93 Personne(s) en ligne (80 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 93
« 1 2 (3) 4 »
Post(s): 530
Pesé mon Volant moteur ce week-end: 5,3 kg
Contribution le : 06/11/2011 13:48
mise à jour!!!
Contribution le : 27/11/2011 10:55
Post(s): 530
Rectif volant moteur origine 5,3 kg
Volant moteur allégé 4,7 kg
Contribution le : 27/11/2011 12:22
c'est rectifié
Contribution le : 27/11/2011 20:13
on pèse on pèse!!
Contribution le : 15/01/2012 17:19
up!!
Contribution le : 26/02/2012 08:36
oula je l'avais oublié ce topic, va falloir que je repese
Contribution le : 27/02/2012 08:51
c'est l'hiver sortez les balances
Contribution le : 10/11/2012 07:59
De Tenteling
Post(s): 292
Moi ca sufit!! Les kilo que je gagne sur la voiture je les prends sur moi!!!
Contribution le : 10/11/2012 10:08
De Tenteling
Post(s): 292
J'ai rentrer un cache distri en plastique je prendrais les poids origine alu et plastique de R19. Quand j'y penserai...
Contribution le : 10/11/2012 10:10
c'est sur que des fois y'a plus à gagner sur le pilote que sur l'auto
Contribution le : 10/11/2012 13:32
De Tenteling
Post(s): 292
Ou sur la copilote... :jesors
Contribution le : 10/11/2012 16:49
De Tenteling
Post(s): 292
Bon alors pour les nouvelles mesure.
J'ai :
Caches distri alu origine F7R714 + plastique du milieu: 1,3 kilo
Je mettrais le totale avec le cache du bas quand il sera démonté.
Cache distri plastique R19 16s : 577 Gr
Jante origine speedline dinard: 8,7 kilo
Merci à Jeff pour m'avoir réveillé.
Contribution le : 10/11/2012 18:03
vanne egr + tuyaux allant au collecteur : 0.562 kg
Contribution le : 10/11/2012 18:38
mise à jour! merci^^
Contribution le : 11/11/2012 10:56
De Montbeliard 25
Post(s): 326
Rien a voir avec la megane mais si un jour ça peut servir...
Jante clio cup 15 * 6.5 + pneu federal 595ss 195/45r15 78 v 20% usure = 17,5 kg
Bilstein b6 sans ressort 3.2kg
Contribution le : 08/01/2013 18:18
Edité par thoms25 sur 15/01/2013 17:30:35
jante speedline chrono 6.5 x 16" (monte carlo) +pneu goodyear F1 au témoin : 15.2 kg
jante speedline chrono 7x16" (cup) +pneu michelin ps3 neuf : 16.7 kg
élargisseur bratex 16mm : 0.545 kg
Contribution le : 02/03/2013 13:59
merci mon petit!!
Contribution le : 03/03/2013 17:44
quelqu'un aurait le poids d'une jantes de twingo rs cup en 17?
Contribution le : 01/08/2013 20:26
10,75kg
et si tu avait pas l'info
7x17 ET55
195/40r17
la vache c'est lourd merci!
Contribution le : 02/08/2013 16:40
Rha merde je retrouvais pas ce topic !
J'ai le poid précis d'un ContiSportContact en 195/50r16 ...
Contribution le : 02/08/2013 18:24
bah donne lol
Contribution le : 02/08/2013 18:39
Contribution le : 02/08/2013 18:56
mise à jour!!! pensez à peser!!
Contribution le : 15/08/2013 11:02
Contribution le : 16/08/2013 18:23
-disque arrière bendix 2l16s 4,36kg
-4 plaquettes arrière ATE 2l16s 0,8 kg
-répartiteur de frein arrière bendix 0,92 kg
-4 plaquettes ds 3000 pour étrier wilwood 1,15kg
Contribution le : 16/08/2013 18:58
et le poids des adaptateurs sur mesure pour les etriers ? lol
Contribution le : 16/08/2013 19:17
d'ailleurs tu es sur de ta référence ? parce que la des disques en 24 mm d’épais passent pas ...
Contribution le : 16/08/2013 19:32
pour la référence oui! ce sont les plaquettes qui sont très épaisse (bien plus que les notre d'origine, la solution la plus simple c'est de diminuer l'épaisseur des plaquettes mais je travaille sur une autre solution^^
Contribution le : 18/08/2013 15:26
« 1 2 (3) 4 »
0.000112 - SET NAMES 'utf8'
0.000996 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '405335d510081f9f6ce5a39e17d2de53'
0.000287 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 328801
0.000056 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 13
0.000066 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '13' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000474 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 14930
0.001080 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=14930
0.000032 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=14930 AND approved = 1
0.000439 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=14930 AND approved = 1 AND post_id < 328801
0.000062 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=14930 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 60, 30
0.002809 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000570 - SELECT * FROM groups
0.000138 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000288 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000154 - UPDATE online SET online_updated=1793905748, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000227 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000227 - UPDATE online SET online_updated=1793905748, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000143 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000171 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793905748', online_forum = '13', online_topic = '14930' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000765 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('201.206.191.70','217.122.203.97','195.81.181.27','185.191.171.9','185.130.137.51','82.24.210.137','185.191.171.5','84.122.229.149','170.84.9.84','89.154.211.122','5.80.32.84','213.22.82.209','31.105.96.54','82.174.26.146','186.151.100.70','216.40.72.62','196.189.127.22','196.75.116.77','185.5.48.165','85.208.96.203','84.234.135.251','45.148.234.75','85.208.96.209','186.179.68.10','185.61.217.163','187.188.253.155','85.208.96.205','83.10.37.228','185.191.171.12','202.46.62.71','90.91.248.128','49.244.224.125','190.150.105.231','93.170.78.37','31.105.101.16','92.209.246.80','66.249.70.192','46.10.41.165','45.185.217.206','202.46.61.112','108.84.99.15','185.191.171.19','184.145.133.121','185.191.171.3','46.185.191.197','37.150.2.175','162.141.66.100','196.238.219.122','84.212.247.54','89.85.202.97','199.96.165.39','85.75.206.16','79.131.254.62','102.138.92.215','93.152.81.167','200.46.55.93','91.182.89.149','178.20.215.28','177.73.42.124','2.133.220.192','105.109.20.147','82.69.91.66','190.191.44.195','92.209.238.65','85.208.96.211','202.46.62.105','186.251.163.82','187.120.113.237','216.73.216.84','91.106.61.15','191.116.92.32','109.165.197.179','196.188.34.158','178.143.191.224','217.174.52.42','66.249.64.7','176.126.104.131','91.151.137.9','178.20.215.245','188.85.138.175') )
0.000155 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '14930'
0.000119 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '14930' AND online_uid <> '0')
0.000749 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (3148,1315,4383,3579,841,6901,3841,1779)
0.000213 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (3148,1315,4383,3579,841,6901,3841,1779)
0.000042 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3148
0.000027 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 530 AND rank_max >= 530 AND rank_special = 0
0.000593 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3579
0.000029 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 292 AND rank_max >= 292 AND rank_special = 0
0.000023 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000065 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=6901
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 326 AND rank_max >= 326 AND rank_special = 0
0.000024 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3841
0.000183 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000554 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000196 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 14930 AND pid = 0
Total: 60
Usage de la mémoire: 10013328 bytes
