96.203','177.131.77.132','185.190.132.139','202.46.61.76','181.115.174.28','209.212.220.178','195.81.148.7','85.208.96.207','185.191.171.3','77.46.175.227','62.65.228.98','192.101.65.200','78.181.17.152','181.79.88.199','103.203.37.35','66.249.70.199','85.208.96.209','196.189.57.103','66.249.64.8','66.249.64.7','190.110.179.61','212.119.47.150','45.147.8.182') )
0.000180 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '17065'
0.000132 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '17065' AND online_uid <> '0')
0.000315 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (7971,1779,5969)
0.000178 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (7971,1779,5969)
0.000162 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7971
0.000033 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 24 AND rank_max >= 24 AND rank_special = 0
0.000081 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000067 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5969
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1005 AND rank_max >= 1005 AND rank_special = 0
0.000093 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000215 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 17065 AND pid = 0
Total: 52
Usage de la mémoire: 8481344 bytes
XOOPS a mis 0.142 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.024 seconde(s) pour charger
